Дата: 05 Апр 2008 23:08:34
Есть такая зараза AR8200- MK3, ни одна из двух распиновок что я нашел не подходит.
Схема 1
RED +4.2V
BLACK RXD
BLUE GROUND
BROWN MUTE
ORANGE AGC
SHIELD GROUND
WHITE TXD
YELLOW GROUND
GREEN AUDIO OUT
GREY DETECTOR OUT
PURPLE GROUND
Схема 2
1 +4.2V Red Yellow
2 TXD White Orange
3 RXD Black Red
4 Ground Yellow Blue/brown
5 Ground* Blue* Green
6 Audio Dark Green N/C
7 Squelch Brown White
8 Discriminator Grey Grey
9 AGC Orange N/C
10 Ground* Purple* N/C
Frame Ground Shield Shield
Black (HP lead only)
Если брать первый пин с верха ресивера и считать в низ то получится примерно вот так .
Пин 1 - плюс 4 и .. вольт при учете что масса это контакт 4 . а контакт 6 - это выход аудио. (проверял подключив наушник).
если по первой схеме то контакт 6 = SHIELD GROUND , а у нас аудио выход. не оно.
если по второй схеме то там масса не 4й а пятый контакт. а если проверить тестером то с пятого на первый = 0 вольт.
вот такая засада. если у кого есть такойже зверь Ар8200 мк3 - плиз срисуйте пинаут.
p.s. если ошибся форумом - не пинайте. незнаю куда писать.
Дата: 05 Апр 2008 23:11:54
Дата: 05 Апр 2008 23:33:45 · Поправил: call2back (06 Апр 2008 00:18:19)
Дата: 06 Апр 2008 00:10:19
Пробовал создать тему в разделе схемы и прочее но что-то неполучается. Попробую продолжить эту.
Поскольку с распиновкой уже все гуд, идем далее.
Переделка конектора в приемнике АР8200
Дефолтная плата со снятым конектором.
http://gsm-paddonki.com/aor/ar8200_charge_pcb.jpg
Вариант 1 - сименс х55 12пин конектор.
http://gsm-paddonki.com/aor/siemens_x55_12pin_conector.jpg
Конектор сименса распологаем со смещением -2 к стороне разьема зарядки.
Вариант 2 - самсунг А800 - 18 пин конектор
http://gsm-paddonki.com/aor/samsung18pin_conector.jpg
Конектор 18 пин паяем так , первый и последний пин конектора припаиваеи к пину 1 и пину 10 платы. На все остальные пины платы припаиваем по 2 пина амсунговского разьема.
Есть еще желание опробовать третий разьем , Mini USB от моторолы. Там как-раз нужны первые 4 пина +5v , tx . rx , gnd.
Если кто-нибудь тоже переделывал системный конектор - подскажите у кого что получилось. |
Дата: 06 Апр 2008 00:40:40
есть резина от крузака, может подскажите как её в хонду акорд вкрячить?
К чему это? Ещё в старые дикие времена в AR8000 вкрячивали телефонный джек (каюсь, сам не раз так делал). Приёмник просто жалко чуток. Не потребуется ещё корпус напильничком подтачивать?
кстати, недавно паял родной разъем (точнее пропаивал)
Чувачки жаловались на нестабильную работу родного интерфейса с одной прогой. По симптомам непонятка была - то работает, то нет. Забрал железо, интерфейс - целый. Разобрал приёмник - одна нога интерфейсного разъёма отвалилась (!) от дорожки. Пропаял все - полёт нормальный. Так что причина не работы управления с компа может быть самой неожиданной.
Дата: 06 Апр 2008 00:45:20
А подскажет кто-нибудь ширину контакта и расстояние между ними? Хочется самому изготовить коннектор, единственное штангенциркулем в разъем не залезть...
Дата: 06 Апр 2008 00:49:29
Расстояние между пинами как у сименса х55 серии. только у сименса 12 пин а не 10 и конектор на ар8200 длиннее чем у сименса на 6-8 мм.
Дата: 06 Апр 2008 00:51:59
Аоровский родной разьем в целости и сохранности и в любой момент можно впаять назад. А вот чего и жалко так это денег на его оригинальный шнурок за 135 уе. Как не верти не стоит он того, внутри простой китайский датакабель за 5 уе.
Дата: 06 Апр 2008 00:53:36
К сожалению не владею сименсами, поэтому осталось узнать расстояние у х55 сименсов :) Если кто может, померьте размеры, пожалуйста.
Дата: 06 Апр 2008 01:09:50 · Поправил: jd01 (06 Апр 2008 01:24:33)
call2back аппарат приобретает статус (КОПАНЫЙ) вдруг продать захотите эта доработка сильно уронит аппарат в цене. Я в своё время чтоб не заниматься тем чем занялись вы продал AOR 8200 и купил ICOM R-20, хотя если он изначально был сильно потрёпан и достался дёшево, то замена разъёма оправдана.
