На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ AlexEX, timon68, parauoz, Lupus68, AlexRS]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Телефонный аппарат с ограничением исходящих
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Sashman
р'Льех
Дата: 08 Апр 2008 22:00:02 #
Знакомым нужен проводной телефонный аппарат или блэк-бокс, встраиваемый между телефоном и линией, позволяющий звонить только на определенные номера (ориентировочно, до 5).
Если это телефонный аппарат, то он должен быть удароустойчив хотя бы на уровне советских телефонных аппаратов и обладать минимальным набором клавиш и прочих органов управления.
С телефонами СНГшного производства ("РУСЬ" и т.д.) связываться не очень хочется.
Мобилки и радиотелефоны - не подходят.
Dominic
Дата: 09 Апр 2008 10:08:43 #
Тогда поставьте между аппаратом и внешней линией мини-АТС хотя бы начального уровня. Далее закрываете все внешние направления, а на избранные номера ставите override блокировки. Например, на моей мини-АТС направление 9-8 закрыто, а набор 9-8-499 включён в override список.
После этого аппарат ставьте любой, хоть дисковый. Кстати, и по цене такое решение как бы не выгоднее, чем искать спецаппарат, да ещё с защитой.
jkm__
с фев 2005
Дата: 09 Апр 2008 10:23:40 · Поправил: jkm__ (09 Апр 2008 10:24:04) #
Я решил эту проблемму иначе...
Обычный телефон типа оффисного панасоника на котором десяток програмируемых кнопок.
Програмируются нужные номера.
Режутся/отключаются провода от основной клвсиатуры..
Лет десять назад продавались немецкие кнопочные телефонные аппараты.. были модели со счётчиками и ключиками... была возможность:
- запирать клавиатуру полностью
- при нажатии на любую кнопку соединение с заранее назначенным номером (совсем детский режим)
_ при нажатии на кнопку соединение с заранее назначенным номером (10 номеров)(детский по взрослее)
Dominic
Дата: 09 Апр 2008 10:47:52 · Поправил: Dominic (09 Апр 2008 10:58:34) #
jkm__
Тоже вариант, но:
1) сохраняется возможность набора номера рычагом или приложенным к микрофону бипером.
2) ключик это вообще несерьезно, вместо него прекрасно подходит согнутая по размеру отверстия скрепка.
Но, конечно, получается бюджетно.
Неизвестно какая задача у автора топика. Потому как если аппарат подключён обычным джеком к обычной линии, то все его навороты теряют особый смысл. Т.к. можно просто прицепить свою трубку, купленную на углу за 50 р., и звонить куда хочешь.
Sashman
р'Льех
Дата: 09 Апр 2008 13:01:42 #
Абонент не в состоянии купить другой телефон или ковырять скрепкой в замке, а тем более работать рычагом или пищать бипером.
Вариант с быстрым набором и отрывом клавиатуры, похоже, самый простой. Посмотрю, может и замочек от ПОИСКа впаяю :)
twister
Архангельск
Дата: 09 Апр 2008 13:50:24 #
Судя по заданию - аппарат для пенсионера или пионера.
Нужно чтобы он мог звонить в несколько адресов, а на остальные не мог выходить (по каким-то возрастным причинам).
Пионер в отличие от пенсионера, столкнувших с ограничениями ищет способ их обойти (сделать финт ушами). Поэтому от него защита посерьёзнее быть должна.
Sashman
р'Льех
Дата: 09 Апр 2008 17:10:59 #
Совершенно верно, для пенсионера :)
Пионер должен быть слишком мал, чтобы защита была эффективной. С другой стороны, для развития пионера лучше будет начинать с "обламываемых" защит и, по мере их преодоления, переходить к более сложным.
Dominic
Дата: 09 Апр 2008 17:39:32 · Поправил: Dominic (09 Апр 2008 17:41:49) #
Кстати на обычном телефоне типа оффисного панасоника на котором десяток програмируемых кнопок нужно будет тщательно следить за наличием и исправностью батарей, иначе вообще всё слетит. Без подпитки у них все "излишки" отрубаются, начиная с памяти и часов и заканчивая спикерфоном.
Sashman
р'Льех
Дата: 09 Апр 2008 22:36:37 #
Да, про что-то такое слышал =(
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 09 Апр 2008 23:38:36 #
Sashman но записная книга останется. Да и батареек на 3 месяца полюбому хватает.
Да сколько раз видел эти телефоны, когда в них годами батарейки не меняли (может и не знали, что они там есть). Ну подумаешь экран тусклый и подмигивает и громкой связи нет почти...
Dominic
Дата: 10 Апр 2008 11:30:32 · Поправил: Dominic (10 Апр 2008 11:32:09) #
metrolog
Возьмём к примеру одну из самых распространенных моделей Panas2365. Вынимаем батарейки, и через денек-другой имеем в "записной книге" сплошные кракозябры вместо записанных туда номеров.
Почему-то только у продвинутых радиотелефонов и само собой DECT'ов догадались хранить записную книгу в EPROM. Кстати, и само понятие "записная книга" для проводного телефона как-то не очень подходит. Более уместно называть это "памятью номеров", которая питается от батареек.
Спикерфон кстати можно запустить без батареек, просто надо нажимать на кнопку при поднятой трубке :))
