Дата: 20 Июн 2008 21:21:36
Собирали слушателей-ровесников в радиусе до 400м.
В незваные гости на "студию" никто не рвался зайти? :)
Дата: 22 Июн 2008 13:21:31
Dominic
Слава богу никто..
Дата: 23 Июн 2008 08:33:01
Мы с друганом лет 6 назад для связи собрали 2 передачика на УКВ. один на 70мгц другой 73мгц. Передачики были маломощными. 2 транзистора, но антена была выносной, ставилась на землю. из за разности частот и малой мощности передачик и приемник работал не выключаясь. Я свободно гуляя по комнате разговаривал с них. Друг сидел в наушниках т.к с громкоговорителем возникала обратная связь. Вообще данная система работала до 5км на открытой местности.
Дата: 18 Авг 2008 15:16:04 · Поправил: TheKindWizard (18 Авг 2008 15:18:42)
Pirat
Блииин.... я и забыл про эту тему =(
Сейчас только наткнулся.
Вобщем ничего сложного. Имелась старинная портативка Standard HX240V с битыми мозгами. Вынул оттуда ВЧ платку, на которой собственно усилитель и кусочек приёмника. Схем в инете много, нашел как запитать, какую дорожку отрезать, и куда запаять кабель. Питается УВЧ от 5 и 12 вольт (стабилизатор на КРЕНке отдельно). После выходного транзистора дорожка опять-же отрезана (до фильтров), и прикручены свои фильтры.
В другие катушечки лезть не стал ибо жарит он достаточно хорошо, и гармошками не сыплет особо.
Всё очень удобно собирается в маленьком корпусе с 2 пачки сигарет:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ritmixx.jpg) Увеличить
*Корпус от дохлого медиаконвертера. Там спокойно помещается сам ритмикс, увч, стабилизатор, фильтр питания, и.... slim-вентилятор =) |
Дата: 18 Авг 2008 21:55:28
Похоже, что у уважаемого Pirat а вопрос с дачным вещанием уже решен. Если нет, готов поделиться идеальным вариантом, о котором упоминал в начале обсуждения:
схема и описание именно того, что вам нужно. Передатчик на одной радиолампе 6Н3П, диапазон 90-100 Мгц, предлагаемая антенна - штырь 2,1 метра, расположенный на высоте 3-4 метра из трубки диаметром не менее 18 мм. Просто и доступно. Настоящая вещалка для родного садоводства и прилегающих окресностей.
Дата: 18 Авг 2008 23:09:08
sebastjan perejra
Косяк в том, что у меня там нет электричества:))) Так что только на батарейках...
Дата: 18 Авг 2008 23:50:50
Pirat у меня там нет электричества
Понимаю, как никто другой. У меня самого надел есть на возвышенности. Весь город - как на ладони. Уже представляю сколько антенного добра я на 15 сотках размещу. Есть одна маленькая проблема .... у меня там нет электричества. А батарейкам я с детства не доверяю. :(
Дата: 19 Авг 2008 09:27:54
Тоже все эксперименты в деревне приходилось устраивать на батарейках, но хоть было от чего подзаряжать, только часто приходилось - КВ передатчик жрёт 2А, ФМ - 0.35А
Дата: 24 Авг 2008 13:00:56
Было дело, был аппарат, собрал братику, ЗГ- обычная емкостная " трехточка" , перестраиваемый, на КТ603 непосредственно на рабочей частоте ( 66- 69 мгц), буфер на КТ603, выход на двух КТ603 в параллель ( замечательные транзисторы между прочим, а с небольшим радиатором- вообще красота, с двух в параллель до 0.5 ватт при 12 вольтах питания). Между каскадами и на выходе- обычные заземленные контура с отводами. Экранировка тщательная, перестройка контуров буфера и выходного на частоте не сказывалась. GP 1/4 на девятиэтажке, связь по всему городу была, уверенный прием на автомобильный приемник- в пределах квартала( до километра). Дальше начинались замирания. Брали на природу, антенна- 7 метров наклонный луч, 3 противовеса по метру, питание- мотоциклетный аккум, хватило на три дня вместе с магнитофоном( гоняли музыку) и лапочкой для освещения палатки. Лес, берег Кубани под Кочубеевкой, эх.. Для связи с нашей рыбачьей точкой метрах в 400-х , там передатчик- маленькая портативка( ЗГ- КТ315, буфер- удвоитель- КТ603, выход- КТ603, антенна спиральная, 30 см), и там и на базе- бытовые транзисторы на батарейках( на базе в режиме приема- коммутация луча на телескоп), уже не помню, Нейва какая- то, но наши, совковые. Связь идеальная, возможно потому что вдоль реки, деревья полностью закрывали прямую видимость... Дома также извращался, ЗГ- КТ603, выход- КТ962 (!), аппарат на чердаке, рядом с антенной( петлевой вибратор 1/4, высота над землей- 10 метров), питание( 9 вольт) и модуляция- по кабелю от магнитофона Легенда- 404, плюс перестройка варикапами также дистанционно. Мощность была также около 0.5 ватт. Слышали за 3 км, приемник- Океан-209, штатный телескоп.
