Дата: 28 Апр 2008 12:58:21
Dominic - хоть убей не помню, вроде Бош, год назад покупал в Евросети. Полное г.. этот сортирник, постоянно виснет, теряет базу и т.д.
Дата: 28 Апр 2008 13:01:52
Может это просто дешевый "DECT за 500 руб."? В Евросети вроде другого нету, только мобилы и декты.
Дата: 28 Апр 2008 13:14:00
Дата: 28 Апр 2008 13:50:50
Наверное это так
Дата: 28 Апр 2008 14:18:32
Maxwel
Да, Sanyo в этом плане вещь интересная, во времена увлеченя телефонами хотел купить для интереса такую или подобную модель домашнего телефона, просто чтобы посмотреть на каком расстоянии будет работать от базы, ведь были какие-то модели с заявленным расстоянием до 16 км в городе, но цены кусались...
Сайт по-моему толи techmarket, толи ещё что, уже не помню где продавали.
Сейчас дома у меня есть и DECT и радиотелефон.
DECT самый обычный "Panasonic".., я живу на шестом этаже, с трубкой можно спуститься на четвёртый, либо выйти на улицу на другую сторону дома и не отходить от дома более чем метров на 10-15.
А вот радиотелефон уменя экзотический в некотором роде...
Это "Binatone Active", который имеет одну базу с телескопической антенной, две трубки также с выдвижными телескопическими антеннами и базу-кредл для зарядки второй трубки.
Купил я его потому, что хотелось иметь домашний радиотелефон с выдвижными антеннами на трубках, на мой взгляд это прикольно и напоминает какие-то мексиканские сериалы 80-х годов или Америку тех же лет.
Дальность у данного телефона не очень.., с трубкой, на которой выдвинута антенна на полную длину можно дойти лишь до пятого этажа, повторюсь, что живу на шестом, под окнами дома с обратной стороны приёма нет вообще, хотя, наверное. можно его организовать, если открыть окно и выставить базу прямо наподоконник.
В остальном данный телефон работает вполне корректно, базу не теряет, не глючит.
Купил случайно на третьем этаже в старом корпусе "Горбушки" (бывшее здание завода "Рубин").
Дата: 28 Апр 2008 14:37:35
Радиотел с раздвижной антенной скорее всего 46/49 и соответственно его глушит 1ТВК, помеха должна проявляться как треск в трубке, очень много таких Панасоников было раньше.
Дата: 28 Апр 2008 14:47:11 · Поправил: jangle (28 Апр 2008 14:47:32)
Кстати забавно, что люди говорящие с помощью сортирника, совершенно не думают о безопасности. Наверное считают, что их никто не услышит. Например на 904 Мгц слышу одного предпринимателя, который постоянно общается со своими сотрудниками, по поводу финансов "чорных и белых", товарооборота и т.д. Наверное налоговую полицию такие разговоры очень заинтересуют. ))) На 30 Мгц, мужья-изменщики тайком звонят малолетним любовницам, спрятавшись от жены на балконе. Или обсуждают, где достать покурить "травы". Пьяные истерики, угрозы, сумасшедшие бабульки с маразмом, чего только не услышишь
Вобщем настоящий зоопарк человеческой жизни...
Дата: 28 Апр 2008 15:04:42
Есть у меня такой в коллекции
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/sorf.jpg) |
Дата: 28 Апр 2008 15:05:01
jangle
Радиотелефоны 30-40 МГц ("сортирники") слышно в чистом поле в 7 км от города на вертикальный диполь.
В-основном, бабульки жалуются на здоровье.
Дата: 28 Апр 2008 16:23:26
Не может быть, откуда такая дальность? Там же мощности передатчиков наверное 10 милливат. Плюс на 30 МГц высок уроень помех, на обычную сибишку с 4 ваттами проблема докричаться на 7 км, а тут голимый сортирник.
Дата: 28 Апр 2008 16:50:34
В столице всегда весело :))) А насчет 30-46мгц там действительно много не вытянеш.Поэтому 380-400 самый распространенный диапазон.
Дата: 28 Апр 2008 16:57:24
jangle
Особенность распространения в городе и "высокий уровень помех".
Возьмём дальнобойщиков - в городе их слышно на 1.5 км, канал бывает молчит.
За городом, на антенну с предусилителем их канал не замолкает ни на секунду, слышны десятки голосов.
Си-Би и радиотелефоны - это почти диапазон УКВ, который любит открытые пространства.
Дата: 28 Апр 2008 17:01:37
A08
У диапазона 450 МГц высокая проникающая способность. Когда раньше работал сотовый оператор "Дельта-Телеком", только его трубки работали в кабаках, где глох GSM.
Дата: 28 Апр 2008 17:07:29
Cкорее всего, это из-за различий в цифровой и аналоговой связи, а не из-за "высокой проникающей способности" 450 МГц диапазона. Для нормального декодирования цифрового сигнала, нужен его высокий уровень, а для аналоговой связи вполне можно слышать разговор на уровне шумов.
