На сайте: гостей - 55,
 Форум —› Радиостанции —› Motorola MCS2000 и MC2100 программирование
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 29 Июл 2009 21:11:56 #
Здесь немного про перемычки.
Перемычка у снайпера, типичного представителя современной ленивой молодежи, находится в голове и соединяет уши. В одно ухо влетело, в другое вылетело.
snyper
с мар 2009
Дата: 30 Июл 2009 11:16:18 · Поправил: snyper (30 Июл 2009 11:18:45) #
kentor
Вот все мне эти перемычки тычут. Вышла из строя TDA1519 и никакие перемычки ее к жизни не приведут
А что у таксистов какие-то особенные радиостанции?
У таксистов как раз самые простые, а вот эта моторола - особенность. Я уже с ней неделю мучаюсь, и правильно ее запрограммировать я не могу. Какое сообщение я получаю, я писал постом выше. Вот я и спрашивал, или можно ее сделать как обычную для таксистов. Или она только предназначена для работы в системе ArcNet?
Пономарев
А Ваш хамский ответ я лучше оставлю незамеченным
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Июл 2009 11:38:48 #
snyper
честно - устал уже разжеввывать.
дальше - сами.
творите, выдумывайте, пробуйте как завещали классики.
я до много в своей жизни сам доходил как то, и форума этого не было под рукой.
и Вы раз уж взялись не чайник починять а программировать радиостанции - читайте мануалы.
kentor
с июн 2005
Дата: 30 Июл 2009 12:02:03 #
snyper
Старались Вам помочь, а Вы еще возмущаетесь.
Ничего удивительного. Сами экспериментировали: 1,3 - перемычка, 2,10 - динамик(или наоборот)?
snyper
с мар 2009
Дата: 30 Июл 2009 12:11:54 #
kentor
Я не возмущаюсь. Просто, по-моему, меня не могут правильно понять и считают за ленивого и тупого ((
А станция уже была без звука
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Июл 2009 12:16:21 #
откуда Вы знали что она была без звука ДО Ваших экспериментов?
может как раз эксперименты и послужили причиной выхода из сторя звукового РА?
и наконец третий, последний, самый вероятный вариант.
все цело, просто Вы пока ленитесь и не ищете толком правильную конфигурацию перемычки.
kentor
с июн 2005
Дата: 30 Июл 2009 12:22:38 #
snyper
Вам радиостанция досталась в комплекте с динамиком?
snyper
с мар 2009
Дата: 30 Июл 2009 12:24:42 · Поправил: snyper (30 Июл 2009 16:56:49) #
Есть на Украине небольшой город Житомир. Тут у таксиста такая станция из ниоткуда оказаться просто так не может. Приехала из Сургута от брата. Приехала уже без звука и поломанным разъемом питания. Вероятно, ее там просто списали. Тут я утверждать не буду.
Когда я нажимал на кнопки и занимался программированием, она не издала ни одного бипа (но она и не должна была издавать, так не было ничего подключено). И пока я не запрограммировал нужную частоту и увидил, что станция принимает сигнал, я к аксессуарному разъему даже и не сунулся. И я себя не отношу к молодому поколению с перемычками в ушах! Был бы ленивым не сидел бы с ней неделю
kentor
Пришла без динамика, но из аксессуарного разъема выходил шнур на динамик из 1,3 контакта. Да и не в звуке сейчас дело.
kentor
с июн 2005
Дата: 30 Июл 2009 12:29:45 #
Вот с этого и надо было начинать. Вероятней всего была переполюсовка по питанию. Микросхема УНЧ не всегда это может "проглотить".
Дата: 30 Июл 2009 12:37:13 #
Это, наверное, "семейное" у них:
Для появления звука в 3-ей модели, нужна правильно установленная перемычка и правильно подключенный динамик.
snyper
с мар 2009
Дата: 21 Авг 2009 02:16:29 #
Наконец получилось ее запрограммировать )) Теперь можно рассказать и другим
Validation failed. Radio cannot be programmed because of a mismatch between codeplug and radio numbers.
При прочтении станции, изменении прошивки и обратном программировании в станцию возникает такое сообщение. Но оно не появляется, если считанный кодеплаг изменить, сохранить его, а потом закрыть файл. Открыв его снова можно программировать
пишет TX Denied
Как посоветовали умные люди, на данной станцие каждый третий физический канал конвенциальный, а не транковый. При набивании частоты в окне Wookie есть параметр Personality. При выборе значения 3 этого параметра, радиостанция работат в симплексном режиме. Поди узнай...
vlad7627
с апр 2008
Дата: 16 Сен 2009 23:49:39 #
а мне не удается запрограмить ,читаеться без проблем ,а дальше просит архивный файл которого естественно нет ,подскажите плз что дальше делать
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 23 Фев 2010 22:09:12 #
Подскажите пожалуйста кто знает, в мотороле MCS2000 при нажатии кнопок одновременно с пиканием слышны громкие щелчки при открывании шумодава тоже раздается щелчок ,если шумодав отключить тогда щелчки пропадают -что это может быть -как устранить эти неприятные звуки?
