На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ Ефвфы, ua1aba, Greenland, vinipu, DangerAlex]
 Форум —› Прочее —› Антенна-сфера, Антенна-сеть, Антенна-куб
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 07 Апр 2008 15:49:36 · Поправил: Питер_AM (07 Апр 2008 15:51:38) #
fil
Гончаренко в книге "Антенны КВ и УКВ". Часть вторая. Основы и практика" высмеивает рекламные заявления фирмы, но отдаёт должное параметрам антенны "Super C", в который раз замечая, что толстые вибраторы работают хорошо.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 07 Апр 2008 15:55:32 · Поправил: Питер_AM (07 Апр 2008 16:01:55) #
Экзотические антенны ещё обсуждали на форуме Герца на Yahoo, и ещё в книге "Small and Exotic antennas: http://www.antennex.com/Sshack/eval/eval.htm (не читал). Многие из этих антенн действительно относятся к мифам, но работают: плохо как микровертикал, или хорошо как DDRR.
fil
Дата: 07 Апр 2008 16:14:26 #
Питер_AM
Классика не читал, но если я правильно понял, что размер антенны три фута, то бишь 1 метр, а перекрывает весь 17 м диапазон... Похоже, что без излучения оплетки вертикального кабеля тут не обошлось (как и у остальных чудо-антенн).
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 07 Апр 2008 16:26:39 · Поправил: Питер_AM (07 Апр 2008 19:01:54) #
fil Нет, по сравнению с другими "коротышками", Super-С не плоха, излучает у неё то, что нужно. И даже работает на нескольких диапазонах!!* Секрет в толстом вибраторе и волшебной коробочке, под названием тюнер. :) Та же "морковка", вид сверху. :)
* от 14 до 28 МГц.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 08 Апр 2008 09:24:14 #
fil в широкополостности при малых габаритах, - вся прелесть. к тому же проволока вполне доступна!
fil
Дата: 08 Апр 2008 10:50:55 #
[Питер_AM
cutnioff
Как говорится - "Блажен, кто верует!", однако ж ...
1. Декларируется КСВ<2 без тюнера (коробочка -это не тюнер в обычном понимании). Хотя, можно и так обозвать.
2. Это вроде как не рамка. Но дальше начинается бред ХХI века (антенна будущего)
The Super "C" was relocated adjacent to a steel wall 18 feet high and 50 feet long. At a distance of three feet the VSWR 1.0:1 did not change. At 2 feet the VSWR increased to 1.5:1. Hard to believe!!!, but true.
То бишь сначала антенну приблизили к стене, но ей было все по барабану и КСВ=1, а потом и вовсе считай прислонили (1м) , но КСВ стал не хуже 1.5.
[b]Hard to believe!!!, but true
. - Трудно поверить, но это правда.
Дальше вообще беспредел пошел.
The antenna was then placed inside a steel building. The Building had no windows, steel roof, sides, and doors. All doors were closed and 100 watts was applied to the antenna. The antenna remained resonant and VSWR at 1.0:1.
Антенну поместили внутрь стальной горницы без окон и дверей. При этом ей опять же было все по барабану и КСВ=1. Можете, конечно, этот девайс называть антенной ХХI века. Но на мой взгляд -это очередная профанация , в которой, конечно, что-то еще излучает кроме самого супер-куба.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 08 Апр 2008 12:04:00 · Поправил: Питер_AM (08 Апр 2008 12:05:45) #
fil:
За такую цену предлагать высокий КСВ и писать в инструкции "согласуйте чем хотите, это ваши проблемы" было бы неприлично. КСВ<2 обеспечивается на любительских дипазонах 14, 17, 21, 28 МГц не одновременно, а путём переключения L,C внутри коробочки. Кстати, по приведенной выше ссылке, пользователь Super-C предлагал заменить коробочку обычным дистанционным тюнером.
Да, это не рамка.
Гончаренко пишет, что входное сопротивление порядка 4 Ом ( у рамки 0.2 Ом), т.е. Super-C лучше.
О КПД антенны внутри железного здания в рекламе ничего не говорится, так что всё по-честному.
fil
Дата: 08 Апр 2008 12:57:57 #
Питер_AM
Да, это не рамка.
Я ж не спорю о величине входного сопротивления. Просто вопрос в том, что излучает. Обычно авторы антенн ХХI века придумывают хрен чего. А на самом деле оказывается, что излучает кабель или мачта.
Ничего здесь честного нет. На КВ металл в качестве экрана потерь почти не внесет. Из него невозможно сделать безэховую камеру, даже при наличии вкраплений в виде бетона или кирпича.
