На сайте: гостей - 79,
участников - 4 [ Evpator, Greenland, AntiHAM, sibirjac]
 Форум —› Радиостанции —› Аккумулятор Alinco DJ-195R
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ПАлексей
Дата: 05 Апр 2008 15:30:48 #
Вопрос знатокам Алинок.Ni-Cd акк.EBP-48N, новый, (чистый Японец) после полной зарадки ( 14 час.,з/у стакан) будучи отсоединённым от радиостанции почти полностью саморазряжается за 2 недели.Ток зарядки в норме.Это нормально?
kenwood33
Дата: 05 Апр 2008 20:05:36 #
Саморазряд исправного никель-кадмиевого аккумулятора за месяц согласно литературе составляет в среднем 20%. Тестить надо. Либо еще емкость не набрал.
ПАлексей
Дата: 06 Апр 2008 04:57:28 #
Уже раз 10 был цикл заряд-разряд,может разрядить сильнее лампочкой?
ПАлексей
Дата: 06 Апр 2008 04:59:44 #
А как его протестировать?
cba03sat
с окт 2007
Дата: 06 Апр 2008 14:01:47 #
...(чистый Японец)
Смишно ,,,
Чиста кетай. Меняйте.
Поствляются сами станции , а зарядки и батареи из Чины берутся для оптимизации себестоимости.
Vengant
Европа
Дата: 07 Апр 2008 02:52:45 · Поправил: Vengant (07 Апр 2008 03:02:33) #
Меняйте. И лучше на EBP-51N.
А вот кстати... У меня 496 алинка (то же, что и 195, только на 70см). Аккум EBP-51N (Ni-Mh, 1500 мАч). Так вот, когда подключаю внешнее питание к станци, то на аккум через встроенный в станцию стабилизатор идет ток 60 мА. Вопрос - если, не отсоединяя аккум (ибо без него неудобно), держать станцию на внешнем питании - то аккуму с этих постоянно прущих на него 60 мА в конце концов поплохеет или нет?
morze
Offline5.1
Дата: 07 Апр 2008 03:23:38 #
Vengant
это нормально... это называется буферный режим работы аккумулятора
Vengant
Европа
Дата: 07 Апр 2008 09:09:19 #
morze
Даже для Ni-Mh? Кстати, в этом случае откуда станция берет ток - от источника или от аккума?
morze
Offline5.1
Дата: 07 Апр 2008 10:45:39 #
вроде любые (кроме литий ионных) можно в буфере включать.
Ток будет от аккума (я так думаю)
ПАлексей
Дата: 07 Апр 2008 15:13:26 #
Для cba03sat -всё таки японец !Инструкция на японском! И другие признаки.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Апр 2008 15:18:15 #
Менять и всё. Валялся пару лет он на складе в гонконгском подвале и мумифицировался.
Vengant
Поплохеет, если он никель-кадм.
Vengant
Европа
Дата: 08 Апр 2008 15:54:41 #
Ангстрем
Точно? Там ведь стоит ограничитель тока. То есть даже если аккум заряжен, на него все равно прет ток 60 мА постоянно. Это примерно С/20. Ведь перезаряд будет... Или нет?
alexbe
с мар 2008
Дата: 08 Апр 2008 16:05:52 #
Режим подзаряда током менее С/10 неограниченное время для NiCd является штатным.
cba03sat
с окт 2007
Дата: 08 Апр 2008 16:15:04 #
Перезаряда не будет !
Я писал ,,,Поставляются сами станции из Японии как правило через гонконг и в коробочке только станция и инструкция, а отдельно идут зарядники 94 или 64 и ак-торы 51 или 48 .
В России уже поставщик комплектует как надо дилеру -зарядный стакан или настенное зу.
Vengant
Европа
Дата: 08 Апр 2008 16:27:34 #
Почему?
ПАлексей
Дата: 09 Апр 2008 08:15:34 #
В ALINCO DJ-V17 проблема перезаряда акк. при подключении внешнего питания успешно решена:в режиме установок есть функция отключения заряда батареи.При её активации ток на акк.равен нулю.Сам замерял-работает! А насчёт EBP-48N который быстро саморазряжается-дал ему два цикла заряд-разряд( лампочкой 200 мА )-теперь полежит недели две,может набрал ёмкость и менять элементы не придётся! Когда разряженный прицепил проводками к стакану,замерил ток заряда:в начале 160 мА,часа через 3 упал до 100 и таким остался до конца зарядки-примерно 14 часов.Кто знает-это не слишлом большой ток для медленной зарядки?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Апр 2008 08:46:00 #
Будет. Я так убил один новый аккумулятор именно у 195R.
RA9YTV
с дек 2008
Планета Земля
Дата: 24 Дек 2008 20:21:12 #
Лучше купить пальчиковые акомы на 2000мА или более и поставить во внутрь !
Время загрузки страницы (сек.): 0.121; miniBB ®
