Дата: 25 Ноя 2008 22:34:31 · Поправил: Sergey4565 (25 Ноя 2008 22:35:24)
По ссылке выше написано
v7
The WRT54G v7 uses an Atheros AR2317 chip, has 2MB ROM, 8MB RAM and runs VxWorks. It is not supported by DD-WRT as the WRT54G v7 isn't Broadcom based. The WRT54G v7 will probably never be supported
неподдерживается (?).
Чем прошивать?
Инструкцию скачал, по адресу 192.168.1.1 просит пароль, по умолчанию admin не проходит, как обнулить все настройки?
Дата: 28 Ноя 2008 11:01:25
Господа, а кто нить может посоветовать антенну типа ФА20 только размером 20х13 см, чтоб помешалась на крышку ноута (сам я не умею рассчитать)
Дата: 28 Ноя 2008 23:04:40
Поищите на форумах asus eeepc там антенну встраивали в крышку ЕЕЕ-шки.
Подробнее не вспомню
Дата: 28 Янв 2009 22:03:13
Ещё добыл девайс нахаляву - HUAWEI EchoLife HG520. По регистрации треска на магнитофоне будет существенно помощнее WRT54G, причём может ещё больше - первые несколько пакетов идут на большой мощности, в схеме имеется микросхема, подозрительно похожая на усилитель - к ней идёт ВЧ дорожка (по виду как продольный срез коаксиала) и выходит из неё в антенну. Остальные микросхемы Broadcom.
Дата: 19 Фев 2009 22:00:50 · Поправил: Sergey4565 (19 Фев 2009 23:05:17)
Вот что попалось
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=1038&start=40
"parovoZZ, нету и уже похоже не будет- ни альтернативной, ни официальной. Последняя официальная 7.00.4, есть бета 7.00.7 но она за два года так и не стала релизом. "
Короче г...но железка, впрочем нахаляву и уксус сладкий.
Залез в настройки HUAWEI EchoLife HG520
Что и для чего собственно?
AP Isolation: OffOn
Band: 2.4GHz - 802.11g
Channel: Auto12345678910111213
Rate: Auto1 Mbps2 Mbps5.5 Mbps6 Mbps9 Mbps11 Mbps12 Mbps18 Mbps24 Mbps36 Mbps48 Mbps54 Mbps
Basic Rate: DefaultAll1 & 2 Mbps1 & 2 & 5.5 & 6 & 11 & 12 & 24 Mbps
Fragmentation Threshold: [256-2346]
RTS Threshold: [0-2347]
DTIM Interval: [1-255]
Beacon Interval: [100-1000]
XPress™ Technology: DisabledEnabled
54g™ Mode: 54g Auto54g Performance54g LRS802.11b Only
54g Protection: OffAuto
Afterburner Technology: DisabledEnabled
WMM(Wi-Fi Multimedia): DisabledEnabled
Русских инструкций нигде нет :(
На linksys вообще зайти не удаётся, пароль admin не проходит, видимо его поменяли. Как сбросить пользовательские настройки? (в инструкции не написано) |
Дата: 22 Ноя 2009 22:52:09 · Поправил: Antisanitar (22 Ноя 2009 22:57:36)
Допустили меня-таки до КСВ-метра - что есть радость великая. Начит так, фотка с первой странички слева направо: КСВ 1.12 на частоте 2400 ровно, КСВ 1.2 на частоте 2400 ровно, КСВ 3.3 на частоте ... уже не помню. :-)
Из этого можно сделать выводы следующие: длинна четвертьволнового штырька на 2.4 ГГц из медной проволоки диаметром 1.5 мм. должна быть не 29 мм., а несколько меньше. то есть 28.5. Причем настраивать лучше по КСВ-метру, т.к. пол-миллиметра разброс уже много. Что есть грустно. "Зигзуг" им. тов. Харченко, всё-таки стоит запитывать так, как завещал автор - коаксиальчиком вдоль одной из веточек и в точке нулевого потенциала отводить. Стоечки, как на фотографии ломают всю малину. Ну, или я попытаюсь пересчитать размеры.
Также была изготовлена патч-антенна. КСВ тоже до 1.5. Притащу с работы - выложу фотографии.
Дата: 22 Ноя 2009 23:58:32
Дата: 03 Апр 2013 22:36:29
Кто подскажет по сайту http://wiki.backtrack-fr.net/index.php/Yagi
Размер вибратора (элипс) в виде шины. А если из обычной проволоки сделать на сколько это критично.
Да и вообще размер там какой то маленький. На фото он выглядит больше по ширине. |
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 03 Апр 2013 23:14:35
Делайте из провода с периметром сечения равным оригиналу( т.е. диаметр провода 3 мм, примерно).
Всё равно вопросов к этой антенне много:
- не указана эпсилон диэлектрической траверсы,
- сомневаюсь, что она даст усиление 16 дБ ( 18 дБi )
- нет схемы симметрирования
Возможно, как то работать будет.
Дата: 03 Апр 2013 23:26:06
Хм .... На сколько она критична без симетрирования?
Дата: 03 Апр 2013 23:32:23
Тоже интересует Яга если кто сделал отпишите
uveУчастник
Дата: 03 Апр 2013 23:33:28
Если неподалёку есть другие сети Wi Fi 2.4 , то очень критично. Если нет, то терпимо.
