На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ Атлас, AntiHAM]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программа для преобразования SSB-сигнала в AM
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 05 Апр 2008 17:51:06 #
Когда-то баловался просто поднося к стационарному приемнику еще один карманный и подстраивая нужную частоту слушал на 7МГц в SSB станции, наверно, тоже по принципу 2го гетеродина получалось...
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 05 Апр 2008 18:11:44 #
то Zmej: Конечно. Ведь АМ-детектору, собственно говоря - "по-барабану" - где вы восстановите несущую - по ПЧ, или по ВЧ. Вот только какова стабильность частоты такого "радиоприёмника"?
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 05 Апр 2008 18:11:49 #
Андрей, знали бы Вы, сколько на него(имим) было времяни угроблено !
Переделка(небольшая) трактов ВЧ(на всех платах кроме УКВ)+конвертер sdr+ 2 гетеродин+коммутация всего этого через релюшки и тумблер(АМ,SDR,SSB) на передней панели:) Ко всему этому прибавить топорное расположение плат, их недоступность. Подключение этого барохла к ПК и получение удовольствия от созирцания на экране(power sdr) двух боковых полос ПЧ-465 :)
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 05 Апр 2008 18:30:45 #
то Cisco: Я Вас прекрасно понимаю. И с уважением отношусь к людям, которые пытаются что-то делать собственными руками. Вот только есть маленький нюанс: если это "делание" ради самого процесса "делания" - никаких вопросов. Но если что-то делается для получения какого-либо результата - надо периодически включать (а лучше - совсем не выключать :-)) голову - чтобы понимать: что ты делаешь и что должно получиться в результате. Тут неплохо-бы и с теорийкой ознакомиться, хотя-бы в общих чертах.
Об том здесь и говорили: получение полноценного SSB-приема с помощью дополнительного гетеродина невозможно. Ведь смысл его применения состоит в том, чтобы восстановить отсутствующую в однополосном сигнале несущую. То-есть: получить возможность для его дальнейшей обработки АМ-детектором. И не более того.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 05 Апр 2008 19:17:50 #
Silent,эксперементы,что может быть лучше?приёмник с SSB я и сам могу купить при желании! вот с помощью проги и компа хотелось бы поэксперементировать
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 05 Апр 2008 19:21:42 #
скачал PowerSDR,но думаю безтолку! хотябы инструкцию на русском почитать
Maxwel
с сен 2004
Дата: 05 Апр 2008 19:40:55 · Поправил: Maxwel (05 Апр 2008 19:41:40) #
Нужно собрать небольшой генератор на частоту последней ПЧ и расположить его рядом с платой (корпусом) приемника.
Именно так и делали по бедности в былые времена в том числе и я.
Напомню мой снимок. В середине самодельная платка генератора ПЧ для приёма SSB
встроенная в радиоприёмник ОКЕАН-205
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/okean205_2.jpg
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 05 Апр 2008 19:42:40 #
to dx80: Вы снова не с того конца начинаете... Программа - сама по себе - задачу, которую Вы ставите: "...настроился на SSB сигнал а комп переводит сигнал в АМ" не выполнит. Нужно связующее звено между приемником и компьютером. Это, как правило, звуковая карта. Имейте в виду, что у программ SDR достаточно жесткие требования к "железу" звуковых карт. А "крутое" железо хороших денег стоит. Далее: звуковые карты работают с частотами _ в лучшем случае_до нескольких десятков килогерц. Следовательно, нужно преобразовать частоты, принимаемые приемником, к этим значениям. Как это сделать - выше говорил Cisco. Вот после всего этого запускаете программу и наслаждаетесь приемом SSB... Ну и последнее: Ваш исходный посыл: "комп переводит SSB в AM" - по сути неверен. Поскольку уж если мы добрались до звуковых частот говорить о преобразовании одного вида модуляции в другой... неразумно... мягко говоря.
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 05 Апр 2008 19:54:56 #
dx80
Переименуйте тему: Прием ssb на приемник с АМ
Чтобы людей не смущать...
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 05 Апр 2008 20:08:04 #
Cisco,а зачем?меня интересует софт к компу,тоесть именно проги для этого! если переименую тему то это будет совсем не то
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 05 Апр 2008 20:09:22 #
Cisco: )+конвертер sdr+ 2 гетеродин+коммутация
Извините, дружище, как-то упустил этот момент... А зачем Вам второй гетеродин понадобился, если перед ним выход на SDR?
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 05 Апр 2008 20:12:04 #
Андрей,короче всё понял! надо в добавок к проге ещё и схему паять?тогда вопросов нет
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 05 Апр 2008 20:20:55 #
dx80: ...ещё и схему паять?
