На сайте: гостей - 63,
участников - 4 [ Power 1978, Simon, 73иап_S, XOR]
 Форум —› Главный раздел —› Вечерний эфир с новым Degen 1103
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 20 Авг 2008 00:00:59 #
Олег, я бы внешнюю антенну на 27 МГц подключил к телескопу. Деген имеет свойство отключать УВЧ при внешней антенне, отсюда и нехватка чуствительности.
ЗЫ. Не забудь оплётку кабеля заземлить на корпус приёмника.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 20 Авг 2008 23:00:36 #
oleg_l
Но ведь на машине она с рацией вроде как работает..... ?
Ну и у вас она работает, как провод 1,5 м.
Для связки "передатчик-антенна" важнейшим параметром является т.н. КСВ - коэффициент стоячей волны. Идеальный вариант КСВ = 1. Достигается это согласованием антенны. На крышу надо ставить, чтобы получить т.н. землю (противовес). Ваша антенна рассчитана на максимально близкий к 1 ксв при работе на передачу в диапазоне 27 Мгц. Но вас ведь интересует прием, причем в широчайшем диапазоне от 100 Кгц до 30 000 Кгц, а не только 27 000 Кгц. Поэтому - 20-40 метров провода, натянутого как можно выше и более-менее приличное заземление сделают вас по-настоящему счастливым. Попробуйте.
AlexKat
с фев 2008
Иваново
Дата: 21 Авг 2008 19:51:55 #
Я вчера тоже прикупил Деген. В городе приёму сильно мешают помехи.
Сёдня уехал на огород ( 20 км от города), приём вполне приличный. В основном слушал 40м.
Подскажите, как у приёмника с чувствительностью если слышно радиолюбителей Эстонии и
Украины с внешней антенной. Нахожусь в городе Иваново. Кстати, первый раз вижу Китайский
приёмник с русской инструкцией и русскими надписями на задней крышке!
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 21 Авг 2008 23:07:47 #
А я вчера его поменял. Проработал двое суток. Сначала начал зависать при вращении валкодера. Крутишь, крутишь, а потом все замирает, кнопки не работают. ПРиемник не выключается, ни включается. Через несколько минут начинает работать снова. А потом и вовсе глюкнулся и не вышел из глюка. Спасибо продавцу, по-честному заменил на исправный без всяких там елы-палы. Хочется верить, что этот не подкачает.
В этом сегменте приемников, лучше не найдете, поверьте. Даже при том, что это Китай, и бывают проблемы как у меня.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 22 Авг 2008 09:12:26 #
sebastjan perejra
У меня как-то тоже "завис".Сели аккумы.Вставил заряженные,а он не реагирует.Грешил на аккумы,вставил ещё одни заряженные- то же самое.Не моргает-часы замерли,кнопки нажимать без толку ...Вылечилось просто-Resetнул и всё заработало.Память не сбросилась...
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 22 Авг 2008 10:57:01 · Поправил: sebastjan perejra (22 Авг 2008 10:58:40) #
SashaShmel
У меня не ваш случай. Я его ресетил и сам, и с продавцом на пару - бесполезно.
Кстати, отзываю свои предыдущие наблюдения по сочетанию Дегена с ДЕ31. С новым приемником все работает замечательно, и активная антенна, и луч. А предыдущий, который сдох, был какой-то перевозбужденный. Надеюсь, этот не подкачает.
rsnslava
с окт 2007
Беларусь
Дата: 25 Ноя 2008 18:59:43 #
Теперь очень нравится слушать 1992 и выше в АМ В основном 3-4 - 5-6 районы
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 03 Дек 2008 12:48:33 · Поправил: agents (03 Дек 2008 12:52:18) #
Вот тут по ночам послухал частоты 3730кГц на Деген который мне товарищь дал на покрутить.
Подсоединял тупо и прямо без всяких развязок к компу с линейного выхода приёмника на вход ЗВ карты компа.Настройки МИКСW2.07 по дефолту стояли.
Так что на Деген можно попринимать вечером всякие интересные вещи.
Антенна применялась от СБ радио 1/4 волны на 27мГц так что сигналы не слишком сильные были.
На 40 метров великолепно валила Европа в ПСК31 только успевай переключайся.
kachinski
с окт 2008
Желтые Воды / Подольск
Дата: 07 Дек 2008 20:07:16 #
Уже год назад приобрел этот приёмничек, очень доволен, нареканий никаких нет, чувствительность выше всех похвал, видимо мне попалась очень удачный экземпляр, в котором нету описанных на этом форуме багов и глюков.
