Дата: 24 Окт 2008 15:59:37
Частота генерируется процессором, думаю, что программно (см. блок-схему из сервис-мануала, сигнал BEEP). Так же генерируются (и декодируются) и тоны CTCSS и DCS. И все вместе зависит от частоты кварца, тактирующего процессора. Кстати, там есть функция сдвига тактовой частоты -- вероятно, в программе при этом меняются коэффициенты, определяющие частоты тонов. А может, просто сдвиг очень маленький.
Вызывной тон с нужной частотой можно засунуть в выносную гарнитуру -- в любом случае ей удобнее пользоваться, чем говорить в станцию (мое имхо). Вообще в гарнитуру можно все, что угодно засунуть. Вплоть до приспособы для обмена (как широковещательного, так и адресного) текстовыми сообщениями -- набор сделать по принципу сотового телефона, и экранчик от какой-нибудь старой нокии с открытым интерфейсом. А в контроллер, дабы ресурсы не пропадали, можно впихнуть и генерацию любого тона, и все, чего душа пожелает. Причем такой девайс подойдет практически к любой портативке или автомобильной станции.
