Дата: 01 Апр 2008 16:08:13 · Поправил: Ramallah (01 Апр 2008 16:20:24)
Провёл я эксперимент с деревом :-)...
Взял трансформатор от выброшенного кем-то проэктора для диафильмов, смотал оттуда верхний обмоточный медный провод и стал пытаться закинуть его на близстоящее :-) дерево.
Даже когда я понял специфику этого занятия/упражнения :-), всёравно, конец антенны с грузом (батарейка пальчиковая) до веток дерева упорно не долетал, а падал под тяжестью самого провода вниз и с грохотом ударял соседям снизу по подоконнику на четвёртом этаже.
Тогда пришлось применить другую тактику...
На ветки пришлось с силой закинуть две прищепки с двумя ловсановыми нитями, вот они там зацепились таки.
Затем на эти две нити я подвесил конец самой антенны и ,сделав палку из трёх(!) черенков от разборных швабер, мне удалось переместить конец антенны к ветвям дерева и тем самым распрямить обвисший медный провод, потом занялся припаиванием этой медной антенны к экранированному кабелю, который пошёл уже по самой комнате до письменного стола и пайкой штэкера.
В общем, всё получилось, но думаю, что не на долго, нити хоть и ловсановые, но от влаги и ветра всётаки оборвутся рано или поздно и тогда вся эта конструкция снова рухнет вниз, хорошо если на нижние ветви...
После этого придётся, конечно, монтировать её уже во второй раз и вдвоём, натягивая её с земли и стараясь, чтобы всётаки сама медная проволока с изолятором на конце зацепилась за ветви, но а пока...
О самом главном...
Что можно сказать.., круто, конечно, подключенная к этой антенне "Spidola-231", как уже выражался кто-то
как будто сошла с ума от количества станций в эфире и это днём, когда на КВ их по-моему меньше.
Правда, сошла она с ума не на всех диапазонах.
Забит диапазон 25 метров, 31, чуть меньше 41 метр, а на 49-ти и 52-х практически ничего.
Некоторые станции расположились раздельно, что приятно, но некоторые "свалились" в кучу, например, международное "Радио Японии" слилось ещё с двумя какими-то азиатскими станциями и в итоге их выпуски новостей на русском языке слушать, конечно, можно, но только на фоне азиатских мелодий с соседних станций :-(.
На 25-ти метрах, за отметкой 25.8 нашёл какую-то азиатскую станцию, которая вещает в эфир, ну или вещала на данный момент какие-то очень красивые мелодии с присутствием инструментальной музыки и вокала, просто потрясающе, я такого никогда не слышал...
В общем эксперимент удался.., посмотрим, что будет вечером и ночью, когда помех будет меньше, а станций в эфире по идее должно быть больше, обязательно отпишу сюда.
Фото вот только не могу выложить, как не пытался я снять тонкий медный провод на ярком солнце среди веток, так ничего и не вышло.., на фотках его просто не видно, не его, не его конец с грузом и изолятором, камера почему-то на них не фокусируется не в одном из режимов. :-(
Метраж антенны получился, конечно, не макисмальный из предложенных Вами, всего метров 10-12, чтобы сделать больше нужно лезть на дерево самому, чего мне делать очень не хочется.
Если ловсановые нити, что держат антенну в горизонтальном положении доживут до покупки мной "DEGEN 1103", то подключу и его, наверное, должно быть интереснее, чем со "Spidola-231"...
Ещё некоторое время назад я смонтировал новую антенну для своей сетевой радиолы "Минск-58", сделал её в точности также, как увидел это в политехническом музее...
Витой толстый медный кабель (у меня метров шесть в длину, в музее больше...) я подвесил на изоляторах к двум стенам комнаты, а к нему припаял экранированный антенный кабель от самой радиолы.
Чувствительность стала заметно выше, можно ещё попробовать подсоединить к радиоле антенну, которую я изготовил сегодня, но, наверное, не буду, страшновато, вдруг сожгу в ней что-нибудь, как говорится от добра, добра не ищут, принимает, чувствительна, избирательна и нечего мутить...
Помучу лучше с "DEGEN", когда куплю, а пока буду мутить со "Spidola-231"... :-)
Дата: 01 Апр 2008 16:48:10
Ну.., вот перед тем как уходить есть, сейчас поймал "Радио Тэос" в очень неплохом качестве.
Не могу сказать, что я услышал там какую-нибудь интересную инфу, но тёрки про дьявола и его искушения меня несколько заинтересовали, надо будет послушать эту станцию...
Дата: 01 Апр 2008 17:18:14
Я тоже вешал уже второй раз проволоку т.к. 0.1мм провисела только 2 недели, теперь висит 0.5мм, проверил её на грузоподъёмность - выдержала кислотный аккумулятор 12В 7Ач, с грузиками в этот раз поступил иначе - привязал их не за проволоку, а взял 2 батарейки потолще пальчиковых, связал верёвкой и к середине верёвки уже привязал проволоку, при закидывании одна батарейка виснет с одной стороны ветки, а вторая с другой, а проволока в месте связки с верёвкой не гнётся при раскачивании дерева.
