На сайте: гостей - 76,
участников - 9 [ sergsib, suf666, uranvl, Kolomchanin, WolAN, Microtech, ветеран, XOR, SaDim]
 Форум —› Прочее —› Фотозагадка. Что это?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
UA9Mxx
Омск
Дата: 09 Апр 2008 10:28:45 · Поправил: UA9Mxx (09 Апр 2008 10:39:17) #
Рылся среди своего хлама из запчастей и попался мне спичечный коробок в котором лежали вот такие штучки. Что это такое и где оно используется я не курсе, а узнать хочется.
Может уважаемым форумчанам встречались такие девайсы и могут подсказать что это такое?
В общем вот фото:
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 09 Апр 2008 10:31:35 · Поправил: hs_19 (09 Апр 2008 10:32:26) #
Фильтры такие.Топливные такие бывают, водяные.
jkm__
с фев 2005
Дата: 09 Апр 2008 10:37:01 #
Если бы не спичечный коробок ...
Когда-то была такая ветрозащита на микрофоны..
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Апр 2008 10:42:07 #
UA9Mxx
это присадка для радиоактивного топлива, для повышения октанового числа реактора.
UA9Mxx
Омск
Дата: 09 Апр 2008 10:48:31 #
Какие еще фильтры :) и на ветра защиту тоже не похоже они же не поролоновые а металлические.
Их 4 штуки две из них имеют сквозное отверстие, а две без него и все 4е штуки со стороны медной шайбы имеют углубление.
С низу на них установлена медная шайбы, а остальное в виде конуса состоит из мелких шариков из непонятного метала, на медь не похоже иначе от времени оно бы уже давно окислилось.
UA9Mxx
Омск
Дата: 09 Апр 2008 10:49:35 #
UA9Mxx
А если честно? :))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Апр 2008 10:49:38 · Поправил: Ангстрем (09 Апр 2008 10:50:19) #
Я вот тоже подумал, какие нах фильтры из металла:)
А они в темноте ровным зелёным светом не светятся?:))
UA9Mxx
Омск
Дата: 09 Апр 2008 11:07:36 #
неа. обсолютно ни какого свечения в темноте не наблюдается. )
Rozhdestveno_AM
с апр 2008
Ленинградская обл.
Дата: 09 Апр 2008 11:11:29 #
похоже на какие то образивные насадки для микродрели ))
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 09 Апр 2008 11:16:10 #
Блин крутил в руках такие но точно не помню...вроде из медицинского оборудования..тепло?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 09 Апр 2008 11:19:24 #
что это такое?
Болванки для запекания, типа порошковая металургия.
UA9Mxx
Омск
Дата: 09 Апр 2008 11:20:19 #
На счет тепло или холодно не скажу.
Так кака сам не знаю что это такое.
Dominic
Дата: 09 Апр 2008 11:32:26 #
Насчет шлифовальных (краскообдиральных) насадок для электроинструмента вполне вариант.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 09 Апр 2008 11:32:30 #
У меня на работе на газовой станции стоит такой (только цилиндрический а не конический) фильтр для сжатого воздуха, выбрасываемого порциями.
RadioElk
Дата: 09 Апр 2008 12:01:08 #
UA9Mxx
Многие варианты действительно подходят.
Спечённые фильтры для газов и жидкостей, а также рассеиватели газовой струи (в самом распространенном применении - фиговина, которая надевается на конец шланга аквариумного компрессора, изготавливается аналогичным способом), у самого валяются аналогичные, только трубчатые и белого металла, а не медного цвета.
Могут быть и заготовки для последующей прессовки каких-то изделий (хотя вот тут наличие сплошной шайбы противоречит).
А вот абразивные изделия - сомнительно, сделано из меди или медного сплава, если судить по цвету. Мягковаты будут для абразивов.
slonik06
с авг 2007
Дата: 09 Апр 2008 12:04:08 #
Фильтры от горелок(на соляре).
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 09 Апр 2008 12:06:34 · Поправил: ASH (09 Апр 2008 12:09:56) #
Так называемые "глушители". Используются в пневмосистемах для того, чтобы сбрасываемый воздух не издавал много шума. Бывают как железные спаяные из шариков, так и пластиковые. Вобщем то совсем обчная штука для пневмосистем.
