На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ Digital_Man]
 Форум —› Программное обеспечение —› Motorola Radius M208
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
IvanKo
с апр 2008
Пермь
Дата: 08 Апр 2008 13:56:58 #
Есть несколько относительно старых радиостанции Motorola M208. Требуется запрогромировать на них PL-субтоны. есть программатор от GM(P)300 серии (самодельный). Судя по http://kom-inform.euro.ru/programm.html должен подойти. Тут же написано, что требуется какой-то софт "RADMBL" но в инете ничего толком не нашёл. подскажите, чем их программировать.
cba03sat
с окт 2007
Дата: 08 Апр 2008 16:19:23 #
Софт в разделе файлы залит
IvanKo
с апр 2008
Пермь
Дата: 08 Апр 2008 19:09:45 #
если вы имеете ввиду ссылку http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file5573/ на m208.rar (218 Kb)
то мне говорит Not Found :-(
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 08 Апр 2008 21:00:44 #
IvanKo
сам не пробовал, но не пугайтесь, если возникнут проблемы с софтом. В свое время говорили что-то про сложность установки софта. Обязательно поделитесь результатом.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Апр 2008 21:16:14 #
Так его не надо "устанавливать", можно хоть с диска запускать, главное чтоб ДОС был ДОСом, а не эмулятором из-под Windows.
IvanKo
с апр 2008
Пермь
Дата: 08 Апр 2008 22:20:16 #
хм... это возможно проблема....
а под VMware можно запустить интересно? (если на компе XP стоит)?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Апр 2008 00:54:44 #
софт требует прямого доступа к такому же прямому железному сом порту.
так что возможно птребуется старый комп с оным а не современный ноут с usb-to-com переходником который видится виндами тока из под дров в самой винде.
IvanKo
с апр 2008
Пермь
Дата: 09 Апр 2008 10:02:24 #
попробовал, что-то не коннектится... :-(
есть подозрение, что проблема с переходником. переходник сделан на ADM202 TTL вход и выход соединн вместе и через 10кОм на землю...
пинание от COM порта и от Vin вывода радиостанции. когда программа пытается соеденится светодиоды на переходнике мигают (т.е. обращение к COM порту есть).
подозрение есть потому что, когда я этот шнур подключаю к радиостнциии GM360 или GP340 и нажимаю различные кнопки в Гипертерминале, то вижу ответ от радиостанции. или при включении радиостанции тоже вижу абракодабру в терминале. но при работе с М208 никаких ответов нет :-(
может распиновка тангеты у нее другая? а может скорость обмена не 9600?
я использовал на обычном RJ45 (8 pin) такие выводы:
2 - Rx/Tx
4 - Vin
5 - GND
у кого-то есть опыт программирования этой станции и чем ее программировали? (в плане железа)
IvanKo
с апр 2008
Пермь
Дата: 15 Апр 2008 17:16:12 #
Всем большое спасибо. запрграммирорвать радиостанцию удалось. косяк был именно в переходнике.
программировал под WinXP (SP3) через USB-RS232 конвертер (на FTDI микросхеме)
программируется только ну ооочень медленно.
не разобрался только в одном: возможно ли на этой радиостанции с помощью кнопок на лицевой панели (в смысле без применения компьютера) изменять выходную мощность? до этого программировал GM360 и GP340.
в них можно и на кнопку вывести Hi/Low мощность и на каждый канал запрограммировать выходную мощность (Hi или Low). А на М208 как -то не разобрался как это сделать.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Апр 2008 00:18:23 #
Никак - существует возможность регулировать лишь общий уровень мощности и завал/подъем по диапазону в Radio Aligments
395
с апр 2008
Дата: 19 Апр 2008 21:25:58 #
А можно как нибуть запрограмировать сканирование каналов в M208? И не нашел в софте где програмируются кнопки на передней панели, или они не програмируются?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Апр 2008 00:36:28 #
Сканирование присутствует лишь в M216. Можно переделать M208 в M216, но это потребует замены ПЗУ.
Дата: 24 Апр 2008 14:25:34 #
IvanKo ,какой именно прогой програмировали? С бука,с SP-2 через USB-RS232 конвертер не пробовали?
