Дата: 07 Апр 2008 16:33:27
Я же и прошу уже какой год открыть раздел "Для начинающих"
Дата: 07 Апр 2008 17:16:53
А мне тема по душе.Та тема IRISa на 100 с лишним страниц больше для технарей.А тут человек делится тем,что он смог поймать на этот приёмничек. Деген,по моему мнению ,надо слушать на улице,где-нибудь в деревне.Я как только его вытащил из квартиры,сразу много чего наловил.В квартире не то,шумы всякие,соседи,машины проезжающие-всё лезет в антенну...
Я в субботу отловил соседа по городу Орехово-Зуево -RX3AX.Он связи с Дальним Востоком проводил на 14141 Мгц и вдувал туда 350 Вт.
Дата: 08 Апр 2008 08:02:07
Вчера на все тот же наклонный луч ловил только российских радиолюбителей.
Москва, Благовещенск, Новоалександровск (Ставропольский край), Киров. Все шли практически с ломовым уровнем. Любителя из Благовещенска (вроде бы RJ6, точно не помню) даже минут на 15 оставил вместо вещалки.
На 49 метрах вещательные станции буквально громоздились одна на другой - стоило отстроиться буквально на 1 - 2 КГц и сразу другая станция. Часто бывало, что под более мощной было слышно менее мощную. Как бы их разделить?
Вижу использование направленной антенны для подобных случаев, но вот какую выбрать, чтобы была компактной? На ум приходят только ФА, да еще рамки магнитные, у них тоже направленность имеется.
Что посоветуют?
Дата: 08 Апр 2008 18:44:05
npokypop_43, делайте рамку.
Почему на СВ иДВ ничего не принимаете? - оборвалась катушка МА?
В "раскрытом"вниз 1103 на телескоп должно ловиться не хуже, чем на МА.
В 1103 с...ет антенный каскад. Переделайте вход (исключите А.К.). Бывает самовозбуждение смесителя. Оно тоже является причиной "забитости" сигналами помех (при касании рукой задней стенки сигнал уходит).
У меня два 1103 и в обоих самовозбуждение наблюдалось в той или иной степени.
Успехов в Вечерних эфирах с новым Degen 1103
Дата: 09 Апр 2008 19:47:45 · Поправил: Ramallah (09 Апр 2008 19:49:07)
Да и я сегодня присоединился...
Специально проверил приёмник на месте на приём КВ станций, на месте поймалась с великолепным качеством "Голос Америки" и несколько каких-то станций на разных языках, больше азиатских.
Заставил продавца найти приёмник без круглой наклейки, здесь вроде говорили, что её наличие не есть хорошо.., вот взял приёмник без неё.
Принёс домой.., на штатную внешнюю антенну попытался принять "Немецкую Волну", пока глухо :-(, пока переключил на 91.2 FM и тупо, правда, с великолепным качеством слушаю "Эхо Москвы".
В общем, надо разбираться, эксперементировать, пробовать подключить внешнюю уличную антенну и т.д..
Пока ничего, кроме того, что как вещь он сделан здорово сказать не могу...
Дата: 09 Апр 2008 20:33:59 · Поправил: Ramallah (09 Апр 2008 20:34:57)
Подключил внешнюю уличную антенну, перешёл на питание от аккумуляторов (мне показалось, что от сетевого адаптера идут наводки, может показалось...), тутже начался крутяк...
Станций тьма, сейчас нашёл "Радио Шведции" в отличном качестве, буду искать "Немецкую Волну", может найду на каих других волнах, а не на 69.3 кГц...
Дата: 09 Апр 2008 20:43:33
От сетевого адаптера на самом деле идут помехи которые проникают в него из сети 220В. Куча станций скорее всего из-за перегруза внешней антенной, её можно не подключать, а посто приблизить к сложенной антенне приёмника - этого достаточно, а "левые" сигналы исчезнут.
Дата: 09 Апр 2008 20:49:09 · Поправил: Ramallah (09 Апр 2008 20:49:38)
"От сетевого адаптера на самом деле идут помехи которые проникают в него из сети 220В. Куча станций скорее всего из-за перегруза внешней антенной, её можно не подключать, а посто приблизить к сложенной антенне приёмника - этого достаточно, а "левые" сигналы исчезнут."
Да.., знаю такой способ, когда штэккер внешней антенны просто кладётся рядом со сложенным телескопом, но у меня длина внешней уличной не столь велика (11-12) метров, чтобы перегрузить приёмник, так что я прямо в гнездо воткнул...
Дата: 09 Апр 2008 20:59:32
Но.., друзья мои.., я хотел чудес...
Чтобы всё на обычный телескоп да в качестве...
Есть вообще такие приёмники??? :-)
Дата: 09 Апр 2008 21:05:00 · Поправил: Ramallah (09 Апр 2008 21:06:48)
Хотя.., с другой стороны на 41-м метре уже почти чудеса...
С таким качеством всё.., просто супер...
Дата: 09 Апр 2008 21:16:30 · Поправил: Ramallah (09 Апр 2008 21:24:58)
9840 кГц "Голос Турции", насколько я понял, тоже в очень даже качестве...
