На сайте: гостей - 54,
участников - 5 [ muha131, Crunch, Edd, DIM, Ware]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция "Марс"
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Sashman
р'Льех
Дата: 08 Апр 2008 23:06:33 #
CADET, поправочка, вжигают обычно не провод, а пасту на основе окиси серебра, которая восстанавливается до металлического серебра и хорошо цепляется к подложке :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Апр 2008 08:49:19 #
Ware
А есть общий вид со всеми прибабахами?
Сёдня сделаю подробные фото, станция пока в гараже живёт, вечером туда доберусь.
CADET
Самара
Дата: 15 Апр 2008 10:58:41 #
Спорить не буду, но в описании катушки написано "серебро" и сама круглая проволочка с некоторым усилием, но сматывается.
13466
Зауралье
Дата: 15 Апр 2008 16:29:09 #
В 83 видел "Пальмы" с ламповым выходным каскодом, лежали снятые под списание.
Еще доводилось до 81 года ремонтировать "Гранит-М" с ламповым выходным каскадом 2х6П23П.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 18 Апр 2008 15:36:42 #
В продолжении темы:
опять общий вид:
тангента - вверху, естественно, передача:
сбоку на тангенте - переключатель "ПР - Д ПР" - "приём и дежурный приём" - при переключении в положение "деж. приём" (Д ПР) ШП станции открывается только на тональный сигнал, а при нажатии на передачу, в этом же режиме ("Д ПР") - в эфир передаётся тональный сигнал:
крепление сбоку корпуса приёмопередатчика тангенты в "походном" режиме:
стрелочный прибор для контроля токов ламп:
разъём шнура тангены:
блочок "стабилизатор накала" на задней панели станции, крепится на таких же разъёмах, как питание и тангента:
лючок на верхней плоскости станции для замены радиолампы выходного каскада УМВЧ передатчика и заглушка под подстроечный конденсатор согласования с антенной:
И, наконец, аудиозапись работы на приём - запись с динамика на передней панели радиостанции. Работа ШП станции - громкие щелчки, без эфирного шума:
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file5676/
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 18 Апр 2008 18:28:01 #
Класс! Модуль давай))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Апр 2008 20:33:12 #
Ware
Модуль давай))
Попробую:)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 19 Апр 2008 21:01:52 #
Ангстрем
Креативно:)). Да, ачуметь на каких девайсах работали с своё время доблестные блюстители порядка:))
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 19 Апр 2008 21:13:01 #
Аааааааа!!!! Ламповый ментовский звук! Респект! Суппперрр!!!:))))
MikVolg
Волгодонск
Дата: 19 Апр 2008 22:08:51 #
Не только ментовский, но и пожарный и скоропомощный... :-)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 19 Апр 2008 22:15:07 #
MikVolg
А разве на 148,ХХХ работали фая vs имадженси?:)))
CADET
Самара
Дата: 19 Апр 2008 23:22:06 · Поправил: CADET (19 Апр 2008 23:22:52) #
Пожарные - да! Скорая - помощь нет. 148 und 172 кстати.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 19 Апр 2008 23:30:39 #
CADET
А ведь да, точно :Р
Maitre
с мар 2008
Дата: 20 Апр 2008 11:24:17 #
Ангстрем
Да, неплохая вещь, люблю ламповую технику. Главное - это чтобы получилось все восстановить и привести в работоспособное состояние!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Апр 2008 15:39:53 #
Да, готичная машина, согласен:) Только одно "но" - широченная полоса и ПРМ и ПРД. Не даром шаг канала 75 кГц.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 21 Апр 2008 17:02:26 #
Ангстрем
Ну, по тем временам это было очень даже вполне. Так держать, коллега - восстановителям антикварных шарманок респект!:))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Июл 2008 14:51:14 #
Опять в продолжение темы:)
"Вскрытию" был подвергнут манипулятор (а микрофончик то - угольный!:))
borman784
с июл 2004
Дата: 09 Июл 2008 15:55:34 #
Скупая мужская слеза скатилась по мой щеке....
Только в эти выходные наткнулся на неколько обломков корпусов, пару стабилизаторов накала (блок сзади пристегиваемый к станции) и ЗИП от них на даче в сарае.
Нигрол
с мая 2005
Дата: 09 Июл 2008 20:44:37 #
У меня чижи были 24Р1 к сожалению остались только гарнитуры, они точь в точь такие, только стоял в них ТОН-2 или что-то в этом роде, я вкинул туда динамики от кактусов и работать оно стало красивей.
