Дата: 02 Апр 2008 14:44:29
Необходима следующая конфигурация:
в колонне а/м работает FM радио передатчик на 25 Вт.
там же находится микрофон, который подключается к линейному входу.
необходимо чтобы люди могли говорить в радио, находясь в других а/м
конкретно минимум в двух.
основная проблема в том, что FM передатчик дает помехи.
Помимо прочего предложили следующую реализацию:
Полнодуплексные СВ радиостанции в машине с FM передатчиком – головная стационарная автомобильная с линейным выходом, который подключается к FM передатчику. В остальных машинах СВ радиостанции полнодуплексные, что позволит вести как бы конференцию и сразу её транслировать по FM.
Помимо прочего хотелось бы, чтобы микрофоны были на петлицах или на ухе висели, т.е. необходимы гарнитуры.
Вот под это надо решение.
Рассматриваются разные варианты.
Дата: 02 Апр 2008 14:54:06 · Поправил: 1428 (02 Апр 2008 14:58:22)
Что такое полнодуплексная СВ радиостанция?
Если это СиБи, то где Вы такие видали?
ФМ передатчик, это вещание в УКВ?
Из других авто должны "входить" в этот передатчик или нажна связь машина-машина?
Спасут Вас несколько ПМэРок.
Дата: 02 Апр 2008 15:17:01
Я не видел, мне предлагают
full-duplex СВ
http://www.maplin.co.uk/images/300/a98gb.jpg
но в Москве с подобным непросто, говорят.
Вещание в FM диапазоне
FM — обозначение поддиапазона УКВ2 (верхнего) диапазона УКВ (расширенного), в котором вещают радиостанции, как правило, использующие частотную модуляцию (FM, стандарт CCIR).
Из других авто должны входить в передатчик.
Связь машина-машина обеспечивается отлично в Ldp диапазоне.
К сожалению помехи при реализации передачи в Ldp диапазоне слишком большие.
Плюс нету обратной связи и полного дуплекса, что дает как бы конференцию, транслируемую по радио.
Это как? |
Дата: 02 Апр 2008 15:24:28
Смысл делать тупой дуплекс если корреспондентов больше двух? Это уже радиосеть небольшая получается.
Дата: 02 Апр 2008 15:30:57
Croozy
full-duplex СВ
На снимке обычная двухдиапазонная (144430 Мгц) ALINCO.
SilentУчастник
Дата: 02 Апр 2008 15:42:53 · Поправил: Silent (02 Апр 2008 15:50:51)
Задача не совсем ясна, но на картинке явно не СиБишка! Alinco DR-635T/E http://www.alinco.com/Products/DR-635/
Вы хотите чтобы то, что говорят лиди в машинах шле в эфир с Вашего передатчика или что? |
Дата: 02 Апр 2008 16:32:14
Да
При этом люди должны слушать друг друга.
Дата: 02 Апр 2008 17:15:18
Так это целый передвижной радиоцентр получается!
Дата: 02 Апр 2008 17:30:56
Сотовые телефоны Вас спасут.
Дёшевле и качественнее не_будет.
Вероятно гонки ночные по городу?
ASHУчастник
Дата: 02 Апр 2008 17:31:41
может быть сотовые телефоны в режиме конференц-связи помогут? ну или дект накрайняк.
SilentУчастник
Дата: 02 Апр 2008 17:39:37
Заведите соплю с выхода на гарнитуру любой ЛПДхи на вход НЧ передатчика, а людям в машины раздайте такие же ЛПДхи. Дешево и сердито. Только с акустической ПОС замучаетесь бороться.
А нафига это надо вообще не понятно - проще во все машины поставить СВшки, те же Аланы 100, идут они тыра по полтора.
Дата: 02 Апр 2008 17:51:15 · Поправил: 1428 (02 Апр 2008 17:53:17)
Дект далее 200 м не_работает.
В личку отписал. Если надо, звоните. Есть некоторые соображения по теме. Не только связи но и орг. вопросов.
