На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ andory]
 Форум —› Главный раздел —› Вечерний эфир с новым Degen 1103
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 13 Апр 2008 12:47:17 #
Ramallah просто наверно у дегена селективность поганая, с внешкой много станций и накладываются друг на друга? неужели у этого приемника нету внутренней антенны СВ чтобы ловить немецкую волну?
rsnslava
с окт 2007
Беларусь
Дата: 13 Апр 2008 13:35:04 #
Нормальный приемник! А с хорошей антенной ловит Всех кто хоть чтото вещает Разогнал диапозон до 40 МГц но выше 30М гц пока никого не слышал кроме маяков Удачи !
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 13 Апр 2008 17:20:54 #
решился все таки буду покупать деген, может кто-нибуть подскажет интернет магазин, где можно его прикупить?
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 13 Апр 2008 17:30:22 · Поправил: Xamster (13 Апр 2008 17:31:27) #
ROQUE
Вот например . . . Сайт Тангента..
Вот прямая ссылка..
http://www.tangenta.ru/index.php?cPath=48&osCsid=eab2bf5f66b369295fdaabd2997cb8f5
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 13 Апр 2008 18:12:43 #
а другого ничего нету? мне чтобы только наложенным платежом по обычной почте!
Ramallah
Дата: 13 Апр 2008 23:00:34 #
rsnslava
"Нормальный приемник!"
Да кто же спорит-то.., странности с приёмом "Немецкой Волны" скорее всего связаны именно с моим местоположением или с не очень правильным расположением в пространстве уличной антенны, может ещё с чем, остальное, повторюсь, принимается на "5+"...
morze
Offline5.1
Дата: 14 Апр 2008 02:11:26 #
Billy Bons
именно так как вы нарисовали, только ёмкость нужно не такую, а раз в 100 побольше
То есть 1000-4000
Такие ёмкости обычно применялись в старых вещательных радиоприёмниках
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 14 Апр 2008 06:33:52 #
DX Atlas
Можеш сфоткать куда ты, на свой Луч резюк нагрузил,почему 500ом?
И еще я Деген только купил,раньше сним ваще дела не имел.Вот попробовал через линейный выход подсоединить
С Дегеном на прямую.Скачал прогу WixW2 инсталлировал, звук с компа идет,а водопада нет.
Как мне наладить работу Деген---WixW2 ,если можно по шагаво...Или с другой прогой.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 14 Апр 2008 08:26:47 #
Ramallah(у меня проблема с "Немецкой Волной"...)
Вчера "Немецкая волна" вещала на русском утром в 8.10 на 5910 .Слышимость отличная внутри комнаты на телескоп.
npokypop_43
с мар 2008
Киров
Дата: 14 Апр 2008 09:26:00 #
Сфотать не смогу, придется разбирать блок, а там все в термоусадке. Вот ссылка на статью, там все написано про подобные антенны.
Резюк на 500 Ом, чтобы статику давить, а также он еще некоторую широкополосность дает. Единственное, могу сказать, что антенна моя хорошо работает только от 7 до примерно 14 МГц, в 3,5 плохо, в 27 тоже плоховато. Так что не очень то широкополосная антенна получилась, но выбирать не приходится.
Дегеном с компом не работал, поэтому сказать не смогу, как и что. Хотя у меня неплохой ноут и, что самое главное, он не дает помех на Деген, поэтому работать в принципе можно.
Датчик
с апр 2008
Дата: 14 Апр 2008 10:54:22 #
Я брал микрофон и ложил его к динамику дегена, таким образом он вполне успешно декодировал основные виды цифры через Mixw.
Ramallah
Дата: 14 Апр 2008 12:49:53 #
SashaShmel
"Вчера "Немецкая волна" вещала на русском утром в 8.10 на 5910"
Да.., но у меня почему-то это происходит без проблем в помещении кухни, а в комнате даже с внешней-уличной антенной с помехами.
Дата: 14 Апр 2008 13:00:11 #
Значит в этой комнате возможно источник помех (для проверки надо выключить всю электронику)
Ramallah
Дата: 14 Апр 2008 13:19:12 #
Да.., скорее всего так и есть, но почему всё остальное, ну.., или скажем так многое остальное без помех и почему сетевая радиола эти помехи не улавливает???
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 14 Апр 2008 22:30:08 · Поправил: denisIP (14 Апр 2008 22:31:27) #
Я немогу понять что сделать чтоб прога реогировала на сигнал,звук с колонок идет, а сигнала не видно?
И еще как сделать чтоб Mixw.зарегистрировать,у меня встает демо на 15дней,как ее крякнуть?
Может кто скинет ссылку на другую прогу чтоб с Дегеном нормально работала.
