Дата: 01 Апр 2008 01:41:07
Известно, что статика – один из самых безжалостных врагов радиоприемной техники. Во всяком случае, когда речь идет о бытовых переносных аппаратах. Даже если они очень хорошие. Например, статические разряды то и дело пробивают через антенный вход транзисторы у Sony 2001D (2010) первых (1985 – 1990) лет выпуска. У меня так накрылся аппарат 86-го года, теперь пользуюсь экземпляром поздней серии. Известны и случаи статического пробивания DE1103, у которого наиболее уязвимым местом оказывается телескопическая антенна. Но через какое бы место ни пролезал разряд, итог один – конец транзистору и, соответственно, частичная или полная потеря чувствительности. Degen мой почему-то оставался неуязвимым несколько лет. А вот аналогичный по схеме Grundig G5 (он же Eton E5) через полгода после покупки пробило-таки и всю прекрасную чувствительность ему опустило. Видимо, это произошло, когда я стоял на ковре босиком с приемником в руках и втыкал в его разъем штекер моей любимой антенны. Вот этой.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=33282
Говорят, подлый статический разряд в этом случае пробегает через тело незадачливого владельца радио, мчится от самых пяток до кончиков пальцев рук, пока не ухнет своим нановзрывом в транзистор.
Но теперь у нас появилась панацея от статического монстра. Вот этот бельгийский спрей-антистатик.
Хотя на баллончике в качестве указания на специфику применения изображен только компьютерный монитор, вещество может успешно применяться и с радиоприемниками. Способ использования чрезвычайно прост и интуитивно понятен. Наиболее уязвимые для статических разрядов места аппарата равномерно обрабатываются обильной струей спрея. В случае с 2001D (2010) струю следует направить в разъем подключения внешней антенны, произведя после нажатия на колпачок несколько размеренных вращательных движений по часовой стрелке и против нее. В случае с DE1103 следует обработать струей спрея телескопическую антенну сверху вниз и снизу вверх по несколько раз – как будто рисуете на заборе краской из пульверизатора палку или первую букву названия какой-нибудь партии.
Даже удивительно, почему это великолепное средство до сих пор не попадало в поле зрения наших радиоэнтузиастов. Впервые обработав им те аппараты, которым было еще не поздно помочь, я сразу же обнаружил, что спрей работает не только как эффективная антистатическая защита. Он благотворно влияет и на чувствительность приемников. До его применения даже великолепная Sony 2001D поздней серии у меня на одной частоте почти всегда слышала не больше одного сигнала. Теперь же через каждые 5-10 кГц по 3-4 сигнала на одной частоте! Остается пожелать всем такого же успеха, какой постиг меня благодаря знакомству с этим радиоантистатиком.
73! |
Дата: 01 Апр 2008 02:49:23
klaustro
Абсолютно с Вами согласен коллега!!!
Только что проверил на своем(только купленном)
DEGEN-1151 такой же антистатический (2001D) баллончик.
И реально чуйка у приемника увеличилась! Замечу, что в приемнике
DEGEN-1151 имеется анализатор спектра и по его показаниям,
Уровень входного сигнала увеличился на 7дб, а шум уменьшился
почти на 10дб! Завтра с утра полезу на крышу и попробую обработать
таким способом все свои антенны. Странно, что про этот эффект все
молчат… Кстати, на баллончиках 2001DX – имеется надпись, которая
в переводе с английского звучит как «кристально чистый прием».
Единственное с чем не соглашусь – нанесение спрея в виде буквы.
Я наносил спрей на антенну в несколько слоев зигзагообразными
движениями вдоль полотна антенны. И тщательно обработал два
вч разъема, имеющиеся в моем DEGEN-1151.
Большое Вам спасибо за предложенный вариант такого увеличения
чувствительности приемника и такого сильного уменьшения шумов!
Да и проблем со статикой теперь не будет! |
Дата: 01 Апр 2008 02:57:29
А я сначала побрызгал этой жидкостью на сломанный приёмник, не помогло. Тогда я аккуратно проколол баллон шилом и вылил содержимое в небольшую ванночку, куда и погрузил плату сломанного приёмника. Потом достал и просушил. И о чудо! Приёмник заработал как новенький, даже сгоревшие предохранители восстановились. Ну и естественно чутьё выросло раза в 3, как тут уже отмечали. В общем всем рекомендую! (это не реклама :)
Дата: 01 Апр 2008 03:09:27
Dominic
Надо было брать балончик с индексом 2001ER - помогло бы.
А насчет предохранителя - скорее всего спрей, когда находится
еще в жидком состоянии, имеет свойство выборочной метализации
на стекле и керамике. Вот Ваш приемник и заработал.
Нет тут ничего удивительного - многие уже давно пользуются. Помогает.
