На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ spbtvmaster, Men]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Отчет о постройке дисконуса
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
RK3ANS
с фев 2008
Москва, СССР
Дата: 02 Апр 2008 12:31:12 #
С фотографиями. Собственно тут.
С уважением, RK3ANS.
popeye
Вильнюс
Дата: 02 Апр 2008 13:03:03 #
RK3ANS
Красиво, особенно понравилось основание, правда изолятор немного низковат.
Hixx
Волгоград
Дата: 02 Апр 2008 13:07:34 #
RK3ANS
5+
Даже токарные работы! Шикарно.
Образец технологичности, я бы сказал!
RK3ANS
с фев 2008
Москва, СССР
Дата: 02 Апр 2008 13:21:06 #
popeye
Согласен, можно было бы потолще сделать.
gbkjn
Омск
Дата: 02 Апр 2008 14:04:39 #
Интересная конструкция. Гуд!
Кто скажет есть ли негативное влияние использования полос вместо положенного цельного диска?
29gena
с июн 2005
Нижний Новгород
Дата: 02 Апр 2008 14:17:43 #
30 раз был в Икеа, ниразу там таких замечательных спиц не видел. Это в каком отделе они продаются? Спасибо.
Hixx
Волгоград
Дата: 02 Апр 2008 15:01:42 #
gbkjn
Да негативное влияние ровно такое же, как если к четвертушке прикрутить не 12 противовесов, а 4.
Есть даже конструкции, которые являются как бы центральным сечением дисккона в вертикальной плоскости и работают неплохо с почти круговой диаграмой направленности.
RK3ANS
с фев 2008
Москва, СССР
Дата: 02 Апр 2008 15:08:35 #
29gena
Отдел точно не помню, но ближе к выходу, где стеллажи, полки из досок. Сама хрень
предназначена для укрепления стеллажа/полки вместо задней стенки.
gbkjn
Омск
Дата: 02 Апр 2008 15:09:08 #
Я конечно извиняюсь...(c) Рабиновичь
Каковы размеры? Полосы какой ширины и длинны а также какой толщины алюминиевый лист? Противовесы которые образуют конус какой длинный и под каким углом получаются (судя по чертежу 60 градусов)?
Кто скажет угол раскрытия конуса на что влияет в данном случае?
RK3ANS КСВ не мерили случаем? Хотябы на 2м и 70см ?
gbkjn
Омск
Дата: 02 Апр 2008 15:21:38 · Поправил: gbkjn (02 Апр 2008 15:22:52) #
Hixx
В журнале "Радио" не помню за какой год описывали диско-конус как с цельными элементами то есть был диск цельный и конус с листового метала, естественно парусность такой конструкции убивает но тем не менее по согласованию (КСВ) такая антенна лучше, приводился даже график. Военные диско-конусы делают чуть иначе, там больше противовесов и в итоге они в самом низу образуют конус сгибаясь перпендикулярно мачте, в месте сгиба по окружности проходит проволока. И диск там цельный, я думаю военный будет несомненно лучше данной конструкции при сохранении пропорций и размеров.
Дайте ссылку на конструкции сеченых в вертикальной плоскости диско-конусов.
Сильно не пинайте.
RK3ANS
с фев 2008
Москва, СССР
Дата: 02 Апр 2008 15:24:04 · Поправил: RK3ANS (02 Апр 2008 16:27:18) #
gbkjn
Ширина полоски в районе 40-50 мм, длина - 50 с чем-то см, толщина - 1 мм, хотя это несуще-
ственно и влияет только на прочность конструкции диска. Исходный материал для спиц был из
элементов длиной 1 м, соответственно спицы получились по 50 с копейками см. Угол относительно
мачты - 30 град. КСВ не мерил, но не думаю, что он будет приемлемым. Антенна вообще-то
скорее приемная. Ремонт закончу - померяю :)
popeye
Вильнюс
Дата: 02 Апр 2008 16:45:05 #
gbkjn
UB5
с мая 2005
Дата: 02 Апр 2008 17:49:28 #
gbkjn
Это приводит к сужению полосы рабочих частот и к повышению КСВ, причём к существенному.
