Дата: 14 Фев 2021 19:26:19
LML, спасибо, затестим ещё пока с выполнением условия XP и не через переходник.
Дата: 17 Фев 2021 01:40:33
Программатор работает. ХP и RS234.
Вопрос. Мощность как-то выставляется в нужном значении, не через HI и LOW, и где этот параметр находится? |
Дата: 17 Фев 2021 20:54:38
И вот ещё. Кто сталкивался, при нажатии на кнопку low на РС, при повторном нажатии, не переходит на повышенную мощность. ?
Дата: 18 Фев 2021 19:00:15
P.s. пардон вопрос снимается. Дело было в штекере антенны на переходник bnc, вёл себя не адекватно. Так же разобрался что мощность выставляется в тюнере. )
Дата: 22 Ноя 2022 22:30:49 · Поправил: LML (22 Ноя 2022 22:36:41)
Дата: 31 Дек 2022 01:25:06 · Поправил: LML (31 Дек 2022 01:28:37)
В настройках каждого канала, в Wookie, три варианта мощности: L/M/H.
Собственно в wookie в file открыл новый лист, выбрал свою рацию, считал номер, сделал 1 зону и одну частоту , нажал prog, станция прошилась, но теперь на дисплее постоянно горит ECP PROG XXXXXX и все она ни на какие кнопки не реагирует че делать???
Попробовать в MC2100 загрузить файл программы Wookie абсолютно той же модели, программой MSTX Lab.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?1303-MOTOROLA-MCS2000-CPS&p=1935912#post1935912 |
Дата: 01 Янв 2023 16:16:04
С Новым годом!
Wookie прошивку выложил для MCS2000 модели M01KHN9AN8, "почти частотное радио" 145,5 МГц. http://rv6lml.qrz.ru/pro/r7m-1.htm
Пожалуйста поделитесь схемой
Motorola MC 2100 версия III, диапазон VHF, модели M01KHN9AN8AN, с клавиатурой. 25 Вт. Один мощный транзистор. На передачу нестабильная мощность: то дергается в районе 3 Вт, то восстанавливается 25 Вт.
При нажатии на открытие ШП шумит и вроде как надо.
Но на приём только странные звуки.
При подключении программатора (25 контактный разъём) гаснет экран. |
Дата: 29 Май 2023 21:48:18
Привет, народ.
Имеется некоторое количество станций MCS-2000. Первый вариант, с маленьким дисплеем. Проштудировал все страницы форума, но так и не понял, как их программировать. Имеется фирменный RIB, которым без проблем шьются такие же станции, но версии 3. Из этих - ни одна. Программа их попросту не видит.
Никаких перефлэшей не надо, нужно только несколько каналов в сетке ЛПД.
Дата: 30 Май 2023 00:44:31
ua1zh
Каким софтом пробуете? DOS или Windows?
Дата: 30 Май 2023 10:09:38
Виндовым... Если DOS, то какая прога?
Дата: 30 Май 2023 11:03:23 · Поправил: LML (30 Май 2023 11:04:35)
Wookie модель не считывает?
Для некоторых делал любительскую прошивку, здесь, через разъём 25 контактов.
У вас аппаратный com?
Напишите модель станции. |
Дата: 30 Май 2023 11:46:36
И обязательно свой позывной , а то персонаж не помогает не радиолюбителям )))
Дата: 30 Май 2023 13:45:25 · Поправил: LML (30 Май 2023 17:50:49)
У спрашивающего и так есть позывной.
Дата: 30 Май 2023 16:11:06 · Поправил: ua1zh (30 Май 2023 16:13:16)
Не знаю, что такое Wookie, увы. И зачем, должен быть штатный софт, как то же эти станции где-то программировали?
СОМ аппаратный. Фирменный RIB, работает с большим числом моторол GM,GP,CM.
По правде сказать, впервые встретил Моторолу, которую не смог запрограммировать.
Дата: 30 Май 2023 17:49:23 · Поправил: LML (30 Май 2023 17:52:51)
Дата: 30 Май 2023 19:34:42
Номер модели станции тут:
Фото как вы понимаете, не о чём в таком разрешении. Если конечно номер станции тут советник сам по себе. |
Дата: 30 Май 2023 19:44:34 · Поправил: LML (30 Май 2023 19:46:45)
я про считывание реальной модели программой Вуки.
в xp.
Wookie читает?
Дата: 30 Май 2023 21:35:56
По вашей ссылке форум СыКьюХам. А оттуда что-то не работают никакие ссылки. Наверное, без регистрации никак.
Можно прямую ссылку на программу?
И что значит "реальная модель" ? Бывают нереальные?
Дата: 30 Май 2023 21:46:23
Так лучше?
Дата: 02 Июн 2023 15:51:24
Программа была в файлах этого сайта, но быстро не нашёл.
На несколько дней выложил на сайт http://antennamaykop.qrz.ru/temp/ скачивайте.
"Перефлешенные Моторолы ходят по планете... " : это про реальность модели. |
Дата: 03 Июн 2023 12:57:42
Скачал, спасибо. Руки дойдут, поковыряюсь.