Плохо то, что при включенном компе, приёмничек "шумит" и ничего уже не послушать, но это уже не является недостатком самого изделия :)
А никто не знает, можно ли его раскрыть выше 108 мГц ???
ARGO
с ноя 2008
Дата: 07 Дек 2008 21:03:11 #
agents, очень интресную мысль подсказал. Я приобрел Деген 1103 весной этого года. На телескоп в восточной округе Москвы в лесопарковой зоне уверенно принимал любителей на 20, 40 метрах. Ближних железнодорожников тоже ловил уверенно.После установки на доме ( 9 этажей) 40 метрового диполя, принимал уверенно практически на всех диапазонах - и любителей, и метео службы и маяки. С помощью CWget принимал телеграф достаточно разборчиво...Так что чувствительности приемника хватало. Не смотря на то, что в городе помех достаточно, сигналы достаточно уверенно принимал... А вот принимать изображения не приходилось... Вы использовали МИКСW2.07 если я правильно понял?
agents
с фев 2005
Дата: 07 Дек 2008 21:34:28 #
ARGO
Да та что я выложил на головной странице сайта в разделе файлы.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file2081/mixw207r.zip
для начала пойдёт а потом поновее можеш скачать или получше программу.Там ММССТВ есть она получше но зато Микс универсальнее.
Подключал комп к лин входу или микрофону а приёмник на выход линейный.уровни практически по максимому выставил(по крайней мере у меня).
ARGO
с ноя 2008
Дата: 07 Дек 2008 21:39:48 #
agents
Спасибо, понял...Сейчас уже поздновато заниматься, а вот втечение недели попробую... У меня есть два компа, один из них - "РАДИОШЭК", я туда все по теме "Радиолюбительство" записываю, программы разные - по телеграфу, спутникам и т.д., вот и это запишу...Результат сообщу...Спасибо ...На связи каждый вечер с 20.00.
agents
с фев 2005
Дата: 07 Дек 2008 22:00:53 #
Только учти на 3730 (вызывная частота как я понял) появляются поздно где то после 22 часов и надо их вылавливать.Как правило 3730-3735кГц они могут находится.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 07 Дек 2008 22:14:48 #
agents
На одной из принятых вами картинок RU6CH Игорь Иваныч,мой знакомый:)
agents
с фев 2005
Дата: 07 Дек 2008 22:40:16 #
Ну чё сумел то принял на свою СБишную антенну.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 08 Дек 2008 00:10:23 #
С какого-то сайта ещё частоты SSTV:
14225-14235,21335-21345,28675-28685
kachinski
с окт 2008
Дата: 08 Дек 2008 17:59:05 #
нереально в моём случае, т.к. комп глушит всё напроч!
agents
с фев 2005
Дата: 08 Дек 2008 18:30:51 · Поправил: agents (08 Дек 2008 18:32:35) #
kachinski
В комнате на встроенную антенну даже не пытайся принимать что либо на комп ,заглушит сразу,в этом его недостаток проявляется а на улице принимает нормально.Подключай только внешнюю антенну которая вне комнаты находится а лучше всего на крыше ,пусть это будет даже кусок провода подключённый через кабель.Комп желательно чтоб был заземлён это значительно улучшает помехоизлучаемость.Штекер должен быть правильно распаян,оплётка к корпусной части разьёма а центральная жила как положено к центральной.В моём случае комп и Деген были включены в разные розетки и длинна провода(экранированного)была больше метра.
Кстати когда оплётку отсоединяеш у кабеля то сразу вал помех появляется тут же даже на антенное гнездо для внешней антенны.
kachinski
с окт 2008
Дата: 08 Дек 2008 19:34:08 #
agents
У меня почти все так, как вы написали, но помехи идут только когда к дегену подсоединен провод от звуковой карты. Заземлить комп нет возможности :(
kachinski
с окт 2008
Дата: 08 Дек 2008 19:43:19 #
ТУТ есть что почитать о SSTV
agents
с фев 2005
Дата: 08 Дек 2008 20:17:59 · Поправил: agents (08 Дек 2008 20:22:27) #
kachinski
Помеха есть но не такая чтоб приём плохой был.В основном небольшие гармошки видны на водопаде.
