На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ muha131, XOR, dmitriigrigenth, crimea, jadlex, Slavik, gladiator]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Рамочная антенна для Bluetooth. Для WiFi тоже годится.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 02 Ноя 2008 22:10:11 #
ну почемуто я на этого тараана наловил больше чем на очки )))
есть ещё какиенибуть простые конструкции? идеи?
Soman
с дек 2007
Дата: 02 Ноя 2008 22:45:52 #
Очки наверно плохо видели, протереть надо было...
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 02 Ноя 2008 22:51:21 · Поправил: TANK (02 Ноя 2008 22:53:22) #
ну очки 1.4 ксв в нужном диапазоне, проверяли мне очки...
а тут сделал даже не правильно повторяя расчёты и получилось лучше чем очки
аннтенка кустарного типа )) вот пытаюсь ещё чёнибудь простое смоделить на ммане...
кстате ищу кряк для zeland IE3D и прогу с кряком HFSS 11.0
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!! КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!
RadioKoteg
Дата: 03 Ноя 2008 18:41:27 #
Решился сделать FA20 http://users.doris.kiev.ua/RS/WIFI_ANT/FA20/fa20.zip
Уже порезал вибраторы ,переводить точки размеров на лист металла удобно посредству шаблона из
миллиметровки и иголки . Вроди бы ка бы получились размеры с точностью 0.25 мм ..
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 03 Ноя 2008 19:19:33 #
я на данный момент делаю "блины"
короче нарезал резьбу м4 на прутке сантиметров 20 и насадил блинов латунных и алюминивых, размеры выставляются гайками. мне вот интересно наскольно испортят характеристика дополнительные элементы тоесть гайки м4... жаль не зафоткал то что уже получилось... короче там на штырь можно директоров 10 посадить....
а вот оригинал типа...
http://www.lan23.ru/forum/attachment.php?attachmentid=12&d=1168421786
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 03 Ноя 2008 22:09:01 #
RadioKoteg Я всё-таки склонен полагать, что у ув.тов. TANKа точки доступа разбросаны достаточо широко по азимуту и кучно по углу места и узконаправленная антенна будет давать парадоксально херовые результаты. А вот, например, n-сегментный коллинеар с его плоской круговой ДН удивил бы и порадовал.
RadioKoteg
Дата: 03 Ноя 2008 22:16:21 #
Antisanitar может быть и так ,но у меня задача другая,просто все стоят на одном канале и надо очень острая диаграмма направленности , да и вообще чтобы не плодить тем я тут выражаюсь.И к всему мне важно ярко выраженность поляризации .
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 03 Ноя 2008 23:19:56 #
А почему все на одном канале? Лицензия или так вышло?
RadioKoteg
Дата: 04 Ноя 2008 00:20:11 #
А почему все на одном канале? Лицензия или так вышло? А так например на 6 том канале висят все дефолтовые точки,обычно открытые и прекрасно раздающие апишку по дхцп
. Я не для проф использования ,просто как сказать интересно с технической стороны какая антенна лучше .
candid
Дата: 04 Ноя 2008 11:14:32 · Поправил: candid (04 Ноя 2008 11:18:57) #
Вот цитата UB5 про "харченко" (или как его называют биквад, биквадрат и т.д) и "спаренные треугольники"
Из ромбов. У меня есть копия его заявки на ее изобретение от 1961 года. Про треугольники там ничего нет.
На спаренные треугольники несколько претендентов, двое из которых мне лично, в разное время, утверждали, что они авторы.
У спаренных треугольников усиление на 1 дБ больше, но Харченко видимо до сих пор этого не знает и рекламирует только свою "зигу", как он сейчас ее называет.
В радиолюбительской литературе несколько раз попадалось неверное утверждение, что у антенны из треугольников усиление меньше, чем из ромбов. На самом деле - наоборот.
Видимо исходили из того, что у одиночного ромба усиление на пару десятых дБ больше, чем у одиночного треугольника.
