На сайте: гостей - 59,
участников - 9 [ muha131, БрандмайорЪ, nn3ar, seregamaxonin, DangerAlex, Sieben, geka, RA6FOO, aspi]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Электронный кодовый замок (???)
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Fath
Ярославль
Дата: 06 Апр 2008 20:32:15 #
Всем здравствуйте! Вопрос такой: нужно создать комплектик в составе цифровой клавиатуры и исполнительного устройства. Т.е.: блок клавиатуры при наборе определённой комбинации генерирует определённый сигнал (не просто размыкание или замыкание цепи) и передает его на исполнительное устройство; исполнительное устройство, приняв этот (и только этот) сигнал срабатывает (ну типа релюшки).
Может кто подкинет ссылочку на схему подобного устройства или на готовые девайсы, осуществляющие такие функции?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 06 Апр 2008 21:02:37 #
В широком смысле задача стандартна. А для конкретики маловато данных..
Если делать самому, то система будет состоять из клавиатуры, любого удобного самого простейшего микроконтроллера и того или иного реле (скорее всего оптическое на соответствующий ток и напругу).
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 06 Апр 2008 21:09:23 · Поправил: metrolog (06 Апр 2008 21:10:32) #
http://www.cndigiper.com/6600-78.asp а вот по теме :)
Fath
Ярославль
Дата: 06 Апр 2008 21:15:25 #
Почему хоть оптическое-то? Хотелось бы, конечно, чтобы какой нють цифровой кодовый сигнал пультик слал (так оно надёжней, вродь как). Более подробные данные: объект - машина, ставится под охрану, в случае проникновения внутрь срабатывает датчик и если после этого в течение определённого промежутка времени не набрать код, то срабатывает некий исполнительный механизм, который делает всем в машине плохо (это уже неважно). Так вот, для этих целей нужно это самое устройство. В принципе, можно взять блок от электронного замка на дверь-ворота, но уж очень такие блоки дороги и хотелось бы чего нють поавтономнее в плане питания.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 06 Апр 2008 21:23:38 #
Понятно. Ну так это ничему не противоречит. Просто реле оптическое, а не электромагнитное)
В контроллер заводится сигнал с датчика, туда же подключается клавиатура. После срабатывания датчика если определенное время не введен код, то контроллер либо напрямую обычным уровнем открывает оптическое реле, которое делает машине "все плохо", либо генерит специальную последовательность другому контроллеру (или лучше перестает генерить для надежности), который находится в непосредственной близости от реле, которое делает "все плохо" в секретном месте.
О недостатках можно спорить, но за то стоит это все 200р и делается за пол дня при условии опыта работы с каким-нить микроконтроллером и знанием того места в машине, которому нужно сделать плохо :) + испытания.
Fath
Ярославль
Дата: 06 Апр 2008 21:39:01 #
Спасибо за толковую поясниловку. :-) Опыта работы с микроэлектронникой у меня нету, к сожалению, поэтому и хотелось бы хоть схемку какую нють и набор комплектующих.
Fath
Ярославль
Дата: 06 Апр 2008 21:39:27 #
NextDoor
с июн 2007
Дата: 06 Апр 2008 22:12:44 #
...нужно создать комплектик....при наборе определённой комбинации....
...срабатывает (ну типа релюшки)...и срабатывает некий исполнительный
механизм, который делает всем в машине плохо...
Это что? "набор" для начинающего подрывника?
Вот откуда мне знать - что, та "релюшка" в итоге сделает?
Сирену включит, или детонатор? Вот в чем вопрос?
Да и описание задачи "с легким дилетантизмом", смахивает на
попытку стажера из отдела "Х" - "пробить ТЕМУ" на этом ресурсе...
В общем - Не думаю, что такая тема нужна этому нейтральному ресурсу.
И вообще... Модератор! Вы где?
Falcon68
Дата: 06 Апр 2008 22:55:36 #
Fath
Такое пойдет:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1043
Плохиш
с дек 2007
Дата: 06 Апр 2008 23:28:16 #
NextDoor
Вот почему сразу такие котегорические суждения? Как сделать исполнительный мечанизм из двух Моторов, батарейки и ещё кой-чего знают, даже начинающие фулюханы-пионеры.
Dominic
Дата: 07 Апр 2008 00:50:29 #
Fath
В своё время, когда мне надоело набирать коды на клавиатуре сигнализации, я заменил её на считыватель (готовый) proximity карт, и купил несколько брелков к нему. Считыватель взял типа Matrix-IIК, с встроенным контроллером (при успешном приёме брелка выдаёт сигнал открытого стока, который годится хоть на реле, хоть куда). Кстати, этот контроллер предназначен именно для управления электрозамками, т.е. разработан на замену классическим кодовым замкам.
Я бы присмотрелся к подобному решению. Вероятность подбора ключа практически нулевая.
Fath
Ярославль
Дата: 07 Апр 2008 12:32:31 #
Ну для дистанционной подрывалки конструкция, мягко говоря, странновата, да и не хочу я свою машину взрывать.
Так и знал, что у МастерКита есть какие ни будь поделки на эту тему, конкретно эта в принципе подходит, не подходит только то, что исполнительное реле и замок на одной плате расположены.
Со всякого рода карточками связываться не хочу так как недостаток у них один - их могут спереть.
