На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ shoob2, Dalavia, dxreceive, reeeeee89]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Моя первая серьезная антенна. Опознайте!
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
klaustro
с апр 2005
Дата: 01 Апр 2008 01:33:09 #
Эта неказистая с виду, но весьма полезная на практике антенна прослужила мне много лет – приобретена в середине 80-х.
Предназначена для использования в закрытых помещениях, на открытом воздухе ее крепить не рекомендуется. Знатоки, особенно радиолюбители и DX-исты со стажем, наверняка опознают изделие без труда. Поэтому дополнительных подсказок не даю. Только оговорюсь, что изделие не самопальное, а именно промышленного производства. Кто первый вспомнит название и изготовителя?
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 01 Апр 2008 07:28:40 #
klaustro
Изготовлена в Бельгии, там же, где
Вот этот бельгийский спрей-антистатик
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 01 Апр 2008 08:26:58 #
Антенна включена без гальваноразвязки, да еще и стоит на синтетической ткани? Сколько слоев антистатика накладывали?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Апр 2008 08:42:42 #
Да, некоторых уже с утра прёт не по децки:)
tk208
Кривой Рог
Дата: 01 Апр 2008 09:16:50 #
Прошли дожди и всякие грибочки расти начали...
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 01 Апр 2008 09:28:27 #
Да это модификация ртутной антенны.
В то время у многих такие были, на 5 Ватт можно было спокойно с Австралией общаться.
Даже прохожения были не обязательны, пробивала только так.
В наболдашниках на концах штырьков красная ртуть находится. Это самый труднодоставаемый элемент был.
Иногда его простой ртутью заменяли, но тогда усиление антенны сразу на 150Дб падало, но всёравно работать можно было, правда и не так эффективно.
А диски служили гасителями флуктуационных возмущений поля вокруг антенны, чтобы на других частотах антенна не засасывала всё ЭМ поле, иначе у всех в радиусе 300 метров переставали работать телевизоры и радиоприёмники.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Апр 2008 09:36:13 #
ЗигЗаг
Нет, модификация с красной ртутью немного по-другому выглядит, хотя принцип тот же. Мне удавалось достичь усиления в 560 дБ (рядом надо было устанавливать трёхлитровую банку с красной ртутью), работала без прохождения, а о связах с отражением сигнала от Венеры - элементарно на всех диапазонах.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 01 Апр 2008 10:23:55 #
Ангстрем
А расстояние между банкой и антенной по какой формуле расчитывалось? Увеличение емкости в литрах вызывало какие-то улучшения, ну например связи с отражением от более дальних планет?
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 01 Апр 2008 10:29:56 #
Можно было легко поднять усиление еще дб на 100-200; засунуть в банку провода и пропускать по ртути 220 вольт. И менять дн антенны, изменяя разность фаз тока и напряжения с помощью конденсатора или катушки индуктивности в цепи.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Апр 2008 10:32:53 #
Stumbler
Всё подбиралось только экспериментальным путём - при придвижении банки на расстояние равном 0.02 длины волны (для УКВ) наблюдалось искажение диаграммы направленности и ещё большее усиление, при этом была помеха телевизорам и проводному вещанию в радиусе ~2 километров, поэтому я старался просто менять объём активного элемента (красная ртуть). От её объёма зависела дальность действия антенны на приём и на передачу. Более трёх литров использовать не стоит, так как при этом дальность действия приёмника равна примерно расстоянию до колец Сатурна, а от них очень сильные помехи.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 01 Апр 2008 10:35:01 #
Аа, понятно. Делали мобильный вариант, без потребления электроэнергии?
