На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Отчет о постройке дисконуса
Дата: 05 Апр 2008 01:34:28 #
sebastjan perejra
Метроракета
candid
Дата: 05 Апр 2008 01:43:00 · Поправил: candid (05 Апр 2008 01:45:44) #
UB5
А не расскажете, как работает Ваша антенна?
Вот такая антенна вам подойдёт:
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Апр 2008 01:48:02 #
Метроракета Rulez Reloaded Вау!!! Я таких даже и не видел никогда. Дешево и сердито - мой девиз! У меня как раз есть пара-тройка открытых мест между домами, куда можно было бы с наибольшей эффективностью направить такую антенну. Спасибо за ссылку.
gbkjn
Омск
Дата: 05 Апр 2008 10:25:45 #
Делать дискоконусы из ученических линеек,
Согласен, это пионЭрия. Установка не на крыше не столько пионЭрия сколько необходимость и одна реальная возможность установки не зависящая от человека.
Даже тот же диполь из телескопов. Он будет не хуже
Хуже, такая антенна перекроет куда меньший диапазон. можно сделать биконус, который не сложнее, но эффективнее дискоконуса.
Ещё лучше делать антенны с примерно кардиоидной диаграммой, чтобы меньше собирать местные помехи со всего дома, а в режиме передачи половина мощности не уходила на нагрев дома и облучение его обитателей.
Можно по подробнее?
UB5
с мая 2005
Дата: 05 Апр 2008 14:23:34 #
gbkjn
Вот тут я предлагал простую широкополосную антенну, которая перекрывает "авиа" и "двойку" с хорошим КСВ: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=4&topic=25617&page=2#msg343500
Результаты будут не хуже, чем с дискоконусом, конструкция гораздо проще и её удобнее крепить сбоку окна или балкона.
Можно ещё такую симметричную антенну сделать из прутков, трубок или уголков диаметром (шириной) 4 -15мм, которая тоже перекроет с приемлемым КСВ эти два диапазона и по усилению немного лучше дискоконуса, она и на 435 МГц на приём будет неплохо работать (в одной клеточке 1см):
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/av145.maa
Антенны с примерно кардиоидной диаграммой тут тоже предлагали, например я предлагал короткую Яги, которая тоже перекрывает "авиа" и "двойку". Где, уже не помню - воспользуйтесь поиском.
Непонятна зацикленность, в основном дилетантов, на дискоконусе. В нем, кроме относительной широкополосности, нет ничего больше хорошего. По усилению он уступает даже диполю. А конструкция слишком металлоёмкая и трудоёмка при изготовлении в любительских условиях.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Апр 2008 14:54:48 #
Особенности человеческой психики. Вдумайтесь сами, название какое умопомрачительное: ДИСКОКОНУС!!! А внешний вид - дас ист фантастиш! У любого, кто еще не обломался на практике, возникает иллюзия, что вот ЭТО может все, или почти все. А с другой стороны - радиолюбительство = эксперимент. Уверен, что в некоторых ситуациях дискоконус единственный наиболее выгодный вариант. Все надо проверять... Мой диполь-телескоп провалился на испытаниях в машине в центре города. Хуже чем родной штырек сканера оказался, а дома на 4 этаже все наоборот. Практика...Вот смотрю на чертеж Ж образной антенны и думаю, что надо бы испытать. Спасибо за информацию.
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 05 Апр 2008 16:52:06 #
sebastjan perejra
Ну приехали.. Я почти год собирал эту антенну (из-за "наличия" материала в магазинах), параллельно почитывая соответствующую ветку. И столько там ее все нахваливали, и столько чуда ей пророчили. И дешево, и сердито, да и вообще шоколадно... А теперь, оказывается, это все "конструктор" для "начинающих", чтоб потренировать руки перед сборкой "настоящих" антенн ?? ;)
P.S. Работой своего дискона я не доволен (но надежда есть, хочу отземлить его от арматуры дома).
Дата: 05 Апр 2008 16:59:56 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Апр 2008 17:02:49) #
Daka
А в книжку то глянуть не судьба было? Там ж все сказано! Полоса есть, усиления нет, много металла, большая парусность.
Дискоконус действительно нахваливали много. Но кто именно? Правильно, начинающие мониторщики и любтели авиа. sebastjan perejra тут прав - назание интригующее и необычный внешний вид. Народ повелся, так как визуально дискон смотрится более внушительно и многообещающе.
А опытные участники этого форума, в большинстве своем, дисконы с крыш давно поснимали. И не просто так :)
bast
с окт 2007
KO20PS
Дата: 05 Апр 2008 18:21:37 · Поправил: bast (05 Апр 2008 21:35:08) #
Подскажите,чем лучше слушать на 144/430?
