На сайте: гостей - 46,
участников - 2 [ Несущий свет, dxreceive]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola MCS2000 и MC2100 программирование
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Мар 2010 05:42:38 · Поправил: ew2abc (13 Мар 2010 05:47:44) #
mcs2000 на 2м или 70 см?лучше сразу ее перефлешить в MC2100
EEU
с фев 2010
Ижевск
Дата: 14 Мар 2010 08:56:43 #
здравствуйте ew2abc.
mcs2000 у меня на 2м.
Спаял RIB ну так навесом буду пробовать.
Вот только хотелось бы знать последовательность действий и которую программу запускать.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Мар 2010 10:19:36 #
http://www.qsl.net/ew1ln/mc2100.html
здесь все написано ,попробуйте wookie если непойдет тогда надо перефлешить RIB у Вас есть
http://www.qsl.net/hg5onc/html/tmp/radio%20service%20software.htm -здесь есть софт к MCS2000 попробуйте скачать
EEU
с фев 2010
Ижевск
Дата: 14 Мар 2010 11:33:10 #
Cпасибо попробую.
EEU
с фев 2010
Ижевск
Дата: 14 Мар 2010 13:33:22 · Поправил: EEU (14 Мар 2010 13:35:13) #
ew2abc у меня к Вам вопрос по поводу оу в схеме RIBa.
Высокое входное сопротивление оу это принципиально или нет?
Я поставил OP07 но что то пока никак.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Мар 2010 17:41:41 · Поправил: ew2abc (14 Мар 2010 17:46:18) #
незнаю, я ставил все как по схеме только транзисторов ненашел ,применил BC547 и BC557 все работает
шнурок вначале сделал для аксессуарного разъема потом через микрофонный попробовал -все ОК!
EEU
с фев 2010
Ижевск
Дата: 15 Мар 2010 18:30:37 #
Нда непонятно.
При флэшировании цифры начинают бежать потом останавливаются и надпись ошибка такая то.
Неужели из-за компьютера?
А OP07 в этой схеме не работает.
EEU
с фев 2010
Ижевск
Дата: 21 Мар 2010 22:27:54 #
Кто-нибудь может сказать, в MCS2000 сканирование каналов можно организовать?
Пробовал всяко-разно пока не получилось.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Мар 2010 17:42:01 #
она перефлешена в MC2100 или нет?если перефлешена тогда можно создавать списки сканирования по 15шт.
EEU
с фев 2010
Ижевск
Дата: 23 Мар 2010 10:50:46 #
Да удалось ее перефлешить. ew2abc спасибо за помощь.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 23 Мар 2010 11:35:00 · Поправил: ew2abc (23 Мар 2010 11:39:13) #
Открываем попорядку Edit-Radio Signalling-Scanning ставим галку Nuisanse channel delete ,затем жмем Append и создаем нужное колличество списков сканирования.В рамке Scan Zone/Channels в первом столбике указываем зону в которой находится канал и № канала во 2м столбике и так далее для всех списков сканирования
затем Edit-Button Assignment назначаем кнопки Scan и Scan Nuis.Del
GIBBON
Минск
Дата: 23 Мар 2010 12:17:08 #
Если не сложно, опишите подробнее порядок сего действия, что и как делали, думаю, будет интересно почитать не только мне.
EEU
с фев 2010
Ижевск
Дата: 24 Мар 2010 15:07:42 #
Хорошо подготовлю.
ew2abc в очередной раз спасибо.