В наше время можно и не паять. Купите готовый SDR и наслаждайтесь зкспериментами с программами... Которые тоже кто-то другой написал... :-)
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 05 Апр 2008 20:36:05 #
Андрей, рассчитывал на случай приема без компьютера... Просто на платке ровно для него места осталось, но и т.к. это был мой первый на кв, надо было поэспериментировать всетаки.
Потом открылось, что 2 гетеродин можно настраивать по эдакому спектроанализатору (sdr). Только тогда я его неправильно настраивал: надо было в центр между полосами, а я сбоку (как для CW). Сейчас понял свою ошибку:)
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 05 Апр 2008 20:43:20 #
Cisco: Потом открылось, что 2 гетеродин можно настраивать по эдакому спектроанализатору (sdr).
Нифига себе... Да Вы - извращенец, батенька... :-))
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 05 Апр 2008 20:44:07 #
Андрей,тогда уж лучше готовый приёмник с SSB
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 05 Апр 2008 20:48:46 #
Нет, sdr я вводил не для того чтобы настроить 2 гетеродин :)
2 гет., диод, SDR, были разъединены релюшками!
Тумблер стоял АМ,SDR,SSB )
Дата: 05 Апр 2008 20:49:19 #
Андрей RA0CSВот только какова стабильность частоты такого "радиоприёмника"?
Ессно, почти никакая :) Просто вспомнилось, когда тут зашла речь о втором гетеродине.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 05 Апр 2008 20:50:43 #
dx80 :лучше готовый приёмник с SSB
Решать-то, конечно, Вам. Но кто так настойчиво желал эксперимента часом раньше???
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 05 Апр 2008 21:01:34 #
Андрей,узнал цену на SDR звуковуху и передумал
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 05 Апр 2008 21:13:37 #
Ну тогда, может быть, вот это Вас заинтересует: http://www.rv3apm.com/IQ.html
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 05 Апр 2008 22:28:51 #
Андрей, цена пока неизвестна?
Дата: 06 Апр 2008 00:27:10 #
Только для приема SDR вполне подходят даже встроенные в материнку зв. карты! Другое дело с передачей...
797
Нижние Мымры
Дата: 06 Апр 2008 00:42:45 #
Андрей RA0CS
Так эксперимент прошел удачно... результат отрицателен...
dx80
Я бы тему всеже переименовал: преобразования SSB-сигнала в AM на халяву ;)
RadioKoteg
Дата: 06 Апр 2008 01:04:22 #
Если так то чем не устраивает синхронный дтектор например в PowerSDR ?
даже 2.7 килогерц достатчно для АМ чтобы понять что там говорят ,главное чтобы не было как на 3 мгц
сплошная девиация .
RadioKoteg
Дата: 06 Апр 2008 01:07:30 #
dx80Скачал PowerSDR,но думаю безтолку! хотябы инструкцию на русском почитать
-Скачал визуал С++ ,но думаю безтолку ...
Учите мать часть ,пейте пиво ,поверте опыт не пропъеш :)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 06 Апр 2008 01:12:23 · Поправил: NextDoor (06 Апр 2008 01:16:50) #
797
Или как вариант -преобразования SSB-сигнала в AM с помощью святого духа...
Андрей RA0CS
Кишки я так понял местные, коробочка тоже. Молодцы однако!
Так акуратно скопировать SDR-I/Q... Даже цена - "фирменная"...
И не спешите покупать... новая (фирменная )версия при этой же цене, имеет 14бит
adc-120мгц и полосу обзора до 800кгц - есть разница со 190кгц... :)
Дизайн странички изменился... а раньше ток плату толкали за 500$ - прогресс однако...
Лучше бы они SDR-14 толкали - апарат того стоит, сам пользуюсь и думаю прикупить
себе второй. Но ток не у этих. А как говорится в офисе из рук в руки и с проверкой.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 06 Апр 2008 08:23:52 #
Cisco: цена пока неизвестна?
Братцы... ну вы что???... Ведь там по-русски на кнопочках написано: "заказать", "пишите"... А если с чтением совсем худо - так там и кнопочка с корзинкой есть - что за ней скрывается не возникло желания узнать?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 06 Апр 2008 09:55:32 #
NextDoor: Кишки я так понял местные, коробочка тоже. Молодцы однако!
Хм... На основании чего Вы делаете такие заявления? Посмотрели на картинку SDR-IQ на сайте RV3APM? Так она взята с сайта RFSpace - производителя этого приёмника... Вот отсюда: http://www.rfspace.com/SDR-IQ.html Что ещё у Вас есть, чтобы заявлять об "аккуратном копировании"?
NextDoor: ...новая (фирменная )версия при этой же цене, имеет 14бит
Это Вы о чём?
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 06 Апр 2008 10:34:45 · Поправил: Cisco (06 Апр 2008 10:35:05) #
Если кому интересно, SDR-I/Q на офф. сайте:
The price is US $499 plus shipping :)
