На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ XOR, fezman777, Kattani, Мотроник, 009, rigel, Menjo]
 Форум —› Программное обеспечение —› Motorola Radius M208
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 22 Фев 2010 16:50:41 #
Спасибо!
radist80
с фев 2009
Дата: 30 Апр 2010 18:10:48 #
12 Окт 2010 20:06:44 - Присоединенная тема:
Всем доброго времени суток!_Если у кого есть,_поделитесь_(интересует схема вых._каскада)_заранее благодарен.
Александр.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 01 Май 2010 15:20:05 #
radist80
Ищите Service Manual - 6880101W58. Схема похожа на GM-300(PA45) http://www.cqham.ru/ftp/sch_gm300pa25-45.zip
ka9
с мар 2010
Новосибирск
Дата: 12 Окт 2010 19:46:15 #
12 Окт 2010 20:07:52 - Присоединенная тема:
Прошу помощи Motorola M208
Доброго вам времени помогите с ремонтом этого аппарата , достался он мне уже такой не вкл, подключен правильно а не работает?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 13 Окт 2010 11:26:34 #
ka9
Скачайте схему по ссылке приведенной ранее и проверьте в первую очередь предохранитель и питающие напряжения +5V и +9,6V .
rn6lbi
с дек 2010
Донецк
Дата: 08 Дек 2010 23:12:57 #
А не кто случаем не занимался перестройкой синтезатора ниже по частоте? Может кто переделывал этот аппарат на 29мГц?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Дек 2010 23:23:13 #
переделке поддается только версия 29.7 - 36 Mhz
большинство экцеплляров и на 27 мгц сохраняют более менее хорошие характеристики. а на 28 - 29 работают по сути в штатном режиме.
rn6lbi
с дек 2010
Донецк
Дата: 08 Дек 2010 23:26:05 #
как я понимаю синтезаторы то у них одинаковые,разница только в выходный и входних ПДФ и прошивке ПЗУ?
rn6lbi
с дек 2010
Донецк
Дата: 10 Дек 2010 20:42:29 #
haba
Хорошо если переделке поддаются только станции по частоте 29.7-36мГц,то что именно вы там переделывалы?Как я понимаю нужно править вручную Codeplug для того,что бы открылся нужный участок,так как программа не даст опуститься,а так же подняться выше-ниже границ которые зашиты?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Дек 2010 23:00:19 · Поправил: haba (10 Дек 2010 23:01:34) #
с шифтом забивается частота в нужных пределах. а дальше - крутить ГУН если нет приема или передачи. приемный тракт подстроить не удастся ибо в контурах нет сердечников.
вобщем то никаких переделок я не производил.
вышесказанное отностися к версии 29.7-36мгц.
переделывать 42-50 на 29 мгц будет только очень смелый и совсем безнадежный по деньгам и времени товарищ.
rn6lbi
с дек 2010
Донецк
Дата: 11 Дек 2010 00:18:34 · Поправил: rn6lbi (11 Дек 2010 00:20:39) #
Про перестройку приемного и передающего тракта здесь все понятно,что дело очень геморное,я просто хотел узнать как можно изменить частоту синтезатора за пределы зашитых участков. Спасибо за разъяснение. Хотя в своё время переделывал льны которые на 40мГц работали,но муторно это все,да и не стоит этого.
VHS1
с сен 2009
Дата: 16 Фев 2011 03:42:55 #
16 Фев 2011 11:08:25 - Присоединенная тема:
Motorola Radius M-216
Motorola Radius M-216 , ищу софт для этой рации , может подскажите ссылочку ?
GIBBON
Минск
Дата: 16 Фев 2011 13:33:52 #
Вначале попробуйте этим:
Motorola M208 - software RADMBL
greenlynx
с авг 2010
Дата: 21 Фев 2015 23:24:02 #
Четыре года тему не тревожили.....
Прошу дать рабочую ссылку на софт для программирования (Motorola Radius M-208). Или, если у кого есть - прошу поделиться. Заранее благодарен.
kentor
с июн 2005
Дата: 22 Фев 2015 11:53:04 · Поправил: kentor (22 Фев 2015 13:13:28) #
greenlynx
с авг 2010
Дата: 22 Фев 2015 15:03:15 #
Благодарю Вас, Kentor!
