На сайте: гостей - 63,
 Форум —› Главный раздел —› Вечерний эфир с новым Degen 1103
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
miraж
с сен 2008
пятигорск UB6HMZ ex RA6FHG
Дата: 02 Фев 2009 10:23:44 #
вам же уже сказали - в дегене нет SSB у него DSB т.е. принимает две боковые полосы одновременно
Windk
Тюмень
Дата: 02 Фев 2009 13:29:22 #
если бы это было так, мы бы не смогли слушать любительские станции. Он таки принимает одну из полос, а какую, вы выбираете колесиком, только плавно.
miraж
с сен 2008
Дата: 02 Фев 2009 13:40:46 · Поправил: БЕГЕМОТ (03 Фев 2009 23:48:41) #
windk. Не надо себя умней других считать._Приём DSB это не ам детектор!!!!!! третьим гетеродином восстанавливается несущая SSB сигнала,_только в нормальных приёмниках фильтром вырезается боковая полоса, А ДЕГЕН ПРИНИМАЕТ ОБЕ ПОЛОСЫ ОДНОВРЕМЕННО !!!! а колёсиком вы меняете частоту 3го гетеродина,_т.е.частоту настройки приёмника.
miraж
с сен 2008
Дата: 02 Фев 2009 13:49:43 · Поправил: БЕГЕМОТ (03 Фев 2009 23:49:19) #
Kакую вы вибираете колёсиком только плавно. ))))) Проделайте простой эксперимент: включите трансивер в USB настройтесь дегеном,_переключите в LSB и радуйтесь точной настройке))))_если конечно трансивер на той же частоте вещает._Глупо говорить о смене боковой полосы настройкой 3го гетеродина.
Windk
Тюмень
Дата: 02 Фев 2009 14:38:27 #
:) я не умней..
просто не ясно, какой такой это нормльный приемник? Вот Сони, хороший приемник, но таки фильтр в нем один, средний, а усб_лсб, переключением кварцев. И трансиверы щас также делаются. Гд вы в трансивере нашли фильтра с индексами В и Н ? :)
и исходя из ваших рассуждений, любой приемник - DSB, даже там где переключение фильтрами. Разница лишь на какой стадии идет выделение нужной полосы. Там где фильтрами, там на стадии фильтрации, до смесителя-детектора. А в Де и в остальных приемниках где переключения кварцами (Сонька, трансивер), выделение идет после, засчет того, то кварц или колесико загоняет частоту приема на край фильтра, что по сути аналогично выделению фильтрами, потому что противоположная полоса оказывается отстоящей на ширину полосы фильтра, поэтому ее не слышно.
Дата: 02 Фев 2009 14:41:55 #
miraж, правильно устанавливать опору на верхний или нижний скат ФОС. По вашей установке тоже будут приниматься сигналы, но сигналы выше и ниже опоры будут друг другу мешать. При настройке на тот или другой край (в зависмости от принимаемой полосы) ваше ухо тоже будет отфильтровывать более писклявые сигналы. А если учесть , что радиолюбители стараются работать на частотах кратных 1кГц, то их наблюдение становится почти безподстроечным.
miraж
с сен 2008
Дата: 02 Фев 2009 15:51:06 #
я ж не говорю одновременно вещать в вбп и нбп ! я только пытаюсь сказать что деген принимает обе боковые сразу,без всяких подстроек.не надо залечивать про то что вы колёсиком выбираете вбп или нбп
miraж
с сен 2008
Дата: 02 Фев 2009 16:11:56 · Поправил: БЕГЕМОТ (03 Фев 2009 23:49:51) #
//del//
niknik
с сен 2008
Дата: 02 Фев 2009 23:18:37 #
При прослушивании эфира все время пользовался наружной антеной в виде провода вынесенного на 5м удочке от стены дома. На низкочастотных радиолюбительских диапазонах эфир забит помехами от бытовых приборов(счастье когда отключают свет по дому). На подоконнике снаружи стоит на магните автомобильная антена 1,7м на СВ диапазон.