Дата: 01 Апр 2008 17:22:56 · Поправил: Arnold (01 Апр 2008 17:23:41)
Ramallah
Можно немного уменьшить связь внешней антенны с антенным гнездом,если опасаетесь перегрузки.Причем на скорую руку,без каких либо радиодеталей.В антенное гнездо воткните провод в изоляции и накрутите его на провод антенны,не зачищая.Получится емкостная связь.На вход приемника попадет некоторая часть наведенного в антенне сигнала.Величину емкости можно менять,навивая больше или меньше провода...
Дата: 01 Апр 2008 17:58:06 · Поправил: NikVal (01 Апр 2008 18:01:09)
Ramallah
"Минск-58", вдруг сожгу в ней что-нибудь
Только в случае прямого попадания молнии в радиолу.
Дата: 01 Апр 2008 19:19:59
Ramallah
Долго не проживет. Слабая. Аналог прожил неделю до первых ветров (правда аналог 40м.). Я Использую стальной тросик 1мм.
Для заброски на деревья пользуюсь рогаткой. Рогатка с красной резинкой может забросить груз 25гр. с 1мм синтетической рыболовной нитью на ~70м с высокой точностью (зависит от стрелка).
Дата: 01 Апр 2008 19:30:43
Да.., не к чему это, но за информацию спасибо.., надо просто купить "DEGEN-1103" и уже его заморачивать с этой антенной.
Дата: 01 Апр 2008 19:33:18
Да я согласен, конечно, не проживёт долго, следующая будет закинута способом, указанным Вами или будем манипулировать с концом с земли, затягивая его на ветки.
Дата: 01 Апр 2008 19:37:53
Ребят, я вот ещё хотел спросить...
А почему на КВ всё так не постоянно?
Настроил международное "Радио Шведции" из Стокгольма, прилёг на диван, пока задремал, новостной блок на русском языке закончился и наступила просто тишина, потом решил вернуться к международному "Радио Японии" и на месте его уже не обнаружил.
В итоге нашёл какую-то станцию по-моему на Тайском языке и под её монотонное психоделическое говорение уснул, проснулся и там уже просто шум...
Дата: 01 Апр 2008 19:41:30
Ramallah указанным Вами или будем манипулировать с концом с земли, затягивая его на ветки.
А я делаю комбинированно. :)
Вначале перебрасываю нить, потом антенну тяну нитью (или добавляю веревку, если антенна тяжелая).
Дата: 01 Апр 2008 19:58:53
Солнце село и наконец-то удалось снять моё творение...
На фото видно отходящий от окна с левой стороны медный провод, который так и не удалось как следует натянуть и его конец с розовым изолятором и подвесом.
Антенна выходит из окна и по длине на несколько метров выходит за край лоджии в сторону дерева.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/izobrazenie_258.jpg) |
Дата: 01 Апр 2008 22:54:45
На этой фотографии только сам хозяин антенны её найдёт и то не факт)))
Дата: 01 Апр 2008 23:29:55
Ну.., в общем да.., но там, если присмотреться, то можно заметить розовый кембрик на фоне веток, это её конец, кончик :-)))
Дата: 02 Апр 2008 01:36:26
"Радио Японии"
"Радио Шведции"
Эти станции вещают по 30 минут,так-что если хотите послушать,дремать не стоит..)).Вот частоты летнего расписания "Радио Швеция".
14.00-14.30 11.590 (25м)
16.30-17.00 7.485 (41м)
18.30-19.00 6.065 (49м)
19.30-20.00 6.065 (49м)
Время UTC.
Дата: 02 Апр 2008 10:49:34
Дата: 02 Апр 2008 11:02:21
А у меня болтался наклонный луч из 2-х проводов толщиной где-то 0,5-0,7 мм (из катушек развертки какого-то тв) длиной по моим нынешним прикидкам метров 85 (раньше думал что метров 40, но на то же место влез 80 метровый луч с оттяжкой к дереву, так что мнение пришлось изменить :-)). Луч сильно провисал, чтобы не оборвало ветром. Провисел больше года!
Дата: 02 Апр 2008 12:08:08 · Поправил: Ramallah (02 Апр 2008 12:10:42)
Да.., антенна для приёмника это чуть ли не 1/2 его составляющей.
Ради эксперимента принёс ещё с кухни "Меридиан РП-248", сделал и под него переходничок и воткнул в него эту внешнюю антенну, сразу же КВ диапазон стал живым, появилось с нормальным качеством "Радио Свобода", которого не было там не под каким соусом, не на одном диапазоне, причём эффект примерно тот же, даже если антенну и не вставлять в разъём, а просто положить конец кабеля сверху на корпус приёмника.
Представляю как здорово иметь профессионально собранную антенну на крыше своего дома...
Жаль, что у "Верас РП-225" нет входа для внешней антенны, точнее есть, но там написано, что это мол антенна для FM диапазона.
Вообще этот приёмник итак принимает довольно хорошо, но воткнуть в него внешку было бы тоже интересно.
Может воткнуть в среднюю дырку разъёма под FM антенну или это бред???