На 31 метре в плане качества приёма тоже практически чудеса...
25 метров...
11874 кГц "Международное радио Китая", тоже на отлично.
Я рассказываю только о том, что услышалось на русском языке, других станций в хорошем качестве просто пруд пруди...
11805 кГц , по-моему, "Голос Америки", тоже в прекрасном качестве.., да.., он и есть...
Дата: 09 Апр 2008 21:28:06
Ладно.., пойду поем, а то так можно и скончаться прямо перед приёмником :-)))
Дата: 09 Апр 2008 22:08:47
Деген еще доволно неплохо принимает ПРС.Частоты нужно брать не 2130 и 2150, а 2125,2135,2135,2155.(На частотах 2150 и 2130 идет непонятная интерференция с вещательными станциями, хотя близко их нет).Переключатель в положение "Wide" .У меня ПРС идет хорошо только днем, вечером почти неслышно.До жд 7 км.
Дата: 09 Апр 2008 23:02:24
Я бы отступал от правильной частоты не более чем на 2-3 кГц. А так ПРС удовлетворительно принимается и на 2131.
Дата: 09 Апр 2008 23:36:09
А вот скажите,кто сравнить может с настоящими трансиверами,насколько у Дегена отличается частота, настроенная на станцию с настоящей частотой? Ну,например,если поставить рядом Айком или Езу и Деген.И настроится на станцию или радиолюбителя какого-нибудь.Какое различие будет в Герцах?
Дата: 10 Апр 2008 00:32:58 · Поправил: Ramallah (10 Апр 2008 01:23:14)
SashaShmel
"Какое различие будет в Герцах?"
Извените, что я дальше... и не на Ваш вопрос, Вам я просто не знаю что ответить, профессиональную технику не крутил. :-(
Дата: 10 Апр 2008 01:19:59 · Поправил: Ramallah (10 Апр 2008 01:30:04)
В общем, наверное, я не скажу сейчас ничего нового, но впечатления сложились такие...
Даже не смотря на то, что я по каким-то причинам так и не нашёл "Немецкую Волну", всевозможных станций на различных языках мира этот приёмник ловит просто несметное количество и с весьма завидным качеством практически в каждом КВ диапазоне, кстати, после 22 метров и далее по убывающей у меня большое количество французских станций, некоторые из которых напоминают по стилю ведения эфира наши FM станции (играет музыка, шутит диджей, звонят слушатели...).
Для человека, знающего два-три и более иностранных языка приёмник предоставляет огромное количество информации (это я не про себя :-)).
Именно для любителей бороздить КВ этот любительский/бытовой приёмник просто находка.
Чувствительность, количество принимаемых станций и качество с которым он их принимает просто на высоте, станции чётко фиксируются и не уплывают.
Наверное, у кого-то, у кого антенна получше моей живёт и здравствует SSB диапазон.
А может он и у меня здравствует, просто я думал, что там МОЖНО УСЛЫШАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ, а там просто сигналы какие-то и всё, наверное. это и есть то, что называют позывными...
Извените, я в этом вообще полный "0"...
Теперь о минусах...
1)Насколько я понял станции в СВ принять с хорошим качеством проблемно.
2)Быстро сели аккумуляторы (возможно их надо просто раскачать...).
3)Приёмник, к сожалению, не очень-то чувствителен без применения внешней уличной антенны. (возможно тоже индивидуально, зависит от множества обстоятельств), но с ней просто чудо!
4) Сетевой адаптер наводит наводки :-), но находясь на диване можно найти положения провода в котором он не будет создавать мелких помех.
5) Где "Немецкая Волна"?., подскажите на каких частотах Вам удалось принять эту станцию после 19.00. на этом приёмнике. :-))
Вердикт (возможно не окончательный...):
Не у одного бытового приёмника (я, правда, крутил не так уж много, но всётаки...) я не видел столь живых КВ диапазонов, такого высокого качества приёма станций на них, но приёмник, всётаки, не сказочный (нужна хорошая внешняя, уличная антенна) и я так и не понял что там с УКВ :-), я так понял, что его здесь просто нет, а значит скорее всего нет в хорошем качестве и "Радио Свобода".
На "Меридиан РП-248" Свобода мне почему-то попадалась с применением внешней антенны и в КВ диапазоне, на КВ1, здесь же вроде я её и не услышал, а на СВ 1044 кГц она, конечно есть, но качество... :-(
Честно говоря, "Верас РП-225" на СВ работает ощутимо лучше.
В общем, о покупке я не жалею, мало ли что мне понадобится заслушать на КВ, да и просто бороздить интересно, но честно говоря, я ждал большего, главным образом я и предположить не мог, что с помощью этого приёмника я не найду банальную "Немецкую Волну" и ещё я был почти уверен, что на стандартный телескоп этот приёмник будет принимать не менее фантастично, чем на внешнюю-уличную антенну.
Как вещь, повторюсь, выглядит, собран и примочен, если так можно выразиться, очень даже хорошо.
Понравилась непрерывная подсветка при использовании сетевого адаптера, здорово смотрится.
