Дата: 10 Май 2020 19:06:53
ew2abc
Зачем она нужна, если последняя 6.xx, а именно R06.06.00?
Дата: 10 Май 2020 22:11:13 · Поправил: ew2abc (11 Май 2020 10:35:10)
Kim Mathers
Как я понял только выделенные поддерживают кроме MC2100, также и MC900, ее мне и надо найти.
https://www.qsl.net/yo4tnv/Transceivers/MOTOROLA%20GM1200/rss-master-list-2012.pdf
2100 Series RSS v. R02.01.00 GVN6011C. 03 Dec 1993.
2100 Series RSS v. R02.04.00 GVN600F, 8202493Y06. May 18 1994.MC2100,GM900,MC900 radios.
2100 Series R02.06.00 GVN6012f. 24 dec 1993. GERMAN
2100 Series R02.07.00. KIT NO. GVN6011G. 23 Nov 1994.
2100 Series R02.09.00. KIT NO. GVN6011I.
900 Series v.R05.00.00 22 Apr 1994 ENVN4140 for: GM/P900/MC900/MC2100.
900 Series v.R06.02.00 01 Sept 1995 EVN4140 for: GM/P900 series.
900 Series v.R06.03.00 ENV4140. 20 Oct 1995. for: GM/P900 series.
900 Series v.R06.04.00 EVN4140. 26 Apr 1996. for: GM/P900 series |
Дата: 10 Май 2020 23:56:33
ew2abc
Причем тут 2100? У GP-GM900 своя RSS, и ее последняя версия 6.06.00.
Дата: 11 Май 2020 09:44:39 · Поправил: ew2abc (11 Май 2020 09:47:46)
Kim Mathers
И она поддерживает только GM900
а эта старая поддерживает и GM900 и MC2100 и MC900 которая мне нужна.
Аналогично и эта
не поддерживает MC900
Дата: 11 Май 2020 10:26:19
ew2abc
Понял, для MC900. Посмотрю что есть.
Дата: 02 Сен 2020 10:40:19
Дата: 14 Сен 2020 14:02:52
Дата: 14 Сен 2020 15:31:34
Дата: 14 Сен 2020 17:38:03 · Поправил: LML (14 Сен 2020 18:13:32)
Вот эту глянь.
У вас она работает?
http://mcs2000programmingsoftwaredownload.blogspot.com/
Скачал, установил. Windows XP sp3. Не очень понятно про ключи в программе.
На экране станции появляется CSQ, то есть программатор наверное работает.
Тюнер пишет про не поддерживаемую модель.
CPS про соединение с радио filed. Что означают системные ключи в программе?
В программе Wookie реагирует только на Reset, станция MCS2000 перезапускается.
Прошу помочь mcs2000 перепрограммировать на любительские 144-146 МГц.
Дата: 14 Сен 2020 19:06:20 · Поправил: Sieben (14 Сен 2020 19:06:47)
LML
Я пока не шил, собираю программатор. )
Дата: 14 Сен 2020 19:12:35
Я пока не шил
Тоже версия FLASHport в транке Arcnet?
Нужно ли "флешировать" или достаточно "программировать" для вывода из транка MCS2000 ?
Дата: 14 Сен 2020 19:15:07
LML
флешить не обязательно, но как вариант конвенциональных каналов может быть всего 10
Дата: 14 Сен 2020 19:24:52 · Поправил: LML (14 Сен 2020 19:27:35)
это вы наверное про gm1200 с таким экраном.
речь про Motorola MCS2000 FLASHport, как на фото.
M01KHN9PW5AN.
Ищется работающая с транковой Arcnet программа, советы по ОС на компьютере и рекомендация по выводу её из этого транка в пользу любительского радио. |
Дата: 14 Сен 2020 19:47:12 · Поправил: Sieben (14 Сен 2020 19:47:59)
LML а как подключена твоя станция? По 4 проводам с rib в разъем тангенты?
Нет моя версия без Аркнэта. Транк вшит.
Дата: 14 Сен 2020 19:56:27 · Поправил: LML (14 Сен 2020 20:04:21)
У меня пока только отозвалась на программу CPS надписью CSQ.
Несколько программ пробовал уже (Win XP) не читают станцию.
Как писал выше, возле фото станции, вот такой программатор
http://www.radioscanner.ru/files/download/file17633/gm1200programmator.gif
В 25 контактный разъём, где подключен громкоговоритель. Программатор для COM-порта.
Ищется работающая с транковой MCS2000 программа, советы по ОС на компьютере и рекомендация по выводу её из этого транка в пользу любительского радио. |
Дата: 14 Сен 2020 21:37:47 · Поправил: Sieben (14 Сен 2020 22:04:05)
Дата: 15 Сен 2020 10:25:16 · Поправил: LML (15 Сен 2020 10:28:28)
LML, я делаю такой. Спасибо за инфо. Это тот же Motorola универсальный RIB, только доработан переключателем и дополнительными выводами для "флеширования".
