На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ R1AIT, Anchares, melom, Wavetek, ako]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Компактная КВ антеннка
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
vla1564
Дата: 11 Апр 2008 00:20:47 #
Samolet22
Насчёт стены и проводки абсолютно согласен. Особливо мокрая деревянная стена после дождя наверняка всё расстроит и зашунтирует вертикальные усы! А вот крыша шиферная, да и проводка -двухпроводка в одну нитку по трём комнатушкам - не страшо :). А вот высота то антеннке вроде и не требуется. ММАНА рисует вполне съедобную ДН, при данной высоте! Хотя ММАНА врёт в расчётах низкорасположенных антенн. Так что надо добраться до NECа. NBFM рассказал мне как это сделать, но чего то пока торможу... но посчитаю.
Летом, ( прав NBFM), сначала без лишних заморочек попробую верёвку +тюнер ( ещё не купил) , метров 30 длиной , на высоте метров 5-6. А потом уж и эксперименты.
Вопрос ко всем: могу ли я выполнить запирающий дроссель просто намотав на ферритовое кольцо, или стержень 8-15 витков двумя паралельными проводами и запустить с одной стороны в тюнер, а другой непосредственно в точку подключения антенны, естественно не путая при этом сигнальный и земляной провода?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 11 Апр 2008 11:27:27 #
А вот высота то антеннке вроде и не требуется Не требуется вертикальному излучателю в чистом поле да с идеальной прводимостью типа морской воды.А запирающий дроссель ставят на кабель у антенны,что б оплетка не излучала.Или я чего то не понял?А длинная веревка это выход из положения,только надо противовесик коротенький ,настроенный в резонанс(антенна Фукса) или еще ее называют искуственной землей.Или просто 0.25 противовес на рабочую частоту,что б шасси трансивера не светилось.
vla1564
Дата: 11 Апр 2008 15:09:31 #
Отсекающий дроссель стоит, наверное поставить, что бы корпус трансивера и питающая эл. сеть не стали выполнять роль противовеса. Ведь качество заземления антенны отнюдь не идеальное, даже при резонансных радиалах.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 11 Апр 2008 16:38:57 · Поправил: Samolet22 (11 Апр 2008 16:50:12) #
Надо разделить заземление на два вида:от статики,грозы и т.п. и для ВЧ токов,для которых 0.25 противовес
есть почти идеальная земля.Один противовес будет принимать участие в излучении,два или больше как у GP ,расположенные симметрично излучать не будут или десятки закопанные в земле.А ВЧ ток идет туда,где меньше сопротивление и при наличии 0.25 или иск земли очень мало тока побежит в провода питания или совсем не побежит... :):) А Ваш деревянный домик вдруг сьест 50% излучения своими проводами,гвоздями,влагой-Вам это нужно?Может и меньше....Без кабеля то плохо!
vla1564
Дата: 11 Апр 2008 17:19:48 #
Мдааа.... похоже выше головы не прыгнешь :):):) Ну нету альтернативы классическому вертикальчику и хорошему кабелёчку... Во всяком случае, при рабочих высотах в 8-10 метров, для частот 7-21 Мгц. Лучше заморочиться мачтой и дистанционно управляемым согл. устройством, нежели пляской с бубном вокруг непонятной конструкции.
Хотя попробовать всёж наверное надо!
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 11 Апр 2008 20:56:30 · Поправил: Samolet22 (11 Апр 2008 21:04:37) #
Я вот и предлагаю на ВЧ какой то вертикал,что б длинна его была на разных частотах от 0.25 до 0.6 лямбда,не длиннее а то диаграмма начинает вверх смотреть.А на НЧ какой то другой провод .Даже длинный,с настройкой у основания.Посто вертикал метров 8 с кабелем 5-7метров и с КСВ=10 КПД будет неплохой из-за короткости кабеля на 100ватах.А настраиваться тюнером трансивера на всех диапазонах.И работать будет неплохо-но от наверно 7мгц до 20мгц--это тупой компромис!:):)Не забыть пару противовесов в разные стороны.Даже не стоит смотреть на КСВ,что б не пугал :):) Кабель только по толще и
настраиваться при пониженной мощности.
vla1564
Дата: 11 Апр 2008 23:39:16 #
Угу. На передачу будет наверное нормально... ну для начала... надо же с чего то начать. А радиалы,
по 4 шт. на каждый диапазон ( 7-14-21 МГц) на огороде раскидать - небольшой убыток. Надо въехать ( по Гончаренко) какой длины эти радиалы выбрать. Ну и наверное правильно поставить звенья предварительного грубого согласования с кабелем, со стороны антенны, а потом уж со стороны трансивера тюнер.
money21
с авг 2010
Дата: 09 Сен 2013 18:15:32 #
Всем привет.
Условия такие: съёмная комната, СПб, желание работать на КВ, отсутствие антенн, отсутствие возможности поставить нормальную антенну. Диапазоны - 14 МГц и выше.
Что посоветуете:
1. ЕН-антенну? (слышал, что там излучает только кабель)
2. Магнитную рамку? (изначально малый КПД, нужен хороший конструктив, нужно крутить КПЕ)
3. Верёвку рандомной длины + тюнер? (4 этаж, могут присвоить или оборвать)
Просьба - если берётесь критиковать ЕН или рамку, то делайте это только в случае, если вы делали их.
(Потому что я знаю, как на форуме любят мусолить "теорию", особенно те, кто просто мимо проходил)
Спасибо!
Дата: 09 Сен 2013 18:29:37 #
Если есть куда зацепиться (дерево, столб и т.д) - веревку 20-21м длиной. Можно и 41-42, если места хватает.
Если совсем туго - из окна/балкона удочку и 4-5метров провода на ней. В качестве противовеса любые железные предметы. Желательно: согласующее устройство возле антенны, а так же феррит на кабеле возле су(антенны) и трансивера, возможно и на микрофонном проводе.
money21
с авг 2010
Дата: 09 Сен 2013 20:38:35 #
столько места нет :( могу из окна, но при этом провод будет меньше 10 метров, и будет идти параллельно окнам соседей.
ЕН реально не работают?
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Сен 2013 21:08:30 #
Если бы ЕН была на столько хороша, то она была бы у каждого. Военные тоже бы ее применяли.
В реале дела обстоят не так, как хотелось бы. Наверное не спроста...
money21
с авг 2010
Дата: 09 Сен 2013 21:20:39 #
Эх, было бы здорово. Ну хорошо, что я не начал её делать.
Осталось сконструировать красивый тюнер+преселектор.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.152; miniBB ®
