На сайте: гостей - 68,
участников - 10 [ RA6FOO, Хайо, Kolomchanin, альхен, Simon, Greenland, Ефвфы, alex_sokolov, andory, prezent]
 Форум —› Радиостанции —› проблема с настройкой частоты
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Maitre
с мар 2008
Дата: 06 Апр 2008 21:43:07 #
Обнаружил следующую проблему в своей р-148: всегда работал с ней на чатоте 40 мгц. недавно поадобилось поработать на 44 мгц. На 40 все было идеально(и прием и передача), на 44 еле еле слышно на дистанции 1,5 метра! В чем может быть проблема(вышел из строя кварц или ??)? Подскажите пожалуйста.
Maitre
с мар 2008
Дата: 09 Апр 2008 14:30:06 #
так ни у кого идей не появилось на счет этой проблемы?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Апр 2008 14:33:57 #
Maitre
Сложно давать рекомендации по такого рода проблемам на расстоянии.
Работайте опять на 40 мГц:)
Maitre
с мар 2008
Дата: 10 Апр 2008 21:02:15 #
да я бы работал, да у меня лен образовался тут на 44,6, а его-то не перестроишь!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Апр 2008 21:35:45 #
44,6
В Московском регионе эта частота часто бывает занята, не рекомендую Вам на ней работать:)
Maitre
с мар 2008
Дата: 10 Апр 2008 23:57:38 · Поправил: Maitre (10 Апр 2008 23:58:11) #
Ware
в Москве на лоубэнде я вообще стараюсь не работать, это я для выездов на природу делаю. просто когда мы выезжаем, у нас предполагается "штаб" где есть 12 вольт, поэтому лен в самый раз(кстати Владимир ra9sz советовал применить для этих целей вместо р105м лен - он и мощнее, и компактнее, и 12 вольт доступнее))
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 11 Апр 2008 07:40:29 #
Кстати, это может быть и простая наука о контактах. Типа пощелкать переключателем, может и полегчает. А что бы это определить, нужно попробовать установить другую частоту, например 54мгц. Т.е. второй переключатель оставить в том же положении, а переключать первый. И наоборот. Т.е. локализовать неисправность, если она вообще имеет место быть.
Maitre
с мар 2008
Дата: 11 Апр 2008 15:41:06 #
Владимир RA9SZ
ну вот я делал так - проблема остается... на 54 МГц поробую поставить..
Там еще вот какая вещь: на манипуляторе (тангенте) сзади есть винт подстроики примерно 1см в диаметре. и нанесено 3 деления - Микрофон, телефон и соединение с корпусом. Может в нем проблема? и объясните для чего он нужен и как работает?(просто он ни с чем не соединяется))
