На сайте: гостей - 57,
 Форум —› Программное обеспечение —› Программа для преобразования SSB-сигнала в AM
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 06 Апр 2008 11:02:21 #
Cisco: The price is US $499 plus shipping :)
"За морем - телушка - полушка, да рупь - перевоз" (народная мудрость :-))
Как правило, основная часть "накруток" - это "интерес" российского перепродавца. Хотите от неё избавиться - заказывайте напрямую у производителя. Сейчас это не очень сложно.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 06 Апр 2008 11:33:58 #
Zmej,вот именно на приём и обычная звуковуха должна работать! но почему то не работает с прогой
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 06 Апр 2008 11:36:26 #
Что не работает?
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 06 Апр 2008 11:45:49 #
Cisco,сигнал от приёмника не идёт к проге,там S-метр не реагирует,звукавуха настроена вроде
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 06 Апр 2008 12:25:36 #
dx80
Откуда у приемника брали сигнал? С выхода НЧ ?
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 06 Апр 2008 12:35:06 #
Cisco, с выхода наушников к компу(вход микрофон)
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 06 Апр 2008 12:44:02 · Поправил: Cisco (06 Апр 2008 12:46:03) #
dx80
прога power sdr ?
Что за приемник?
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 06 Апр 2008 13:09:57 #
да,приёмник Tecsun PL-747
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 06 Апр 2008 13:14:43 #
Ребят, объесните товарищу dx80 популярно почему НИЗЯ снимать сигнал с НЧ и подавать на power sdr!!! :)
У меня к сожалению нет времяни. Учеба!
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 06 Апр 2008 13:40:20 #
Cisco,тогда к чему эти вопросы про приёмник и.т.д?надо было сразу сказать что ничего не выйдет,коротко и ясно
797
Нижние Мымры
Дата: 06 Апр 2008 13:43:06 · Поправил: 797 (06 Апр 2008 13:56:34) #
Cisco
Так ему объясняют, объясняют...
А он грит - не хочу паяться, хочу е.....я :)
dx80
Прочтите хотя бы этот ликбез http://rw3ps.qrz.ru/sdr.htm
Если конечно Вы именно это хотите, иного мне пока неведомо.
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 06 Апр 2008 13:59:31 #
Если нет желания паять, так и скажите: паять-не предлагать!! Тогда покупайте ресивер с SSB и точка
RadioKoteg
Дата: 06 Апр 2008 14:41:43 #
Ну как можно требовать от черно-белого фильма цвет? Я так понял что СДРом с АМ хотят SSB ?,или я чтото не так понял ?,тут запутатся легко..
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 06 Апр 2008 14:59:33 #
Я понял, тут некоторые декодируют цифру компом через нч вход. dx80 наверное это имел ввиду, только для ssb. Так вот, с ssb не получится!
RadioKoteg
Дата: 06 Апр 2008 15:47:57 #
Я декодирую цыфру с НЧ ,только этот нч декодированого SSB занимает полосу 0 ... 20 кгц или могу передвинуть 2 .... 22 кгц а дальше валит на СДР.
Дата: 06 Апр 2008 17:09:21 #
dx80
Да, но только не тупым подключением звуковухи к НЧ выходу АМ приемника. Подробнее, я понял, смысла рассказывать нет, раз руки в упор не желают паяльник держать.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 06 Апр 2008 19:14:20 #
народ короче не заморачивайтесь,хрен сней с этой прогой! думаю тему можно закрыть?
RadioKoteg
Дата: 06 Апр 2008 19:15:40 #
Ух етить ,.. АМ только чтобы слушать вещалки на КВ сибишников и другие использующие чисто по традиции эту модуляцию !
SSB это перенос спектра! Вот например ваш голос если к нему добавить например 7 мГц то ваш голос будет на чатоте 7 МГЦ,но он будет с двумя боковыми 7+ваш голос и 7-ваш голос ,это называется двух полосный сигнал DSB,если урезать одну из полос DSB то получится SSB ,если ваш 7 минус ваш голос то будет нижняя боковая ,а если 7 плюс ваш голос то верхняя боковая полоса.....
В общем если не понятно то гугл обяснит : http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+SSB&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=
Повторяю с чистого АМ детектора НЕЛЬЗЯ вытаскат SSB ,так как он без составляющей фазы да и все там перемножено в другом измерении.
Для того чтобы вытаскать с АМ детектора чистый,тоесть вернуть его то что в эфире на самом деле а не только колеблящееся по амплитуде ,вам надо отнять столько частоты чтобы получилось чтото вменяемое слышно нашим ухом!Тоесть если промежуточная частота равна 455 кгц мы вычитаем из ее тех же 455 кгц и
получаем то что на частоте 455 кгц -+полоса поделенная на два,тоесть DSB сигнал с двумя боковушками которые в сумме составят полосу промежуточной частоты .Чтобы принять Верхнюю или нижнюю боковую полосу нажно стать на скат фильтра,тоесть подать генератор в одну из сторон полосы пропускания....
RadioKoteg
Дата: 06 Апр 2008 19:16:53 · Поправил: RadioKoteg (06 Апр 2008 19:23:33) #
я просто постоянно пользуюсь павер сдр и иногда думаю ,как я жил ранше..Видеть 20 кгц что творится в эфире ,а даже видить на скоростном водопаде как работают цыфровые сигналы ,когда на экране разворачивается сигнал в реал тайме то что другие видят только в SV+..
RadioKoteg
Дата: 06 Апр 2008 19:18:56 #
dx80 НЕТ,закрывать не надо пока, вы должны,даже обязаны понять что такое перенос спектра.Что такое SSB что такое LSB,USB,что такое IF SDR ,в дальнейшем что такое I/Q,и это не просто понять словами а представить образно!. ,да так что бы вы без труда понимали о чем идет речь.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 06 Апр 2008 19:34:36 #
есть тов.полковник
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 06 Апр 2008 20:09:18 · Поправил: Cisco (06 Апр 2008 20:15:03) #
RadioKoteg
Все верно. Правда объяснять человеку то что написано в целой книге Полякова : Техника ПП, помоему бесполезно!!
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 06 Апр 2008 20:29:17 #
RadioKoteg
Напишите мне в личку вашу асю! Хочу пообщаться насчет цифры :)
Дата: 06 Апр 2008 23:10:01 #
RadioKoteg
Дада :) Я всегда пользуюсь для цифровых видов связи программами с живым "водопадом", как только они появились, а SV+ после этого какой-то "мертвый водопад", я даже эту программу и не освоил до сих пор из-за того, что она не в реалтайме работает :(
RadioKoteg
Дата: 06 Апр 2008 23:56:11 #
Zmej STx есть на фтипи есть ,наверное лучшее что есть для анализа водопадов.
 Страница:  ««  1  2  3
