На сайте: гостей - 69,
участников - 1 [ telefon]
 Форум —› Антенны и фидеры —› 10-160м КВ-антенна - ваше мнение?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 16 Дек 2008 15:01:11 #
Georges
А для какого приемника преселектор?.Если Degen или аналогичные свервысокочувствительные приемники,то они наловят грязи и после преселектора,если их толко не экранировать.А если к ним подсоединять преселектор,да еще на усилительном элементе-транзисторе,УВЧ приемника надо выпаивать или коротить.
Georges
с июл 2007
Дата: 16 Дек 2008 16:41:13 #
Вообще-то для Деген-1103. Но теперь я понял, что бесполезно для него.
И IC-R5.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 16 Дек 2008 18:31:38 · Поправил: Samolet22 (16 Дек 2008 18:50:07) #
Соедините его с преселектором куском коаксиального кабеля,у Дегена есть низкоомный(относительно)вход.Этот вход обязательно д. иметь зелю(шасси).У меня прекрасно работает.Я Вам рисовал схемку.Можно зделать двух контурный,со слабой связью.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=31088&page=11#msg451907
Главное-согласование сопротивлений.Если сигнал будет забивать приемник,между ц.жилой кабеля и входом приемника ставьте (подбирайте)конденсатор от 10пф до 50 или100пф.Делов на 15 минут.Залог хорошей работы преселектора-слабая связь между каскадами.А преселектор с усилителем на одном транзисторе,по ссылке выше,будет отлично работать со старыми ламповыми радиолами или другими бытовыми приемниками,с чувствительностью 200-300мкв.
Georges
с июл 2007
Дата: 04 Фев 2009 14:39:32 #
Антенне Фукса требуется для нормальной работы длина антенного провода = 1/2 от длины волны. У меня в данный момент имеется только 23 метра, а мечта-идея - настроиться на 2-3 мГц, т.е. примерно на 160 метров. Можно ли что предпринять кроме увеличения длины провода до 80 метров, что для меня пока не реально? Пробовал удлинительную катушку (делал с отводами, чтобы попасть в резонанс), но это ничего не изменило. Может, еще как можно?
6E5C
с апр 2008
Дата: 04 Фев 2009 15:08:56 #
Georges:
Можно настраивать Ваш укороченный провод Т-тюнером.
Georges
с июл 2007
Дата: 04 Фев 2009 15:15:27 #
Т.е. это уже не будет Антенна Фукса (поскольку не будет контура), а останется только сам провод от нее?
6E5C
с апр 2008
Дата: 04 Фев 2009 15:17:52 · Поправил: 6E5C (04 Фев 2009 15:20:44) #
Да, на заявленный Вами диапазон это будет уже не антенна Фукса, а укороченный четвертьволновый вибратор. Не забудьте обеспечить радиотехническую землю.
Добавлю, морочиться таким образом (Т-тюнер, ВЧ-земля) имеет смысл при работе на передачу. На прием, ИМХО, должно быть достаточно Вашего длинного провода.
Georges
с июл 2007
Дата: 04 Фев 2009 15:40:46 #
Антенна на прием. Деген-1103 захлебывается, если просто этот провод подключаешь. Перепробовал несколько различных вариантов, в т. ч. с преселекторами и аттенюаторами - все почти бесполезно. Вот думал, что антенна Фукса поможет, да длина маловата.
1428
с мая 2004
Дата: 04 Фев 2009 17:08:13 · Поправил: 1428 (04 Фев 2009 17:14:56) #
Извините но, Вы просто не_смогли изготовить преселектор и купить готовый аттенюатор.
Советы которые Вам давали не_приёмлемы для Вашего случая. Результат этих советов Вы сами испытали.
Если желание осталось могу помочЪ.
Georges
с июл 2007
Дата: 05 Фев 2009 09:35:28 #
1428
За предложение помочь спасибо!
Но я и так достаточно получил помощи в виде советов, в том числе и от Вас. Накопилось достаточное количество знаний в области антенностроения, подборка схем и технических решений. И мне самому доставляет удовольствие творчески экспериментировать. Ну, а когда достигается цель, это вАЩЩе!
Пользуясь случаем, скажу, что при желании на нашем форуме даже без технического образования можно многому научиться и многое сделать практически. Благо, есть у кого. Пустых демагогов - меньшинство.
1428
с мая 2004
Дата: 05 Фев 2009 09:51:52 #
Судя по тому, что Ваш результат = 0 с этой фразои Пустых демагогов - меньшинство
не_соглашусь.
В заключении позволю себе обратить Ваше внимание, но то, что кол-во витков катушек связи в преселекторе, для Вашего случая недолжно быть три. Ферритовые чашки, в качестве каркасов не_стоило применять. Они отлично работают при правильной настройки и правильном кол-ве витков но, для Вас это слишком сложное изделие и т.д. От моеи помощи Вы отказались, а зря.
Удачи.
Georges
с июл 2007
Дата: 05 Фев 2009 10:36:03 #
1428
Не пойму причину столь неожиданной реакции.