Дата: 03 Апр 2013 23:38:34
Хочу повторить но что то с вибратором размеры непонятны. На картинки один размер,А на фото какой то большой вибратор. И вообще как он без согласования работает.?
uveУчастник
Дата: 03 Апр 2013 23:53:33 · Поправил: uve (04 Апр 2013 00:00:43)
Согласование и симметрирование разные вещи. Похоже автор добился входного импеданса антенны 50 Ом. Примерный периметр петлевого вибратора должен быть около длины волны( 12.3 см), плюс-минус на влияние директорной структуры и рефлектора.
Если антенна будет стоять на улице, следует позаботиться о размещении её в пластиковом боксе, для защиты от влаги и снега. Я как то делал такую в школьном тубусе.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_3845_copi.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Апр 2013 00:15:41
Да.. сложно в ней разобраться.
Если не эта, то какой волновой канал посоветуете хороший проверенный.
uveУчастник
Дата: 04 Апр 2013 01:27:00
К сожалению, я не сторонник простых решений в конструкции антенн. Вряд ли Вы захотите повторить мою конструкцию, а чужие я не проверял.
Дата: 04 Апр 2013 02:07:22 · Поправил: RA6FOO (04 Апр 2013 02:26:06)
Sergey393
http://ra6foo.narod.ru/tv.html
Именно в таком виде две из них запущены с моего
согласия в мелкосерийное производство одной из фирм,
занимающихся Wi Fi. Плюс защитный тубус и разьем на нем. |
Дата: 04 Апр 2013 08:52:46 · Поправил: Xamster (04 Апр 2013 08:56:12)
Есть кабель 50 ом RG 174U 3 метра.Как поведёт себя такой кабель на wi-fi
Дата: 04 Апр 2013 09:47:41
Дата: 04 Апр 2013 10:21:32
Хмм... Я так понимаю нет смысла вообще его использовать.
А вообще какой кабель применяют для wi-fi ?
uveУчастник
Дата: 04 Апр 2013 10:31:00
Можете использовать RG174U сантиметров 25/30. Далее ТД в пластиковом влаго защитном боксе, далее витой парой.
Дата: 04 Апр 2013 10:34:20 · Поправил: Xamster (04 Апр 2013 10:35:38)
Дата: 04 Апр 2013 10:48:31
Делал 14 элементов с дипольным активным элементом, кабель с разъёмом взял от заводской 3дБи антенны Асус и у меня претензии к этому кабелю.
Дата: 04 Апр 2013 13:00:06 · Поправил: Xamster (04 Апр 2013 13:07:37)
Кто что скажет по поводу этого волнового канала.. ССЫЛКА
В качестве траверсы используется стальной пруток....
А можно ли в нём использовать медный пруток диаметром 6 мм в нутри пустотелая. (медь для кондиционеров)
И на директора использовать не 2 мм - а 2.5 - 3мм.
Подскажите кто что может. |
uveУчастник
Дата: 04 Апр 2013 13:43:08 · Поправил: uve (04 Апр 2013 14:37:15)
Большие сомнения, как по характеристикам антенны, так и по осведомлённости автора в антенном деле.
Не может волновой канал с длиной директорной структуры 3 лямбда иметь усиление 17 дБд.
Я бы на вашем месте подумал о более простой широкополосной антенне, чтобы огрехи изготовления, без измерительного прибора электрических характеристик, позволили сохранить работоспособность в рабочей полосе частот.
Зайдите на сайт самодельщиков антенн LAN23 и посмотрите на подобные антенны типа " зигзагообразная Харченко" или патч антенны.
Я на днях делал подобную антенну для частот 1920/2170 МГц, Ксв в полосе 250 МГц не хуже 1.3. Если такую антенну пересчитать на Wi Fi 2.4, полоса будет ещё шире. Обратите внимание на параметр F/B - около 30 дБ. Рефлектор я купил на рынке за 80 рублей( это противень для духовки).
На скрине усиление для идеального проводника, при установке в расчёт железа(для рефлектора) и цинка( для патчей), усиление падает до 13.8 дБi. ДН для плоскости Н.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_5196c.jpg) Увеличить ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/patch1920_2170.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Апр 2013 15:30:59
А ещё вот такую приглядел ... ССЫЛКА
Антенна имеет неплохое усиление - 11 dBi
Это что ШуткА.? |
uveУчастник
Дата: 04 Апр 2013 16:22:46 · Поправил: uve (04 Апр 2013 16:24:05)
Если хотите сами сделать антенну, потрудитесь почитать книги по антеннам. Например по зигам Харченко : В.П. Кисмерешкин МРБ выпуск 1050 1982г. Сами будете отличать глупости из ссылок от параметров близких к реальности.
Дата: 04 Апр 2013 16:58:02
Как-то делать антенны на подобный диапазон без приборов... в общем не айс. Сделал я однажды баночную антенну (всё четко по расчетом миллиметр в миллиметр) и всёж не получил такого усиления как у готовой покупной антенны!
Дата: 04 Апр 2013 17:15:02
Дата: 08 Апр 2013 09:34:58 · Поправил: Xamster (08 Апр 2013 19:07:38)
Что скажете по поводу кабеля для Wi-Fi РК 50-7-15