Но в паре треугольники заметно эффективнее.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=25614&page=0#msg216726
там-же есть пример треугольников на 433
Про перекрученную двойную "харченко", это скорее не "харченко" а типа двойной "восьмерки"
http://ra6foo.narod.ru/82j.html
RadioKoteg
Дата: 04 Ноя 2008 18:11:23 · Поправил: RadioKoteg (04 Ноя 2008 18:13:05) #
Произведен следующий шаг,сделан рефлектор примерная точность разметки 0.25 мм по большой диагонали. В ПДФ мануале есть ошибка с размерами ,исчезают в никуда ,именно тут 222 мм = 54.5 + 111 + 36+18.5 ,будьте внимательны! в остальном кажется все верно. Интересует почему запитку сделали сбоку ? Можно было бы запитать в цетре и линию связи между вибраторами переместить в центр , хз не понимаю ,видать из за волнового сопротивления или по причине неважно куда лиш бы в мачту не упиралось.
Завтра буду шпильками М2.5 и гайками скручивать вибраторы к рефлектору.
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 04 Ноя 2008 21:42:21 #
скорее всего иззаа мачты, впринципе можно и по центру запитать но мне кажется карактеристики уже ни те будут... не зря же люди так придумали... вот ты попробуй модернизировать фа20 - вот это будет круто. отсебятину какубнибуть, но чаще всего всякая отсебятина ухудшает антенну (((
RadioKoteg
Дата: 04 Ноя 2008 23:04:24 #
В общем я очень доволен от результатов . Уровень был харченко 14 стал 32 FA20 ,относительных едениц показометра dlink G700 AP с прошивкой концептроникс.
http://www.doris.kiev.ua/RS/WIFI_ANT/FA20/_PB040047.JPG
http://www.doris.kiev.ua/RS/WIFI_ANT/FA20/_PB040050.JPG
Очень рекомендую данное изделие.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 04 Ноя 2008 23:29:34 #
Спиральную не пробовали? По усилению она самая-самая. Стек из спиралей применялся в спутниковом ТВ на его заре в СССР. Помнится мне в системе "Орбита" что-ли. Могу ошибаться.
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 05 Ноя 2008 01:08:02 · Поправил: TANK (05 Ноя 2008 01:08:18) #
RadioKoteg такие карявые вибраторы , кабздец ваще особенно фторая фотка.
хотя пишут что фа20 переносит криворукость ))))
Antisanitar а сами то делали хеликс?
RadioKoteg
Дата: 05 Ноя 2008 05:14:18 · Поправил: RadioKoteg (05 Ноя 2008 05:17:59) #
TANK
Это же чистейшая медь!,и она в свободном пространстве. Главное что она в геометрии очень точная в
плоскости а искрывление по высоте не сильно влияет на параметры антенны!! Использование чистой меди по сравнению с стеклотекстолитом дасть виигрыш на этой частоте намного больше чем потери на стекло текстолите ,когдато учили используйте фторопласт сетал поликор или просто свободное пространство.
Вот такие дела. Медь просто очень тоненькая но намного тольще чем на стеклотекстолите. Я по уровнях смотрю что это лучшее что я видел и мастерил в плоском варианте.Конечно 8х яг дадут фору но их настроить я незнаю как на таких частотах.
Как говорят вам красиво или чтобы работало? :-) , вот такие размышлениея .
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 05 Ноя 2008 12:04:54 #
Не. Не делал. Мне острые ДН пока без надобности. Раздумываю пока.
Молния
Дата: 05 Ноя 2008 12:23:05 #
А посоветуйте BlueTooth логер для Windows. Чтобы помнил КАЖДОЕ обнаружение и мог оценить силу сигнала. Здорово если бы еще классно мог представить эти данные и помнил параметры SDP оборудования.
RadioKoteg
Дата: 05 Ноя 2008 12:41:56 #
У спиральных антен круговая поляризация ,а в обычных по дефолту роутерах вертикальная или горизонталь ная или под каким то углом но не как не круговая,и это есть прии рыбалке некоторые сложности селективного отсеивания ненужных поляризаций на одном и том- же канале. .
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 05 Ноя 2008 17:54:52 #
так вот и я про тоже, рыбачить хеликсом плохо....