Насчёт перефлэшенного - эти станции работали в такой конторе, где подобное не практикуется. За ненадобностью. Были списаны после того, как Моторола ушла из РФ, некому стало их обслуживать. Пару штук себе отложил, которые не пошарпанные, остальные несколько сотен утилизированы.
Дата: 15 Июн 2023 10:32:17
Так ничего и не получилось. Пляски с бубном вокруг Вуки не помогли. Не видится и всё тут. Если кому-то такие станции нужны для дальнейших плясок - отдам недорого, у меня есть дела поинтересней. В личку.
Дата: 15 Июн 2023 11:12:14
Какое ЛПД, если у вас двоечные 136-174MHz моторолы?)
Дата: 15 Июн 2023 11:35:47
Им лет по 20 в эксплуатации?
Интересно попробовать запрограммировать и такую тоже, напишу позывной вам. Вдруг будете в ЮФО.
Дата: 15 Июн 2023 15:24:14
Ну это явно не потому, что версия- I
Дата: 25 Июн 2023 23:39:13 · Поправил: LML (26 Июн 2023 12:16:42)
Расшифровки (по таблице)надписи Model
http://www.batlabs.com/gm900.html
http://www.batlabs.com/images/mtsxmod.gif
Интересно, а переднюю панель версии III c множеством кнопок и каналов от MC2100 модели M01KHN9AN8AN
кто нибудь "приделывал"
к основному блоку от MCS2000 например M01KHL9PW4AN версии I на 48 каналов?
Корпус радиостанции позволяет? Если позволяет, то
перефлешивать понадобится? |
Дата: 08 Июл 2023 00:01:27
1.
Похоже, что можно подключить переднюю панель MC2100 модели III M01KHN9AN8AN
к основному блоку от MCS2000 модели I M01KHL9PW4AN.
Вероятно нужно будет флешить основной блок модели I M01KHL9PW4AN в модель III M01KHN9AN8AN
уже с подключённой передней панелью модели III.
И далее, как на предыдущей странице про перефлешивание из "ARCNET" в работу с программой Wookie.
Если ошибаюсь, то поправьте пожалуйста.
2.
MCS2000 модели I M01KHL9PW4AN. Дисплей 8 символов, фотография здесь.
Подключение программатора к разъёму 25 контактов.
Программа Wookie делает Reset, то есть станция от программы перезагружается.
Чтение в Wookie вызывает надпись на экране станции Program и выдаёт ошибку Protokollfehler (kein ACK/NAK vom FuG)
то есть есть реакция на Wookie.
Motorola Application Launcher мигает несколько раз дисплеем.
Парочка "похожих на фирменные" программ нуждаются при установке в USB ключе, которого нет.
Одна из них при попытке чтения выдаёт на дисплей радиостанции Program и тоже ошибка чтения.
Какая-то программа в Windows 98 / MS-DOS написала на дисплее FL01/90, это до выключить/включить.
Посоветуйте пожалуйста софт.
Если предположить, что это тоже "аналог транка" (как было с ARCnet) и флешить её оптимально в направлении работы с Wookie, какую программу следует использовать для генерации пустого кодеплуга совместимого с моделью M01KHL9PW4AN для рефлеша ? |
Дата: 08 Июл 2023 22:37:18
Спасибо коллеге за участие, за письмо на e-mail.
Читает MCS2000 Radio CPS Version R02.03.00 в Windows XP, аппаратный COM-порт.
Если у кого есть версия программы с переводом на русский, сообщите пожалуйста.
Дата: 09 Июл 2023 03:54:42 · Поправил: LML (09 Июл 2023 03:57:21)
Сканирование: постоянный список, в пределах 15 каналов: вероятно выбранный + 15.
Есть временное удаление канала из списка сканирования, во время сканирования, Del.
Есть переключатель мощности, кнопка LPwr !!!
Не нашёл ещё Talk Arround., как для канала с любительским ретранслятором -0,6 МГц
сделать по отдельной кнопке симплекс Fпр=Fпрд?
Дата: 30 Июл 2023 14:25:54 · Поправил: LML (30 Июл 2023 14:29:28)
Файлы любительской службы, то есть для радиолюбителей с позывным.
Вопрос по Motorola GM1200 M01RFN9CK8CK UHF 10W и 10 каналов.,
перефлешеной в MC2100 M01RFN9AN8 >211 каналов UHF для программы Wookie Mobius Lab и донастроенной немного по частоте RSS Wookie Tuner.
Всё работает. Поддерживает субтон и шаг 5 и 6,25 кГц, что полезно для любительских космических аппаратов, сдвиг частоты Доплера. И PMR тоже.
Станция иногда включается без приёма. То есть включилась, работает на вид, но не принимает. Разок моргнёт светодиод, без звука. Иногда просто не реагирует на сигнал.
Выкл, вкл и работает приём.
Иногда достаточно переключить канал и приём появляется.
Иногда станция постоит некоторое время (дольше минуты) и приём появляется.
Часто включается и всё работает.
Конечно станции много лет... Может кто сталкивался с такой ситуацией? |
