На сайте: гостей - 44,
участников - 3 [ muha131, AlexRS, Lupus68]
 Форум —› Радиостанции —› Подскажите какие выбрать портативные радиостанции?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
jangle
Дата: 03 Апр 2008 12:12:35 #
Нужно организовать связь между двумя этими точками. Расстояние не более 8 км.
Подскажите, какие портативки подойдут для этого?
http://i003.radikal.ru/0804/f2/7d0d3a7ea05a.png
Sashman
р'Льех
Дата: 03 Апр 2008 12:56:33 #
Рельеф какой?
jangle
Дата: 03 Апр 2008 13:13:05 · Поправил: jangle (03 Апр 2008 13:14:09) #
Рельеф плоский, городская застройка, на карте это хорошо видно
Hixx
Волгоград
Дата: 03 Апр 2008 13:38:33 #
Гарантировать связь в данном случае нельзя.
Из портативок:
Если дешевые - Кенвуд 450s, 3178 на митинском берите.
Подороже - Yaesu
jangle
Дата: 03 Апр 2008 13:50:46 #
Hixx - а как насчет Kenwood TK 2107/3107 M ? Вот тут написано, что радиус действия - 18 км
http://radioshop.net.ru/catalog/catalog_Kenwood.html?id=379
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 03 Апр 2008 13:56:06 #
Все эти радиусы действия, что бырыги пишу - ВРАНЬЕ!
8 км с портативок, с земли, в городе - фантастика!
SamT
Дата: 03 Апр 2008 14:17:08 · Поправил: SamT (03 Апр 2008 14:18:47) #
Да любые подойдут, 4-5 ватт, от СВ до УКВ, но только с достаточно высоко расположенными полноразмерными и стационарными антеннами! С "резинки" на "резинку" и с земли лучше даже не пытаться - разочаруетесь.
Дата: 03 Апр 2008 14:39:31 #
jangle
Портативки будут в руках? На земле?
Silent
с мая 2005
Дата: 03 Апр 2008 14:47:18 #
Со штатными антеннами можно тоже связаться, но только если сидеть на крышах высоких зданий в пределах прямой видимости.
Если есть официальное разрешение/позывной, можно взять станции на 144 МГц или какая там частота выделена, если нет, то тогда только диапазон 433 МГц, например Midland GXT-500, но тогда Вам в http://lpd.radioscanner.ru/
Но в любом случае обязательно внешние антенны на крыше!
jangle
Дата: 03 Апр 2008 14:51:00 #
С внешними антеннами не охота связываться, лучше бы с резинками. Высота в первой точке, два варианта:
1) Первый этаж панельного дома.
2) 14-этаж панельного дома.
Во второй точке, 4 - этаж кирпичного дома.
Pool
Offline2.7
Дата: 03 Апр 2008 14:55:23 #
jangle
В первой точке, конечно, 14 этаж лучше.
Раз внешние антенны неохота, - хотя бы телескопы. Или хотя бы нормальные антеннки...
Видимости, конечно, нету?
Silent
с мая 2005
Дата: 03 Апр 2008 15:05:15 · Поправил: Silent (03 Апр 2008 15:11:51) #
С резинками - анрыл. О надежной связи на таком расстояни речь идти не может. Внешние антенны, хотя бы на балконах и то только если выходят друг на друга.
Могу привести свой пример - Kenwood TK-6118 (china), 433 МГц, антенны - четвертушки, мощность станции - около 2 Вт. Удавалось установить связь с друганом на расстоянии около 1 км, он - 5 этаж, я - 4 этаж, и то только в том случае, если я выходил на лестничную клетку к окну направленному в его сторону.
jangle
Дата: 03 Апр 2008 15:11:03 #
А на балкон можно поставить такие антены? Они вроде имеют довольно большие размеры. Или это просто таже резинка, только с кабелем-удленнителем?
Silent
с мая 2005
Дата: 03 Апр 2008 15:21:53 #
Нельзя подключить первую попавшуюсья антенну к станции, нужно чтобы она была расчитана на нужный диапазон частот.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Апр 2008 16:00:51 #
jangle
Вот приблизительная трасса с рельефом при условии что обе радиостанции 1м от земли.
Можно точнее если бы вы дали координаты по GPS.
Красково за бугром. Там прежде всего надо подымать радиостанцию повыше.
4-го этажа хватит что бы высунутся из за бугра.
А если на второй точке тоже подняться повыше я думаю 5вт хватит,
при условии что вы будете стоять на балконах .
digital
Дата: 03 Апр 2008 16:23:21 · Поправил: digital (03 Апр 2008 16:24:17) #
У меня тоже порядка 9 км в этом районе. Через парк и МКАД. Icom E7, 9 и 7 этаж - ни черта не слышно.
jangle
Дата: 03 Апр 2008 16:42:42 #
Maxwel - там на пол-пути еще микрорайон Некрасовка, много зданий по 9-12 этажей. Такая преграда не помешает?
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 03 Апр 2008 17:19:23 #
Бывает, лучше поймаешь на переотражонки, чем по прямой видимости!!!
Maitre
с мар 2008
Дата: 03 Апр 2008 17:31:36 #
Помешает, но если вы заберетесь чуть выше (скажем каждый из вас на крышу своего дома) и сделаете антенны хотя бы четвертушки - было бы здорово. Хотя все еще зависит от выбранного вами типа связи.