Дата: 06 Апр 2008 12:38:08
jd01
зато замена нормального приёмника (AR8200) на игрушку типа R20 не оправданна.Тем более, если приобретался приёмник для подключения к компьютеру.
Уж лучше так копанный AR8200 чем новенький R20/ (ИМХО однако)
опять двадцать пять - они что - благотворительный фонд? Их интерфейсы миллионами берут? Доводы сии в пользу бедных.
Другое дело, что COM порт уже давно отмер и могли бы перейти на USB шнурки. Приходится их интерфейс подключать к переходнику USB-COM , что всё равно равносильно колхозу :). И звучок с интерфейса могли бы снять, чтобы его в комп сразу вывести
PS китайский дата кабель на митьке идет уже от 350 рэ :) + хитрожопый разъем от AOR = никак в 5 баксов не уложиться, ну хоть что придумывай
Дата: 06 Апр 2008 13:54:53
G305e
И что ж такого игрушечного в р20?как по мне то наоборот аор 8200 послабее будет а к компу цеплять - ну тут извините всё таки портативка.
Дата: 06 Апр 2008 14:10:34
G305e
С обоими работали?
На форуме про их сравнение много писано-переписано. Было бы желание - всё бы нашли.
Дата: 06 Апр 2008 14:30:41
G305e
В моём случае цель была спарить приёмник не столько с компом сколько со Scout 40. 8200 отличный приёмник но как не крути 20ка для этих целей подходит гораздо лучше.
Дата: 06 Апр 2008 14:37:40
Возможно. Скоро подключу к R20 и 8200 частотомер CD100 и R11, тогда пойму что сложнее
Дата: 06 Апр 2008 14:49:59
Дело не в сложности а в затратах, на изготовление всех переходников и интерфесного кабеля к скауту, у меня ушло 20 мин времени и 80 рублей да и встроеный в 20ку рекордер при таких задачах, жизненно важная функция.
Дата: 06 Апр 2008 15:46:13
Парни, АР8200 брался как средство замены техники по настройке свч трактов в радиостанциях и прочей техники. Например посмотреть полосу сигнала, уровень и т п .
Для сравнения цен на подобное оборудование для радиолюбителей скажу что разниуа в цене составляет + 200% и выше.
Поэтому мне проще было купить Аор. Идем далее - частотомеры, вот сайт http://pribory.biz/
http://pribory.biz/price?id_group=22&action=price_filter -
Модель Ч3-84
0,1 Гц .. 1000 МГц, относит. погрешн. по частот ±5×10-8 за 30 сут и 1×10-7 за 12 месяцев; эксплуатация от -10 гр. С до + 50 гр. С, 8 – разрядный индикатор, масса – 3 кг. Пр-во МНИПИ
Цена 6446 гривен. делим на 4.9 и получаем в долларах 1315 ! вывод - дорого.
Поэтому мне удобнее накопить денег и преобрести портативеый Частотомер ROGER (ACECO). 1МГц - 3ГГц, дисплей 8 символов,
фиксация измерения кнопкой HOLD, телескопическая антенна,
зарядное устройство.
Вот собственно и вся калькуляция.
Смысл мне брать инженерную технику с переплатой более чем в 200% если проще купить подобное оборудование для ловцов радиозакладок и прочих параноиков. |
494Участник
  с авг 2006 Тольятти нов ник EXILIM Сообщений: 34
Дата: 07 Апр 2008 15:50:33
Дата: 16 Апр 2008 00:43:34 · Поправил: TEXHOMAH (16 Апр 2008 00:46:00)
Съездил на юнону, купил на блошином рынке дата кабель для сименсов Х5 серий. ком-разъем полностью залит, так что я взял с дата кабеля только разъем, кот. оказался разборным. Я разъем обточил, теперь он легко входит в разъем 8200-ого, однако сначала мне не повезло, и я не доконца надфилем обточил корпус разъема. Сканер показывал, что "видит" адапетер, но проги не работали. Стал дальше срезать пластиковые вставки между контактами на разъеме... и вот только после этого все нормально заработало. Кстати, можно искать не только дата кабель, как оказалось, но еще и аудио переходник для сименсов (правда стоит 100 рэ на радио рынке).
Думаю, тому, кто хочет самостоятельно изготовить интерфейс, стоит поискать аудио переходник или дата кабель, нежели разводить плату и травить, как собирался делать я поначалу.
Менять разъемы на другие по-моему глупо, и приемник можно разворотить, да и кучу времени убить на поиск других подходящих разъемов и ответных частей для них.
