На сайте: гостей - 71,
участников - 12 [ sergsib, romrad, andory, suf666, Alexandr G, uranvl, Kolomchanin, WolAN, Microtech, ветеран, XOR, SaDim]
 Форум —› Прочее —› Расчитать генератор, не стандартный
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
flank
Дата: 07 Апр 2008 10:59:28 · Поправил: flank (07 Апр 2008 11:01:38) #
Дело было вечером, делать было нечего, вот и пришла в голову бредовая идея - как бы сделать генератор для светодиода на спице велоколеса.
Мысля такая: на спице колеса наматывается провод, можно на 2-3х спицах, сердечник - сама спица, на вилке ставится магнит, запитать нужно светодиод (сколько там тока они потребляют в среднем?).
Есть специалиысты? Сколько нужно витков провода намотать? Надеюсь на малые токи не нужно городить обмотку из сотни грамм провода?
Средная скорость езды - 20км/ч, иногда бывает гоняю и 30, бывает и 45, но это редко так, колесо 26", т.е. при 20км/ч оно делает 2.64 оборота в секунду.
Не спрашивайте зачем - просто хочется :)
Лучше скажите - реально ли сделать малогабаритно?
ЗЫ: никто не подскажет как с администрацией сайта связаться? а то почта на support радиосанера не уходит :( не могу на сайт из дома выйти...
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 07 Апр 2008 11:02:59 · Поправил: урал (07 Апр 2008 11:06:47) #
Раньше продавались генераторы, работающие от трения об колесо, возможно и сейчас такие продаются. А то рискуете до осени не успеть зажечь светодиоды.
cobak
Хабаровск
Дата: 07 Апр 2008 11:14:27 #
урал
На счет генератора, херня, а как насчет не полезного трения (снижения скорости),
flank
Примерно около 20 мА, ЭТО яркие 5мм диоды, каждый
flank
Дата: 07 Апр 2008 11:20:12 #
урал
не видел чтобы был генератор от трения об колесо, покрышек не напасешся, были обычные генераторы, которые приводились от колеса, в детсве много с ними баловались, по несколько генераторов на велик цепляли.
cobak
вот для каждго можно и намотать, мне много то и не надо, если конечно можно такое сделать.
cobak
Хабаровск
Дата: 07 Апр 2008 11:23:14 #
урал
значит ты тот момент уже не застал........
cobak
Хабаровск
Дата: 07 Апр 2008 11:24:27 · Поправил: cobak (07 Апр 2008 11:24:42) #
Конечно все можно.
Только нужно ли?
flank
Дата: 07 Апр 2008 11:30:37 #
ну катаюсь часто в темноте, поэтому для пущщего эфекта хотел попробовать.
думал и про батарейный вариант, но подводить питание на вращающийся диод тоже не легко.
cobak
Хабаровск
Дата: 07 Апр 2008 11:46:19 #
flank
что сложного? всего один контакт нужен!
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 07 Апр 2008 12:46:56 #
Может на батарейках-таблетках замутить? Иначе по-моему легче на вилку вешать не магнит а обмотку кгц 20-100.
flank
Дата: 07 Апр 2008 13:25:46 #
cobak
первое что приходило как это сделать - изолированный от массы диск крепить на колесо, к вилке крепить подпружиненный ролик, который будет коротить на диск, только вся эта механика не вызывает доверия да и нету подходящих деталей.
proxy pinx
+ тумблер на колесо чтобы отключать? :)
хотябы примерно кто-нибудь может сказать, сколько и какого провода надо будет намотать? может и впрямь игра не стоит свечь.