И замена сплошного конуса на трубки - тоже.
Чем больше прорежены диск и конус - тем хуже.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 03 Апр 2008 00:01:59 · Поправил: sebastjan perejra (03 Апр 2008 00:02:56) #
Уважаемый RK3ANS, я тоже заморочился с дискоконусом, хочу для авиа попробовать на прием, разумеется. Есть ли смысл? Изготовление, внешний вид у вас - 5 баллов, но ни слова не услышал о преимуществах перед штырем, к примеру. На какой диапазон рассчитывали, прием, передача? Что это вам в результате дало? Это самая интересная часть любой самоделки - не процесс, а результат. А вы об этом ни слова.
UB5 Чем больше прорежены диск и конус - тем хуже., дык может лучше диск сплошной сделать и юбку из кровельной жести кульком свернуть вместо противовесов? Я серьезно, а почему бы и нет. Никто не пробовал?
gbkjn
Омск
Дата: 03 Апр 2008 09:15:23 #
popeye
Данный чертеж не относиться к конструкции автора темы.
UB5
Спасибо за ответ, услышал то что хотел, но теперь ужё уверен в том о чем я думал ранее.
sebastjan perejra
Вопросы резонные согласен. Про штырь не корректный вопрос, так как играет большую роль поляризация, и только диско-конус способен работать с летательными объектами изначально, тоесть для SAT и авиа нужен диско-конус а не штырь. А вот про сплошной конус в виде кулька интересный вопрос ибо как я писал выше парусность такой конструкции а также вес и сборка это более серьёзные моменты. Нужно ещё решить вопрос расчета размеров диска и конуса, а также угла открытия конуса.
В выходные посмотрю журнальчики, там была очень хорошая статья с графиками антенны в частотном диапазоне.
При получении ответов можно и цельный в разработку пустить, всё же хотеться сделать хорошую и добротную антенну, чтоб от авиа до 2м было хорошее перекрытие.
RK3ANS
с фев 2008
Москва, СССР
Дата: 03 Апр 2008 09:47:45 · Поправил: RK3ANS (03 Апр 2008 09:48:06) #
sebastjan perejra
По сравнению со штырем, который использовал до этого: на авиа Шереметьево значительно
улучшилось, на двойке особо разницы не заметил, на 70 см - тоже. Больше пока ничего
сказать не могу, т.к. жена начала ремонт и аппаратуру пришлось спрятать во избежание
загаживания. QTH - Ю-В-В Москвы, у МКАД.
morze
Offline5.1
Дата: 03 Апр 2008 12:22:47 #
Вот это жена!!! :)
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 03 Апр 2008 13:11:57 #
RK3ANS
Подскажите, конус заземлен ??
Я собрал подобную пол года назад, по советам конус заземлил (контакт с мачтой, та в свою очередь контакт с бортиком крыши дома). В итоге порт не слышу, борта с шипением жутким. Ну порт ладно бы, 50км почти... но знакомый на такую же еску (вх2) принимает порт на кв антенну. А на передачу я, своей еской через этот дискон в 25 км в сторону порта свободно вещаю (правда там у приемщика на крыше штырь сирио на авиа ...
Может мне ее попробовать "отземлить" ?
Дата: 03 Апр 2008 14:43:41 #
sebastjan perejra
Разница малозаметна, то есть и на ту и на другую антенну вы примите один и тот же сигнал, даже если он будет слабым.
RK3ANS
с фев 2008
Москва, СССР
Дата: 03 Апр 2008 17:47:23 #
Daka
Нет, конус я не заземлял, ибо не на что. К "заземлению" балконного ограждения я отношусь
с опаской :)
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 04 Апр 2008 00:50:58 #
А я пока собрал вертикальный диполь из двух телескопов, купленных в "чип и дип". Вот сижу, гоняю на разных диапазонах. Стоит на подоконнике. . Двигаю штыри туда-обратно, меняю длинну, нарабатываю практику. По авиа и СИ-БИ результаты весьма положительные. Так стоит ли все-таки на дискоконус подписываться, при условии, что на крышу мне дорога заказана. Есть четвертый этаж ну и кронштейн 1м максимум. Громоздкий ДК получается все-таки... Стоит ли результат того?
gbkjn
Омск
Дата: 04 Апр 2008 10:23:28 #
По сдвижению раздвижению телескопов? (шучу)
Нужно учесть что: 1)ДК получается более широкополосный. 2) ДК более предпочтительнее для авиа и SAT. 3) Усиление ДК ниже чем вертикальный диполь (хотя не факт, нужно учитывать рпазмеры конструкций).