Дата: 01 Апр 2008 10:37:07 #
А я вчера вечером сделал полноразмерную рамку (длинна 107.5см, высота 52.5см) на FM из трубки заполненой красной ртутью, незнаю сколько дБ усиление так как у меня нет приборов для измерения, но на 86(+-)МГц принимал портативки европейских ментов и ещё какие-то их службы, даже поднеся Деген на расстояние полметра к антенне с неразложенным телескопом, на свободных от местного радиовещания частотах громогласно проходили европейские и даже американские станции. Рано утром, пока соседи спали, подключил рамку к модулятору Ритмикс (1мВт), до усилителя и повесил несуна на радио Шансон, прогульнулся по району - даже на расстоянии 5км полная тишина и ни каких признаков присутствия упомянутой станции, потом подключил после усилителя и подал как обычно 2.4Вт на частоте 96МГц... зря... теперь наверное все соседи заставят меня чинить их китайские мыльницы - в некоторых даже КПЕ пробило, блин, у меня нету столько запасных КПЕ :(((
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Апр 2008 10:39:17 #
proxy pinx
Да, правда потом пришлось перенести аппаратуру в лес, именно оттуда были приняты первые отражённые сигналы с Марса и Венеры.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Апр 2008 10:43:28 · Поправил: Ангстрем (01 Апр 2008 10:49:21) #
Я тоже использую вышеописанную антенну для подавления этой "радиовещательной станции". Она просто "забирает" весь приём на себя, правда ртуть от этого быстро чернеет, но насытившись электромагнитными колебаниями она становится способной отдавать электричество (принцип аккумуляции энергии). Но восстановить её не удаётся, поэтому сейчас разрабатываю подобную антенну, где в качестве аналога будет чистый спирт, правда его потребуется побольше - около 200 литров. Только по мере продвижения работ по постройке этой сверхмощной антенны всё время приходится корректировать конструкцию резервуара под меньший объём.
slonov73
с ноя 2007
Минск
Дата: 01 Апр 2008 10:53:06 #
Н-да, разошлись. Особенно с красной ртутью. ))))))))
Falcon68
Дата: 01 Апр 2008 14:23:09 · Поправил: Falcon68 (01 Апр 2008 14:24:51) #
Ангстрем
Я расставил баночки с красной ртутью: одну на южном магнитном полюсе полюсе, вторую на северном магнитном. Трансивер на экваторе. Связь удалась с созвездием Пегаса. Обещали QSL с оказией прислать.
Но в этом я не виноват... ИМХо. http://www.habrahabr.ru/blog/i_am_clever/2424.html
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 01 Апр 2008 14:36:50 · Поправил: proxy pinx (01 Апр 2008 14:37:23) #
Не запрашивали помощь ребята из НЛО? Гравицапа не помялась?
Нужно наливать ртуть в тарелки, чтобы их пронизывало большее количество силовых линий. Тарелки желательно без металлических ободков.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 01 Апр 2008 15:10:31 #
Может чайку попьем,передохнем?
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 01 Апр 2008 15:21:02 #
Настоящие служители науки не знают отдыха http://n-t.ru/tp/ts/nv.htm
SamT
Дата: 01 Апр 2008 15:21:16 #
Жжоте, товарищи... ;) Но красная ртуть - ничто против метёлочной антенны!
Кстати, никто не пробовал соединить эти два девайса?
krasnosel
с мар 2008
Дата: 01 Апр 2008 15:28:52 #
Ну вы блин даете (с)
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 01 Апр 2008 15:32:42 · Поправил: Samolet22 (01 Апр 2008 16:11:41) #
proxy pinx
А почему все изобретатели таких антенн носят бороду?Наверняка приклееная Б-Эфом
(что б мог "утечь" от толпы обманутых радиолюбителей) Да и фамилия наверняка вымышленная,Коробейникофф,по-осторожней бы с ним...
ТАНК
KN88
Дата: 01 Апр 2008 15:56:38 #
Samolet22
Не, моментом!
klaustro
с апр 2005
Дата: 01 Апр 2008 15:59:26 #
Друзья, я безумно расстроган вашими ностальгическими воспоминаниями! Даже не думал, что столько ветеранов ртутной радиосвязи по сей день остается в строю. Да что уж там говорить - все мы помним, к каким потрясающим результатам в плане подъема чувствительности на ДВ и CВ приводила элементарная замена встроенной магнитной антенны медицинским градусником. Но статья Коробейникова, ссылка на которую здесь приведена, убедительно доказывает, что самыми пробивными антеннами являются все-таки таблетки.
KOCTET
Дата: 01 Апр 2008 16:03:35 #
День дурака forever
Falcon68
Дата: 01 Апр 2008 18:32:53 · Поправил: Falcon68 (01 Апр 2008 18:44:15) #
SamT
Нет. Не получиться. Метелочная антенна напрочь разметает ртуть. Хотя если применить жидкий вакуум.... Кстати, а это идея! Ни у кого не завалялось пару ведер вакуума ?
ТАНК
Не, моментом!
Не, клеют "БФом", а вот мажут "Моментом". Так прикольнее занюхивать.
klaustro
Ага. Но он скрывает, что ее нужно обмазать жидким ваккуумом и залить внутрь красную ртуть.
ЗЫ
Кстати, "таблетки" бывают разные. Некоторые позволяют даже "летать".