vlad65
Рига
Дата: 18 Июн 2010 12:15:40 #
18 Июн 2010 16:08:50 - Присоединенная тема:
codeplugi для MCS2000
Нужны кодплаги для MCS2000, модельный номера M01RDH9PW5BN и M01RFN9PW5BN, может у кого есть?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 26 Авг 2010 01:08:20 · Поправил: ew2abc (26 Авг 2010 20:24:52) #
подскажите пожалуйсто !!!MCS2000 (145MHz)перефлешена в MC2100 ,программируется WOOKIE ,вопрос -после перефлеширования установки FRONT END FILTER остаются прежние, тоесть настроены по заводскому или надо все перенастраивать?Как это сделать -если надо? И какой программой ?так-как TUNE, которая у меня имеется, FRONT END FILTER ненастраивает.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 26 Авг 2010 20:23:45 #
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 25 Сен 2010 18:08:50 · Поправил: ew2abc (25 Сен 2010 18:11:42) #
у кого есть схема Motorola MCS2000 ? поделитесь пожалуйста оч нужна а найти нигде немогу
пропадает сигнал ,видимо срывается ФАПЧ ,слышен треск и искажения может кто нибудь с таким сталкивался?что посмотреть?или сразу микросхему менять?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 27 Сен 2010 01:31:56 #
определил что иногда частота соскакивает приблизительно на 10кгц вниз поэтому и слышен сигнал с большими искажениями или совсем пропадает -как избавиться от этого глюка?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Окт 2010 00:52:34 #
Пришел к выводу что все глюки скорее всего из-за кривого софта WOOKIE ! Может кто перефлешивал такие станции не WOOKIE а родным софтом для MC2100? у кого есть флеш для MC2100 поделитесь пожалуйсто
HazyGhost
РФ
Дата: 22 Сен 2011 15:37:34 #
Всем добрый день, такой вопрос: есть 2 mcs2000 на 800 МГц, каким софтом их программировать, можно ли их перефлешировать в mc2100 ?
GIBBON
Минск
Дата: 23 Сен 2011 21:05:41 · Поправил: GIBBON (23 Сен 2011 21:10:46) #
Если это СофтПорт-овские, то полагаю, что таким:
Motorola MCS/MTS 2000 CPS R02.00.01
Архив с программой, тюнером, хелпом и вспомогательным видео весит около 120 мБ.
Если обычные, что имхо наиболее вероятно, то, видимо, неким из этих:
MCS RSS ver. R05.05.00 или MCS RSS R05.06.00
MOTOROLA 2000 & 2100 Series Select 5 RSS Ver. R02.09.00 либо
WOOKIE
HazyGhost
РФ
Дата: 24 Сен 2011 22:27:08 #
WOOKIE
а каким образом можно выяснить какие они ?
GIBBON
Минск
Дата: 26 Сен 2011 10:52:32 #
А что на этикетке на днище за модель указана, если такая там имеется?
HazyGhost
РФ
Дата: 27 Сен 2011 01:56:37 #
model № M01HX+814W
GIBBON
Минск
Дата: 27 Сен 2011 23:36:35 #
model № M01HX+814W
В таком случае, может сможете приложить к теме и фото сей этикетки?
Хотя на Вашем, месте, за время ожидания некого ответа по теме, я бы имхо уже скачал все из вышеперечисленных софтов и испробывал бы их все по очереди, в итоге найдя искомый.
На морде станции, справа, над дисплеем, есть эмблема " FlashPort"?
HazyGhost
РФ
Дата: 28 Сен 2011 21:10:53 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/mcs2000.jpg вот фото
Слева над дисплеем есть надпись FlashPort
GIBBON
Минск
Дата: 28 Сен 2011 22:02:34 · Поправил: GIBBON (28 Сен 2011 22:03:49) #
HazyGhost, спасибо за фото, просто еще не встречал упоминаний о подобной кодовой маркировке.
Ну, тогда, стало быть нужен:
Motorola MCS/MTS 2000 CPS R02.00.01 или аналогичный.
kondr
Дата: 24 Дек 2011 00:13:51 #
Насчет сканирования, а больше 15-ти каналов в список забить не получится? А то у меня в одном банке 69 LPD каналов забито, хочется чтобы все сканились.
G775
с дек 2008
Воркута
Дата: 17 Апр 2012 17:47:38 #
Здравствуйте!
Подскажите где можно приобрести кабель питания на MCS 2000? И заодно выносной динамик.
Спасибо.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 17 Апр 2012 19:42:32 #
Здравствуйте!
Спасибо.
Да наверно там же и где всё для остальных моторол.Кабель питания у моторол типовой. мотороловский. в том числе и у этой модели.( В моём варианте такой. и динамик снизу цепляется в пластиковом корпусе).
