Дата: 05 Апр 2008 13:24:18
Есть ли такая прога? Вот, например, подключил обычный приёмник к компу, настроился на SSB-сигнал, а компьютер переводит сигнал в АМ.
Дата: 05 Апр 2008 13:40:48
dx80
Можно использовать программу SpectraVue, PowerSdr и.т.д.
SSB сигнал подать на линейный вход пк а в программе выбрать АМ детектор.
Все получится, если спектр АМ сигнала войдет в спектр вашего SSB детектора.
Дата: 05 Апр 2008 13:45:20
обычный приёмник ловящий АМ?
Дата: 05 Апр 2008 13:55:31
Sashman,да
Дата: 05 Апр 2008 14:01:56 · Поправил: Андрей RA0CS (05 Апр 2008 14:16:50)
to dx80: А зачем?
Дата: 05 Апр 2008 14:09:50
Андрей,для тех у кого приёмники без SSB
Дата: 05 Апр 2008 14:12:13
NextDoor,эти проги наверно для трансиверов? интересно MixW для этого пойдёт?
Дата: 05 Апр 2008 14:24:32
dx80:для тех у кого приёмники без SSB
В те времена, когда ещё не было компьютеров, японских трансиверов, китайских "дегенов" и даже ЭМФ найти было проблематично, проблема приема SSB на приёмник с АМ решалась установкой вспомогательного гетеродина на 1 (одном) транзисторе... :-)
dx80: интересно MixW для этого пойдёт
MixW не является программой SDR :-))
Дата: 05 Апр 2008 14:28:41
dx80
да нет. Без ковырялок в схеме (а лучше - без нормального приёмника) - никак.
Дата: 05 Апр 2008 14:36:02
ясно,тогда не стоит качать проги предложенные выше?
Дата: 05 Апр 2008 14:36:53
dx80
Не в том направлении ищите имхо!
Если вы уж собрались снимать сигнал с ПЧ приемника, тогда загоняйте его в powerSDR и все (конвертер придется спаять 465->12кгц, схемы есть).
Если по вашему, то после детектора АМ(диода) получится БРЕД. А вот сигнал ПЧ берется до детектора.
Поищите схему конвертера 465-12кгц для ишима 003. Если у вас не 465, тогда надо другую схему.
SilentУчастник
Дата: 05 Апр 2008 14:42:03
Насколько мне известно, восстановить продетектированный АМ-детектором ОБП сигнал невозможно.
Дата: 05 Апр 2008 14:42:30
Андрей RA0CS
Делал я для ишима003 2 гетеродин (Григорова, на 1 транзисторе) для ssb. Фигня какая-то получилось, свитело все, гудело... Думается что причина в тепловом шуме гетеродина... хотя кто его знает)
Кстати сказать у меня был осцилограф, а без приборов лучше вообще не заморачиваться!
Дата: 05 Апр 2008 14:46:41 · Поправил: Cisco (05 Апр 2008 14:47:41)
Silent
Правильно, диод разчлинит ssb спектр в ряд фурье. И кто будет собирать эти кусочки?! :)
Дата: 05 Апр 2008 14:52:00
Народ! Вы читать умеете? Название темы то SSB в АМ! А не наоборот.
И причем тут третье преобразование на 12кгц? Нифига не догоняю!...
Я так понял что у человека есть аппарат с SSB а хочется слушать АМ
малой кровью – я реальный предложил вариант. Зачем сбивать с толку?
И причем тут SDR? Программы, о которых я говорил, просто помогут dx80
решить свою задачу. И всех делов!
dx80
Без проблем можете гонять проги, указанные выше...
Дата: 05 Апр 2008 14:52:57
без ковыряния в приемнике надо врубить генератор на частоте приема или генератор на частоте ПЧ ,получите DSB детектор.Ни чем не хуже чем в дегена.Генератором вы востановите отсутствующую несущую
и станет возможным прием одно полосных сигналов,только появится зеркалка но в дегена наверное также зеркалка есть.
Дата: 05 Апр 2008 14:53:15
dx80
таких программ не встречал, и прав Silent: восстановить продетектированный АМ-детектором ОБП сигнал невозможно.
для тех у кого приёмники без SSB есть старое и простое решение.
Нужно собрать небольшой генератор на частоту последней ПЧ и расположить его рядом с платой (корпусом) приемника. Чувствительность такого симбиоза упадет (из-за работы АРУ от наличия постоянного вспомогательного сигнала), но достаточно мощные SSB-сигналы будут приниматься на биениях с сигналом вспомогательного генератора.
Дата: 05 Апр 2008 14:54:07
RadioKoteg, опередил на 20 сек :)
Дата: 05 Апр 2008 14:56:48
NextDoor
малой кровью
ну так тогда пусть слушает, и вообще без крови. Просто настравается в режиме SSB на частоту несущей "по нулям" и принимает одну из боковых полос АМ-сигнала.
