На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ dmitriigrigenth, crimea, jadlex, Slavik, gladiator, andory]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Рамочная антенна для Bluetooth. Для WiFi тоже годится.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Aleksey
с фев 2005
Дата: 08 Ноя 2008 00:23:51 #
TANK
Есть предложение:
Завтра поеду на дачу она рядом с Королёвым мог бы заехать с прибором он работает в машине и снять все характеристики. Очень интересно как получилось. Одна проблема это разъём на конце кабеля должен быть подходящим, иначе не подключим.
Если интересует моё предложение то напиши мне в личку.
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 08 Ноя 2008 17:07:55 #
не, не получится. во-первых меня не будет, во-вторых там эксклюзивный высокочастотный посеребряный СССРовский штекер )))
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 08 Ноя 2008 17:28:06 · Поправил: TANK (08 Ноя 2008 18:07:24) #
в общем поставлен рекорд для моего линка - 24 мегабита стабильно и ровно, ни больше ни меньше...
делал логопериодику она больше 18и не тянула и не стабильно хотя лога неудачная получилась - ксв 1.7.
с харченко линк был 9-12 мегабит...
сегодня достал стальной пруток 5мм длиной ~400мм! (можно штук 15 директоров поставить) уже с резьбой на концах. сделаю по такомуже принципу только наделаю блинов из разных материалов и разных диаметров, чтоб можно было сравнить НО ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО НЕТУ У МЕНЯ ПРИБОРОВ МЛЯ! ((( проверяю исключительно по коннекту
ПОСОВЕТУЙТЕ какойнибуть прибор для смертных, дня настройки, с приемлимой ценой
цель - достич скорости выше 24 мегабит ) т.е. следующая ступень это 36 мегабит (а потом 48 и 54 )) )
БЛИНЫ РУЛЯТ!
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 10 Ноя 2008 18:19:33 #
короче проверили мне блины.
яма на 2590, ксв 1.14.
в нужном мне диапазоне ксв 1.4-1.5. узкополосная.
если уменьшить зазор то повышается ксв и сужается диапазон...
активный блин 62мм диаметр, вот думаю если его сделать 63 то насколько яма сдвинится, может этого не будет достаточно для коректировки, можт 64 сделать...
вообще у меня есть блин 62мм из меди 2мм (а сей час латунь 0.7)
я думаю толстый активный блин расширит диапазон? или хотя бы опустит?
ещё интересует запитка - если допустим запитать не 9мм от края а 11мм, в какую сторону изменятся характеристики?
конструкция у меня разборная, так что могу экспериментировать.
сей час делаю ось в два раза длиней из электрода четвёрки,
можно будет около 17 директоров впендюрить... посмотрим чё получится.
Дата: 10 Ноя 2008 19:13:57 #
Чисто интуитивно догадываюсь что должно увеличиться волновое сопротивление.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 11 Ноя 2008 09:13:51 #
Мыслю я что так и нада. А добавлением блинов полоса сузится еще сильнее. Поправьте если не прав
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 11 Ноя 2008 18:18:11 · Поправил: TANK (11 Ноя 2008 18:21:56) #
ну сузится но дби то усилится... у меня сей час задача сдинуть яму в нужный диапазон.
диапазон сдинулся изза посторонних элементов - две гайки м4.
будет ли достаточно увеличить излучатель для корректировки или надо пропорционально все элементы увеличить.
мне вот интересно как будут менятся характеристики если уменьшитьувеличить зазоры между малыми директорами. гдето я читал что чем меньше зазор тем шире диапазон и наоборот...
вообще ктонибуть замарачивался с блинами? или я один такой =)
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 12 Ноя 2008 23:25:15 #
Похоже один. Хотя с "патчем" я попробую повозиться. Может быть даже с парочкой блинов.
Дата: 13 Ноя 2008 21:38:22 #
Нашёл в мусорке роутер Linksys WRT54G ver.7 Вроде признаки жизни подаёт, но надо найти управляющий софт и инструкцию, в поиске ничего толкового не нашёл, просьба на официальный сайт не посылать - кривой до жути, даже ссылки с других сайтов на него не работают! :(
Может у кого из занимающихся этим делом есть родной диск от такого девайса (ну а вдруг?), может кто сольёт на файлообменку?
