На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Pirat, SaDim]
 Форум —› Главный раздел —› Вечерний эфир с новым Degen 1103
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14Поиск в теме
Дата: 07 Окт 2019 18:10:42 · Поправил: AOR (07 Окт 2019 18:11:24) #
Он (режим ssb) и в аналоговом неплохо работает, только вторую боковую не давит, либо частично при отстройке. А вот dsp от момента нажатия кнопки ssb то появления сигнала тормоз такой, что случайно обнаруженный сигнал успевает исчезнуть.
georgievvs
с сен 2012
Дата: 07 Окт 2019 18:32:35 · Поправил: georgievvs (07 Окт 2019 18:35:11) #
Не работает аттенюатор на FM
Если долго лежал,могли контакты переключателя окислиться-бывает такое у него...
Хотелось бы понять отличия от 1103 DSP
Похоже у вас никогда не было приемника DSP в коллекции!?Если нет,то послушайте хотя бы на YouTube как он перестраивается на КВ и вы поймете в чем отличия.Но кстати в DSP приемниках,зато SSB неплохо работает...
Не работающий аттенюатор в FM упомянут в прилагающейся инструкции. Точнее так, сказано, что работает на ДВ, СВ и КВ. Кстати, да, контакты постарели и подстветка работаала с перебоями, пришлось разработать вкл-выкл, но на упомянутых диапазонах аттенюатор работает.
DSP был, Eton Traveler III и есть DSP, но не помню что бы раздражал. Хочу понять как работает именно Degen.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 07 Окт 2019 20:51:58 #
Ну тот самый soft-mute при перестройке на КВ и СВ,чих-пых скажем по нашему...))) Да не прямо смерть конечно,но PLL конечно лучше в этом случае.И еще такой момент-версия DSP то не раскрывается,может и не каждому конечно нужно,но все-же...и в работу на телескоп значит тоже не переключить.Так что берегите PLL версию DE-1103,а если хотите DSP,то лучше из Tecsun что-то взять,там ЕТМ-он удобен,вот сейчас должен появиться в продаже PL-330 например...
georgievvs
с сен 2012
Дата: 07 Окт 2019 21:07:04 #
Ok, спасибо за добрый совет.
NickS
г. Волжский
Дата: 08 Окт 2019 10:17:26 · Поправил: NickS (08 Окт 2019 10:19:08) #
Действительно, была у меня такая проблема до сегодняшнего дня, особо это не напрягало, но было несколько неприятно. Подумывал о чистке/замене. "Пошмурыгал" туда-сюда раз 20-30 и стал переключатель работать штатно, т.е. нормально. Спасибо за подсказку.
