На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ Olexandr]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ARX-2 не строится... не пойму что за косяк.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Апр 2008 10:12:04 #
Ситуация - плоская жб крыша 12 эт. здания. Мачта - 7 метров. На верху УКВ антенна ARX-2. Несколько мучительных часов - не строится собака и всё. Длины элементов и шлейфа - всё по таблице. Крутили и шлейф и низ - КСВ меньше 1,7 не опускался на расчётной частоте. Резонит выше, чем должна по таблицам, при КСВ - 1,7. Непонятка полная. Я свою строил элементарно - сначало шлейф по таблице, а потом низ по КСВ выставил в 1.1 и всё, а эта не хочет.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 09 Апр 2008 11:22:11 #
Ангстрем
Фирменная или самопал?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Апр 2008 11:26:35 #
БЕГЕМОТ
Фирменная...
ua3ikc
Дата: 09 Апр 2008 17:04:31 #
Выбросить надо эту антенну! :) И в шутку и в серьёз...
Купите любую в пластиковой трубе за теже деньги, надёжнее и настраивать не надо, а эф-ть аналогична...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Апр 2008 18:09:19 #
ua3ikc
Да ну, сразу выбросить:) Моя то (такая же) работает отлично.
А вот про эффективность... смотря с чем сравнивать.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 09 Апр 2008 19:05:59 #
Аналогичная ситуация была с антенной на 4хх МГц!
Отделались заменой - антенну с черным диэлектриком(из новой партии) заменили на такую-же но с прозрачным пластиком(из старых поставок) - небо и земля!!
А вот ARX-2 на репитере трудится на приеме уж сколько лет - нареканий нет(на передачу стоИт J-антенна).
Что-то где-то кто-то напортачил....
Дата: 09 Апр 2008 19:30:25 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Апр 2008 19:30:59) #
Ангстрем
А чего вы так напирате на "по таблице", "по расчетной". Вы пробовали все это двигать по прибору, забыв про табличные значения?
Потом, 1,7 - это не такой уж плохой результат.
Если вам надо 1,1, то попробуйте изменить длину мачты, подвигать мачту в стороны, снять с нее шину крышного заземления (если есть), снять металлорукав с кабеля (если есть) и т.д. - такие меры иногда приводят к кардинальному изменению графика КСВ.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 09 Апр 2008 19:39:24 #
Могу сказать по своему опыту(очень много пришлось поставить) ARX-ы и CRX-ы вообще строились очень хорошо.
Только на репитеры они не очень ,полоса узкая...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Апр 2008 09:21:41 #
И по прибору, и по таблице - один хрен. 1,7 - не устраивает. При заземлении мачты КСВ поднимается до значения ~1,9. Антенна работает на пределе, трасса - 90 км в одном направлении. Поэтому параметры лучше вывести на минимум. Надо пробовать менять фидер, длина которого 35 метров.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Апр 2008 10:08:05 #
Ангстрем
Есть такое дело, вообще похоже на китайскую левоту.
Если прозрачный, посмотрите на конструктив изолятора, вибратор ни в коем разе не должен заходить внутрь трубы основания. Такие косяки тоже встречались.
Попробуйте действия по Rulez Reloaded
И вообще проделать все это на земле на 3-х метровой мачте без протвовесов для начала.
А это то каким боком если он нормальный?
ua3ikc
Дата: 10 Апр 2008 10:09:40 #
Самый верный способ всё увидеть это воткнуть хороший антенный анализатор прямо снизу в кабель и всё станет ясно что и где гадит. Раньше тоже всё выводил только экспериментами, а теперь когда есть хороший прибор я понял что всё что было раньше это пооолная туфта, был слепым котёнком, только теперь стало понятно что без хорошего прибора антенну не настроить как надо (!).
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Апр 2008 10:15:18 #
БЕГЕМОТ
А вот таким боком, что я допускаю его ненормальность:) Есть бухта радиолабовского 5DFB. Попробую его.
Опытный
Дата: 10 Апр 2008 11:32:28 #
ua3ikc Самый верный способ всё увидеть это воткнуть хороший антенный анализатор прямо снизу в кабель и всё станет ясно
Или наоборот - сов7 неясно. Особенно если антенна стоит высоко и на неё что то "дует" постороннее. (т.е. идея правильная, но в мегаполисах - стрёмная :-).
Ангстрем, можно поинтересоваться типом используемого стоякометра? :-)))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Апр 2008 11:34:15 #
Ну точно. После замены кабеля на новый 5DFB всё встало на свои места:) Всем спасибо.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Апр 2008 11:40:56 #
Опытный
Использовался MFJ-259B. Насчёт "дует" постороннее - на 172.ххх рядом постоянно телеметрия ИЦ работает и ещё одна "палка" стоит, на "А" диапазон.
Опытный
Дата: 10 Апр 2008 11:46:35 #
Ангстрем, понял, спасибо :-)))
(11:34 - 10:15 = один час семнадцать минут на замену/настройку!!! ЗАЧЁТ!!!! :-)))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Апр 2008 11:47:55 #
Опытный
Я ж не один:) Всё мухой делается:)
Дата: 10 Апр 2008 13:18:50 #
Ангстрем
А что за кабель до этого был??? И через какой кусок кабеля делались измерения?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Апр 2008 13:26:15 #
Страшно сказать, но этого было говно РЖ8икс (я всё-таки наивно надеялся). Хотя сразу сказал, что не стоит его использовать. Так и получилось.
Дата: 10 Апр 2008 13:29:23 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Апр 2008 13:29:36) #
Ангстрем
Ну это голь китайская или подмосковная или еще какая-то. Наверное в нем был производственный дефект, вроде отсутствия куска оплетки, нарушение геометрии, грубая спайки или еще что-то.
Опытный
Дата: 10 Апр 2008 14:28:53 #
Rulez Reloaded Наверное в нем был ...
А я б, наоборот, кх...кх, "новый" 5DFB проверил ... на затухалово . Ну-о-о-очень подозрительно :-)))
Дата: 10 Апр 2008 14:38:08 #
Опытный
Если это Radiolab, то пробовать там нечего. Отличные кабели, сам пробую 4 года. Нареканий нет.
Опытный
Дата: 10 Апр 2008 14:52:21 #
Дык и я об том же. Поэтому стояк (после замены кабеля) должен был бы подрасти. Должен! Ан нет.
Ну и где логика? Прально - в затухалове в "новом" шланге :-)))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Апр 2008 17:15:42 #
На старом фидере потом нашли два уплотнения под внешней изоляцией. Подробностей не знаю, ибо кабель отправился "в полёт".
Опытный
Дата: 10 Апр 2008 17:38:47 #
Версию с двумя уплотнениями меняем на две иголки. Фсё. Верю! :-)))
Да. Говорят что радиолабовские шланги будуть подорожать. Вы что-нибудь слышалм? Нет? :-)))