Кстати читал где то, что WiFi баночная антенна из использованного
балончика с индексом 2001DX - работает намного лучше чем много-
элементная. Единственное, что огорчает - найти антистатик с индексом
2001DX все труднее. Но штука стоящая! Сам щас(после обработки приемника)
балдею от кристально чистого эфира и нахдынувших кучи станций!
Просто офигеть! Спасибо огромное klaustro!!!
Дата: 01 Апр 2008 04:15:40
Ухты! Супер! Пойду и я приобрету этот спрей! Антенну покрою им от помех,ну еще и свой Р-326М заодно ,комп и паяльник.
NextDoor Скажите пожалуйста где вы в Киеве приобретали это средство ,и если в продаже 2001LowNoise,и 2001Glamoure ?
Дата: 01 Апр 2008 05:51:15
klaustro, NextDoor Все просто объясняется: поверхностная проводимость увеличивается (ВЧ токи текут то по поверхности). Когда держишь в руках приемник, тело служит противовесом. За счет спрея лучший контакт. В ДЕ1103, если положить руку на решетку сигнал всегда увеличивается. Чего я сразу не додумался? У меня то все в порядке после переделок , а у кого "эффект рук" в 1103 наблюдается тоже должно помочь. Кстати, в DEGEN-1151 этого ( "эффекта рук") нет - не проверить.
Дата: 01 Апр 2008 06:00:48
О, а у меня стоит старая сломанная стиральная машина. Сегодня же закуплюсь спреем, вот только сколько баллонов нужно?
Дата: 01 Апр 2008 06:43:51
Эффект ног (с) :)
Дата: 01 Апр 2008 07:10:30
Как прочел-бегом в магазин. Уже обработал 857-й . Блеск!!!!
Дата: 01 Апр 2008 07:26:09
от так да!.
7 часов утра а уже такое сенсационное сообщение.
Оперативно.
Дата: 01 Апр 2008 07:26:52
а верньер он тоже натянет! а то, в одной китайской мыльнице забыл, как он был натянут. а тут, наверное, поможет! вроде, есть баллончик с маркировкой mechanik.
Дата: 01 Апр 2008 07:50:45
Главное чтоб в Мавзолей сегодня никто не собрался.
Дата: 01 Апр 2008 09:26:18
С ПЕРВЫМ АПРЕЛЯ!!!
Эхх. а как я в первые минуты размечтался о приемнике 1151 ;-)
Ага, антистатик в 7-00 ;-)
З.Ы. Как я люблю этот праздник ^_^
Дата: 01 Апр 2008 10:55:17
А чего плохого? или "превед" больше нравится?
Дата: 01 Апр 2008 11:08:34
ЗАЧОТ!
Дата: 01 Апр 2008 11:30:15
npokypop_43
Я сам, когда писал тот пост - размечтался малость...
...ст.м. "Республиканский стадион"...За 165$...
Там же и спрей этот можно купить... :))
И тангенту для DEGEN1103 без проблем приобрести...
Вот только проснулся сегодня,(действие препарата прошло :) смотрю
на свой DEGEN1151, а это оказывается не деген а SDR-14 стоит на столе
рядом с ноутбуком... Блин! Привиделось-же... (1151) Или приснилось... :)))
Дата: 01 Апр 2008 11:41:40
Я только не понял зачем "закрашивать" антистатиком антенну. Она ж и так металлическая.
Как тут не вспомнить про специальный синий аудиофилский фломастер.
Дата: 01 Апр 2008 11:45:14
Кстати, а как в действительности можно снизить накопление статики?
А то у меня Деген приходит через пару дней, уже озаботися антенну где делать.
Я так понимаю резисторов высокоомных штук 10 параллельно спаять - получить один, но мощный и стойкий ;-) или дороссель намотать на феррите? Или и то и другое?
Но это все защита от статики. Снизить ее отлов антенной? По-моему нереально. Хотя....
оффтоп: вот ведь, задал вопрос, а потом думай, как воспринимать ответ, серьезно или нет?!
Дата: 01 Апр 2008 11:47:37
Только сейчас вспомнил.
На дворе 1 апреля.
С праздником.
Дата: 01 Апр 2008 11:56:29
npokypop_43
Если в дегене, то вопрос статики решается путем заземления телескопической
антенны на минус питания приемника или батарею(при условии что минус самого
приемника там же). Еще как вариант - замена входного полевика в увч на 6Н15П.
В крайнем случае помогает наклейка "Объект под охраной" на заднюю крышку.
- статитка увидет и сама обойдет его стороной (через заземленную антенну).
Дата: 01 Апр 2008 12:16:19
Тогда лучше сразу сделать на нем смеситель-напряжение гетеродина на экранирующую сетку, желательно через буфер на 6н23п.