Дата: 28 Апр 2008 17:09:44
В моём кирпичном районе пробивает лучше на низких частотах. Сравнивал сортирники 46/49, 900 и дект, первый дальше всего, а дект уже через 1 дом заткнулся, в поле так: дект и 900 аналог почти одинаково около 1км с мёртвыми зонами, а 46/49 не больше 300м непрерывно, дальше белый шум и сигнал нигде не появляется.
Дата: 28 Апр 2008 17:21:43 · Поправил: Питер_AM (28 Апр 2008 17:22:40)
jangle
А на обычную аналоговую рацию сколько дальность связи? Судя по "Дельте", 3 км в городе и 40-45 км за городом. Неужели докричаться за 7 км такая проблема?
Дата: 28 Апр 2008 17:26:15
Sergey4565 - а DECT разве можно прослушивать на обычный приемник?
Дата: 28 Апр 2008 17:49:11
DECT я тестировал "как есть" и остальные телефоны тоже, тоесть со своими приёмниками.
Дата: 29 Апр 2008 10:27:32
Вчера вечером поймал сортирник на 145.712 c очень хорошим качественным сигналом! Интересно, что это модель такая?
Дата: 29 Апр 2008 14:31:37
Я на 343,637 и 265,8 ловил,но подумал гармоники тоже хорошего качества.А 145 только радиолюбители.
Дата: 29 Апр 2008 16:01:06
Дата: 29 Апр 2008 16:11:42
У меня вообще соседи сидели на 126.0МГц несколько лет и первое время даже с балконной антенной! До Домодедово чуть больше 30км, самолёты частенько летают низко.
Дата: 29 Апр 2008 16:34:32
Питер_AM - а кстати, может это вовсе не сортирник, а телефонный жучок поставленный на прослушку линии?
Дата: 15 Июн 2009 16:20:51 · Поправил: Sergey4565 (15 Июн 2009 16:22:26)
Проверил в деревне телефон на 2.4ГГц (spread spectrum) Panasonic. Примерно как DECT, 1.1км (дальше не удаётся получить прямую видимость), только поставить его удалось повыше - додумался примотать его проволокой к 5м палке, вместе с батареей :) В городе он повёл себя заметно хуже DECT.
Заодно поднимал так-же точку доступа WiFi, принималось на 500м при -90дБм, антенна 1/4 на Asus R2H и штатная на т.д. (коаксиальный диполь)
Дата: 15 Июн 2009 18:36:10
Сколько не старался на 900 мГц ничего не ловится.
Дата: 15 Июн 2009 18:52:20 · Поправил: Xamster (15 Июн 2009 19:00:14)
Maxwel
Ё-маё у меня такой же сартирник..........
Я ему на базу делал наружнюю антену Гэпэшку - в итоге на 200 метров от базы работал но с большими помехами.
Зато когда на трубку накидывал длинный провод связь была устойчивой....
Бывало что просто трубку включаеш - а там базарят и ещё и не одни.... как целая каша бывало..
Избовлялся от них меняя частотные каналы на базе и на трубке...
Вот такая история с этим сартирниками........
Дата: 16 Июн 2009 03:31:05 · Поправил: mxboy (16 Июн 2009 03:46:17)
Дата: 16 Июн 2009 04:40:54
Это что я как-то на 4** поймал дуплексный разговор:) (как бы написать то частотный диапазон, в общем где полосатые палки).
Дата: 16 Июн 2009 07:44:58
Одно время пользовался senao 258+,самая удачная модель ,база 1w трубка 0.1w,антенна на пяти этажке 5.6 дб,макс связь была 35 км. Частоты примерно 270 мгц и 340 мгц.
Дата: 16 Июн 2009 13:03:16
jangle
оттож..буквально вчера вечером в очередной раз сканил 904 и наткнулся на уже знакомых по эфиру подружек (они постоянно на одном и том же канале висят). Дык вот, в процессе разговора одна чего-то там сказала, 2-я ей:
-- тише, зачем во вс оператором посвещать?
-- а чего? та... думаешь нас кто-нибудь слышит?
-- операторы могут...
хез,про каких операторов они говорили...сотовых? - дык обе ж про проводным радио) телефонам болтали...
Ну, в общем, суть в том, что действительно, большинство ,всё таки даже не догадываются, что их прекрасно слышно...
kachinski
На чём слушаете?
К примеру, я на ФТ-530 их прекрасно слышу, и в тоже время на ФТ-51Р я ничего не слышу. При этом обе станции держу рядом др.с дружкой, антенны одинаковые -- родные 2-бэндовые резинки длиной ~20 см. Т.е условия приёма обсалютно одинаковые.
А может и действительно у вас вокруге нет телефонов на 904...