Сегодня нужно было послушать СВ но не оказалось радиостанции. Пришлось подпаять разъем от Дегена к СВ антене. С удивлением обнаружил улучшение приема на 27-29мГц бала на 3-4,а на низкочастотных исчезли помехи правда с небольшим уменьшением сигнала, хотя практически всегда для снижения помех приходилось слушать с включенным антенюатором.
Из этого напрашивается вывод- нужен преселектор. Если кто использует дайте ссылку какой лучше сделать.
Windk
Тюмень
Дата: 03 Фев 2009 07:43:29 #
как то все в кучу смешалось..нормальный не нормальнй приемник..
какой есть нормальный приемник? Сони св55 св77 - нормальный приемник? Трансивер айком 718, ису 857 - нормальные? Загляните в схему Сони, там нет переключаемых фильтров. Там переключаемые только по ширинне полосы 3 или более, но они центральные. Загляните в каталог продажи фильтров для айкома и ису, фильтра продаются с ставяться в одном экземпляре и отличаются меж собой полосой. Т.е. все они настроены на центральную. Выходит, что и Сони и Ису с айкомом тоже не нормальные. ведь их даже дорогущие фильтра пропускают то обе полосы, т.е. DSB. ?!
Однако в чем же дело..почему деген способен в вашем эксп-е принять что ту полосу что ту без подстройки, а скажем сони нет? Потому что в сони 3 гет меняет частоту ступенчато и имеет только 2 крайние позиции относительно центральной, сони не может поставить 3й гет на центр чтоб выделать одновременно обе полосы. У нее, как и у ису, плавная настройка в основном гет-е. А деген может, у него колесико плавно строит 3й гет от одного края к другому. Поставьте в крайнее положение и отстройтесь от частоты немного, на 1кГц, вот вам и прием одной полосы. Потому что по вашей логике получается, что в любом случае в дегене без разницы в какую сторону крутить колесико, но это не так. Даже недавно в соседней ветке, участник Agat описывал этот момент, попробуйте настроиться дегеном так (на +-1кгц в сторону), чтоб не в середке оказалось колесико и в результате, чтоб настроиться на LSB, нужно крутить колесико вверх, тон будет повышаться, а если вниз, тон будет переходить в бубнение. Нельзя будет настроиться крутя колесико вниз. Тоже самое для USB, настроиться можно будет только крутя колесико вниз. К примеру, нередко, слушаю скажем 3650 кГц LSB любителей. И слышу пошло бубнение, начинаю крутить колесико вниз, оказывается тетки вояки перекличку делают (USB). Это означает, что приемник настраивается либо на ту, либо на др. полосу. Две он может только в среднем положение колеса и настройке на частоту. Так это фича, а не баг, и не ясно какой еще не нормальный. ))
miraж
с сен 2008
Дата: 03 Фев 2009 08:57:14 · Поправил: БЕГЕМОТ (03 Фев 2009 11:54:47) #
Не далее как вчера, пробовал принимать обе боковые полосы в ЛЮБОМ положении колеса_-_всё отлично слышно._ЧтобЫ перестать флудить, возьмите и послушайте._)))))))_Всего доброго.
Windk
Тюмень
Дата: 03 Фев 2009 09:02:05 #
Во 1ых, научитесь читать внимательно. я писал не про любое положение колеса, а про его направление вращения.