Здесь можно посмотреть
Картинка
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 09 Апр 2008 12:08:50 #
UA9Mxx
Мне нравится общение в нашем инете...Сначала задается вопрос, потом возникает утверждение,типо какой
это нахрен фильтр.
В вашем случае думаю, стоит связаться с газосварщиком знакомым, он на пальцах вам даст обьяснения,
в каком газовом редукторе это может работать в качестве фильтра механической очистки.
Впрочем, как я заметил выше, такие изделия ставятся и на импортной водяной технике, с той же целью.
UA9Mxx
Омск
Дата: 09 Апр 2008 12:30:04 #
hs_19
Я не утверждал что это конкретно НЕ фильтры, а спрашивал!
Почему-то был уверен что это применялось где-то в электронике, а оказалось всё по другому.
Теперь всё понятно и вопрос исчерпан. :))
Выражаю всем благодарность!
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 09 Апр 2008 12:31:42 #
На радиофоруме уже проблемы водяных фильтров обсуждают?странно.......
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Апр 2008 12:34:32 #
hs_19
прекратите, это не наш инет для начала, а для середины - так общаются везде. Вы же не дали ссылок на материалы (как ASH) хотя бы косвенно подтверждающие Вашу теорию и не сообщили, что лично их встречали в составе каких либо очистительных или прочих систем, вот и пошло поехало.
Ну да слава Богу, разобрались общими усилиями что это такое, ну и повеселились по дороге =)))
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 09 Апр 2008 12:38:33 #
Alphacom
Ок, не поленюсь, схожу к киповцам качественого анализа, с целью сфотографировать эти самые изделия
(редукторы и фильтры))))
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 09 Апр 2008 12:46:56 · Поправил: shadows_x (09 Апр 2008 12:49:46) #
hs_19
Это действительно спеченые фильтры (бронза)
http://www.copor.com/images/prodotti/big/26.jpg
http://www.copor.com/images/prodotti/big/29.jpg
http://www.copor.com/home.asp
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Апр 2008 13:02:43 #
ASH
да! Вспомнил где я видел такие! Точно - в пневматических отвёртках стоят такие.
UA9Mxx
да пошутил я )
VINO
Улан-Удэ
Дата: 09 Апр 2008 13:23:48 #
Ну господа,в армии никто не служил ?
Это фильтра топливные,тонкой очистки.
Стоят на насос-форсунках двигателя ЯАЗ-204,который
стоит на электростанции АДС 400-30,помните на прицепе за
радиостанцией таскали,забыл название, это которая на трех
ЗиЛ 131 была, на пять киловатт,кажется.
А вот которая с дыркой посредине,применялась на предпусковых
подогревателях на автомобилях МаЗ КраЗ и подобных.
Я их до смерти не забуду,на морозе вытаскивал,голыми
руками,соляр -40, руки не чуствуеш,ужасс.....
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 09 Апр 2008 14:04:32 #
Итак, я, чтобы не быть голословным, сходил таки в качественный анализ и разобрал балонный редуктор
бко-50-а.И вот что я нашел на входе:
Внутри этого редуктора есть еще один фильтр, покрупнее, цилиндрический, с двумя шайбами сверху и снизу.Но ломать до конца мне редуктор не позволили.
VINO
Именно на службе я видел топливные фильтры, но фоток к сожалению нет на них.
Дата: 09 Апр 2008 14:19:06 #
Точно такой фильтр стоит в карбюраторе Запорожского бензинового отопителя.
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 09 Апр 2008 16:52:18 #
...попался мне спичечный коробок в котором лежали вот такие штучки. Что это такое и где оно используется я не курсе, а узнать хочется.
Во времена социализма была замечательная поговорка:
"Ты здесь хозяин а не гость - тащи с работы каждый гвоздь !"
А если, что сложнее гвоздя, то здесь на форуме обязательно помогут с индефикацией !
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 09 Апр 2008 18:39:11 #
Это точно!Стоят в кислородных,пропановых,углекислотных,азотных редукторах давления на входе(от баллона)чтобы всякая грязь из баллонов не попадала в магистраль.Вобщем фильтрующий элемент.