rescuer
Дата: 24 Фев 2010 12:00:23 #
А программкой Wookie не поделитель?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 24 Фев 2010 16:04:13 #
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 24 Фев 2010 18:37:21 · Поправил: ew2abc (25 Фев 2010 00:25:05) #
при нажатии на передачу и отпускании в конце тоже раздается щелчок,при приеме (шумодав открыт)корреспондента практически неслышно пока сам на передачу ненажму-как будто чувствительность переключается
динамик подключен к 1 и 3 контакту и звук есть даже без перемычки
Кто с таким сталкивался ?что это может быть?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 25 Фев 2010 00:27:12 #
станция была в транке 168375 168400 и 162650 что это за транк? -станция работает на прямом канале
rescuer
Дата: 25 Фев 2010 01:04:10 #
ew2abc- спасибо огромное!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 26 Фев 2010 00:21:49 #
Еще заметил ,что если отключить антенну (с открытым шумодавом)шум неровный а постоянно меняющийся -как будто чтото срывается (похоже на звук как при настройке телевизора на каналы или если крутить ручку укв приемника з грязным эфиром)при подсоединении антенны или закорачивании ант входа срыв прекращается-что это означает?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 26 Фев 2010 18:59:11 · Поправил: ew2abc (26 Фев 2010 19:02:50) #
Сегодня купил набор отверток ,чтоб открутить плату в мотороле -при осмотре платы с обратной стороны обнаружил плохой контакт одной ноги УНЧ ,после пропайки челчки пропали:)
А неровный шум при отключенной антенне скорее всего связан с наводками от близко расположенного телецентра.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Мар 2010 09:48:02 #
Нашел еще одну статью по флешированию GM1200 в MC2100 ,есть схема RIB с печатной платой -сегодня за ночь собрал RIB сейчас сижу забиваю каналы в перефлешеную MCS2000
http://www.dl1djm.de/motorola/gm1200flashen.htm
GIBBON
Минск
Дата: 01 Мар 2010 11:16:25 · Поправил: GIBBON (01 Мар 2010 11:19:21) #
MCS2000
Это стало быть та, что на фото по верхней ссылке слева изображена ?
GM1200 в MC2100
Вопрос один тогда тоже есть: Есть ли смысл перефлешировать простую, без индекса E станцию, что оно даст в таком случае ?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Мар 2010 11:40:50 #
сканирование и 250 конвенциальных каналов +селект 5
у меня модель 3 http://www.sascan.net.au/infPages/infImages/GRNMotorolaMCS2000.jpg
а там слева модель 2
GIBBON
Минск
Дата: 01 Мар 2010 13:06:04 #
Хм, спасибо, но тогда не понимаю одну фразу, взятую вот отсюдова.
К сожалению, модели, как на фото справа, флэшировать можно, только от этого лучше
не станет - в них нет кнопок, которые станут управляющими в MCS2100 - меню, выбор
и ввод. То есть получится, что невозможно будет выбирать ни каналы, ни зоны,
ни чего ещё либо...
Тоесть каналы будут переключаться двойной клавишей, справа от ЖКИ ?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Мар 2010 13:51:27 #
в модели 1 каналы повидимому будут переключаться поочереди ,прямого ввода и банков небудет
GIBBON
Минск
Дата: 01 Мар 2010 14:06:03 #
Всё понятно, спасибо большое.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Мар 2010 06:29:52 · Поправил: ew2abc (02 Мар 2010 06:31:16) #
Запрограммировал перефлешенную MCS2000 в MC2100, в програмке Wookie вроде разобрался с надписями ,зонами ,сканированием -вот только с шумоподавителем разобраться немогу, при отключении его станция на прием работает несколько секунд потом шум остается ,но прием совсем пропадает -что нужно в настройках поменять?и ЖКИ дисплей загорается потом гаснет -можно ли изменить длительность подсветки экрана или включить напостоянно?есть еще в меню выбор PL тона -пробовал запрограммировать но выбрать ничего так и неполучилось.В описании есть функция Low Level Expansion но в программе я ненашел где она включается.
-подскажите пожалуйста кто знает как правильно настроить ее для обычной работы в конвенциальных каналах на 145MHz?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 05 Мар 2010 09:47:57 #
снял галку с -User Selectable Squelch-теперь все ОК :)
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 05 Мар 2010 09:50:45 #
регулировка длительности подсветки -Backlight Timer
EEU
с фев 2010
Ижевск
Дата: 11 Мар 2010 20:21:12 · Поправил: EEU (11 Мар 2010 20:40:26) #
Наверное уже года 3 у меня лежит mсs 2000. Никак не могу найти на нее софт. Поделитесь пожалуйста у кого он есть.