Andrey_78
с окт 2010
Дата: 04 Янв 2011 18:14:59 #
После прочтения темы прочно оккупировала сознание мысль найти такой аппарат (пусть даже по частям), и привести в рабочее состояние. Пока что в наличии только тех. описание и принципиальная схема (скачанные). Надеюсь, что ещё не поздно, что не все ещё "Марсы" гниют на свалках. Если у кого-то по кладовкам-гаражам остались узлы, блоки, которые выбросить жалко, но уже никогда не понадобятся по назначению, пишите - договоримся.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 06 Янв 2011 12:55:55 #
Эхма... Понимаю позыв, но сам этим уже переболел. ;) Правда вспомнишь сколько ныне редкостных изделий было раздолбано на детали под свои конструкции - жаба душить начинает. ;) Какие то из ранних РСИУ, РБМ, АРС-2, какие то аппараты для геологов на пальчиках одновольтовой серии и с парой 2П1П на выходе, пара останков от немецких войсковых радиостанций времен ВОВ с выкорчеванными кем то вариометрами настройки передатчиков, уже не подлежащие опознанию останки лендлизовской американской техники.. ;)
borman487
с мая 2010
Дата: 06 Янв 2011 15:11:09 #
Очень жаль, но восстановить "МАРС" - титаническая задача.
Хрен найдешь используемые в ней пальчиковые лампы. А садятся они там достаточно быстро. И еще потребуется замена всех электролитов. Да, для зменый ламп в блоке ПЧ, надо его распраивать.
Из приборов требуется АЧХ-ометр и генератор ВЧ, как минимум.
mi_
с янв 2004
Дата: 06 Янв 2011 20:34:17 · Поправил: mi_ (06 Янв 2011 20:34:55) #
Смысла нет "Марс" восстанавливать... Хотя, это была эпоха... после АРС4 "Марс" казался маленьким, почти портативным...
Andrey_78
с окт 2010
Дата: 08 Янв 2011 23:59:16 #
Да умом то понимаю, что блажь всё это, но "уж если я чего решил, то выпью обязательно"(с).
К моему удивлению, народ довольно активно откликнулся, несмотря на праздники, и у меня уже несколько предложений по "Марсам" и Р-848, разной степени убитости. По мере поступления в моё распоряжение "железа", могу попробовать подготовить фотоотчёт, если кому-нибудь эта тема интересна.
44400
с июн 2007
Казахстан
Дата: 09 Янв 2011 22:26:35 #
Тема интересна. У меня тоже имеется такая радиостанция без блока питания и манипулятора. Хочу попробовать ее запустить. У кого имеется схема и ТО поделитесь пожалуйста.
Andrey_78
с окт 2010
Дата: 09 Янв 2011 23:02:59 · Поправил: Andrey_78 (09 Янв 2011 23:08:30) #
По запросу "Р-848" поисковики дают много ссылок на ТО. Например:
http://balancer.ru/tech/forum/2010/11/t73770--tekhnicheskaya-literatura-radiostantsii.9903.html
там среди прочего есть и 848-я станция
44400
с июн 2007
Казахстан
Дата: 10 Янв 2011 00:32:02 · Поправил: 44400 (11 Янв 2011 00:26:26) #
У меня не Р-848 "Марс", а радиостанция Марс о которой выше шла речь - а это разные вещи?
Andrey_78
с окт 2010
Дата: 10 Янв 2011 11:12:59 · Поправил: Andrey_78 (10 Янв 2011 11:21:55) #
Разница только в надписи на шильде. Для "попробовать запустить" не думаю, что это было бы так существенно.
CADET
Самара
Дата: 10 Янв 2011 12:25:55 · Поправил: CADET (10 Янв 2011 12:28:37) #
"Стерженьковые", собственно. Садятся, правда, быстро. Хуже всего, что нерабочую на приём станцию практически невозможно отличить от рабочей: шумит так же. Без ГСС не разберёшься. Последнюю в своей жизни ремонтировал в 1976 году, ещё в армии.
Зато, кроме замены ламп и иногда электролитов в стибилизаторе накала, ей больше не требуется никакого ремонта. Всё очень дубово и надёжно.
Да, с ними шли ещё "комплиментарные" к ним носимые "Ураны". Те ещё произведения искусства.
maxmix
Дата: 10 Янв 2011 13:51:01 #
Вот здесь еще по истории связи в МВД http://www.rit.informost.ru/rit/5-2003/8.pdf