Дата: 31 Май 2009 15:44:33 · Поправил: aleksei123321 (31 Май 2009 16:00:38)
Правила
4.9. Язык форума - русский. Обычный, правильный, грамотный. В связи с этим полные ошибок и исковерканных слов сообщения скорее всего будут удалены, а их авторы могут быть отстранены от участия в форуме. Заведомо альтернативно-грамотным рекомендуется проверять свои тексты специальными программами перед отправкой на форум. Крайне не рекомендуется использование различных жаргонов, новоязов, набор заглавными буквами и многократное повторение знаков "?" и "!". |
Дата: 05 Июн 2009 09:39:06
Ну вобщем вот чего получилось.
Разбираем фм модулятор. 3 винтика. 2 снизу, 1 под декоративной крышечкой. Подеваем скальпелем.
Далее переворачиваем платку и подпаиваем проводок к 2 кондерам (один на массу другой от коллектора транзистора усилителя вч). На корпусе делаем сверление 1,5мм для установления трубочки под центральную жилку кабеля до усилителя, чтоб кабель можно было отсоединять.
Собираем.
Усилитель и корпус куда вставляется фм модулятор как в прикуриватель от магнитолы какой-то.
На передней панеле из пластика расположен индикатор и собственно само отверстие. Усилитель на 2х тк610. Плата от какого-то негодного передачика на 144. Собственно навешал катушек и подстроечных кондеров.
А вот всё в сборе. Индикатор показывает типа напряжение ВЧ идущее на антенну(пытаюсь его заставить показывать приближенное КСВ). На заднем плане резонансный индикатор поля- очень помогает в настройке.
Антенна. Сначала было 2 четвертьволновых диполя. Гадит. Сейчас J. Гораздо лучше. Кабель 75 Ом телевизионный- хороший, медный советский. |
Дата: 05 Июн 2009 09:41:11
Снято на телефон. Но в принципе понятно.
Дата: 05 Июн 2009 11:58:54
Смысл вашей затеи в чем? Самому себе передачи устраивать? Тогда проще купить МП3 плейер, закатать туда музыки и радиокниг, воткнуть в уши да слушать гуляя по сельским окрестностям.
Точно также можно спросить, а в чем смысл радиолюбительства, если Интернет есть? Вот и общайтесь себе через Интернет, а не по радио :)
Дата: 06 Июн 2009 13:45:18
У меня есть три передатчика. Один на 10 Вт с выносным УМ 55 Вт, второй на 30 Вт и третий,ещё незаконченный на 6 Вт с выносным усилителем 80 Вт. Тоже думаю попробовать в поле испытать.
Дата: 06 Июн 2009 13:51:08
Кстати,смотрю в Москве давно уже не работает передатчик на 92.4
Дата: 06 Июн 2009 13:54:36
в москве всё работает. заняты все FM частоты.
