Дата: 14 Мар 2015 12:57:42 · Поправил: 9CXX (14 Мар 2015 12:57:51)
greenlynx
Какую еще CPS? RSS в голом DOS! В Windows XP у ПО нет прямого доступа к COM-портам.
Дата: 14 Мар 2015 19:47:39
Я запустил RSS в чистом 6.22
Прога четко работает, однако пишет, чтобы подключили станцию. Короче, не видит она р.с. По нажатию F9 можно вызвать меню системных настроек. Там есть опция test COM port. Так вот - тест не проходит.
Com порт на этом старом ноуте с DOS живой - например, прога для работы с GP300 видит соответствующую станцию.
Дата: 14 Мар 2015 19:51:48 · Поправил: 9CXX (14 Мар 2015 19:53:55)
greenlynx
Возможны варианты. Паленая станция, подгоревшая плата в башке (я такое встречал - бывает при вставке RG-45 в искривленном положении), гнутые контакты в микрофонном разъеме, и все же ваш программатор. Я сам его не делал и работал оригинальными кабелями и RIB. Поэтому остается шанс, что что-то с ним не так.
Дата: 14 Мар 2015 20:02:36
greenlynx
Горят диоды на переходной плате между микрофонным разъёмом и основной платой. Плата эта переходная стоит вертикально. Что сейчас прошито в вашей станции 36-42, какие каналы и сколько?
Дата: 14 Мар 2015 20:08:28 · Поправил: greenlynx (14 Мар 2015 20:12:22)
Ware
Горят. Каналы с 1 по 8 кнопками переключаются, шумодав шипит, что она излучает в эфир при нажатии кнопки на тангенте - я не знаю, так как не ясно, на какие частоты каналы запрограммированы.
Я разобрал станцию - один из межблочных ВЧ кабелей свободно болтается, никуда не припаянный. Как такое может бывать?
http://savepic.net/6471934.htm |
Дата: 14 Мар 2015 20:11:34
greenlynx
А при нажатии правой кнопки (Sel) что-то происходит?
ВЧ кабель поставьте на место.
Дата: 14 Мар 2015 20:12:54
Дата: 14 Мар 2015 20:19:13
Ware
При нажатии select начинают перемигиваться два значения:
1 нажатие 63 - SC
2 нажатие 63 - CA
3 нажатие 63 -CH
4 нажатие - индикатор возвращается к номеру канала.
Дата: 14 Мар 2015 23:43:44
greenlynx
Понял.
Подскажите, какие цифры появляются при выборе SC, CA или CH и при дальнейшем переключении в одном из этих режимов стрелками вверх-вниз ?
Дата: 14 Мар 2015 23:49:42
Ware
2; 79; 62; 63
Дата: 15 Мар 2015 00:00:20
greenlynx
Понятно, система, значит, какая-то прошита у вас, а в колл-листе 4 абонента.
Почему так спрашивал пристрастно - в своё время, а именно лет 20 назад, спёрли именно такую станцию 36-42 и с горелым портом, с выносным динамиком. Вроде ID номера там были другие прошиты, а значит скорее всего это не она :) Но когда определите её рабочие частоты, то скиньте плиз их в ЛС, для интересу :)
И диоды всё ж таки проверьте на кросс-плате, они трёхногие, как транзисторы. У 208-й с аналогичной проблемой, появившейся после подключения самодельного программатора и компа - всё не заземлённое - был выявлен пробой именно этих элементов.
Дата: 15 Мар 2015 00:05:16
Ware
Вот теперь я понял смысл фразы) А первый раз я понял так "светятся ли СВЕТОдиоды" - цифровой индикатор.
Переходную плату где искать - уточните?
Диоды могу проверить обычным мультиметром китайским.
Дата: 15 Мар 2015 00:11:53
В эту плату приходят провода от морды и микрофонного разъема. Она прикручена на основном шасси прямо за мордой, и это по-моему единственная плата в м208, которая стоит вертикально.
