На сайте: гостей - 82,
участников - 6 [ Kadima, napalm_atx, ew2abc, pizza, Evgeni62, 73иап_S]
 Форум —› Главный раздел —› Пиратское FM-вещание на даче
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 08 Апр 2008 16:10:16 #
Собсно сабж... Была у меня такая мысль (хотя FM-Pirat'ством я уже давно переболел), но иногда она меня посещает:)). Суть вот в чём - моя фазенда расположена примерно в 75 км от Питера. Примерно предполагаемый радус зоны уверенного приёма - в пределах 2-3 близлежащих садоводств (включая своё естественно), т.е. 2...4 км. Занимался ли кто в пригородах чем-то подобным? Работать планируется на свободных частотах, т.к. сигналы из города в те края всё же пролазят (на Деген можно поймать практически все вещалки, найдя оптимальное положение антенны), и мешать им негоже (всё-таки у каждой станции есть своя аудитория). Какая примерно мощность передатчика нужна для обеспечения покрытия местности, покрытой на 70...80% лесом? Антенна какого типа будет хорошо отдавать мощность на частотах вещалок (ДН, еснно, круговая)? Желательно также расположить антенну на чердаке, от посторонних глаз, соответственно её размеры должны быть небольшими. Передатчик должен быть максимально экономным, т.к. далеко не на всех фазендах есть розетки:)). Да, и возможны ли проблемы с Укрчастотнаглядом Росохранкультурой?:))). Если кто из дачных пиратов нарывался на частотнаглядцев, расскажите.
73!
сераяборода
с мар 2008
Казахстан
Дата: 08 Апр 2008 17:35:26 #
Я пробовал, но недолго - в моей местности уверенно принимаются городские fm станции, соответственно аудитории ноль. Местность - холмистая степь. Задающий двухтактный на КТ603А + один каскад на них же. Антенна - верт. полуволн. диполь, высота ок 7м, потребление было около 800ma при 12V. Прогулки выявили дальность до 5-7 км с кучей мертвых зон, 1-3 км. устойчиво, приемники - мыльница и автомагнитола.
v255
с окт 2004
Дата: 08 Апр 2008 21:50:24 #
Pirat
Смысл вашей затеи в чем? Самому себе передачи устраивать? Тогда проще купить МП3 плейер, закатать туда музыки и радиокниг, воткнуть в уши да слушать гуляя по сельским окрестностям. Никаких проблем с "надзорами/культурами " не будет. Или есть сверхзадача: обличать, призывать, агитировать?
Дата: 08 Апр 2008 23:31:14 #
Экспериментировал с передатчиком в деревне, высота антенны метра 4 от земли, до антенны доходило около 1Вт, свою деревню покрыл полностью и до соседней (5км) на Деген было слыхать.
Borodaъ
Дата: 09 Апр 2008 00:20:55 · Поправил: Borodaъ (09 Апр 2008 00:21:17) #
ДА ЧТО ДУМАТЬ и ПРОБЫВАТЬ?!!! ДАЕШЬ РАДИОФИКАЦИЮ ДЕРЕВЕНЬ И ДАЧ! :)
Mihaill
Дата: 09 Апр 2008 00:41:54 #
v255
Можно использовать как ретранслятор. На таком удалении от города, когда приёмник в кармане, а сам перемещаешся по садовому участку, бывает не очень-то комфортно слушать радиовещательные станции.
Borodaъ
Дата: 09 Апр 2008 01:04:05 #
Прально! А можно и со спутника вещать.... Столько хорошего можно натранслировать! Я имеею ввиду все, кроме попсы и прилизанной политики....
Как вариант дешевого решениия: BELKIN передатчик (900р) + ТВ усилитель! (200р) - 500 метров покроет!!!! :)
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 09 Апр 2008 01:21:10 #
Года два назад в Микронике продавалась книга В.М. Пестрикова "Радиоэлектроника в конструкциях и увлечениях", изд. Наука и техника. СПб. 2004 год. Так там приводится схема и описание именно того, что вам нужно. Передатчик на одной радиолампе 6Н3П, диапазон 90-100 Мгц, предлагаемая антенна - штырь 2,1 метра, расположенный на высоте 3-4 метра из трубки диаметром не менее 18 мм.
Цитирую автора " Первый опыт радиовещания можно получить, если построить трансляционный УКВ передатчик. С его помощью можно осуществлять музыкальные и тематические передачи в небольших поселках, в зонах отдыха, пляжах и других местах, где не ведется УКВ вещание или его прием затруднен." Во как. Так что если охранкультура вас поймает (а поймает она вас только если туда напишет баба Нюра, которой вы по неосторожности глушите ее любимый "радио-рокс" или оскорбляете ее представления о нравственности, ругаясь в эфире матом), то смело можете зачитать цитату. Скажите им: я не пират, я просто получаю первый опыт радиовещания.