Дата: 24 Апр 2008 14:26:56 #
IvanKo
IvanKo
с апр 2008
Пермь
Дата: 15 Май 2008 08:20:55 · Поправил: IvanKo (15 Май 2008 08:21:20) #
программировал Radius Mobile VERSION R08.00.00 05-MAY-93 , взятой с этого сайта
использовал именно USB-RS232 конвертер собранный на FT232AM чипе из под WinXP+3SP с ноутбука
прогать можно, но тормоза жуткие...
kawtan61
с мар 2008
Дата: 04 Мар 2009 21:27:27 #
12 Окт 2010 20:06:18 - Присоединенная тема:
Ошибка при прошивке Motorola Radius M208
Доброго всем здравия. Проблема в следующем. При поПЫТКЕ прочитать радиостанцию (софт взят из файлообменника,программаторы с батлабса и cqhamа) в ДОСе, на голубом экране, периодически появляется
надпись:"Attempting Serial Bus Recovery". Радиостанция продолжает читаться. Выскакивает ошибка: 6, 58 или
3. С 10-100 попытки удается прочитать данные, хотя в сервис попадаю с первого раза( ошибок не пишет ).
После удачной прочитки, программируется без проблем. Может кто сталкивался с похожим? Запрограмить получилось, но данный геморой уж сильно давит на мозги:) Что можно сделать,где искать?
Дата: 04 Мар 2009 21:59:25 #
kawtan61
Что-то не так. Или ПК быстрый или программатор корявый.
kawtan61
с мар 2008
Дата: 04 Мар 2009 22:55:30 #
Я понимаю и сам, что что-то не так. Комп - 50486 Satellite T1950CT с установленной Win95, РИБ, универсальный с cqhamа, еще один на МАХ232. Для полной уверенности проверил все на GM1200, GP1200,
GM360, недавно GM300. Все работает нормально. Раньше с такой проблемой не сталкивался. Кстати, читается очень медленно(около 2-х минут).
Дата: 04 Мар 2009 23:05:52 #
kawtan61
А голый DOS пробовали? Не тот, который режим эмуляции. Лучше выгрузить Windows, а еще лучше - установить чистейший DOS 6.22 с дискеты. Или загрузиться с дискеты.
kawtan61
с мар 2008
Дата: 04 Мар 2009 23:20:29 #
В компе поставлен чистый ДОС , Винда. При включении комп запрашивает в чем работать. Запускал в ДОСе.
С такими проблемами знаком. Подозреваю, что проблема в р/ст. Ошибки появляются в случайном порядке,
при разной процентной прочитке кодеплага. Указал часто появляющиеся. Странно, что после указания на
ошибку , продолжается считывание(попискивает,но читается). Иногда до 100%(удачно) ?!
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Мар 2009 23:59:30 #
kawtan61
попробуйте сменить софт на аналогичный из иного источника и посмотреть что это даст, если все останется так же то скорее всего у Вас проблемы на уровне программируемой железки. Есть мизерная вероятность, что что-то немного не так с вашим железным программатором, малость не вытягивает какие-то пограничные уровни именно для 208-ой.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Мар 2009 00:11:17 #
kawtan61
давайте мыло кину что у меня есть по м208
kawtan61
с мар 2008
Дата: 05 Мар 2009 20:38:22 #
haba
kawtan61@mail.ru
Сегодня принес вторую М208, симптомы такие же. При записи данных в р/ст ошибку не пишет.
Alphacom, обязательно попробую, но позже. Р/ст нужны на завтра, а я не могу перенести
данные с нового компа на старый(разные ОСи,на одном чистый СОМ - на другом PCMCI и т.д.) Но через недельку-другую появится такая возможность.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Мар 2009 21:08:19 #
kawtan61
ушло
kawtan61
с мар 2008
Дата: 05 Мар 2009 21:13:16 #
haba, премного благодарен, все получил. Перенесу на другой комп - обязательно попробую.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 22 Мар 2009 23:56:44 #
kawtan61
Сообщите пожалуйста результат, в чем проблема-то была в софте или в программаторе?
Дата: 22 Фев 2010 13:34:31 #
Прошу прощения за офтопик!
Возможно ли узнать серийный номер M208 если отсутствует шидьдик на корпусе. Есть ли какие пометки внутри, допустим на платах и т. п.
Юрий
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Фев 2010 15:22:44 #
rv6bc, софтом считайте данные со станции, там и найдете серийный номер
Дата: 22 Фев 2010 16:20:19 #
Спасибо за ответ. Этот вариант не подходит. Вопрос именно о том, чтобы визуально, без применения програматоров и софта. Нет возможности этим пользоваться дистанционно.
Юрий
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Фев 2010 16:30:46 · Поправил: DEN (22 Фев 2010 16:30:58) #
rv6bc,без софта, к сожалению, никак.