Пошел запускать чистый DOS 6.22
greenlynx
с авг 2010
Дата: 22 Фев 2015 19:56:42 · Поправил: greenlynx (22 Фев 2015 19:58:30) #
Работает даже в окне эмуляции DOS под WinXP sp3. Медленно очень, но работает. Кодплаг читается из станции минуты три. Вопрос. Станция на 42-50 Мгц. Возможно ли ей прописать 37.275?
Напрямую софт это не позволяет сделать. Попробовать, удерживая шифт?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 22 Фев 2015 20:23:52 #
greenlynx
Нет, на 5 МГц вниз не пойдет. Нужны аппаратные модификации.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 22 Фев 2015 20:25:02 #
Спасибо за ответ.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Фев 2015 22:00:53 #
Прописать возможно, работать не будет. Проводил в своё время эксперименты с 9734, работала с завалом от 38,5-39, не ниже, от 40 работает практически без деградации. Требовалась подстройка.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 22 Фев 2015 22:07:53 · Поправил: greenlynx (22 Фев 2015 22:08:21) #
2 Ware, 9CXX - я понял. Как вариант - поискать возможность обмена моих Моторолл GM360 и M208 42-50 Мгц на аналогичные агрегаты 36-42 Мгц. А принципиально - в low band диапазоне какой частотный поддиапазон наиболее востребован - 29,7-36; 36-42; 42-50мгц ?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Фев 2015 22:20:16 #
Все востребованы :) а вообще зависит от страны и региона. Самая часто встречающаяся версия это 42-50, так как в нижнем куске, хоть он и самый дальнобойный, слишком часты дальние проходы.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 22 Фев 2015 22:25:53 · Поправил: greenlynx (22 Фев 2015 22:26:28) #
Я понимаю. Только мое отношение к данному вопросу сугубо утилитарное. Помочь хорошим людям в Московской области состыковать свое имеющиеся "Лённо-Гранитное" хозяйство с более современным Моторольным. Поэтому буду мониторить интернет на предмет обмена.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 14 Мар 2015 11:31:39 #
Купил Motorola Radius Low Band D51LRA9733BK 8-канальная, 60 ватт 36-42MHz. Продавец сообщил также, что это MaxTrac.
Ни один CPS не хочет ее читать. Посоветуйте софт, уважаемые гуру!
To Kentor - Ваша ссылка на софт (22.02.2015) попала в точку, станция программируется, и если бы продавец не обманул меня с поддиапазоном (она на самом деле 42-50Мгц), то было бы совсем хорошо)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 14 Мар 2015 11:41:11 #
Это как так? Данный номер модели - это 36-42. Либо номер дан неверно, либо кишки поменяны, либо LABом ей влили другой диапазон.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 14 Мар 2015 11:43:05 · Поправил: greenlynx (14 Мар 2015 11:43:42) #
9CXX
Это две разные станции) Реплика адресована исключительно для ув. Kentora! Он в курсе.
GIBBON
Минск
Дата: 14 Мар 2015 11:53:03 #
http://www.hackersrussia.ru/Radio/m_motorola.php
http://www.batlabs.com/maxrad.html
greenlynx
с авг 2010
Дата: 14 Мар 2015 12:39:13 #
К сожалению, вот - http://savepic.net/6443246.htm
Программатор один и тот же универсальный, с ним я нормально работаю с многими моторолами - GM, GP и т.д.
Неужели у MaxTrac распиновка коннектора RG-45 отличная от остальных станций? http://www.batlabs.com/images/maxpin.gif
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 14 Мар 2015 12:43:28 #
greenlynx
Одинаковый коннектор у всех этих Radius, Maxtrac, M208, GM300.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 14 Мар 2015 12:47:30 #
Так в чем же дело? Почему CPS станцию хотя бы на "железном" уровне не видит? Оговорюсь - CPS я запускаю в окне эмуляции под XPsp3.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