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Апр 2008 08:26:33 #
Еще можно сослаться на книжки, где делаются бомбы, яды, описывается воровство или грабежи банков.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 09 Апр 2008 09:44:14 #
Работает такое чудо... Ритмикс900+ВЧ амплифаер от двоешной портативки.
Тут мощности много не надо. Главное что-бы на 1-2 переотражения хватало без потери качества.
Чем выше антенну поставишь - тем дальше будет работать, а вещая с земли хоть сотню заряди в антенну - эффект не очень.
Всё-же слушается это бытовыми приёмниками, а там "кто на что горазд".
Я вот себя проверял мобильником SE K810 и портативкой YaesuVX6. Открылся интересный факт. В некоторых местах приёма на возвышенностях, на мобильник принимаюсь уверенно только я, на 105.0мгц, а на портативку иногда вылазит 104.9 из славного города Ногинска.
Диапазон забит... приткнуться некуда. Точнее есть куда, но гемороя там много.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 09 Апр 2008 23:13:45 #
v255
Аудитория будет очень небольшая, согласен. Но ведь настоящее радиолюбительство не ставит себе таких целей:))
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 21 Апр 2008 17:00:05 #
TheKindWizard
Расскажите как делали:)).
Дата: 21 Апр 2008 18:53:06 #
Я тоже Ритмикс ФМТ900 усиливал, работает, 5Вт при 16В даёт, точной схемы усилителя нет, сделал так: кт610...кт610...кт904а, первый каскад 40мА в режиме "А" токоограничительный резистор 80 Ом, второй каскад 100-150мА токоогр. резистор 20 Ом, выходной каскад в режиме "С" и "АВ" работает почти одинаково, без резистора, прочие детали вых. каскада подбирались в районе тех номиналов что указаны в большинстве схем пиратских передатчиков, предыдущие каскады перенесены с платы магистрального тв усилителя с некоторыми изменениями - между каскадами резонансные LC цепочки вместо резистора 11 Ом и конденсатора. Настраивал по максимуму напряжения на резисторе 50 Ом.
kenwood33
Дата: 21 Апр 2008 22:00:49 · Поправил: kenwood33 (21 Апр 2008 22:08:02) #
http://www.sonic.net/~n7moe/BelkinMod.htm проверено на себе! Результат достойный!
Sergey Avdeev
Липецк
Дата: 21 Апр 2008 22:28:11 #
А я года 3-4 назад собирал простой как утюг передатчик на 6Н3П + Гу-32
Антенну правда было вломм делать, кусок провода на березе висел
Километров за 3-5 в сосновом лесу на карманный китайский приемник ловилось... Качество приемлемое,но не супер.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 23 Апр 2008 01:31:11 #
Если правильно подойти к вещанию, то отбоя от слушателей не будет!
Вещание веду с помощью аппарата от Егеря, на выходе 30 Вт. В летние дачные месяцы телефон прямого эфира попросту не смолкает от звонков и СМС. И это в Моск обл, где весь эфир забит на FM. Но подобное возможно только при условии нормального контента. Если тупо музыку крутить, то эфект нулевой. При наличии желания и мозгов, гарантированно можно заставить всю округу с нетерпением дожидаться вечера, чтоб послушать свою станцию. Ищущий, да обрящет! www.kometa.fm
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 23 Апр 2008 02:02:12 #
Гы гы! Я давно переболел этим делом. Мастерил маломощный передатчик ТВ (~1.0W видео+аудио) на 2 транзисторах, и когда начинались вечерние новости по ТВ, включал передатчик, настраивал на частоту канала, и начинал транслировать с тарелки вечерний намаз (молитва арабов) - совпадал по времени. Все это ловил весь наш квартал :-) Люди были в шоке и не знали кто это делал)) И так в течении 2 недель делал, пока мне не надоело. Антенна была кусок проволоки в 1 метр, валяющейся на столе рядом с передатчиком.
Дата: 23 Апр 2008 13:28:57 #
Классный прикол :))) Тоже когда-то хотел что-нибудь подобное устроить, но нормального передатчика тв небыло, хотя потом нашёл в помойке "модулятор телевизионного сигнала" (или что-то в этом роде) аппарат размером с советский видак, самостоятельно выдаёт настроечную таблицу, на выходе около ватта, но так и не применил его ни разу, только выставил его один раз на 93.25/99.75 и прошёлся по району - треск метров на 200-300 (плотная застройка) слышно на плеере, антенна - случайный провод, потом случайно коротнул выход ВЧ когда хотел попробовать зажечь от него лампочку, с тех пор выходной каскад глючит - мощность скачет, так этот девайс и валяется неск. лет на чердаке.
Dominic
Дата: 23 Апр 2008 15:16:03 #
Всем начинающим ТВ пиратам :) очень рекомендую весьма известную схемку из журнала "Радиолюбитель":
http://img381.imageshack.us/img381/1983/10vk.png
А вот мой экземпляр:
http://i010.radikal.ru/0804/d9/b46f4d8c7887t.jpg
Это самый качественный и мощный из несложных самопальных телепередатчиков, которые мне доводилось собирать. С "тестовой" антеннкой в виде отрезка провода длиной от силы 10 см давал уверенную цветную картинку на всю квартиру, которая стабильно ловилась даже на импортные телеки с AFC. Думаю, с нормальной антенной и на открытой местности результат будет очень неплохой (всё собираюсь испытать, но пока руки не дошли).