Arnold
с июл 2005
Дата: 14 Апр 2008 23:10:52 · Поправил: Arnold (14 Апр 2008 23:12:28) #
denisIP
Проверьте,включен ли микрофон в настройках микшера на вкладке "Свойства"-"Запись"
(именно запись)
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 14 Апр 2008 23:49:07 #
Да все включено ,можетнадо изменить разрядность и чистоту дискретизации или это не причем?
Уменя ноутбук Acer5920.
npokypop_43
с мар 2008
Киров
Дата: 15 Апр 2008 08:13:30 #
Вчера мониторил на 40 метрах
результаты:
- четыре афганца, трое шли очень разборчиво, один на уровне шумов, у одного из них совершенно обалденный позывной YARIK, прям таки наш ;-)
- индус;
- румын;
- японец!
- наш р/л из Читинской области - тоже далеко.
Вобщем порадовался.
Еще приколол одни из наших радиолюбителей. Минут десять он вещал в эфир свой позывной, ему никто не отвечал, а потом он обозлился и выдал шикарную фразу "Все! Вымерли радиолюбители, остались одни губошлепы!" После чего ему тут же ответили ;-)
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 15 Апр 2008 12:49:53 #
Минут десять
ого ыыыыы!!! так долго. проще былобы уже записать речь на комп и вещать круглые сутки свой пазывной, кстати я как-то ловил какого-то горе-радиолюбителя, вещающего свой пазывной круглые сутки весь год по всему миру его было слышно :))
Ramallah
Дата: 23 Апр 2008 01:36:09 #
Ребят, ура!!!
Принял на своём 1103 с применением уличной внешки любителей...
Лучше всего было слышно на 80 метрах/3610KHz Сергея из г. Нововоронеж, выходил в эфир постоянно повторяя: "Я радио Антон три, щука краткий".
Периодически с ним на связь выходили любители из Серпухова и ряда каких-то посёлков.
Меня удивил стиль общения радиолюбителей...
Общаются лаконично и очень вежливо.
Задают друг другу пару вопросов, потом кто-то один говорит. что вопросов больше нет, желают счастья семье собеседника и "расходятся"...
Вообще интересно, теперь буду бороздить и SSB.
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 23 Апр 2008 01:42:26 #
Стесняюсь задать ламерский вопрос. А в чем разница между АМ и SSB в смысле, и там и там амплитудная же модуляция, тогда обычный АМ приемник должен наверно брать и SSB?
Кстати купил я деген 1103 так покрутил на КВ, одни жуткие помехи и немного вещалок. Наверно мне нужно ловить в поле, чтобы небыло помех :-)
Дата: 23 Апр 2008 02:07:57 #
ROQUE, модуляция -то амплитудная, но в SSB нет одной составляющей АМ сигнала, нужной для детектирования. Обычный детектор АМ колебаний не может по этой причине восстановить исходный сигнал.
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 23 Апр 2008 02:19:42 #
ats52 но хоть что-то слышно то должно? (если мощный сигнал).
tk208
Кривой Рог
Дата: 23 Апр 2008 06:27:13 #
ROQUE,чтось может и будет слышно(если совсем рядом и несуща плохо подавлена)но всеравно разбираемось очень плохая будет. Надо 2й гетеродин или полосу пропускания заузить до 3кгц,а не 6-9кгц как для АМ.
tk208
Кривой Рог
Дата: 23 Апр 2008 06:28:17 #
tk208
Кривой Рог
Дата: 23 Апр 2008 06:30:17 #
ROQUE
Так что,Деген уже куплен? Можно поздравить?
Arnold
с июл 2005
Дата: 23 Апр 2008 10:04:33 #
Ramallah
Послушайте также 7,000-7,100 мГц-Диапазон активен большую часть суток,а 3,6 мГц больше в темное время.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 23 Апр 2008 11:45:23 #
Ramallah
Я тоже часто натыкаюсь на такие круглые столы,когда не просто "CQ Contest" или "Слышу вас на 5,9",а беседа на разные темы.У меня из Мос.обл. слышно ,в основном, 6 район и Украину.
Arnold
с июл 2005
Дата: 23 Апр 2008 12:45:12 #
Я в начале 90х однажды слушал подобную беседу.Обсуждали мужики ремонт телевизоров.Почему-то запомнилось,как один рассказал про срыв синхронизации,про то,как он искал дефект и вышел на конденсатор на входе модуля синхронизации."Маленький красный керамический".Через некоторое время подвернулся мне ремонт с аналогичной неисправностью.Ну-ка думаю...Отпаял одну ножку,звоню-звонится накоротко!Всё равно нашел бы,но время сэкономил!
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 23 Апр 2008 17:27:59 #
tk208 да куплен, только поздравлять не с чем :-) Немного разочаровался я в нем, ФМ не особо заметно улучшение по сравнению с китайскими приемниками, а на КВ один шум с треском ловит. Зато СВ и ДВ неплохо идут.
