Дата: 03 Апр 2008 21:41:21
Нашел дофига сортирников на 30-32 и 378-399. Интересует максимальный радиус их приёма (иногда уровень максимкальный, иногда одно деление) на родную антенну R-20. В условиях многоэтажек и частного сектора.
Дата: 03 Апр 2008 21:56:35
30-32
30 ... 30.50 старушки сортирницы
40 ... 45 тоже там
378-399 Senao у их 30 км примерно с хорошей антенной
Дата: 03 Апр 2008 22:07:58
30КМ?дык этож какая мощность там должна быть.Мне почемуто казалось обычные трубки(в форме мобилы,со встроенной антенкой).мож 300 метров?
ASHУчастник
Дата: 03 Апр 2008 22:21:41
30 километров это с антеной установленой на крыше. Возможна такая связь ват с 5-10 как мне кажется, во всяком случае проведение связи базовая станция с хорошей антеной - автомобиль на 400 МГц реальность.
Дата: 03 Апр 2008 22:27:27 · Поправил: медведь (03 Апр 2008 22:29:37)
A08
Радиоудлиннители СЕНАО способны вытягивать расстояние до 50 км по прямой видимости.У нас тут на местной фирме стояла антенна на водонапорной башне метров наверно с 15 от земли то доставала до города Б.Церьковь а это 45 км !При въезде в город аж связь пропадала окончательно введу зашумления самим городом.На штатный телескоп Сенао до 1.5-2 км будет в условиях часного сектора.Панасы на 30мгц наверно до пол км тянут.Сам на р20 частенько слышу содедей но даже по улицам в часном секторе.Мощность сенао заявлена 5Ватт но наверно немногим больше на самом деле.Ещё скажу что частотнадзоры иРоссии иУкраины очень нелюбят связь подобного рода:)
Дата: 03 Апр 2008 22:41:17
Без телескопа на трубке и подстройки контуров максимум 200м - приёмник очень тупой, а Деген принимает их дальше.
Дата: 03 Апр 2008 23:49:25
блин - эта тема извечна............
все ну очень сильно зависит от антен, высоты установки, уровня помех, прямой видимости, застройки.
5 ват может на километр не хватить а может и на 100км хватить с ненаправленной антенной. а с направленной - тут уж предела почти нету.
и конечно это зависит от самого приемника. от его чутья и полосы пропускания.
Дата: 04 Апр 2008 02:15:11
Просто интересно было что-за аппараты на 380МГц и сколько домов пробьют :) (в основном ловится квартирный вариант,думаю,что без усилка,с обычной телескопической антенной)
Дата: 04 Апр 2008 02:38:04
Я умудряюсь принимать в радиусе 3 км ,антенна диполь 2х2.5м на выслоте 70 м ,уверяю что слушал только
во ознакомительных целях и в этом году по сей час не слышал ни одного вразумительного взаимосвязанного
словосплетения . Могу присягнутся на библии.
Дата: 04 Апр 2008 11:15:02
RadioKoteg
Биения или непереводимая игра слов?:))
Дата: 04 Апр 2008 15:23:26
Pirat Биения или непереводимая игра слов?:))А хз ,пива может перепил когда писал этот текст:),но судя по всему правду написал :)
А так надоело слушать просто ,тут в Киеве их на 30.000 .. 30.350 тьма тьмущая ,около десятка сортирников работает в любое время суток ,даже ночью,никогда не замечал чтобы был этот участок свободный. Напримар меняеш Антенну и на той же частоте ктото другой болтает.
Просто не этично слушать разговоры вот и дал себе зарок больше не слушать трепотню по р-телефону.
Слышно действительно в радиусе 3 км ,я по адресам определил,утречком такси заказывают многие и говорят адреса.
Дата: 04 Апр 2008 17:26:18
Не этично,зато интересно :))) Шутю. А какие ещё антены применяете на 30 и 400 кроме телескопа ?
Дата: 04 Апр 2008 19:40:12
на 400 мгц направленый диполь с рефлектором и 8 мью директорами ,около 12 дб направленность углом 60 градусов по горизонту и 30 градусов по вертикали .Сенаовский телескоп,он класно выдвигается от 300 мгц до 500 :),ну и что попадется под руки.
Дата: 05 Апр 2008 02:14:25
Я помню как 5-ти ватное изделие китайского радиопрома, аля "Nocia 3310", на 145 МГц принимал за 70 км от места установки на штатную антенну IC-W32. =)
Дата: 05 Апр 2008 02:29:05
RadioKoteg
Согласен. Меня сортирники тоже не "торкают". Народ порой такое несёт, что хоть стой, хоть падай... Посему на этом участке LB я задерживаюсь только лишь с целью оценки качества принимаемого сигнала, которое порой может поспорить с качеством модуляции профессиональной аппаратуры связи, с понтом в неё ставят самые отстойные комплектующие, спаянные по самым кривым схемам:)).
