На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ XOR, fezman777, qwert0173, Kattani, Мотроник, 009, rigel, Menjo]
 Форум —› Программное обеспечение —› Motorola Radius M208
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 01 Июл 2016 16:33:47 · Поправил: Kim Mathers (01 Июл 2016 16:34:26) #
Ware
Мультитон, это QCII, который позволяет делать A/B/C и в других комбинациях. Там, например, есть настройка Public Address и Siren, если посмотреть. Как я понимаю, можно вывести декод на внешнюю сигнализацию. Включается тут же в Signaling (F7) прямо внутри системы.
А причем тут rA - все равное не ясно. Singletone - это не есть Repeater Access (rA). При помощи него singletone можно решать разные задачи, которые стоят. И в инструкции M208/216 такой фукнции нет как rA. В общем, загадка какая-то.
А firmware во всех M208/216, что я видел, 21.01. Новее типа не было, было только старее в 206/214.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Июл 2016 17:08:26 #
При том, что синглтон сам по себе (не путать с one-tone, two-tone от QuikCall-II) чаще всего используется именно для доступа к репитерам, и в этой связи Моторола ввела индикацию для синглтона в виде символов rA, отображаемых на двузначном LED-дисплее станции во время активации этой функции.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 30 Авг 2016 11:59:46 #
А могут ли М208 выходить в эфир, автоматически, в качестве маяка, посылая какую-либо телеграмму? Или такой функционал в этой линейке не реализован?
Kim Mathers
Дата: 30 Авг 2016 13:03:06 · Поправил: Kim Mathers (30 Авг 2016 13:05:40) #
PenTod
Можно, но не так удобно как в Варисе. Нужно будет повесить тумблер на жопу, между Emergency и землей. Этот пин есть как в 5-пиновой плате, так и в 16-пиновой. Дальше в Wide включить Emergency, указать номер моды, на которой маяковать (Revert mode). Скажем, #01. В Signal System создать систему, например, MDC-1200 (хотя DTMF и STAR тоже сгодятся). Настроить сигналинг - PTT ID выставить во что-то кроме NO, а остальное настроить по вкусу. Fixed wait retry - пауза между посылками. Pre-time - время пустой несущей до посылки. В моде #01 указать TX Signaling на тот номер сигналинговой системы, что вы настроили под маякование. Посылки будут идти пока замкнут тумблер.
На полной моще цикл TX лучше не делать более 15%. Или принудительно обдувать.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 30 Авг 2016 13:06:17 #
Kim Mathers
Спасибо. Понял.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Авг 2016 13:08:34 #
Для М208 это не критично. Станция при перегреве сбрасывает мощность ступенями по 10 Вт и до минимума. При адовом перегреве могут даже выпаиваться детали из платы УМ - первым обычно выпадает мощный диод. Но станция при этом не теряет работоспособности. Эту станцию очень сложно убить, даже если стараться сделать это намеренно :) Чего уж говорить о каком-то там маяке.
Kim Mathers
Дата: 30 Авг 2016 14:12:51 · Поправил: Kim Mathers (30 Авг 2016 14:24:11) #
Ware
Высокомощные раскаляются сильно, тем более, когда в помещении +30. Особенно если стоят на полке пачкой без обдува.
Так зачем так издеваться то? Я за то, чтобы не сокращать жизнь техинке какой бы она не была.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Авг 2016 14:44:45 #
Лоубендовые они все одинаково мощные - 40-60 Вт. Если не раскручивать её до 90 Вт, то на штатные 60 Вт можно работать часами в режиме трёпа 3:1 при +30 на несогласованную антенну и всё ей ничего, терпит коробка, не сгорает как какая-нибудь GM300.
Для передатчика репы конечно нужен обдув. Особенно если коробки стоят в полке или "пачкой" :)
Для маяка, как у Пентода - излишняя перестраховка.
Ну были случаи, даже не у меня, но тоже у участника этого форума) Рассказал только для того, чтобы обратить внимание на сам факт надёжности коробки.
GIBBON
Минск
Дата: 30 Авг 2016 17:22:15 · Поправил: GIBBON (30 Авг 2016 17:26:54) #
Ware, а в чем по-Вашему мнению такая разница в надёжности передатчика этой станции по сравнению с GM300 при работе в экстремальных электро-физических условиях? Различная схемотехника оконечных каскадов УМ, иные транзисторы там или иные условия их работы, наличие более качественного теплоотвода, или нечто иное?
П.С. Признаюсь сразу, 208-ю и иже с нею видел, но лично не пользовал и не разбирал, сервисы на неё так же не изучал, потому спрашиваю сугубо из любопытства.
П.П.С. Имею на руках некоторое кол-во трехсотых со спаленными УМ в передатчике, но ни когда не встречал двухсоток с подобной проблемой, отсюда и вопрос.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Авг 2016 17:49:17 #
Специально не анализировал, но мне кажется, что всё перечисленное вместе.
К примеру, ещё одним слабым местом GM300 является ублюдочный УНЧ на микросхеме, которая сгорает моментально при каждом удобном случае типа КЗ на выходе или проблемы с питанием. В двухсотке спалить УНЧ ни разу не удалось и станций с горелым УНЧ видеть не доводилось ни разу. Ощущение, что некоторые "слабые места" в более-менее современных станциях закладываются сознательно уже на этапе конструирования. Собственно, это известная маркетинговая история во многих изделиях, от зажигалок до автомобилей. Будут долго служить, не требуя ремонта - производитель разорится :)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 31 Авг 2016 19:36:50 · Поправил: PenTod (31 Авг 2016 20:17:08) #
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 01 Сен 2016 00:05:35 · Поправил: PenTod (01 Сен 2016 08:47:13) #
Kim Mathers
Настроил маяк. Получилось, но частично.