1428
с мая 2004
Дата: 05 Фев 2009 11:03:05 #
Georges
Вас стало жалко. Возились вы достаточно долго с достаточно простым вопросом, а результат, как я понял нулевой. Вот, и вся моя реакция :-)
Georges
с июл 2007
Дата: 05 Фев 2009 12:04:28 #
1428
Все не так плохо. Результаты есть, а будут еще лучше.
Когда человек задает вопросы, это не означает, что результат нулевой. Есть неудовлетворенность данным результатом. Творческий поиск продолжается. Чуть потеплеет, испытаю на балконе пару конструкций.
Дата: 05 Фев 2009 12:25:25 #
1428,
Georges=Антенна на прием. Деген-1103 захлебывается, если просто этот провод подключаешь. Перепробовал несколько различных вариантов, в т. ч. с преселекторами и аттенюаторами - все почти бесполезно. Вот думал, что антенна Фукса поможет, да длина маловата.
Пока не будет нормального приемника ( де1103 для работы с наружной необходимо дорабатывать для увеличения его динамического диапазона) никакой преселектор не поможет.
Сделаете преселектор на кварцах :) - помехи попрут через фидер :(.
Только вчера вечером сравнивал работу двух 1103: на доработанный стандар на 5МГцах прет почти на полную шкалу, на нулевый даже намека нет на сигнал - спрошной гул.
А чувствительности у них одного порядка !
1428
с мая 2004
Дата: 05 Фев 2009 13:56:18 · Поправил: 1428 (05 Фев 2009 14:05:31) #
Или резко уменьшить его чувствительность, что с внешней антенной и селектором позволит получить хоть какой-то результат. Чувствительности и «избирательность» Дегена такова, что он затыкается даже при приближении к вводу симметричного антенного фидера.
Самое простое - снизить чувствительность.
Georges
Перепробовал несколько различных вариантов, в т. ч. с преселекторами и аттенюаторами - все почти бесполезно.Дык, Вы сами написали.
Дата: 05 Фев 2009 14:02:20 #
1428, вчера тройника не было под рукой, чтобы зашунтировать вход нулевого 1103 50Омам. Сегодня попробую проверить. Вдруг заработает?
Elabuga
с фев 2005
Дата: 05 Фев 2009 14:02:45 #
Не подскажете, каким образом согласовать антенну, у которой активное сопротивление 6000 ом?
Какой для этого нужен балун
1428
с мая 2004
Дата: 05 Фев 2009 14:07:47 #
Elabuga
С Дегеном?
Elabuga
с фев 2005
Дата: 05 Фев 2009 14:32:35 #
Да не, просто надо согласовать антеннку на 7 мгц
6E5C
с апр 2008
Дата: 05 Фев 2009 14:36:17 #
Классические способы наподобие параллельного контура или T-тюнера рассматриваете?
Elabuga
с фев 2005
Дата: 05 Фев 2009 14:48:48 #
6E5C
Да
Дата: 05 Фев 2009 15:19:14 · Поправил: ats52 (05 Фев 2009 15:23:49) #
Elabuga, можно последовательно включить два транса с соотношением витков 1:3, получите Ктр сопротивления 91 раз.
Это к передатчику?
Elabuga
с фев 2005
Дата: 05 Фев 2009 15:25:27 · Поправил: Elabuga (05 Фев 2009 15:26:02) #
Спасиб!
да к передатчику
Дата: 05 Фев 2009 15:37:28 #
Elabuga, тогда надо обратить внимание на качество трансов, т.к. на последнем будет напряжение в 10 раз большее, чем на передатчике. если имеем 50 Ватт, то напряжение будет на нагрузке 6кОм около 500В вместо 50 В при нагрузке 50 Ом.
Elabuga
с фев 2005
Дата: 05 Фев 2009 15:39:48 #
на качество трансов
какие посоветуете
Дата: 05 Фев 2009 15:51:02 #
Elabuga, т.к. сопротивление высокое, то последний мотать проводом с толстой изоляцией.
В три провода не менее 10 витков на 400-1000НН.
Их можно проверить прямо на столе подключив к выходу СУ эквивалент 6000 Ом и подав с TX мощу, начиная с малой.
1428
с мая 2004
Дата: 05 Фев 2009 15:51:17 #
да к передатчику
А, зачем такие сложности?
Контур или П контур не_устроят.
Дата: 05 Фев 2009 16:01:03 #
1428, конечно контур еще лучше, но там те же тонкости, но прибавляется чисто "конструктивные" неудобства в виде законченной конструкции. С трансами должно быть по-проще.
Что лучше - это должен сам Elabuga решить.
Дата: 05 Фев 2009 18:06:02 #
2Georges
Проверил "нулевый" деген1103: подсоединение нагрузки 50 Ом параллельно антенному гнезду выправляет положение.
Что на 4996, что на 40-ковке - сигналы появляются там, где они должны быть, а уровень помех резко уменьшается.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