Дата: 05 Апр 2008 02:46:21
Pirat
В сортирниках часто применяется компрессия, именно поэтому создается иллюзия, что качество модуляции на высоте, нежели в проф. аппаратуре. В первую очередь это касается Панасоников. Но и в проф. аппаратуре сейчас часто стали встречаться компандеры. Так что тут спорный вопрос о модуляции, особенно если речь идет об операторе, кричащем в микрофон ЧМ передатчика со всей силы, стойко верующем в то, что это способствует улучшению разборчивости и слышимости. =)
Дата: 05 Апр 2008 10:47:25
У меня штатный приёмник панасовской трубы 1205 на штатную же её антенну легко принимал базы в радиусе до 1,5 км (по называемым абонентами адресам). И это в условиях ж/б застройки (Москва). После покупки Дегена у меня поубавился интерес к этому диапазону, но по ощущениям Деген всё-таки тупее. Скажем, если включить приёмник панаса около 20:00, сразу обнаруживается до 5 работающих баз (разговоров), а Деген не всегда найдёт и одну-две. Зато у него есть плюс: можно настроиться не только на базу, но и на трубку :)))
Дата: 05 Апр 2008 17:58:20
Кстате на 74МГц ктонить ловил?Сегодня случайно поймал и вспомнил как в детстве на мыльницу много их ловилось.Или это гормоника?
Дата: 05 Апр 2008 23:16:34
Третья гармоника от 30.075-(.300) должна быть где-то так: 90.225 - 90.9 и вторая гармоника от 46.610 - 93.220 и далее 10 (25) каналов. Для трубок: 39х2 = 78; 49х3=98 (точно частоты непомню). Так что вполне реально принимать их ФМ-приёмником и принимал несколько раз.
Dominic
Тоже есть один панас 46/49МГц, который работает метров на сто сквозь неск. домов в обе стороны, несмотря на 1ТВК на этой частоте, у него 25 каналов вместо стандартных десяти и похоже более узкая полоса, а сравнивал я десятиканальник с индикатором канала и китайский одноканальник на МС3361, что ловит МС3361 с лёгким шумком Панасоник не чувствует даже присутсвия.
А вот 900МГц GeneralElectric в поле на 1км еле-еле работал, ещё есть Панасоники 814МГц, у них мощности побольше, но я такие не тестил.
Дата: 06 Апр 2008 01:52:36
900 ниразу не ловил,в основном 390.Я так понял есть еще какие нибудь телефоны кроме 30 , 390 и 900?
Дата: 06 Апр 2008 02:00:36
840 ~~~ а может 800 ,гдето там ,точно не помню ,в перемешку с радивамикрофонами.
900 ... 930 В киеве на ура ,стоит только на балкон выйти,некоторые в обычном узкополосном FM ,некоторые в WFM ,а некоторые ни туда ни сюда .
30 ... 30.350 40 ... 49 полно в любое время суток ,особенно интересно после 24 00 ,болтают о
виртуальности секса.
Пару раз было 1200 ,но это было в центре города,мне кажется зеркалка ,или зеркальная гармошка.
Дата: 06 Апр 2008 02:01:41
вот проверил ,926.750
Дата: 06 Апр 2008 16:55:57 · Поправил: Dominic (06 Апр 2008 16:56:10)
А никто не пробовал использовать для приёма "сортирного диапазона 900" аналоговые спутниковые тюнеры? А то у меня что-то только GSM жужжание слышно :((
особенно интересно после 24 00 ,болтают о виртуальности секса.
Да, там порой такое можно услышать, особенно от нашей "золотой молодежи" *LOL*
Дата: 06 Апр 2008 17:14:18 · Поправил: RadioKoteg (06 Апр 2008 17:15:26)
Иногда даже от в далеком будещей "золотой молодежи" :)))
902.100 WFM
904.574 FM
913.300 FM
925.850 FM
Дата: 06 Апр 2008 18:15:46
у меня в раёне 900 тоже только GSM.Наверное редко сканирую.
Дата: 08 Апр 2008 21:09:43
Я на R5 постоянно ловлю радиотелефоны на 30-31 мГц это трубки, 39 мГц их базы. Редко слышу какой-то аппарат на 46 мГц. Думаю у всех дальность максимум метров на 300. А вот поинтереснее принимаются на 902-906 мГц сортирники, скорее всего Сенао. Так же слышно на 385-390 мГц. Дальность думаю несколько километров, судя из разговоров.
Дата: 08 Апр 2008 21:57:14
Это скорее всего Панасоники, частота трубки, передатчик базы где-то в районе 814МГц, мощность более 100мВт, по крайней мере ЛДС они поддерживают после отключения, но зажечь холодную немогут. А вот на 390 скорее всего именно Сенао, мощность ватты и радиус действия больше чем у Панасоников.
Дата: 08 Апр 2008 23:35:15
Поправка. 30-31мгц - это выход базы, слышно обоих абонентов. 39 - 40мгц - это частота тх трубки,
слышно одного абонента.
Дата: 28 Апр 2008 11:39:26
Cтранно, но не могу поймать собственный сортирник на 900 мгц. Обкрутил уже весь приемник, на 30-31 хорошо слышу, на 904 Мгц тоже много сортирников. А собственный никак не могу поймать. Может там цифровая модуляция, и на обычный приемник его не поймать?
Дата: 28 Апр 2008 12:52:23
jangle
Какая модель сортирника?
