Дата: 03 Апр 2008 21:04:21
Диапазон 145 Мгц.
Для работы на этом диапазоне нужен радиолюбительский позывной, при его отсутствии можно общаться на CB или LPD. Вот.
Дата: 03 Апр 2008 22:55:47
Ну я ж говорю - край сибишку брать!
SilentУчастник
Дата: 03 Апр 2008 23:11:57
С самого начала говорил - ЛПД.
Дата: 04 Апр 2008 09:58:20
Silent
ну как ЛПД? у меня ЛПДшка берт хорошо если на 1 км - так хоть слышно что-то, дальше связи никакой. Если ее брать, то нужно как-то достраивать антенну. А jangle писал С внешними антеннами не охота связываться, лучше бы с резинками. А с резикой в ЛПД ничего не получится. С сибишкой можно попробовать.
SilentУчастник
Дата: 04 Апр 2008 10:32:50
Под ЛДП я подразумевал диапазон - 433 МГц, а вовсе не мощность. ;) Без внешних антенн вся эта затея - паяльная самодеятельность. Вероятность установления связи при таких условиях весьма невелика.
Дата: 04 Апр 2008 10:39:58
jangle
Используйте сотовую связь с функцией РТТ.
И никакой возни с внешними антеннами.
Сотовый телефон- выбор лучших DX-менов мира.
Дата: 04 Апр 2008 11:22:27
Silent
Во мнеогом это так, если связываться на резинку то ничего не получится даже находясь на крыше дома и в прямой видимости. А вот на четвертушку - самый раз, хотя конечно, помехи будут. Я на лоубэнде(мощность 1 вт) на 1,5-метровую антенну связывался примерно на таком же расстоянии(7 км) и здесь все зависело от местности: где-то ыло слышно ИДЕАЛЬНО(в лесу), а где-то (например в городе на расстоянии 5 км) было слышно на 3+.
Исходя из предложенных условий, думаю, что связь на четвертушку(при использовании СВ, лоубэнда или даже 2 метров) пройдет, даже при малой мощности( 1-2вт).
ЗигЗаг
Между прочим, человек сущую правду говорит!)))
Дата: 04 Апр 2008 12:36:47
Maitre
Вот именно, от местности. Только 7 км это для такой мощности это минимум "по среднепересеченной местности" как пишут в ТТХ на военные радиостанции.
Однажду используя на одном конце Р-148 на внешнюю антенну в КШМ Р-125МТ2, а с другого конца всего лишь Р-147 с ее 100 мвт, но при расположении оператора на вершине холма, мы держали связь примерно на 15 км. Причем шумы подавлялись полность с обеих сторон. КШМ стояла тоже на вершине небольшого холма. А оператором на вершине холма был я. :-) Расстояние потом я определил по карте.
Собственно я просто тогда решил попробовать вызвать КП без особой надежды на успех. Мы тогда уехали с парой солдат-линейщиков на моем личном броневичке марки ЗАЗ-968М на поиск повреждения на кабеле идущем на дежурную позицию и взяли с собой пару Р-147 для оперативной связи линейщиков между собой.
Дата: 04 Апр 2008 12:55:24
Как только пользование сотовой связью станет бесплатным - непременно сделаю такой выбор
Дата: 04 Апр 2008 13:36:39
любые потративки на 433 МГц с родными резинками в черте города не смогут связаться на таком расстоянии. не ленитесь делать нормальные внешние антенны. опыт в изготовлении антенн приходит с практикой. САМЫЙ ЛУЧШИЙ УСИЛИТЕТЬ ЭТО АНТЕННА!
Дата: 04 Апр 2008 14:09:23 · Поправил: Владимир RA9SZ (04 Апр 2008 14:10:47)
ua9sti
На 430-440 мгц стоимость хорошего кабеля будет приближаться, а то и превышать стоимость самой ЛПД-шки. А если применять обычный кабель, то при длине 15-20 метров и более и заморачиваться не стоит. До антенны дойдут только единицы миливатт.
И потом далеко не во всякой ЛПД-шке можно подключить внешнюю антенну.
SilentУчастник
Дата: 04 Апр 2008 14:40:48
Midland GXT-500 и моща неплоха - около 5 Вт и антенну можно снять.
Дата: 04 Апр 2008 14:59:38 · Поправил: Cisco (04 Апр 2008 15:04:48)
SilentУчастник
Дата: 04 Апр 2008 15:06:31
Этож дельта урезанная! Она железная, даже не алюминиевая, потери на передачу будут некислыми, думаю.
Дата: 04 Апр 2008 15:15:26
Silent
Ну разработчики девайсов не так уж глупы я думаю...
Дата: 04 Апр 2008 16:09:21
Как я понимаю, эти антенны должны глядет друг-на друга в пределах прямой видимости. А если ее нет, значит облом
Дата: 04 Апр 2008 18:20:50
Я имею в виду вариант с ручной 3 элементной YAGI, там кабеля всего - то 2-3 метра нужно чтобы закрепить эту антенну где нибудь на окне или балконе. Резутьтат работы с этой антенной я изложил на 1й странице данной темы.
