На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ XOR, dxreceive, slava68, Evpator, Несущий свет, DLD, DangerAlex, UB3AXZ]
 Форум —› Программное обеспечение —› Какие настройки DigiScanEX лучше?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 24 Апр 2009 22:05:00 #
Собираюсь на днях "подобрать последние крохи"+ПО и контроллер RS digital.
volshebnik
Хотите сэкономлю вам тысяч 20? У нас есть несколько Digital-ов. Новых, гарантийных. Хотим от них избавиться. Если интересно - пишите в личку.
Не посоветуете антенны, чтобы возможности приёмника полностью использовать.
Это смотря какие цели и задачи. Если выше 2 ГГц не полезете, то MA500 от AOR или D220 от Diamond.
Опорную, и в помещение
Они , как и длины коаксиалов должны быть одинаковые.
Можно ли использовать "нерадиосервисовский" коммутатор или другой под программой работать не будет?
Коммутатор управляетсячерез I2C, коды и адрес в нём запрограмированны в соответствии с ПО, и если чужой коммутатор не знает этих кодов, то ничего не получится.
Почём кстати они коммутаторы нынче продают?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Апр 2009 22:35:36 #
Извините, что лезу, а нет ли где какой версии попробовать DigiScanEX ?
Ну чтоб хотя бы минут 5 работала, или урезанная? Любопытно посмотреть, что это такое. С PCR1000 будет работать?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 26 Апр 2009 00:02:07 #
G305e
А нахрен из-за опорной антенны коммутатор городить?
Например в АR5000 2 антенных входа N и PL подключонных через коммутатор установленный в приёмнике.
RS digital позволяет использоват оба этих входа.Один можно как опорную антенну, второй как измерительную.
Только на УВЧ частотах параметры у PL входа помоему несколько уходят.
Дата: 26 Апр 2009 11:58:09 #
G305, я бы с удовольствием, но приёмник обещали только с ПО. :-( Новый!?? Ещё проверим.
Диапазон от 2 до 3 ГГц терять не хочется. Мне вообще показалось странным, что они «комплексы» комплектуют антеннами до 2ГГц. Я ищу до 3.
Коммутатор только на 7(!) антенн. 60т.р.
Olenevod, Ваш приёмник поддерживается. Демо-версия DigiScan EX
http://www.digiscan-labs.com/download.html
Дата: 26 Апр 2009 12:36:35 #
MAAT, похоже меня дезинформировали. В фирме ... утверждали, что программа работает только с одним антенным входом!? и переключать между этими двумя нельзя никак."Разводят" на коммутатор. :-)
Спасибо за ответ.
G305e, спасибо за ответ.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 26 Апр 2009 23:33:19 #
почему на 7? Родной радиосервисовский коммутатор 8-ми канальный. Есть 4-х канальная версия у нас. но 7-ми ... не встречал. И если вам не надо больше двух антенн подключать, то MAAT вам уже посоветовал как сэкономить денег. В AR5000A два входа уже есть.
А антенну какую вы там хотите использовать?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 27 Апр 2009 18:41:38 · Поправил: MAAT (27 Апр 2009 19:03:13) #
Потому что самые родные были семи.
Семь входов, восьмой это выход.
Коммутируются семь антенн.
Однако есть и восьмиканальный вариант, в другом исполнении корпуса.
Так что м G305e и volshebnik по своему правы.
Дата: 27 Апр 2009 18:45:37 #
"...Не посоветуете антенны, чтобы возможности приёмника полностью использовать..."
Кажется, справился... Антенна DA753G должна подойти. Кто-нибудь использовал?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 27 Апр 2009 18:56:28 #
Вот она то не родная.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 27 Апр 2009 22:22:03 #
Хе, кому как. Мне так роднее некуда (для меня разумеется). Радиосервис по нашей просьбе готов был делать 4-х каналки, но .. просто убрав с платы 4 разъёма их 8-ми канальника. Нам такая идея не подошла. Впрочем как в итоге и Digital. Отсюда имеем коммутатор, с ним работающий и пачку не нужных Digitalов.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 28 Апр 2009 16:33:56 #
С лёгкостью готов в это поверить.
...и пачку не нужных Digitalов.
Инспектора к ним прикрутите, и тогда разлетятся как горячие пирожки :)
 Страница:  ««  1  2