Дата: 01 Апр 2008 12:21:33
proxy pinx желательно через буфер на 6н23п.
В таком случае можно тракт сделать обратимым и ввести режим TX...
А вместо ЖКИ - лампочку "зеленый глазик" поставить.
Даешь тюнинг DEGEN-уу!!! :)) (тем более что статика теперь ему пофиг)
Дата: 01 Апр 2008 12:52:17
klaustro
Но теперь у нас появилась панацея от статического монстра. Вот этот бельгийский спрей-антистатик...
Средство очень хорошее! Действует! Но пытливый ум не остановить! Ведь при обработке спреем защита получается хорошей, однаконо срок ее действия все же ограничен. Через некоторое время обарботку приходится повторять. Предлагаю кардинальное решениепроблемы защиты любой электроники от статическго электричества.
Необходимо прокипятить радиоприемник в растворе антистатика с добаволением стружки 72 % мыла в течение не менее 2 часов! Только в этом случае все p-n переходы и изоляторы МОП структур микросхем и транзисторов хорошо пропитываются антистатиком, что гарантирует постоянную защиту их от воздействия статического электричества.
Дата: 01 Апр 2008 13:36:38 · Поправил: Olenevod (01 Апр 2008 13:36:52)
А Антенну на крыше им можно побрызгать?
Дата: 01 Апр 2008 13:41:59
v255: + 1! Чуть со стула не упал! Просто представил, как я кипячу в ведре на газовой плите Ленинград-015, а потом Icom-746! Мелочевку, типа IC-R20 или Sony SW55, можно в кастрюльках поменьше! Ведь и просто воды будет достаточно, хотя лучше Tide добавить!
Дата: 01 Апр 2008 14:09:18
485
Чуть со стула не упал! Просто представил, как я кипячу в ведре на газовой плите Ленинград-015, а потом Icom-746!...
Это еще что... С полупроводниами просто - они миниатюрные, в крайнем случае для обработки можно использовать 50 литровый бак для кипячения белья. А вот с ламповой техникой намного муторнее. Ведь для продления срока службы электровакуумных приборов (ламп) их катоды нужно регулярно протирать подсолнечным маслом (только рафинированным!) для восстановления эмиссии. Эта задача будет намного сложнее, чем прыснуть из балончика или прокипятить приемник целиком...
Olenevod
Нет нельзя. Эффект будет только от развешивания на антенне Ваших подштанников или лифчика жены, предварительно обработанных "Вот этим бельгийским спрей-антистатиком".
Дата: 01 Апр 2008 14:16:32
unlis
ВЫ наверно перепутали вот с этим : http://www.safary.ru/tovar.asp?tovar=609935&fromYa=1
Хотя для переносного трансивера самое оно. ;)
NextDoor
Вот уже образец :
http://www.e-car.ru/upload/iblock/516/5169feece86e8d9eba636d389b1f337d.gif
Olenevod
Нет. Антенны только варяться с добавлением керосина и скипидара.
485
Нет, не лучше. Все современные стиральные порошки работают при 40гр.С, выше их активные компоненты разлагаються. |
Дата: 01 Апр 2008 16:25:18 · Поправил: klaustro (01 Апр 2008 16:25:58)
Дата: 01 Апр 2008 17:40:28
16:00 (Время Киевское)
Ох уж этот праздник 1-го апреля… :)
Сегодня с утра, на работе, всем коллективом разыграли одного
из наших коллег…. Человек серьезный, все понял буквально…
Только что отправили за ним машину на ВПП… :)
А все так хорошо начиналось… :)
7:30 (время Киевское)
Звонок на домашний телефон…
-Герман Дмитриевич! На Вас выписан «проездной»!
-Борт «ХХХ» (Ан12-м) ждет Вас на ВПП, доставка в…
-Все документы получите на месте…
14:00 (время тоже..)
-Алло! "Батя"! Это Герман! Где на**р этот борт «ХХХ»? :)
P.S.
«проездной» - доставка груза по другую сторону от экватора… :)
Завтра утром, все будем получать «пи***ли» от начальства.. :)))
Уже предупреждены… :)))
А жаль .. Еще буквально часок и отправили бы его в Ужгород..
На этом же Ан-е... :)))
В общем ждем/рассуждаем об операции "1апреля-2009"...
Начинаю переживать - А в друг меня так? :))
Дата: 02 Апр 2008 22:01:57
klaustro
Гениально, колллега, я обработал свой телевизор и просто охренел, так и поперло: Турция, финляндия, Италия, и даже острова Зеленого Мыса, правда с легкой рябью. 275 каналов!!! Что делать с этим подарком судьбы? Тут главное на катушки ОС не попасть, а то изображение кривое получается.