Вот, наверное, и всё, что я могу сейчас сказать про этот приёмник...
Дата: 10 Апр 2008 01:40:55 · Поправил: serded (10 Апр 2008 01:41:22)
Посмотрите таблицу частот.
Вот что там нашел:
0.6930
1.1880
5.9050
5.9550
5.9800
6.0750
6.1800
7.1450
9.7150
11.9150
Дата: 10 Апр 2008 01:43:56
serded
Спасибо, думаю на сей раз она от меня не ускользнёт! :-)
Дата: 10 Апр 2008 01:45:47
кстати щас на 693 на телескоп дегена на 5 слышу
Дата: 10 Апр 2008 01:47:05 · Поправил: Ramallah (10 Апр 2008 01:48:50)
serded
Ща гляну...
6930??? Так???
Ничего, кроме шума...
Дата: 10 Апр 2008 01:48:18
Дата: 10 Апр 2008 01:52:02
serded
Отличная ссылка, спасибо, скопировал...
Дата: 10 Апр 2008 01:53:41
Сейчас, ночью на телескоп, кстати, дело лучше обстоит, но с внешкой всёравно круче.
Дата: 10 Апр 2008 02:10:43 · Поправил: serded (10 Апр 2008 02:11:15)
6930??? Так???
Нет, 693(0.6930)
Дата: 10 Апр 2008 02:28:58
Тут спрашивали отличие частоты в проф приемниках.
мой Р-326М за сутки убегает -+ 20 герц ,дополнительный частотмер меряет с точночть в пределе последнего разряда 10 герц
мой IC-R20 частота устанавливается с точностью _+150 герц ,тоесть у его синтезатор от прогрева уводит скачком на 100 герц иногда по телеграфному гетеродину.
В Катрана тоесть Р-399 ухотд частоты за сутки вообще в пределах герца,и синтезатор кристально чистый.
В Р-311 около 500 герц тудым сюдым
В Р-250 около 200 герц
Это мое единоличное мнение.
Дата: 10 Апр 2008 11:00:57 · Поправил: npokypop_43 (10 Апр 2008 11:04:01)
Вау, тема разрослась, еще бы нравится народу приемничек!
О себе. Поздним вечером с 22 часов до 23 ловил целую кучу интересного (40 м. с 7050 до 7090).
Из наших любителей:
- Тюмень;
- два любителя из Сургута
- Ставрополь
- Минск (тоже наши ;-))
- Симферополь (и это наши ;-));
- Запорожская область
- Краснодар.
- Белгород
- Еще по мелочи, разных много, это наиболее запомнившиеся.
Оффтоп - удобная прога, DX Atlas -все показывает, просто супер. Потом выложу картинку со связями.
Как только сумерки напали на Европу начали проходить дальние.
Из зарубежных:
- Македония
- третий регион Польши.
- Норвегия;
- Великобритания, Лондон
Ловлю только на сорока метров, по остальным любительским (я ловлю только вечером, поэтому 160, 80, 40)
очень плохо, помехи одинаковы на всех любительских, а вот сигналы любителей на 160 и 80 очень слабые.
Антенна у меня пока еще не рамка.
Вчера проводил экспериментик:
сравнивал три типа антенн:
- родной телескоп, высунутый с балкона;
- рамка, намотанная на окне лоджии (нерезонансная, просто от балды, многовитковая 10 метров);
- мой наклонный луч (20 метров одножильного медного провода 0,2 в ПВХ с четверного этажа, закреплен растяжками на дереве, нагружена резистором на 500 ом не помню на сколько ватт, но продавали как мощный, противовес 5м, земля - емкостная связь на батарею, фидер 50 Ом)
Лучшей антенной оказался луч, потом телеском, как ни странно, рамка показала себя хуже всех. Но причину неудачи я вижу в том, что она не является резонансной, но тут у меня нет нормального кондея воздушного, так что пока не могу нормально проверить.
Из вещалок очень понравилось Радио Швеции. Отличнейшее качество вещания и передач, всем рекомендую.
Дата: 10 Апр 2008 11:06:52
Ramallah
А меня два любимых диапазона - 41 и 49, хотя на 41 действительно качество намного лучше.
Дата: 10 Апр 2008 11:44:26 · Поправил: ВЕТЕР (10 Апр 2008 11:45:09)
имхо деген это для тех, кто слаще морковки ничего не пробовал :-) отказаться от ИШИМа в пользу дегена? мдаааа...
"отличие в герцах" будет, если поставить рядом три РАЗНЫХ ресивера, даже одного брэнда. справедливо для SSB, ибо частота опорного гетеродина будет немного отличаться и, чтобы сигнал звучал одинаково, придется "довернуть" немного.
а запорожская область что уже не "наши"? :-)
КВ и си-би это не ФМ. забудьте про качество. хотите качество и разнообразие - слушайте интернет-вещание.
Дата: 10 Апр 2008 11:49:03
serded
6930??? Так???
Нет, 693(0.6930)
Ха.., другое дело, а то меня понесло-то куда.., :-) не мудрено, что я там ничего не нашёл... :-)