я вот блины делаю там люди утверждаю что тоже круговая, но там поляризация высталяется в зависимости от положения места запитки относительно оси, можт я ошибаюсь... вот доделаю - узнаем =)
вот у меня мечта сделать крутую щелевую двухстороннюю антенну и запендюрить её на крышу повыше...
Soman
с дек 2007
Дата: 05 Ноя 2008 18:21:43 #
Из-за круговой поляризации лишаемся 3 дб при работе с обычными антеннами.
И чем же она хороша?
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 06 Ноя 2008 00:29:59 #
TANK
Щелевые антенны этого диапазона, тем более КРУТЫЕ щелевые антенны этого диапазона имеют НЕХИЛЫЕ габариты, массу и парусность. Хотя мечта как мечта. Не самая плохая. :-)
RadioKoteg
Так как раз чтобы не маяться вертикальная или горизонтальная можно и 3 дБ потратить. Будет одинаково работать как с вертикалюной и горизонтальной тк и с любой другой поляризацией. А для хеликса 3 дБ - это + еще пара-тройка витков. Но, похоже этот вариант не Ваш. Хеликс будет валить в кучу всё, что в лепесток попадет.
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 06 Ноя 2008 19:23:01 #
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 07 Ноя 2008 16:49:47 · Поправил: TANK (07 Ноя 2008 16:54:27) #
эээ вобщем вот что пуличилось )))
http://img1.liveinternet.ru/images/foto/b/3/721/1637721/f_16386489.jpg
по приборам не проверял но ловит неплохо... круче чем таракан. видит сети достаточно широко, сигнал мощнее, поляризация как я и говорил выставляется расположением запитки относительно оси.
размеры блинов идиальны а вот интервалы между элементами неточны и по центрам я неправильно просверлил несколько блинов, сдвиг на 1 - 1.5 мм.
вначале хотел все блины гайками крепить а потом нашлись фторопластовые заглушки, зазоры получились такие:
рефл-вибр = 8мм, вибр-дир = 7, и дальше по 27.5 - 28мм... запитка 9мм, без разъёма делал...
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 07 Ноя 2008 21:11:39 #
Впечатляет
Aleksey
с фев 2005
Дата: 07 Ноя 2008 21:33:01 #
TANK
Есть несколько вопросов!
Белые втулки это фторопласт?
Вся конструкция нанизана на стальное основание или держится на белых втулках?
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 07 Ноя 2008 22:32:40 · Поправил: TANK (07 Ноя 2008 22:44:29) #
нашёл пруток 4мм и нарезал резьбу во всю длину чтобы крепить каждый элемент гайками, чтобы регулировать зазоры и т д, а потом подвернулись фторопластовые заглушки нужно длины.
просверлил отверстия и насадил всё как канапэ и стянул гайками на концах...
...удалось достич скорости 24 мегабита! это рекорд... причём это с просажеными размерами
у некоторых элементов смещение центра на 1мм и не совсем идиальные интервалы между элементами.
очень интересно посмотреть блины на приборах, я думаю ксв ~1.6 и широкополосная получилась.
но даже с такими параметрами крутые блины получились...
Soman
с дек 2007
Дата: 07 Ноя 2008 23:06:10 #
TANK
Вот такие штуки
http://jefflaplante.com/waveguide/waveguide_01.jpg
используются в количестве нескольких штук в виде ФАР для создания многолепестковой ДН для самолетных радаров. Зачем вам-то это?
Soman
с дек 2007
Дата: 07 Ноя 2008 23:09:25 #
Скажите, эту антенну http://img1.liveinternet.ru/images/foto/b/3/721/1637721/f_16386489.jpg
как-то сами считали или готовую повторили? Если считали, то любопытно, чем?
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 08 Ноя 2008 00:15:33 · Поправил: TANK (08 Ноя 2008 00:23:56) #
к сожалению просто повторял и усовершенствовал малёк... былоб интересно расчетать
вот первоисточник http://www.lan23.ru/wifi/BesterOffset/BesterOffset.html
....размеры, материалы, конструкции у вех разные.