у вас неверная информация.
Дата: 06 Июн 2009 13:56:00
Не информация,а включите приёмник и проверьте. Только что проверял,тишина и неделю назад проверял,тоже тишина была.
Дата: 06 Июн 2009 13:57:05
проверял, не тишина, неделю назад проверял, не тишина, в 120 км от Москвы прием без шумов, не тишина.
Дата: 06 Июн 2009 13:57:57
там вещает радио дача. сейчас слышу.
кстати 96,4 слышно получше чем 92,4.
Дата: 06 Июн 2009 14:01:01
У меня сейчас чисто на этой частоте,раньше принималось отлично. Может просто напросто судьба этого передатчика повторяет судьбу передатчика на 105.2,который постепенно умирает. То-же самое про дорожное радио на 90.5. Его тоже уже не слышно с неделю. Волоколамск на 90.1 идёт мощно и чисто.
Дата: 06 Июн 2009 14:03:17 · Поправил: Пеленгатор (06 Июн 2009 14:04:39)
не знаю где вы принимаете. в Москве 92,4 слышно чётко. станции с Волоколамска тут не слышно вообще.
под рузой, в низине, где затруднен прием радио и ТВ, принимается 90,1 90,6 105,2 92,4 и вся остальная москва на телескоп дегена. режим стерео
на горке так вообще больше половины станций на убранный телескоп ловит
Дата: 06 Июн 2009 14:09:01
Принимаю на Деген на балконе. Отлично слышен весь Обнинск и ещё много чего,а вышеперечисленные станции о которых говорил не слышно.
Дата: 06 Июн 2009 14:10:12
что и требовалось доказать - у нас разные условия приёма.
для справки - в москве весь FM занят сейчас, только что сканировал. если вещать то только в промежутках.
Дата: 06 Июн 2009 14:12:25
92.4 принял на внешнюю антенну но на уровне шума.
Дата: 06 Июн 2009 14:14:11
Пеленгатор
Это то понятно,но самое интересное,что букально недавно тот-же передатчик на 92.4 принимался внутри квартиры чисто в стерео,сейчас же на внешнюю антенну и на уровне шума.
Дата: 06 Июн 2009 14:18:41
Ну видимо мощу сбросили. Для Москвы это неактуально. Рядом с 92,4 вклиниться не получится.
Дата: 06 Июн 2009 14:27:50
В Москве да,а у нас можно спокойно.
Дата: 27 Сен 2010 11:36:04
Есть китайский ФМ модулятор на двух ААА батарейках. Мочу радио на работе, когда мешает :))
На новых батарейках еще глушит, чуть старые и мощи не хватает.
Вопрос: если туда вдунуть 3 батарейки, моща должна вырасти? Какова вероятность, что сгорит все нафиг?
Европы плюс бесят уже по 12 часов повторов в день.
Дата: 27 Сен 2010 11:52:14 · Поправил: константин71 (27 Сен 2010 11:54:53)
Оленевод!Попробуй:-)Если сгорит так сгорит.Или блок питания подруби,тогда и батарей не надо.Но моща ни как не подымится если вы добавите 1.5 вольта.
Дата: 27 Сен 2010 12:06:49
У меня проблема с ФМ приемом,живу в низине,образованной руслом реки Днестр,но когда поднятся на гору(гдето 200 м),то автопоиск забивает все 18 ячеек памяти в автомагнитоле.Давно думал соорудить ретранслятор,но как то руки не доходили.Смысл в том,чтобы установить наверху приемник и сигнал ретранслировать вниз.Мощности большой не требуется,но проблема с питаловом,хотя можно и сменный акумулятор замутить.Но возможно ли ретранслировать всю полосу?,тоесть,принимать весь часток от 100 до 107,7(в этой полосе работают у нас вещалки).и передавать тоже широкую полосу,но уже в нашем УКВ диапазоне(для исключения влияния передатчика на приемник ретранслятора)а селекцию производить приемником,на котором слушаеш.Кто то может что то подсказать?