Дата: 05 Апр 2008 14:57:59
Cisco: Делал я для ишима003 2 гетеродин (Григорова, на 1 транзисторе) для ssb.
И я для 003 делал... Ох и давно это было... Тогда этот "Ишим" за счастье был... :-) Только гетеродин свой был -емкостная трёхточка с пьезофильтром в обратной связи - для стабильности... Всё работало "на ура". Чутья, конечно, маловато и шкала подвирала. Но... на безрыбье и сам - раком станешь... :-) Заниматься этим сейчас... ну нафиг! Паять "конвертер 465-12кгц" - нафиг вдвойне! :-)
Cisco: Кстати сказать у меня был осцилограф, а без приборов лучше вообще не заморачиваться!
Да проблема тут вовсе не в наличии осциллографа... ;-)
Дата: 05 Апр 2008 15:06:54
Iris
Не кузяво получится по биениям АМ слушать - тем паче синтезы в приемниках
стоят с крупным шагом и даже 100гц установки не спасут слушателя АМ... :)
Дата: 05 Апр 2008 15:08:08
NextDoor: Я так понял что у человека есть аппарат с SSB а хочется слушать АМ
Я так понял: Вы нифига не поняли... :-) Читайте ещё раз - по слогам:
dx80: ...настроился на SSB сигнал а комп переводит сигнал в АМ
dx80: ...для тех у кого приёмники без SSB
Так кто кого с толку сбивает?
Дата: 05 Апр 2008 15:24:45 · Поправил: Cisco (05 Апр 2008 15:25:17)
К слову, гражданин Поляков (книжка "техника ПП") писал что слушать на АМ приемник ssb-плохо. Обратно-еще хуже! Все это было аргументированно на 3 страницах!
Учите матчасть! )
Дата: 05 Апр 2008 15:41:11
Cisco: ...писал что слушать на АМ приемник ssb-плохо
Кто-ж говорит что хорошо? На чистый АМ-приёмник слушать SSB - невозможно. Со вспомогательным гетеродином - можно, если больше нет ничего, а очень хочется послушать SSB.
Cisco: Обратно-еще хуже!
Ну это слишком категорично. В этом случае всё решают возможности приемника - его фильтров.
Cisco: Учите матчасть! )
И Вам-бы - неплохо... Чтобы генератор на одном транзисторе запускался без помощи осциллографа ;-)
Дата: 05 Апр 2008 15:53:08 · Поправил: Cisco (05 Апр 2008 15:54:11)
Андрей RA0CS
Вопрос, как настраивали 2 гетеродин на ssb? При точной настройке как звучал аппарат?
Когда я настраивал, у меня при отстройки тон(свист конкретный) повышался или понижался взависимости от того вниз или вверх крутил частоту...
Дата: 05 Апр 2008 16:11:44 · Поправил: Андрей RA0CS (05 Апр 2008 16:24:20)
Cisco: Вопрос, как настраивали 2 гетеродин на ssb?
Ответ: вспомогательный гетеродин не перестраивался. Настройка на станцию осуществлялась верньером приемника (помните - в "Ишиме-003" - это дурацкий верньер?...) Так вот у меня он был заменён на "настоящий" верньер от Р-326. Частота вспомогательного гетеродина была застабилизирована вышеописанным способом. Платка гетеродина располагалась в корпусе приемника без непосредственного включения в его схему (кроме питания).
Cisco: При точной настройке как звучал аппарат?
Сейчас я понимаю, что это было убого... тогда казалось - божественно... :-)
Cisco: ...свист конкретный...
Частота Вашего гетеродина не совпадала с частотой ПЧ - отсюда биения. Ээээ... минуточку... "Свист" при приеме чего?
Дата: 05 Апр 2008 16:33:03
С антенной и без неё !
Дата: 05 Апр 2008 16:40:12
Кроме шумов ничего не шло, а т.к. ишим был моим первым на КВ, я тогда очень расстроился и купил себе vx-2. С мыслью на КВ использовать японские аппараты... :)
П.С.
Правда диполь длиной 10м растянул прямо в квартире между комнатами. 2 этаж 5-этажный дом :)
SilentУчастник
Дата: 05 Апр 2008 16:41:22
Товарищи, давайте скинемся рублей по 100, чтобы dx80 купил уже нормальный приемник и перестал заниматься ерундой. ;)
Дата: 05 Апр 2008 16:57:18
Cisco: "Свист" при приеме чего?
Возбуд - адназначнаа... :-)
Cisco: ...ишим был моим первым на КВ, я тогда очень расстроился и купил себе vx-2
Вы занимались "Ишимом", когда в продаже уже были VX-2?... Снимаю шляпу... (правда, я её никогда не ношу :-)) Мой опыт работы с ним приходится на середину восьмидесятых годов прошлого века...
Silent: ...и перестал заниматься ерундой
Это Вам - не ерунда... это - хобби... :-)