Дата: 30 Июн 2016 20:22:50
А станции этого семейства на тон 1750 Гц никак не обучаются? Я так понял, что в них даже Sel V нет. По сути они американизированные на 100%, или недоевропизированные, если так можно сказать.
Дата: 30 Июн 2016 20:57:48
Да, и в Help есть Singletone, а в реале его нет. В QCII тоны ооооочень доооолгие. Все устанут!
Дата: 30 Июн 2016 23:02:40
Select 5, естественно, нет.
Singletone присутствует в обязательном порядке.
1750 и любой другой одиночный тон свободно шьётся на передачу. На дисплее должно быть rA - repeater access.
Станция чистая американка.
Дата: 30 Июн 2016 23:29:49 · Поправил: Kim Mathers (30 Июн 2016 23:36:58)
Ware
M216. Singletone в списках сигналинговых систем нет. Есть DTMF, MDC1200, STAR, QCII. Проверить 2 разные станции, одинаково.
Где там там примерно искать rA? Откуда ему вообще взяться, если 1750 Гц - европейская тема?
В инструкциях и HELP-файле к софту такого не видно.
Дата: 30 Июн 2016 23:43:24 · Поправил: Kim Mathers (30 Июн 2016 23:43:40)
В M208/214/216 и MAXTRAC сигналинга Singletone нет! Repeater Access, если я не ослеп, тоже.
А вот в GM300 сигналингов больше. Есть все то же, что и в вышеперечисленных станциях, плюс DTMF-PHONE, SINGLETONE и SELECT V.
Дата: 01 Июл 2016 00:19:08
Проверил на двух м208 - ЛБ и 2М
ЛБ
VHF
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/img-20160701-wa0000.jpg) |
Дата: 01 Июл 2016 00:21:49 · Поправил: 9CXX (01 Июл 2016 00:22:08)
Ware
А софт у вас какой? RADMBL версии R7.00.00?
Дата: 01 Июл 2016 00:25:21
Не помню, но это неважно, из интернета какой-то. Если надо, завтра точно скажу.
Дата: 01 Июл 2016 00:28:29
Ware
У нас номера моделей немного разные. Но вообще здорово бы понять в чем дело.
Дата: 01 Июл 2016 00:30:31
Kim Mathers
Судя по стремлению прошить 1750 Гц, у вас 9732? :)
Дата: 01 Июл 2016 00:48:57
у вас 9732?
Это что такое? Модель D51LRA9P32AK!
Дата: 01 Июл 2016 00:52:23
Это завезенная из США м216 со сканированием, или что это? Кодеплаг можно куда-нибудь от неё положить?
9732 это лоу-сплит м208, поставлявшаяся в Европу.
Дата: 01 Июл 2016 02:29:27 · Поправил: Kim Mathers (01 Июл 2016 02:30:46)
Это M216, аксессуарный коннектор на 16 пин (ELB), PL+DPL, сигналинг, скан и 16 каналов. Судя по базе железа, вшитой в ПО RADMBL R08, это единственная существующая станция на диапазон 29-36 МГц с таким набором фунций. Других номеров моделей на такой функционал в программе попросту нет.
Кодеплаг позже выложу.
Дата: 01 Июл 2016 02:35:55
Сигналинг SINGLETONE в этой станции я сделал, для чего пришлось ей немного вправить мозги. Но, конечно же, rA в этих станциях нет.
Дата: 01 Июл 2016 09:08:53
rA - это надпись на дисплее, когда включается синглтон :)
Дата: 01 Июл 2016 11:01:41 · Поправил: Kim Mathers (01 Июл 2016 12:42:34)
Ware
Нэт такой надписи при любых настройках синглтона, а синглтон - есть. И настроек там 3 штуки, заблудиться негде.
Может это PA в мультитоне? Там такое есть - выход на матюгальник и сирену.
Дата: 01 Июл 2016 13:28:58
Видимо не прописано в знакогенераторе. В моих станциях - кажет)
PA же большими рисует и к репитерам это не имеет отношения - public address.
А что за мультитон?