На мой взгляд КД лучше, так как диполь на телескопах это "пионЭрия" чистой воды, нужно строить более интересные конструкции (но это если интересует дидиодело, если нет то телескопов хватит).
candid
Дата: 04 Апр 2008 10:57:57 · Поправил: candid (04 Апр 2008 11:07:04) #
не всегда
DL4KCJ-Antennen
http://info7774.surfino.info/uploads/100_0309.JPG
http://info7774.surfino.info/uploads/000_0067g.JPG
gbkjn
Омск
Дата: 04 Апр 2008 11:40:24 #
не всегда
А что DL4KCJ-Antennen собран на базе телескопов, купленных в "чип и дип" ?
gbkjn
Омск
Дата: 04 Апр 2008 14:25:15 #
Кому интересно есть прога для рассчета дискоконусов (260 кб).
http://www.ve3sqb.com/discone2002.exe
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 04 Апр 2008 14:30:17 #
Зря шутите, выдвигаются то они не синхронно. Это и есть самое геморройное в данной конструкции, раздвигать телескопы в размер. Зато обраружил одно неоспоримое достоинство: кладу на заднюю полку автомобиля - совсем другое дело. Авиа, Си-Би, 2 метра - заметное улучшение приема. Продолжаю опыты. Дискоконус - ну не влезает в салон, хоть тресни. Хотя, наверно, скоро созрею, вот уже китайские линейки по 13 руб нашел. Буду брать
диполь на телескопах это "пионЭрия" чистой воды - если разобраться, вся жизнь наша сплошная пионЭрия чистой воды. Чего уж тут диполя на телескопах стесняться?
gbkjn
Омск
Дата: 04 Апр 2008 14:34:53 #
Оно и понятно, ктож такие антенны использует в салоне. Ещё бы Яги начали собирать в салон.
UB5
с мая 2005
Дата: 04 Апр 2008 16:23:09 #
gbkjn
Всё как раз наоборот.
Делать дискоконусы из ученических линеек, да ещё и ставить их не на крыше, а сбоку окна или балкона - это и есть настоящая "пионЭрия".
Для установки сбоку окна или балкона гораздо лучше подходят симметричные антенны. Даже тот же диполь из телескопов. Он будет не хуже, а даже немного лучше дискоконуса, если его настроить (длиной) на нужную частоту.
Если нужен приём в двух, не очень широких диапазонах (например "авиа" и 145 МГц), то можно использовать Х-образный диполь с плечами разной длины. А для приёма в более широкой полосе можно сделать биконус, который не сложнее, но эффективнее дискоконуса.
Ещё лучше делать антенны с примерно кардиоидной диаграммой, чтобы меньше собирать местные помехи со всего дома, а в режиме передачи половина мощности не уходила на нагрев дома и облучение его обитателей.
Дата: 04 Апр 2008 16:37:11 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Апр 2008 01:40:28) #
UB5
А не "ракету" ли надо строить? В смысле, диполь на апериодическом плоском отражателе? Все равно со "спины" ничего не принять, так как дом закрывает. А у ракеты как раз ДН широкая, назад подавлена отражателем, зато в максимуме сколько вы говорили? 8 dBi?
Крепить ее очень удобно получается - непосредственно самим отражателем на коробку балкона. Все просто - никаких тебе токарных работ. Отражатель можно хоть из фольгированного текстолита, хоть из медного/латунного/алюминиевого листа. На крайняк можно на любой подложке спаять сетку из медного провода.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Апр 2008 01:06:25 #
UB5 + Rulez Reloaded = спасибо за советы. Вижу, вы все это уже испытали на себе, а личный опыт он самый важный. Пойду искать инф. про биконус и ракету.
 Страница:  1  2  »»