А у них КСВ не портится. Куда мощность уходит? Членораздельно этого объяснить нельзя. Значит меряли через ж..у или где-то омические потери огромные.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 08 Апр 2008 15:07:38 · Поправил: Питер_AM (08 Апр 2008 15:35:02) #
fil
Аналог микроволновки. В ангаре были люди и другие объекты, в которых энергия поглощалась и переводилась в тепло.
Электрически малые антенны плохо работают вблизи посторонних объектов.
Например, узнал, что вблизи антенн АМ-вещания нужно вырубать кусты и выкашивать траву.
fil
Дата: 08 Апр 2008 16:26:40 #
Питер_AM
Это из области фантастики. Или опять же - Hard to believe!!!, but true.
Это только лишь из соображений пожароопасности на больших мощностях - сотни кВт.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 16 Сен 2008 07:53:12 #
Немного оффтоп, но всё же!
Исследователи из Virginia Tech разработали самую маленькую антенну для сверхширокополосной связи (UWB - Ultra-wideband).
Компактная модель может найти применение в домашних электронных устройствах, автомобилях и медицинском оборудовании. Кроме того, подобная антенна окажется полезной и в военной промышленности.
Особенностью UWB является высокая пропускная способность на малых расстояниях, а также низкое энергопотребление. Благодаря UWB можно эффективно передавать, например, видео с мобильных телефонов или камкордеров на компьютер. Производство подобных антенн не потребует дорогостоящих материалов.
http://zhelezyaka.com/i/p/080915211926-Compact-ultra-wideband-antenna.jpg
Источник: http://zhelezyaka.com/news.php?d=080915211932
fil
Дата: 16 Сен 2008 13:04:34 · Поправил: fil (16 Сен 2008 13:12:31) #
cutnioff
Это один из вариантов конусной антенны. Похожая идея расширения полосы есть в Новом Айзенберге на стр. 223. Причем у наших авторов явный приоритет, но буржуи, как всегда, расторопней.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 16 Сен 2008 15:07:38 #
fil жаль что так... это я про расторопность.... А штука видимо стоящая. жаль нет масштаба.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 16 Сен 2008 17:44:36 #
cutnioff :)
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 17 Сен 2008 07:31:08 #
медведь а сама идея широкополосности - это на мой взгляд слегка утопия... :( к сожалению. Хотя ведь есть и достойные экземпляры
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 24 Сен 2008 22:44:44 · Поправил: Питер_AM (25 Сен 2008 00:05:00) #
cutnioff
Диапазонная антенна-куб (автор RA1AHQ).
Полоса (B/W) 40% от средней частоты, идеальная ДН, габариты 0.6*0.6*0,6м, питание через согласующее устройство 4:1.
Широкополосный вариант антенны - куб-дискон (автор RA1AHQ).
КСВ<2.5 в диапазоне от 110 МГц до 1100 МГц при питании несимметричным кабелем 75 Ом.
Габариты те же.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 25 Сен 2008 07:04:02 #
Питер_AM Класс! То есть она всего почти 60 см? Из чего сделано сие чудо? Проволока (кабель)?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 25 Сен 2008 10:13:26 #
Кстати на проспекте Мира видил забавную антенку Сфера-Конус...
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 25 Сен 2008 23:07:46 · Поправил: Питер_AM (25 Сен 2008 23:16:56) #
cutnioff
Длина стороны 66 см, проволока диаметром 2-3мм. На радиорынке у нас продаётся лакированная медная проволока тёмно-коричневого цвета, по опыту использовани жесткая на отрезках 15-20 см. Здесь для большей прочности думаю продеть проволоку через диэлектрические трубки длиной 66 см.
Кстати, на данную антенну наружная изоляция не влияет: проверял в программе NEC2 for MMANA для толщины изоляции 2мм и 10 мм результирующий КСВ одинаков. Усиление при угле элевации 0 градусов равно 1.5dBi . (Сделаю антенну - напишу впечатления).
valevy
видел забавную антенку Сфера-Конус...
"Сферо-конусы" и прочие экзотические антенны обычно принадлежат государственным службам.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 26 Сен 2008 07:01:44 #
Питер_AM Обязательно пишите! Буду признателен, если процесс изготовления запечатлите в фотографии в подробностях :) интересны крепления рамы (трубок), стыки и прочее! Ну и конечно же фото готового смонтированного продукта!!!
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 26 Сен 2008 07:02:09 #
valevy По возможности сюда фото выложить можете?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 30 Дек 2009 11:42:07 #
cutnioff
Провод пустил на другие цели...
А вот антенна-сфера или, может, произведение современного искусства?
Regul16
с фев 2010
Radioscanner.ru
Дата: 13 Июл 2011 14:29:43 #
Кодовое название "Одуванчик" :)
 Страница:  ««  1  2