В поиске часто упоминалось что можно Линукс туда прошить, но конкретно ссылок не было :( Что это даёт и может сразу это сделать, а не искать родной софт? Для конкретики S/N CDFE1FA07912, а то вдруг не на всех это работает.
Дата: 13 Ноя 2008 22:10:36 #
Версия прошивки: ver:7.00.1 CS:0EB6, приёмопередатчик Atheros AR2317-B2AEA R42543C.
candid
Дата: 14 Ноя 2008 09:18:16 · Поправил: candid (14 Ноя 2008 09:25:00) #
для Linksys WRT54G помойму нет проблем с прошивками/софтом, народ активно пишет альтернативное
http://en.wikipedia.org/wiki/Linksys_WRT54G_series#Third-party_firmware_projects
У меня завалялась DWL-2000AP+, максимум что я смог с ней сделать, так это перепрошить на USR 5450
Aristika
с ноя 2008
Израиль
Дата: 14 Ноя 2008 14:12:10 #
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 14 Ноя 2008 16:24:28 #
нихренасебехреновина! хехе)
и насколько эта хреновена круче биквада?
какое сопротивление у антенны то ?! я вижу что не симетрировали даже ....
Aristika
с ноя 2008
Израиль
Дата: 14 Ноя 2008 18:47:29 #
TANK, Пока еще не тестили, биквад нужно ровнять, ты прав...
Aristika
с ноя 2008
Израиль
Дата: 14 Ноя 2008 18:56:56 #
TANK, То есть, ровнять нужно восьмерки...
Дата: 15 Ноя 2008 23:27:59 · Поправил: Sergey4565 (15 Ноя 2008 23:34:06) #
Продолжу про Linksys WRT54G, влез в радиоблок и убрал элементы отмеченные как R в антенной цепи и заменил их на перемычки, правда в некоторых местах так отмечены кондёры (!), а не резисторы - по цвету и виду отличаются, их не трогал, один между общим и антенной пробовал снимать - без него хуже (кстати отмечен как резистор) впаял на место, после всего этого стало получше, но не на много. Заметил следующее: при включении самый первый пакет передаётся на значительно большей мощности, его слышно на магнитофоне с такого расстояния, с какого остальные уже не заметно вообще, отсюда следует, что мощность передатчика можно накрутить в прошивке раза так в три :)
Ещё вопрос: 2 антенны зачем, раздельно приём и передача? (излучает только одна)
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 15 Ноя 2008 23:29:30 #
Читаю подробности про патч-антенны на википедии :-). И сталкиваюсь с мыслью, что при круглых блинах поляризация-то круговая. А на прямоугольных - линейная. Мсье TANK, Вы не проверяли поляризованность на Вашей конструкции?
RadioKoteg
Дата: 16 Ноя 2008 00:29:32 · Поправил: RadioKoteg (16 Ноя 2008 00:31:08) #
Перепрошейте его и будет вам 250 милливат и настоящий линукс!
http://www.dd-wrt.com/
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Main_Page
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Installation#Downloading_DD-WRT
А коммутатор верните взад!! он может коммутировать ,одну антенну прием а на другую передача ,на передающий разъем вешаем усилок и у вас 2 вата в антенне..
Aristika
с ноя 2008
Израиль
Дата: 16 Ноя 2008 13:27:36 #
Если кому надо собрал все Off-Line сайты на тему Wi-Fi антенн? и не только, в один архив, чтобы не искать!
Ссылка: http://wi-fi.ucoz.com/load/1-1-0-5
Дата: 16 Ноя 2008 13:35:50 #
Что-то про коммутатор я не писал и не снимал естественно (это вроде не у меня было), там из микрухи идёт сразу два выхода, каждый с отдельной согласующей цепочкой, на свою антенну.
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 16 Ноя 2008 15:19:27 #
Antisanitar я же говорил что нифига не круговая и не линейная,
поляризция тут горизонтальная вертикальная - в зависимости от расположения запитки относительно оси.