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Июн 2008 09:07:01 #
рябята китайцы выдали очередное чудо. Фм модулятор. К нему можно подключить аудио, флешку через переходник мини usb. И в него же можно вставить карту памяти с которой он начинает считывать. Впереди имеется небольшой жк экранчик. На нем указывается источник с которого идут данные. Частота. номер трека и даже бегущей строкой название и все за 350р. Но брал я его, как раз таки не для авто. Хочу выход сделать и усилить. Разобрал его. И вот стоит там микросхема HY1418 (16 ног)- это фм стерео передачик. В инете не найду на нее ничего. Мож кто знает про нее. Либо буду тыкать индикатором искать выход вч. Потом отпишу.
jkm__
с фев 2005
Дата: 17 Июн 2008 09:33:22 #
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Июн 2008 09:44:10 #
да, но вроде этой микрухи там не видать.
Дата: 17 Июн 2008 10:13:12 #
В Ритмиксе ФМТ900 выход с транзюка, а не с микрухи, надо проследить ВЧ цепи.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Июн 2008 13:47:12 #
вряд ли. мошность то не нужна. Кстати нет ни одного контура. и дорожки на плате, которая бы работала как маханькая антенка тоже нет. Вобщем потыкаю по ножкам, а по индикатору посмотрю. Эх жалко ща под рукой нет анализатора,когда был все было проще. Еще вопрос транзюки кп901 и IRF510 на этих частотах пашут?
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 17 Июн 2008 15:16:18 #
есть передатчик на 120 ватт, только слушать мало кто будет. тем более что на даче приходится бывать редко. кто будет следить за эфиром и оборудованием?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Июн 2008 15:28:26 #
120вт в фм достаточно для покрытия городка, примерно такого как наш. Да + ещё и радиуса 30км. ТОлько антенку повыше. Когда то мой бывший шеф именно так и начал, пиратить, а теперь оформился, законно работает частота за ним закреплена. Вобщем все законно. Деньги идут исключительно с рекламы. Следует сказать, население около 80тыс. А радиостанций в фм 7шт.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 17 Июн 2008 15:31:30 · Поправил: Пеленгатор (17 Июн 2008 15:34:21) #
это наверное все круто. но я живу в Москве - тут такое не прокатит. и пиратское fm радио здесь больше не слушают - зачем оно нужно, когда весь диапазон перегружен - идёт срач от вещалок. есть куча других развлечений. и в каждом доме подведено минимум 5 локалок с копеешными тарифами на безлимитный интернет - недостатка в музыке никто не испытывает.
на даче одни бабки с дедками и гопники которые слушают шансон.
можно сделать 15 ватт, антенну спрятать под шиферной крышей, лишившись ТВ-приема (телек заткнется), но более чем на одну деревню уже не хватит.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 17 Июн 2008 15:59:06 #
Dominic
Это из Радио. А схемка модулятора от видеоприставок Денди. Хуже ничего и придумать нельзя для телевещания.
Dominic
Дата: 19 Июн 2008 03:30:27 · Поправил: Dominic (19 Июн 2008 03:32:21) #
Dart
Данная конкретная схема сосканирована из «Радиолюбителя», могу даже назвать номер и страницу. Правда авторство её спорное, скорее всего придумана буржуями, а наши уже передрали под совковые компоненты. Работает она отлично, при правильной настройке даёт чистый сигнал на единственной частоте. Денди тут совершенно ни при чём, т.к. мощность там совсем другая да и гадят они по всему ТВ диапазону.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 20 Июн 2008 17:35:25 #
В детстве с другом собирали радиомикрофон по схеме из журнала Радио 1993 N7 стр 17.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/radiomicrofn.jpg
По описанию должен работать в кв диапазоне(8-9 мгц).Мощность небольшая,П416 на выходе.Хотели наладить с ним связь-живет через дорогу.Я свой собрал,заработал сразу.А друга что-то не заладилось.
Совместными усилиями паяли-крутили но сигнал его шарманки не нашли.Придя домой я включил УКВ
послушать музыку..и поймал мощный сигнал какого-то,как я думал радиохулигана.Он монотонно считал и алекал.Захватив приемник я примчался к другу.Каково было удивление когда оказалось что алекал он.
Проверил на УКВ свою схему-работет.Подключив внешние антенны началось активное общение,крутили музыку,ретранслировали передачи.Собирали слушателей-ровесников в радиусе до 400м.
Когда все это надоедало настраивался на частоту второго TV канала и во время трансляции сериала(смотрели все) крутил Арию,Hotel калифорния и др.Было забавно.....но вычислили меня быстро.
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB®