Макс время паузы между посылками - 16.9 сек (
Для Emergency позволяет выбрать только MDC-1200. Если выбирать DTMF, при попытке программирования выдает ошибку 92 - missing TX Calling System.
Еще обнаружилось, что режим Emergency работает не дольше 7 минут, потом станция возвращается в норм режим работы..
Andreyminsk
с мар 2013
Минск
Дата: 19 Май 2018 19:43:51 · Поправил: Andreyminsk (19 Май 2018 23:27:09) #
Добрый день! Не хотелось бы убить станцию... Есть несколько M208 на 36-42 МГц. Надо опустить на 2.2 МГц. Одна работает без проблем, а на второй нет приёма ниже 34. Видимо срыв генерации ГУНа.
Не могу найти схему и расположение элементов. Где находятся контура? Может кто решал подобный вопрос?
Andreyminsk
с мар 2013
Минск
Дата: 25 Май 2018 00:12:23 #
edelweys
с апр 2015
Дата: 31 Авг 2018 10:41:20 #
Подскажите пожалуйста, а есть ли софт для программирования М208, который работает в WinXP?
Тот что в файлообменнике не работает.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 31 Авг 2018 13:10:02 #
edelweys
Насколько я помню, нет, на NT-ядре ничего работать не будет. А вот в 95-98 - работает.
edelweys
с апр 2015
Дата: 03 Сен 2018 12:11:44 #
прихожу к аналогичному выводу.
sabelnik
с янв 2016
Винница
Дата: 31 Мар 2019 18:04:12 #
Кто знает, как уменьшить время передачи, после ее отключения? У меня на станциях типа Maxtrac и М208\216 "хвост" после отпускания тангенты, порядка 150-200мс, а на GM300 практически сразу отключается с передачи. Пробовал через LAB менять и модели и версии и кодеплуги, ничего не дает. У GM300 явно время перехода на прием быстрое, хотя схемы практически одинаковые. Нужно для цифровых сигналов.
Kim Mathers
Дата: 31 Мар 2019 19:00:21 #
sabelnik
Сигналинги все выключены, а PL turn off?
sabelnik
с янв 2016
Винница
Дата: 01 Апр 2019 03:17:39 #
Да, пока добиваюсь на открытых каналах. Время передачи обрабатывает микрокомп U802, он(а) не "отпускает" станцию на прием в MAXTRAC и M208\216. В GM300 быстрее намного, заметно даже на "слух". Я понимаю, что вы хотите сказать, что в PL проходит вначале сигнал, а потом закрытие тона (инвертирование, как в MCS2000 для закрытия, или пониманием ретранслятора, должна быть хвостовка). Смотрю на схеме регулировочные резисторы прецизионные R862 R863 R864 , если Вы знаете, возможно они что-то играют роль? (по схеме они одинаковы как в платах логики GM300 так и М208).
XOR
Online4.0
Дата: 01 Апр 2019 10:01:29 · Поправил: XOR (01 Апр 2019 10:14:43) #
тумблер на две группы, одна отключает внешний зг, другая ртт, никаких 150-200мс там и близко нет, сдаётся мне что-то вы делаете не так
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Апр 2019 11:22:09 #
sabelnik
Модулей-то лишних никаких в станции нет?
М208 в цифре отлично всю жизнь применялись, скорость переключения сравнима с gm300.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 01 Апр 2019 12:28:18 · Поправил: serk (01 Апр 2019 19:19:51) #
Удалено.
Спасибо, уже нашлось.
Kim Mathers
Дата: 01 Апр 2019 15:31:31 #
sabelnik
Еще раз вопрос - поворот фазы отключен?
sabelnik
с янв 2016
Винница
Дата: 03 Апр 2019 00:49:44 #
Kim Mathers PL отключен. Но в принципе причина нашлась. Никаких модулей уже не стоит, но стояли банковские определители, а ключ PTT c внутренней стороны платы логики переделался не в одной станции на полевик с заменой резисторов (обвески), хотя с передней стороны сам транзистор был не замечен в перепаивании. Соответственно время отпускания ключа запаздывало, но время открытия превышало. Тоесть подстроили под свои цели. А думал, что прецизионные резисторы на микрокомпьютере. Благодарю всех за интерес! (и за напряг мозгов). В параллель усвоил все принципы перехода с Радиуса на Махтрак и обратно с этой темы, благодаря Киму Матчерсу. Очень интересны такие манипуляции. Хотелось бы еще Кима Матчерса спросить по другой теме, не могли бы Вы мне написать (ssabelnik2@mail.ru)
sabelnik
с янв 2016
Винница
Дата: 03 Апр 2019 09:52:02 #
Kim Mathers еще раз спасибо за разьяснение с ЕПРОМ по теме. (напишите мне sabelnik2@mail.ru)
Мубарак
с дек 2016
Иркутск
Дата: 22 Дек 2019 21:11:59 #
подскажите кто знает, как вручную регулировать шумодав в M208 D51LRA973*BK
XOR
Online4.0
Дата: 22 Дек 2019 21:26:26 #
отвёрткой
tuner
Иркутск
Дата: 19 Фев 2020 08:14:18 #
Ware
Добрый день!
Прописать возможно, работать не будет. Проводил в своё время эксперименты с 9734, работала с завалом от 38,5-39, не ниже, от 40 работает практически без деградации. Требовалась подстройка
Подскажите методику и последовательность подстройки 9734 до 40 МГц, контрольные точки для измерений. Опыта в этом деле мало, Станцию жалко угробить.