Или просто конец кабеля прищепкой прищепить к телескопу и пусть сам всасывает?
Дата: 02 Апр 2008 12:46:08
И у меня ещё вопросик по этой теме.
Хочу всётаки взять "DEGEN 1103" пока он не исчез из продажи и заодно хотел бы у Вас спросить...
Здесь много обсуждалось какие из них можно брать, какие нет.
Слышал, что нельзя брать приёмник с какой-то там круглой наклейкой и ещё какие-то.
Не могли бы, коротенько рассказать на что там надо обращать внимание при покупке или, если есть лаконичная и ясная информация на данном сайте, то дать ссылку туда...
Дата: 02 Апр 2008 13:03:02
У меня такая же шляпа с деревом... Живу на 2 этаже. С балкона кинул 15-ти метровую палёвку через дорогу на дерево, на конце грузик из трансформатора. Работаю через тюнер АН-4 со всеми континентами на КВ. Почему работаю так по-партизански, так как все нормальные антенны срезали соседи: дескать голова болит у них от этого и понос + радиация...
Дата: 02 Апр 2008 13:05:59 · Поправил: KOCTET (02 Апр 2008 13:10:47)
Можно брать любой - всё равно любую из версий лучше довести до ума по Iris. Как человек, прочитавший 180 страниц темы про DEGEN скажу, что лучше возьмите там, где будете 100% уверены, что продавцы вам смогут обменять приёмник в случае нахождения какого-либо недостатка. А проверять в магазине бесполезно: мне включили фм - работает, аккумуляторы работают, КВ - одни шумы и рокот. Проверить надо чтобы чётные и нечётные частоты принимались одинаково, у людей всплывали такие неисправности, например 1250 и 1251 кГц - чтобы разницы по приёму не было, а вообще если можно, то желательно выйти на улицу и хоть что-то поймать на КВ. Ещё из неисправностей, например, в моём дегенчике подсветка не отключается, а должна через 15 сек. отключится. Ну что ещё. Валкодер чтобы нормально вращался и небыло перескоков по частоте, т.е. чтобы плавная перестройка была. Ещё можно выбрать из ряда приёмников тот у которого чище тон гетеродина, для этого послушать частоту 450 кГц в режиме SSB. В общем, главное - возможность обмена. Прийдёте домой, подключите свою внешнюю антенну и эфир должен жить. На сайте указано много частот радиостанций, которые DEGENом принимают, радио "Одесса" например и другие. Когда будет приёмник, тогда можно и начать осиливать вот это: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13752
Успехов!
Кстати, у меня такие же проблемы с антенной: до дерева не долетает. А с земли кидать проблемно, ибо всегда кто-то есть внизу возле парадного входа в виде ЧОПовцев, которые завалят вопросами. И провод толстый нельзя брать - фасад здания, пару лет назад заставили все ТВ антенны убрать, а провод из окна даже 1 мм уже очень хорошо заметен снизу (живу на 8 этаже) - увидят, по головке точно не погладят, жёсткая у нас администрация. |
Дата: 02 Апр 2008 13:12:46
В теме про Деген найти наверно тяжело будет, но смысл в том, что последнее время пошли халтурно собранные экземпляры, несмотря на то что иногда уже ставят защиту от статики в виде одного диода, в общем по окончании гарантии сразу разобрать и рассмотреть под лупой чтобы небыло шариков олова свободно висящих на плате т.к. они могут потом коротнуть чего либо, можно ещё спиртом всё промыть чтобы вымыть остатки флюса (белый налёт).
Да и вот ещё что - с внешней антенной работает только КВ, а ДВ и СВ принимаются на внутреннюю антенну, после раскрытия на ниже 100 и выше 29999кГц приём будет и на внешнюю, но только в этом "глючном" режиме, тоесть Маяк будет выглядеть так: 10549кГц (реально 549кГц)
Дата: 02 Апр 2008 21:47:33
Спасибо за ответы по поводу "1103" и вообще за внимание к моим веткам в этом форуме. Постараюсь по возможности хоть что-то проверить и договориться о возможном обмене, если что...
Дата: 03 Апр 2008 12:32:02 · Поправил: Ramallah (03 Апр 2008 19:13:17)
Отвечаю сам себе :-) и тем, у кого есть "Верас РП-225"... :-)
Можете спокойно вставлять внешнюю антенну в среднюю дырку разъёма для внешней антенны, несмотря на то, что там написано "FM".
Всё начинает приниматься с ещё большей интенсивностью, "Голос Америки" чистенько, красота просто.
Вчера в 22.30. "Международное Радио Франции" слушал по нему с внешней антенной.
У меня, в принципе, стоит штеккер для "Spidola-231" (он круглый, с прорезью в середине), в эту прорезь я вставил вдоль три разогнутые скрепки от офисного степлера, спаянные между собой, таким образом получился съёмный переходник для "Меридиан РП-248" и для "Верас РП-225".
Дата: 07 Апр 2008 23:07:11
Сегодня в 22.30. на 25 метрах "Немецкая Волна" в просто замечательном качестве, но потом почему-то "уплыла", минут через сорок (приёмник "Меридиан РП-248")...
