Дата: 09 Апр 2008 00:34:44
Решил прикупить себе новый цифровой плеер. Наткнулся на такую модель: http://www.audiomarket.ru/product.php?id=10387 Это чудо работает помимо AM/FM, а так же в TV диапазоне (цифровой тюнер(!) т.е. наше УКВ можно будет слушать). А кроме того оно принимает непонятный weather band. Раскажите что это за диапазон и что можно слушать у нас при наличии этого диапазона. |
Дата: 09 Апр 2008 00:48:53
weather-band скорее всего является каналом предупреждения об ухудшении погоды, и работает только в США.
Дата: 09 Апр 2008 01:06:28
Частоты 160 с гиком мгц. Сейчас инфы точной под рукой нет, народ подскажет точные частоты.
Дата: 09 Апр 2008 01:22:05
Всего 10 каналов. 1 канал 162.550; далее по прядку 162.4, 162.475, 162.425, 162.450, 162.5, 162.525, 161.650, 161.775, 163.275 - это 10 канал.
Дата: 09 Апр 2008 01:51:31
TEXHOMAH для штатов
Дата: 09 Апр 2008 08:51:35
Ну а у нас если что-то на этих частотах есть, интересно он воспроизведет или откажется?
Дата: 09 Апр 2008 09:17:48
А модуляция какая?
Дата: 09 Апр 2008 11:35:09
Есть ли у нас что на этих 10 каналах? Погоды нет, служебные какие-нибудь возможно. Народ, пользуйтесь возможностями ресурса, а именно поиском по базе частот. Вбейте диапазон, да посмотрите. Если нет в базе, то по форуму. А еще лучше записать в каналы памяти, поставить на скан, и оставить программный или аппаратный диктофон с вкл. воксом.
Дата: 09 Апр 2008 11:40:48 · Поправил: Питер_AM (09 Апр 2008 11:52:14)
Дата: 09 Апр 2008 12:10:29
Кстати, судя по сайту можно слушать сухопутную подвижную связь. Причём, в не малых колличествах.
Дата: 09 Апр 2008 12:42:11
serj_popov
"Это вряд ли" (c) товарищ Сухов
Прочитал, что в старых радио с функцией Weather Band, голосовой канал предупреждения включается по специальному радиосигналу 1050 Hz (из двух тонов). Более новые радио дополнительно учитывают зону, для которой идёт сообщение (протокол SAME). Возможно, и в старых и в новых приёмниках (для обычных потребителей), диапазон "Weather Band" будет не доступен для прослушивания, т.к. активируется только по особому сигналу (поиск в Google: NWR alert tone 1050 Hz). В сканнерах, естественно, слышно всегда и всё. |
Дата: 09 Апр 2008 12:47:55
Вот ... в чистом виде значит они ничего не услышат, если не будет кодового сигнала перед передачей.
А если обмануть ;) приёмник ;)?
Дата: 09 Апр 2008 13:31:29
злосчастный блок из приёмника не выкинуть: FM и Weather в одной микросхеме.
остаётся только обмануть. ;)
Дата: 09 Апр 2008 13:44:14
Сделать так, чтобы он постоянно считал что NWR alert tone был ;) и по данным частотам идут важные сообщения ;).
Дата: 09 Апр 2008 23:52:40
162.5500
Вашингтон DC
18 сентября 2006 NFM
Голос Метеорологическая NOAA Weather Network KHB36
162.4000 Там в MFM в некоторых городах такси
162.550 Вбито вашингтон метео и Охранное предприятие в Усурийске
162.475 Такси в Великих Луках и ЧОП Сочи
162.425 Такси
162.450 Такси ЧОП
ОХ надоело - модуляция подходит получается!
Кстати а какой приемник нужно купить чтобы слушать NFM
Дата: 24 Июл 2009 23:18:03
Может не по теме, у меня по вечерам идет с ломовым уровнем на 161,775 МГц FM прерывистый шум, что это может быть ? По частоте 9 штатовский канал погоды. Запись |
Дата: 30 Июл 2009 04:03:32
У меня на Мотороле Т6500, оригинальной, есть 11 каналов из которых 9 соответсвуют тем, которые указаны здесь, а на 10 работают таксисты, и частота этого канала не соответствует приведенной здесь: 163.275.
Кроме того станция не принимает сигналы на частотах каналов погоды без тонов, если, конечно, не перевести ее в режим приемика на Weather Band путем несложных операций с меню.
Никто не подскажет частоты этих каналов. а также то, что можно сделать со станцией, что бы она все таки принимала на этих каналах без тона? :)
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Мар 2013 20:16:47
andreu85
А Моторолер Т6500, это не та самая игрушка на FRS (462 мГц)? А там уже есть погодные каналы?
Дата: 25 Мар 2013 22:17:31 · Поправил: andreu85 (25 Мар 2013 22:17:43)