если над или под осью то горизонтальная
если сбоку то вертикальная...
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 18 Ноя 2008 00:09:19 · Поправил: Antisanitar (18 Ноя 2008 00:10:17) #
Пусть для Вас будет новость. Круглые вибраторы дают круговую поляризацию. Прямоугольные - линейную. Верткальную или горизонтальную - в зависимости от способа питания активного элемента. Я попробовал 50-омный прямоугольный patch с lan23. Субъективно - лучше Харченки с экраном значительно. Объективно - продумываю где можно промерить характеристики.
http://www.lan23.ru/wifi/Patch50/patch50.html
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 18 Ноя 2008 17:58:15 · Поправил: TANK (18 Ноя 2008 17:59:40) #
да я этот патчик тоже подметил, только там непонятка с размерами.
там размеры под 75ом а пишут что 50, я видел 2-3 вариантов размеров.... я на лан23 давно зависаю, крутой форум.
насчёт поляризации наверно я ошибся, я предположил просто...
тут попробовал сделать блины на 5 директоров длинее и стало нмного хуже.
короче восмидиректорные блины самый оптимальный вариант, сей час изготовляю ещё 3 таких атенны...
хотя у меня была задумка сделать патч из первых трёх блинов - покрруче квадратного патч будет.
на прутке 3мм
рефлектор 83мм,
зазрор 7мм
активный блин 62мм (но лучше 63), запитка 9мм от края.
зазрор 8мм.
и директор 45мм.
если добавьте ещё 2 директора 32мм с зазорами 27мм то будет оригинал Бестера
попробуйте если интересно.
махмудий
с окт 2008
Дата: 18 Ноя 2008 18:18:01 #
граждане а хто в москве с приборами помогите отстроить рамку на 5 мггрц
в личку
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 19 Ноя 2008 18:09:10 · Поправил: TANK (19 Ноя 2008 18:11:18) #
есть вайфайка транснет, мне нужно правильно присобачить провод
http://img1.liveinternet.ru/images/foto/b/3/721/1637721/f_16499779.jpg
http://img1.liveinternet.ru/images/foto/b/3/721/1637721/f_16499780.jpg
расположение элементов удобное, нету технологического разъёма.
вместо него есть лужоные контакты, видимо тоже для технологической проверки...
но центральный контакт идёт хз куда, а в атенный блок идёт совсем другая линия
нужен совет
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 19 Ноя 2008 22:06:22 · Поправил: TANK (19 Ноя 2008 22:06:53) #
ааааха это специальная площадка для пайки продода а для запитки надо перепаять с21 на 90 градусов.
штатная отрубается и запитывается площадка! чудеса! вот всё бы так делали...
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 22 Ноя 2008 14:37:15 #
изготовил второй экземпляр блинов, с поправками и т д...
удалось достичь 36мегабит!!!! сигнал более мощный...http://img1.liveinternet.ru/images/foto/b/3/721/1637721/f_16524343.jpg
frKiller
Казань
Дата: 24 Ноя 2008 19:34:51 #
Извините если вопрос глупый, но толком я не нашел ответа.
Хочу сделать уже боевую версию patch антенны по типу
http://gulp.physik.unizh.ch/ao40/pics/tn_patch_top.jpg
Так вот я никак не решу каким образом мне закрепить излучатель на рефлекторе, чтобы не болталось и не отвалилось вдруг. Можно ли наклеить на рефлектор лист пласмасы нужной толщины, а на нее - излучатель? Наверно нет, изменится диэлектрическая проницаемость:(
А можно сверху надеть капроновый чулок и залить эпоксидкой?
Вобщем я не соображу как сделать прочную конструкцию:(
TANK
с окт 2008
Королёв
Дата: 25 Ноя 2008 17:11:33 #
я бы сделал из фторопласта пару кругляжков и приклеил бы на них... так в оригинале и делается.
я считаю это прочно и надёжно
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 25 Ноя 2008 20:54:12 #
На расстоянии четверти длинны волны от точки питания есть точка нулевого потенциала. Там можно вообще закорачивать. Посмотрите на ссылочку на лан23 - пару постов раньше.
