На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ aspi, Sunwind, Voevoda, Kolomchanin, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Нужна схема радиоуправления
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 02 Апр 2008 12:41:45 #
Добрый день. Прошу прощения если я что-то буду говорить неправильно или не корректно в радио и подобном я ноль… по схеме тупо спаяю «что угодно», а вот в самих схемах…
Так вот, нужна схема для радиоуправления цепью в которой последовательно соединены лампочка, батарейка и блок радиоприемник который выступает как ключ для замыкания цепи. Необходимо что бы по сигналу цепь замыкалась. Дистанция 100-200 метров.
Еще важно если посмотреть на схему 1 то нужно при изготовлении учесть что будет около 10 подобных устройств и что бы они не срабатывали от одного радиопередатчика все а только работали попарно 1 – 1, 2 - 2 и т.д.
Если по схеме 2 то тут тот же принцип только в радиопередатчике сразу управление всеми десятью приемниками. Но так же важно что бы работали все только индивидуально не срабатывали все от одного блока управления все приемники.
Очень важно дишивизна приемников. Да и все конструкции чем меньше стоит тем лучше.
Sashman
р'Льех
Дата: 02 Апр 2008 12:45:34 #
Первое что на ум приходит - автосигнализации + брелки.
Billy Bons
Минск
Дата: 02 Апр 2008 13:10:38 #
Поищи схемы радиоуправлений.Их в сети валом.Хочешь со сверхрегенератором, хочешь на ха2
RadioKoteg
Дата: 02 Апр 2008 13:35:26 #
А лучше поискать по словам "дистационные взрывные устройства"
Дата: 02 Апр 2008 13:40:34 #
blackwolf2000=Очень важно дишивизна приемников. Да и все конструкции чем меньше стоит тем лучше. Разовая.
Да, уж.
Sashman=Первое что на ум приходит - автосигнализации + брелки.
Мне на ум приходит, что лучше не связываться.
Ох, уж эти темные волки.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 02 Апр 2008 14:52:26 #
Блин, наверно курсовик в каком-нибудь колледже.
Sashman
р'Льех
Дата: 02 Апр 2008 14:55:53 #
Ааа! Это цираристы!!! Сейчас они кого-то взорвут в 10 экземплярах, а потом прийдут дядьки в форме и изымут сервер радиосканнер.ру (((
Hixx
Волгоград
Дата: 02 Апр 2008 15:15:14 #
Sashman
RadioKoteg
У меня сразу подобные же мысли.
Я в своё время баловался петардами - так вот как раз лампочка (обесстекленная, но с сохранением спиральки) у меня и была детонатором ))
blackwolf2000
Кого встречать готовитесь?
Буш уже улетел вроде. Тёщу?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 02 Апр 2008 15:27:43 #
В электричках носят радиокнопки для дач . 100 р комплект.
Billy Bons
Минск
Дата: 02 Апр 2008 15:38:33 · Поправил: Billy Bons (02 Апр 2008 15:40:13) #
Ему придется ставить контроллеры, для того чтобы первый по команде третьему не сработал.А на 200 метров и сверхрегенератор с передатчиком на 2 транзисторах пойдет.
Sashman
р'Льех
Дата: 02 Апр 2008 15:39:03 #
Maxwel, а как у них с количеством каналов?))
Billy Bons
Минск
Дата: 02 Апр 2008 15:46:59 #
А канал у них адын ))).Тот же сверхрегенератор на 433 мГц
Дата: 02 Апр 2008 15:50:31 #
Электроника от радиоуправляемой машинки, правда там только 4 независимых команды, 2 могут быть выполнены одновременно.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 02 Апр 2008 15:51:57 #
Есть советские микросхемы для пультов дистанционного управления. Выход микросхемы передатчика завести на варикап, или еще чем там частоту модулируют, а с дискриминатора ЧМ-приемника снимать уровни для микросхемы приемника. Имеем десятки, если не сотни, возможных команд. Разумеется, не одновременно.
Billy Bons
Минск
Дата: 02 Апр 2008 15:59:22 #
Не надо чм приемник.Обычный сверхач справится.Если делать по приципу тонального управления - есть 2 микросхемы кодер-декодер.На 10 устройств хватит.Перемычками задать требуемую пару.
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 02 Апр 2008 19:57:28 · Поправил: Cisco (02 Апр 2008 19:58:34) #
Billy Bons
Сверхгенератор настраивать трудно!!!
А ник черный-волк вызывает подозрения!! )))
Дата: 03 Апр 2008 08:30:55 · Поправил: blackwolf2000 (03 Апр 2008 08:37:01) #
не цирарысты мы а страйкболисты.!!!
http://klimat.ucoz.ru/index/0-25
а нужно имено подрыв петарды :) ну так кто поможет схемой?
Кстати применение лампочек запрещено в страйкболе правилами так как после подрыва образуются опасные осколки. во всей пиротехнике в страйке не должно быть металлических элементов кроме проводов!
Billy Bons
Минск
Дата: 03 Апр 2008 10:10:36 #
Сверхгенератор настраивать трудно!!! для такого расстояния можно особо и не настраивать.Тут чуйки и без настройки хватит.Китайские машинки на дросселях собраны без настройки )))
Ту где-то был мой топик про сверхач - можно почитать.Там и схему хорошую приводили
Martini
с апр 2008
Дата: 04 Апр 2008 18:50:41 #
Уважаемые!!! Давайте поможем молодым взрывникам и они потом помогут нам!
Купи дешевых м/сх NE555 (генератор) и NE567 (тон декодер). Есть аналоги с префиксами BA, KA, LM и черт знает с чем еще...
Скачай ТУ на них с http://www.alldatasheet.com/[/url]
(надеюсь не сложно будет разобраться со словарем, уж больно рисовать не хоца).
Сооруди два десятка генераторов и декодеров, снабженных подстроечными резисторами. Настрой их друг на друга 1-1, 2-2 ....
... соорудишь-пиши, дальше подскажем!
Удачи друг! невзрывай в ЮВАО Москвы plz.
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 04 Апр 2008 20:32:21 · Поправил: Cisco (04 Апр 2008 20:34:39) #
Взорвали сегодня СВАО. Наверно сверхач неудачно настроили, сработал на помеху :)