Я бы посоветовал купить вам по СВ портативке (на них связь лучше однозначно, чем на LPD, а в лоубэнд лезть наверное не стоит.). Вот Сибишки дают более хорошие показатели, в отличие от лоубэнда или 2 метрового диапазона. Да и стоят не так дорого))
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 03 Апр 2008 17:40:45 · Поправил: Владимир RA9SZ (03 Апр 2008 17:56:19) #
Maitre
Согласен только в одном - они дешевле. А вот насчет показателей я бы не был столь категоричен. В период хорошего прохождения на 27 мгц даже на 500-1000 метров связи нормальной нет, не говоря уж о 7км. В нашей местности порой Украину слышно лучше, чем корреспондента в 1 км от тебя. На 45 и тем более 145 мгц такое явление крайне редкое.
А использовали мы тогда с сыном портативку Сателит ПРО-200 и автомобилку Мегаджет-2702. Было правда это уже больше 10 лет назад.
Ну а по теме обсуждения могу сказать только одно - при таком расстоянии нормальная гарантированная связь возможна только на внешние антенны. Всякие фантастические ситуации с расположением корреспондентов на крышах 16-этажных зданий во внимание не берем. Я например когда-то испытывал свою бывшую FT-51 при мощности 5 вт на ее штатную резинку с вершины небольшого холма с корреспондентом находяшимся на расстоянии 80 км с аналогичной портативкой на крыше 16-этажного дома. НЕ скажу что связь была отличная, но она была. Шумодав открывался уверенно. Но это только лишь частный случай и ни о какой закономерности тут говорить не приходится.
Maitre
с мар 2008
Дата: 03 Апр 2008 18:00:42 #
Владимир RA9SZ
Ну значит, раз на раз не приходится... Когда мы испытывали сибишку и 2-метровую, сибишка жарила лучше....Но вот вы сейчас сказали про плохую связь на близких расстояниях - я вспомнил. Тут статья где-то была, так вот там тестировали 70см, 2м и СиБи. - в общем выиграла 2-метровка..но 70 см плохо себя показала..Так что имеет смысл выбирать из сиби или 2 м.
ua9sti
LO61WX
Дата: 03 Апр 2008 18:21:09 #
Уверенная связь на расстоянии 7-8 километров на 70 см. диапазоне возможна ТОЛЬКО при использовании антенн "волновой канал", хотя бы 3-х элементных, на обоих портативках. Чем больше элементов - тем качественнее будет связь. Такие антенны можно закрепить как на балконе, так и на оконной раме, т. к. они получаются небольших размеров.
Maitre
с мар 2008
Дата: 03 Апр 2008 18:37:16 #
ну вот я говорю, а в нашем случае чем меньше возни с антенной - тем лучше. Так что частота должна быть поменьше - я думаю, сибишка или старенький лоубэндовый аппарат подойдет в самый раз!
ua9sti
LO61WX
Дата: 03 Апр 2008 18:56:42 #
Вообще-то такую антенну можно сделать минут за 20 из деревянной рейки, куска медного провода и антенного кабеля...
шипокрыл
Дата: 03 Апр 2008 19:14:08 #
ua9sti
Вообще-то такую антенну можно сделать минут за 20...
Можно.
Если у Вас есть готовая разработка под имеющиеся материалы (особенно диаметр элементов) с точными размерами, и опыт изготовления подобных антенн.
Не вопрос - действительно 20 минут. ;)
Иначе несуразный результат и разочарование гарантированы.
Maitre
с мар 2008
Дата: 03 Апр 2008 19:56:26 #
Да, а когда ничего под рукой нет, кусочек провода в 1/4 - самое оно))
Silent
с мая 2005
Дата: 03 Апр 2008 20:20:43 #
Насчет дальности. 5 Вт, самодельная J-антенна на крыше 4этажного дома на одном конце и коллинеар на другом, правда там мощи было побольше - 30км.
Так что на стационарные антенны на крышах, даже ненаправленные 7-9 км вполне реально.
ua9sti
LO61WX
Дата: 03 Апр 2008 20:25:18 #
Если кому нужно размеры 3х элементного волнового канала - могу скинуть на мыло. Схема на 433 МГц, очень простая.
ua9sti
LO61WX
Дата: 03 Апр 2008 20:37:40 · Поправил: ua9sti (04 Апр 2008 18:29:01) #
На эту 3х элементную антенну, при мощности трансивера 0,1 Вт. я проводил связи в черте города с LPD-шкой на расстоянии более 3х километров. Прямой видимости не было, я был на 4м этаже, антенна - в руках, корреспондент - на земле, рация - LPD Voxtel MR-150, антенна - штатная резинка. Между нами находились 5 и 9 этажные дома (много) и электроподстанция 110/10 КВ.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Апр 2008 20:49:51 · Поправил: Maxwel (03 Апр 2008 20:55:12) #
Помешает , но не очень сильно. Важно что бы в естественном рельефе не было препятствий особенно
в близи.
С помощью программы RADIOMOBILE (на форуме её многократно обсуждали) можно смоделировать
доступность радиосвязи. Причём программа может учитывать используемый диапазон, вид антенн и высоту установки,мощность передатчика,чувствительность приёмника , естественно рельеф местности , а также
интерференцию. Результаты практически совпадают с реальностью.
jangle
В своё время(когда небыли доступны мобильники) у меня постоянно действовал радиомост с двумя точками.
До обоих около 10 км. Везде радиостанции находились на 5,6 этажах. Между мной и точками несколько
кварталов многоэтажек. Если я подключал у себя внешнюю(не направленную) антенну связь была без проблем даже когда радиостанции на точках размещалась внутри квартир. С точкой у которой окна выходили в мою сторону можно было связаться на портативки со штатными антеннами стоя у окна.
Диапазон 145 Мгц.
Ну если использовать полноразмерные антенны (2,7 м. на СВ и 50 см на 145 Мгц) , то в некоторых
случаях СВ выиграет. Но в случае с портативками с укороченными антеннами про СВ можно и не вспоминать.
 Страница:  1  2  3  »»
