Дата: 08 Апр 2008 18:23:21 · Поправил: tigra (08 Апр 2008 20:12:48)
Вопрос в том, чем это "прошивать"?
Может кто сталкивался ? |
Дата: 08 Апр 2008 19:02:17
А разве это "прошивают" ?
Дата: 08 Апр 2008 19:10:38
Ой ,я не знаю как у Вас ,а у нас прошивают! ;-)
Т.е. - надо прошить!
В том-то и проблема!
Дата: 08 Апр 2008 19:19:30
Проблему вижу в том, что очень надо прошить, но что прошить ?
Хоть фотку скинь. Или ссылку какую.
Дата: 08 Апр 2008 19:27:42
Фото было ,сам закачивал и проверял!!!
А сейчасс ее нет!
Куда делось!?
Дата: 08 Апр 2008 19:30:48
Просто вставил ссылку!!!
Хоть так....
Дата: 08 Апр 2008 19:48:36
тяжелый случай
Дата: 08 Апр 2008 19:54:27 · Поправил: R0KS (08 Апр 2008 19:58:54)
Дата: 08 Апр 2008 20:07:16
А методика "вышивания" есть?
И инструмент какой?
Дата: 08 Апр 2008 20:09:22
Дата: 08 Апр 2008 20:11:06
Я вот только не пойму куда картинка делась - пытаюсь проверить ,а там "ошибка 404" ?!
Дата: 08 Апр 2008 20:13:21 · Поправил: tigra (08 Апр 2008 20:14:42)
вот ,пока вроде висит картинка...
дык это-ж не та станция ,это мобилка!
РТ-618 Кирисун ближе к теме,но все равно не то!
Дата: 08 Апр 2008 20:14:03
О блин, уже автомобильный мотодизайн пошел.
Дата: 08 Апр 2008 20:15:46 · Поправил: tigra (08 Апр 2008 20:18:11)
А что делать....?! Жизнь видать их заставляет! ;-)
Так чем эту .... прошить?
И-нэт на уши уже три часа ставлю - без толку.
Дата: 08 Апр 2008 20:21:12
Нашел прогу GM950e на ChinaHamBooks ,только она не запускается ,говорит - у меня с языком проблема!
Это у нее проблема!!!
Зараза...
Дата: 08 Апр 2008 20:32:04
Ладно ,пока пусть полежит ,утро вечера бодунее...
Дата: 08 Апр 2008 21:22:35
Может софтом от GM350 попробуете? Внешне с нее копия...
Дата: 09 Апр 2008 10:08:01
Сейчас попробуем...
Дата: 09 Апр 2008 15:24:02 · Поправил: tigra (09 Апр 2008 15:34:23)
350-ая не пошла(пока-см.про программер).
Тааак...
Уже лучше!Хоть какая инфа нашлась!
Называется это чудо SF-980 отфирмы SONAFE.
На сайте есть немного софта для станций,слил,поставил - не то.....
Конкретно под эту модель нет....но там вообще конкретно что под что не совсем понятно.
Еще интерестный момент - есть подозрение ,что софт не дружен с ХР.
В 98-ом пробовал - и тоже не помогло....
И при установке и запуске некоторых программ запускается что-то с названием СЕ-35 и остается на рабочем столе.
Пробовал запускать отдельно -пока безтолку...
Наверное тут самое смешное может быть в том,что пробовал все это с Кенвудовским программатором.
А судя по СЕ-35 надо-бы попробовать Вертексовый....
Опять все сначала!
И нет уверенности ,что получится!
Да ,и еще момент - нажать,держать и включить называется!
Там какое-то меню появляется,не простое , с подпунктами!
Мож в крайнем случае руками пойдет :-( |
Дата: 09 Апр 2008 17:58:46
Софт не дружен с ХП - это верно.
Дата: 15 Апр 2008 12:47:29
Дата: 15 Апр 2008 16:04:31
Ну вот ,спасибо за информацию !!!
Не скажу ,что особо легче стало ,но все же... софт опять же...только куда и что тыкать - придется "тыкву" чесать!
Там 16-пиновый моторольный разъем стоИт,а что ,куда...не понятно.
Зато уже потихоньку набиваю руку на "ручном" программировании,есть такая возможность!
Дата: 15 Апр 2008 17:20:28
да интересно как в ручном?
а если 16 пиновый разьем то программа та же
в станции стоит мах232 там всего три провода задействовано cnd, rx ,tx
Дата: 15 Апр 2008 17:36:33
До основательной разборки станции только дошли руки ,с верхней стороны мах232 пока не обнаружил,может с нижней стороны...
Дата: 21 Апр 2008 13:35:11
Первая станция похожа на изделие фирмы HYT модель ТМ-140. Если это так то она должна читатся программатором KPG-22(Kenwood) и софтом HT 0068U лежит на http://www.hyt.ru.Правда сколько раз пытались его скачать не получилось. Там ряд изделий и куча диллеров. |
Дата: 22 Апр 2008 12:29:00 · Поправил: tigra (22 Апр 2008 12:32:38)
Не уверен я ,что фирма HYT причастна к выпуску данной модели....во всяком случае в списке изделий HYT такой модели нет,может для HYT.ру есть отдельный перечень товаров ;-)
Или неуж-то китайцы стали под китайцев косить?
Дата: 22 Апр 2008 12:40:17 · Поправил: tigra (22 Апр 2008 12:40:53)
Про ручное программирование напишу чуть позже - должны принести мануал к станции,а в нем все про это оказывается расписано.
А насчет разъема поподробней можно - что и куда ,разбирать не очень хочется ;-),может есть такая информация?
Дата: 27 Апр 2008 18:47:25
Да фотка по ссылке есть , у вас такая станция внутри?
Дата: 18 Май 2008 15:25:14
Был в командировке.
Выйду на работу - по возможности сфотографирую.
