Дата: 09 Апр 2008 22:28:16
Всем привет! Я ищу сканер, чтобы его можно было совместить с морской рацией ICOM IC-M2A, чтоб он работал как передатчик. И чтобы при этом слушать авиа эфир. Посоветуйте пожалуйста такой сканер. И насколько сложно настраивать? Спасибо
Дата: 09 Апр 2008 22:32:15 · Поправил: popeye (09 Апр 2008 22:53:22)
Сканнер как передатчик работать не может.
Дата: 09 Апр 2008 22:35:07
ATM_Vano
Глянте айком кю7.Еденственное решение наверно для вас.
Дата: 09 Апр 2008 22:40:26
Почему не может? На гражданских частотах может. Сейчас гляну...
Дата: 09 Апр 2008 22:50:39
А у него есть хотя бы минимальная защита от влаги? Ну от брызг. Или если вдруг в воду случайно упадёт, будет ли в последствии работать? Именно без чехла
Дата: 09 Апр 2008 22:53:08
ATM_Vano
Сканнер это приемник!
Дата: 09 Апр 2008 22:56:23
Icom q7 может передавать на некоторый диапазон частот.
И всё-таки - есть ли на нём какая-то защита от воды и влаги, капель без чехла? будет ли он после этого работать? очень важно
Дата: 09 Апр 2008 23:12:58
Дата: 09 Апр 2008 23:19:41
защита от брызг есть. прокладка по кругу в корпусе и в крышке батт отсека. но окунание в воду - это ДАЛЕКО не брызги, и работать он после такого вот окунания не факт что будет.
попробуйте понять разницу между двумя англ словами. weather proof и submersible....
Дата: 09 Апр 2008 23:41:54
а чехлы для него есть пластиковые? для использования в море? вдруг случайно упадёт..
Дата: 10 Апр 2008 22:45:42
А её раскрывать надо чтобы на морские частоты передавать? На других сайтах диапазон передачи указан 144 -146. А тут 136-174..
Дата: 11 Апр 2008 03:13:48 · Поправил: let4eg (11 Апр 2008 03:14:34)
ATM_Vano
есть еще куча различных радиостанций зачем вам именно эта?
Yaesy VX-7R например.
Дата: 11 Апр 2008 11:23:22
Но мне нужно чтобы она смогла передавать на IC-M2A. А в Yaesy VX-7R диапазон передачи не подходит..
Дата: 11 Апр 2008 11:27:40 · Поправил: let4eg (11 Апр 2008 11:27:50)
Вот сейчас сижу в руках с Yaesy VX-2R. Передача работает от 140 до 174 Мгц.
Дата: 11 Апр 2008 11:28:26
Всё-равно слишком дорогая..
Дата: 11 Апр 2008 11:37:13
А вот Yaesy VX-2R уже продаётся с передачей от 140 до 174 Мгц? Или раскрывать надо?
Дата: 11 Апр 2008 11:40:53 · Поправил: let4eg (11 Апр 2008 11:43:03)
Дата: 11 Апр 2008 11:41:26
Она уже заводская такая.
Дата: 11 Апр 2008 11:45:01
Вот её бы я взял. За сколько вы её покупали?
Дата: 11 Апр 2008 11:46:04 · Поправил: let4eg (11 Апр 2008 11:47:25)
Там на ссылке есть прайс лист.
Но для профф. целей она не подойдёт.Время работы маловато и мощность.
Дата: 11 Апр 2008 15:10:52
Вот про FT-60R написано - Rx: 108-137
137-520 (блокирован сотовый диапазон)
700-999 (блокирован сотовый диапазон) Tx: 144-148, 430-450
То есть придётся раскрывать?
Дата: 11 Апр 2008 15:15:54
А что конкретно вы хотите раскрывать в ft-60? Обычно там и так все раскрыто.
Дата: 11 Апр 2008 15:48:49
Диапазон передачи увеличить, чтоб на морскую рацю вещать. На все радиостанции ограничение ведь по частопередачи 144-148? Мне нужно 156,025...157,425 как на IC-M2A
Дата: 11 Апр 2008 15:55:22
ATM_Vano
Позвоните в фирму и узнайте всё что нужно.
На заборе тоже написано :)
Дата: 11 Апр 2008 16:07:55
ATM_Vano
Моя ft-60 на этих частотах передавала изначально, т.е. она продавалась уже "раскрытая". Брал в yaesu.ru. Но только не забывайте, что любительские аппараты на двоечный диапазон, даже если и передают на 156-157, конструктивно расчитаны все-таки на 144-145. Поэтому на 156-157 у них характеристи получаются хуже - ниже мощность передачи, хуже чвствительность приемника, антенна работает неэффективно и т.д.
Дата: 11 Апр 2008 16:20:31
Но FT-60R однозначно лучше в плане времени работы и мощности по сравнению с VX-2R/
Дата: 11 Апр 2008 16:23:26
Спасибо всем за ответы!
На Горбушке стоит брать?
Дата: 11 Апр 2008 16:34:30
Ну мне желательно на месте проверить как эти станции взаимодействовать будут. И чтоб не очень мудрёно настраивать было. Если на морской рации канал сменить, чтоб вторую просто было перенастроить..
Дата: 11 Апр 2008 21:58:51
ATM_Vano
так изначально забить в память все морские каналы с полным соответствием вашей второй говорилки и пользоваться
Дата: 16 Апр 2008 22:53:35
Блин((( совсем забыл - как FT-60 сможет слушать IC-M2A, если у неё частоты передачи 156-157, а у FT-60 приём 108-137?