И 2ое, воду не сливайте, я вас конректно спросил - какой есть нормальный приемник? потому что Сони, ису, айком, согласно вашему постулату принимают точно также DSB одним центральным фильтром.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 03 Фев 2009 09:09:04 #
Народ, вы оба правы. Ей богу. Вот если бы там был контроль частоты 3 гетеродина, то все эти вопросы ушли бы. И так же согласен, что это фича, а не баг
Windk
Тюмень
Дата: 03 Фев 2009 09:12:21 #
я то это знаю. А вот Мираж зачем отделяет деген от других радио, где на дисплеях пишется чотко USB или LSB. И уверен что они не DSB. :)
miraж
с сен 2008
Дата: 03 Фев 2009 12:04:55 · Поправил: БЕГЕМОТ (03 Фев 2009 23:50:33) #
//нечитаемый набор слов с массой ошибок и без пробелов удален//
miraж
с сен 2008
Дата: 03 Фев 2009 12:23:11 · Поправил: БЕГЕМОТ (03 Фев 2009 13:44:58) #
//нарушение п.2.3., 4.9. Правил форума//
kachinski
с окт 2008
Желтые Воды / Подольск
Дата: 03 Фев 2009 12:29:19 #
4.9. Язык форума - русский. Обычный, правильный, грамотный. В связи с этим полные ошибок и исковерканных слов сообщения скорее всего будут удалены, а их авторы могут быть отстранены от участия в форуме. Заведомо альтернативно-грамотным рекомендуется проверять свои тексты в MS Word перед отправкой на форум. Не рекомендуется использование различных новоязов, подача текста заглавными буквами и многократное повторение знаков "?" и "!".
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 03 Фев 2009 17:45:49 · Поправил: Мираж (03 Фев 2009 17:49:27) #
Windk А вот Мираж зачем отделяет деген от других радио
Я это не тот miraж :) и я не разделяю его постулаты.:)
Дата: 04 Фев 2009 00:01:36 #
Уважаемый dx80,
USB - upper side band - верхняя полоса приема в режиме SSB.
Не путайте с Universal Serial Bus (USB) из мира компьютеров.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 04 Фев 2009 11:29:17 #
PAWI
я не имел в виду комп,или вам подробно надо по буквам объяснять?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 05 Фев 2009 21:44:43 · Поправил: kovcheg (05 Фев 2009 21:45:13) #
KOCTET
Дата: 05 Фев 2009 22:03:45 #
kovcheg
И что при этом принимается?
KOCTET
Дата: 05 Фев 2009 22:07:39 #
kovcheg
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 05 Фев 2009 22:47:28 #
Шагает от 108Мгц вверх, но только индикация.Прием не работает,тупит.
Я докрутил до 208Мгц,дальше лень
Дата: 22 Фев 2009 00:50:31 #
Здравствуйте,примите в ряды любителей Degen 1103.
Есть вопрос, живу на 4ом этаже пятиэтажки,на крыше для приёма ТВ сигналов установлена МВ+ДМВ самодельная антенна угловой луч (МВ) + полуволновой пятиэлементный вибратор(ДМВ)опорная несущая элементов заземлена.
ТВ сейчас кабельное,можно-ли как-то пристроить не использоваемую ТВ антенну для улучшения приёма Degenом?
С уважением.
k22
Нижний Новгород
Дата: 22 Фев 2009 11:48:14 · Поправил: k22 (22 Фев 2009 11:49:17) #
пошел вчера на радиорынок с мыслью, что куплю все-таки себе дегена
в дешовом ларьке не было и не ждут
продавался он еще в одном, но цена там и раньше была больше на 700 рублей
вчера мне его там предложили за 4500!!!
хозяином такого чуда опять не стал
P.S. Нижний новгород
NickS
г. Волжский
Дата: 22 Фев 2009 12:46:47 #
k22
...предложили за 4500!!!
Ну, это уж слишком. Может, дешевле через интернет или "Тангенту"?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 22 Фев 2009 13:42:42 #
k22
Только в магазине Импульс на радиобазаре приемлемые цены но его на тот момент небыло.Так что туда обращайся или через иннет заказывай.
ua911
с фев 2009
Дата: 22 Фев 2009 13:52:55 #
Добрый день!Я покупал свой деген в Одесе за 55 у.е.они на даний момент по той же цене
k22
Нижний Новгород
Дата: 22 Фев 2009 14:01:46 #
k22
да в Импульс и шел, девочка сказала, что не будет пока (а когда будет , то по 3 тыщи с копейками)
а за 4500 мне гнусный дядька предложил, который напротив Федорыча под крышей ларек держит.
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