Дата: 05 Апр 2008 20:41:01 #
bast
А побольше картинки не было? А то 3072 пиксела в ширину по современным меркам считается несерьезным.
vertex
с апр 2005
Дата: 05 Апр 2008 20:50:36 #
Зеленый лучше.
bast
с окт 2007
KO20PS
Дата: 05 Апр 2008 21:00:34 · Поправил: Вебмастер (05 Апр 2008 21:26:09) #
[ непереводимый местный диалект ]
bast
с окт 2007
KO20PS
Дата: 05 Апр 2008 21:11:03 · Поправил: bast (05 Апр 2008 21:48:20) #
Вебмастер
Редактор
Offline4.8
Дата: 05 Апр 2008 21:25:06 #
bast
1. Языком общения на форуме является русский. Удафф.ком это другой сайт.
2. Картинки помещаются в Копилку, предварительно сжатые.
Если не поняли - это были предупреждение о нарушениях правил форума.
Успехов!
bast
с окт 2007
KO20PS
Дата: 05 Апр 2008 21:26:37 #
извините,не знал куда файл сохранить,сейчас исправлюсь...
Вебмастер
Редактор
Offline4.8
Дата: 05 Апр 2008 21:28:57 #
Нет проблем. Только, пожалуйста, сжимайте не более чем до 800 точек по ширине.
Тем более там большой файл и не поместится - так специально задумано.
UB5
с мая 2005
Дата: 06 Апр 2008 01:07:45 #
Ещё одна простенькая антенна, которая перекрывает "авиа" и "двойку" с КСВ не хуже 2:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/112_150mhz_antenna.maa
antony
с фев 2005
Дата: 06 Апр 2008 02:24:41 · Поправил: antony (06 Апр 2008 02:26:05) #
вы строите дискоконунусы а я его выкинул собственноручно сделанный по теме о том как из линеек его собрать:(
Genka
Дата: 06 Апр 2008 02:26:33 · Поправил: Genka (06 Апр 2008 02:29:20) #
"антенна на "авиа" и "двойку"
Интересно, чем же эта антенна заслуживает внимания, Ку<3дБi, всего то? Неужели лишь тем, несколько расширена полоса по сравнению с диполем? Диаграмма - восьмерка - совсем не подходит для балконной установки.....
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 06 Апр 2008 07:29:24 #
Почему выкинул ?
UB5
с мая 2005
Дата: 06 Апр 2008 12:46:44 · Поправил: UB5 (06 Апр 2008 12:49:03) #
Genka:
Тем, что для перекрытия этих двух диапазонов с хорошим КСВ можно не лепить дискоконус, а сделать такую простенькую антенну из двух близко расположенных трубочек.
Результат будет лучше, потому что у этой антенны усиление чуть больше, чем у полуволнового диполя, а у дискоконуса – меньше.
А для получения кардиоидной диаграммы и большего усиления можно сделать короткую трёхэлементную Яги, которая тоже перекрывает эти два диапазона с приемлемым КСВ:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/3el_116_148mhz.maa
fil
Дата: 07 Апр 2008 16:05:20 #
UB5
Антенна оригинальная и, наверное, легко настраивается. Но для нашего климата есть один недостаток. Сталкивался в подобных резонансных конструкциях неоднократно. При обледенении здорово расстраиваются. Кривая согласования прилично смещается в область низких частот. А в остальное время при сохранении геометрии все ОК.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 07 Апр 2008 21:56:41 #
Мда, чем больше загружаюсь информацией, тем более склоняюсь к постройке двух-трех диполей на интересующие диапазоны. Чудес не бывает, и суперширокополосность на практике оказывается не более чем мифом. Есть идея, как сделать это дешево, сердито, удобно и красиво. Буду пробовать.
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Апр 2008 23:42:52 #
Свою первую антенну я сделал в шестом классе из труб от двух старых "расклодушек",найденных на помойке!Это была семиэлементная Yagi.Можно себе представить,что это было за чудо антенной техники!Однако,мне не приходит в голову говорить:"Я строю Yagi уже 36 лет и утверждаю,что эта антенна не работает в принципе".
Теперь по-существу.Ни одна антенна не будет хорошо работать,если делать ее из китайских линеек и прутков от подвесного потолка.Никому в голову не придет делать ту же Yagi из этого г**на,а вот дискон-запросто!И после этого обсуждать полученный Ку,ДН и пр.
 Страница:  ««  1  2