ЗВ карта у меня не АС97 а установленная в PCI дешёвая звуковуха за 10 баков.На интегрёную вполне возможны такие проблеммы с помехами это я заметил когда пакетом работал через интегрёную ЗВ карту.Поставь кондёрчик развязывающий по зв сигналу порядка 0.1-1 мкФ.Но особое место приёма помех это антенное гнездо.Подключать обязательно кабелем типа РК50-ххх и антенна не дома а на крыше а то все домашние помехи твои.
На СБ гоняют ССТВ тоже на LPD-форуме есть эта ветка.Так что летом можно попринимать или попередавать.
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 09 Дек 2008 01:05:08 · Поправил: Viper (09 Дек 2008 01:07:05) #
Посоветуйте блин нужна микросхема на узкополосную чм обязательно в cmd корпусе с минимальным обвесом и готовый дискриминатор к ней для того чтобы пристроить это к дегену . Конечно можно чм принимать и по боковому скату но уж больно замороченно ждать пока кто-нибудь появится в эфире чтобы подкручиванием колесика добится разборчивой речи да и не всегда получается ко всему добавлю самодельное радиво на паровозный диапазон с этого сайта в разы лучше ловит чем любой деген.
ARGO
с ноя 2008
Дата: 10 Дек 2008 22:00:22 #
agents
Добрый вечер! Прочитал я про помехи, с которыми Вы боритесь и интересно стало. Использую комп Р4 ( сам собирал из комплектующих) , наружная антенна самодельная - и типа GP, диполь и дискоконус со штырем ( вынес метр от перил балкона).Кабель 75 ом и 50 ом, что было найдено, особенно заземление не делал нигде, но работает без помех - и комп и приемник. Важно только монтаж всего хозяйства аккуратно сделать....Кстати, не смог заняться приемом изображений, по случаю достал сканер американский Radio Shack Pro 2040, сейчас изучаю его на деле...
agents
с фев 2005
Дата: 10 Дек 2008 22:34:47 #
ARGO
Да у меня тож не заземлён.Действительно просто надо аккуратненько выполнить монтаж и антенну постаратся подальше от компа.Просто многие пытаются на телескоп принимать но это бесполезно в помещениях.В них он как глухой становится особо у меня на 1 этаже в панельке.Так что внешняя антенна рулез!Когда подключаеш только центральную жилу кабеля на деген в гнездо то принимаеш всё кроме сигнала,как оплётку подключаеш помехи уходят сразу и навсегда.
Viper
Найди микруху которая применяется в радиостанциях типа Мегаджет 2701 или Алан 100+ ЧМ детектор.
BA403 её партномер.
ARGO
с ноя 2008
Дата: 11 Дек 2008 17:45:53 #
agents
Добрый день! Вот когда цепляешь центральную жилу кабеля на телескоп Дегена, происходит усиление сигнала, но и шумы ровно во столько же раз усиливаются - видно по схеме приемника. Поэтому такой ржим в городе не приемлем...Лучше все же сделать норальную наружную антенну и хорошее заземление. Я заземляю на каркас панельного дома, а антенну - комбинированный дискоконус - вынес на метр от перил балкона, и все стало гораздо лучше. Radio Shack Pro 2040 - начал испытывать вчера - работает на "ура" даже в комнате у окна. Помех нет. Так что ты прав -просто надо аккуратненько выполнить монтаж и антенну постаратся подальше от компа. снаилучшими пожеланиями...до вечера....
kachinski
с окт 2008
Дата: 25 Дек 2008 22:46:18 #
Вот вчера принял странную картину SSTV 1.855 кГц
http://kachinski.ru/pic/sstv.jpg
ARGO
с ноя 2008
Дата: 26 Дек 2008 08:42:53 #
kachinski
Здорово....Ребята резвятся.....
Свирепый
с ноя 2007
Ереван
Дата: 28 Дек 2008 10:51:47 #
[i]Вот вчера принял странную картину SSTV 1.855 кГц [/i
аааа, такое часто бывает... Это сомалийские парни с "Фаины".
kachinski
с окт 2008
Дата: 28 Дек 2008 11:08:19 #
Гы. А зачем им вещать пиратского "Весёлого Роджера"?
А вы сами тоже принимали такое?
Свирепый
с ноя 2007
Ереван
Дата: 07 Янв 2009 11:28:56 #
Гм.. Шучу это я так..
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