Станция в транке, предположительно "флешировали" её специальной транковой программой.
Вчера попробовал системным блоком в Windows 98 прочитать.
Пробовал скорость поменять.
Попробовал и Wookie прочитать. Только прочитать пока что.
Станция пока ни одним софтом не читается, но реагирует.
Перезагружается или пишет на экране CSQ. Но не читается. Иногда в программе под DOS появлялась строка чтения, но даже 1% загрузки не показала.
Может найдётся кодеплуг именно моей модели?
В крайнем случае можно будет попробовать записать не читая.
Может у кого сохранилась программа или файлы для "перефлешивания" из транка в любительское радио?
Дата: 16 Сен 2020 00:08:56
Да в курсе, спасибо.
По той схеме, что делал DK9JC есть кондёры по 220pf, а в остальных cхемах риба их нет.
Ну и с LM311 вместо CA3140. |
Дата: 17 Сен 2020 13:38:09
Спасибо за информацию!
Соберём по форуму что-нибудь, универсальное, для Motorola.
Отвлекался на ремонт программатора. Программатор начал читать носимую MT2100 (там тоже BUSY линия) только Wookie. Но пока нечего записать в MT2100 и upgrade не получился.
Программирование Motorola MT2100 с помощью Wookie Mobius и наверное из-за версии рации, софта.
Поломку определил при помощи программатора попроще (с GP300) на том же системном блоке Win 98.
Конденсаторы могут быть полезными при настройке тюнером радиостанции на передачу. 100 ... 220 пФ у них и в микрофоне присутствуют, в разных цепях.
CA3140 немного по другому включена и позиционируется, как хороший быстрый ОУ. |
Дата: 17 Сен 2020 14:02:42
Конденсаторы в любых сигнальных линиях, это в общем то, хорошая идея)
Дата: 17 Сен 2020 14:07:08
Это смотря какой сигнал ;)
Дата: 19 Сен 2020 12:24:42
После технического обслуживания самодельного программатора
станция начала читаться Wookie. Но Wookie её только читает, читает группы, настройки, но не определяет диапазон частот. Модель и серийный видит.
В программе Wookie нет такой модели и в Wookie не работает замена номера модели на M01KHN9an8AN.
Похожие на официальные dos программы не читают станцию!
Не уверен, что пробовал все. Какую программу вы порекомендуете для M01KHN9PW5AN ?
Дата: 22 Сен 2020 12:53:44 · Поправил: LML (22 Сен 2020 12:54:55)
Получилось сделать любительскую радиостанцию MCS 2000 flash 2100 Wookie.
Спасибо за советы и программы XENOMORPH с форума cqham и за программы Upgrade и Wookie пользователю этого форума Male. Не с первого раза получилось, лишний раз делать upgrade не советую!
Использовал компьютер Pentium III, системный блок с Windows 98, с аппаратным COM портом.
Программы:
2100 EN. Создать файл самой похожей станции 9an8an.
Jedi. "Портится" станция загрузкой этого файла. Меняется модель 9pw5an на 9an8., на экране ошибка ICP VER XXXXXX.
Upgrade. Не с первого раза получилось. Станция обновляется до модели 2100. Лишний раз повторять не рекомендуется. Эксперименты с включением, выключением, питанием программатора и станции от отдельных источников питания. Кнопку включения на станции держал нажатой до появления внизу строки состояния из квадратиков. Прислал мне XENOMORPH показать это видео, спасибо! Похоже.
Wookie. Для программирования частот. |
Дата: 22 Сен 2020 13:02:40
Один вопрос, зачем уродовать самодостаточную родную станцию, кривым вуки?
Дата: 23 Сен 2020 13:47:20
Вопрос, без подтекста. Есть опыт прошивки без конверсии?
Дата: 16 Окт 2020 08:02:22 · Поправил: LML (16 Окт 2020 08:07:31)
Дата: 14 Фев 2021 00:41:12
Собрал программатор, подсоединил через 4 провода в разъём микрофона, попытка прочесть через MCS2000 CPS, на Win8, через USB-COM порт адаптер, не увенчалась чем либо.)
Сама по себе РС оказалась прошита, помимо транка, на одну уквшную частоту. На ней работает замечательно. |
Дата: 14 Фев 2021 01:21:36
Забудьте про адаптеры если не хотите превратить в кирпич. СОМ порт должен быть железным и надо ХР.
Дата: 14 Фев 2021 01:39:00
ew2abc, понятно. Надеялся адаптер со своими дровами, вроде так прилично выглядит, даст какой-нибудь результат)
Дата: 14 Фев 2021 04:51:41 · Поправил: LML (14 Фев 2021 04:52:48)
прочесть MCS2000
Sieben, мы поблизости, напишите, если
нужно запрограммировать исправную станцию.