Дата: 04 Апр 2008 20:37:31
Стоп, jangle говорит что 2 точка-14 этаж. Дык можно же попробывать на резинки -433.
SilentУчастник
Дата: 04 Апр 2008 22:01:25
Cisco
Бабло рубить - вот на это разработчики неглупы!
Только если окна друг на друга смотрят, я уже писал про свой опыт работы на резинку.
Но ерунда это все! Антенны с хорошим кабелем на крышу, тогда можно будет на что-то рассчитывать.
Дата: 04 Апр 2008 22:52:36
Cisco
да, Silent прав! подтверждаю негативный опыт работы с резинкой. Более того, там даже может не получится в прямой видимости(если мощщи не хватит))). А ее точно не хватит, если брать эконом вариант.
Так что если не хотите возиться с антеннами (это был бы идеальный вариант), сделайте себе четвертушки (штырь длинной 1,5-2 м(зависит от частоты))и общайтесь на сиби, можно даже и на лоубэнде (что вообще-то было бы лучше - проще достать станции, и с антенной не надо возиться, если не хочется. Просто нужна точно подобранная длина антенны (по формуле 300/(4*частота в МГц)). чем выше стоит штырь такой длины - тем лучше!)
SilentУчастник
Дата: 04 Апр 2008 23:25:10
Maitre
За ловбанд можно по голове получить. ;)
Дата: 05 Апр 2008 08:04:03
Кстати, у СВ есть одно небольшое преимущество перед ЛПД - ввиду малой востребованности СВ диапазона вероятность поговорить без лишних ушей, и желающих пообщаться/рассказать анекдот/просто помешать вам, намного выше чем на ЛПД. СиБишки то не продаются на каждом углу, в отличии от ЛПДшек!!!
SilentУчастник
Дата: 05 Апр 2008 10:13:25
При проходе на СВ макаронники поговорить не дадут! К тому же при почти одинаковых размерах резинок на СВ и ЛПД девайсах, на СВ их эффективность в разы меньше из-за многократно меньшей относительной длины.
Дата: 05 Апр 2008 11:12:59
В середине 90-х годов была у меня СиБи портативка, удавалось без всяких прохождений проводить связи в черте города как с портативками, так и с автомобильными рациями на дальности до 10-12 километров...
А прохождения не долго длятся.
Дата: 05 Апр 2008 18:18:40
В период максимума 11 летнего цикла солнечной активности
проходы на 10-ке и на СВ будут практически круглосуточно и
в течении 1года как минимум .
Дата: 06 Апр 2008 14:40:58
Купил пару Midland GXT-500, написано что берут на 14 км. Продавец уверял, что лично связывался по ним на 9 км. Вчера пробовал испытать связь, одна станция была дома - 1 этаж кирпичного дома, со второй ходил по городу. Уверенная связь получается максимум где-то 1 км, это когда препятствием служат около десятка многоэтажек. Это меня впечатлило!
Потом поробовал связь со второй точки 14 этаж, здание практически "в поле", в хорошую погоду на горизонте виден город Железнодорожный. Эфир просто взорвался массой станций. Очень похоже на КВ CB диапазон. На частоте 433.075 озадачил плачь детей, потом понял, что это сигналы от множества "бэбифонов". На других каналах слышно много разговоров даже детские и женские голоса, иностранная речь, охранники, строители и т.д. Масса всяких идиотов, которые мычат, ставят музыку, хрюкают в эфир...
Вобщем теперь буду думать над направленными антеннами, чтобы пробиться на 7 км
Дата: 06 Апр 2008 15:20:16
Еще хочу задать вопрос, на 30 канале, частота 433.800 вроде как ретранслято стоит? Из Северных Люберец его хорошо слышно, если чего сказать он повторяет за тобой. Как им пользоваться?
SilentУчастник
Дата: 06 Апр 2008 15:24:28
jangle
Да не берут они 14 км! И не слушайте когда продавцов! У них одна задача - любо ценой впарить свое барахло.
Вот Вы и сами пришли пришли к тому, что Вам умные люди говорили с самого начала. ;)
Дата: 06 Апр 2008 15:33:01 · Поправил: jangle (06 Апр 2008 15:35:23)
А как же тот ретранслятор на 30 канале, он вроде повторяет мои слова, он же в Быково находится?
До него наверное 15 км, не меньше! И это я еще с 1 этажа пытаюсь вещать.
p.s наверное этот вопрос надо задать, тем кто живет на юго-востоке Москвы, или в Люберцах
SilentУчастник
Дата: 06 Апр 2008 16:18:55
jangle
Еще неизвестно, где он находится, какая у него антенна, базе какой станции он сделан и мощность выходная тоже неизвестна.
