На сайте: гостей - 37,
участников - 1 [ andory]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-7000. Достал это возбуд!
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Опытный
Дата: 11 Апр 2008 14:30:09 #
ЧЕГЕТ_35 Цитирую сам себя.
Бывает :-)))
(Никаких передергиваний - колёса менять или нет? :-)))
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 11 Апр 2008 14:46:59 #
Опытный
Я так думаю колёсы менять в первую очередь!!! 8^))
Опытный
Дата: 11 Апр 2008 14:47:31 #
FLASH
с авг 2007
Дата: 11 Апр 2008 15:46:05 #
Может вам поможет такая информация
Я пробовал ставить другой тюнер АЕ180 с выходом на коаксиал
http://www.rigpix.com/icom/icat180.jpg
Выводил кабель с тюнера и вел до антенны. Тюнер строился, возбуда небыло. Но в ICOM cказали, что этот тюнер не предназначен для штыревых авто антенн.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 11 Апр 2008 15:53:54 #
FLASH
Если строится нормально на всех диапазонах и трансивер отдает полную мощность, а главное нет возбуда, то пусть айкомовцы говорят что хотят.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 11 Апр 2008 15:54:05 #
ICOM AT-180
The matching impedance range is 16.7 - 150 ohms (HF band) and 20 - 125 ohms (50 MHz band).
Дата: 11 Апр 2008 16:02:44 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Апр 2008 16:08:58) #
FLASH
Ну и правильно!
P.S.
Проверьте его везде, где вам надо. И если все строит, оставляте его.
FLASH
с авг 2007
Дата: 11 Апр 2008 16:11:02 #
у антенны AH2B сопротивление больше 1000 Ом
Опытный
Дата: 11 Апр 2008 16:14:40 #
Обоснуйте.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 11 Апр 2008 16:15:06 #
Обращаю внимание ещё раз : эти омы - активные и ничего не говорится про реактивности.
Непонятно, зачем коаксиальный выход? Ведь он обладает конкретным волновым сопротивлением - 50, 75 ом,
сопротивление автоштыря будет меняться в широких пределах при переходе с одного диапазона на другой.
Владимир RA9SZ
Я не думаю, что они глупее нас.
FLASH
Вам сказали правильно. Можно, конечно забить на это, Но это же не наш метод! (С)
FLASH
с авг 2007
Дата: 11 Апр 2008 16:15:50 #
Попробую я запитать все от отдельной батареи. Расскажу что вышло
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 11 Апр 2008 16:22:18 #
Вот здесь есть инфа: http://forum.qrz.ru/thread9253.html
Опытный
Дата: 11 Апр 2008 16:22:53 · Поправил: Опытный (11 Апр 2008 16:32:23) #
Металло-рукав лучше попробуйте - по типу "коаксиала" (Выводил кабель с тюнера и вел до антенны. Тюнер строился, возбуда небыло..)
(Не, ну можно пойти и длинным путём :-)))
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 11 Апр 2008 16:24:51 #
совершенно не так. речь может идти о 12 омах на нижнем участке КВ и до 600 наверху.
FLASH
с авг 2007
Дата: 11 Апр 2008 16:26:46 #
FLASH
с авг 2007
Дата: 11 Апр 2008 16:27:44 #
У єьтой антенні только на 28 мгц сопротивление опускается ниже чем 1000 Ом.
Опытный
Дата: 11 Апр 2008 16:37:29 #
Ёпрст, корпус не металлизированный? Так как же Вы его землили?
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 11 Апр 2008 16:40:01 #
FLASH
Это почему? Гда написано? Вы промеряли? Чем?
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 11 Апр 2008 16:43:52 #
Опытный
У многих изделий такого типа корпус пластиковый. Не знаю, с чем это связано, но это факт. Для заземеливания есть отдельный болтиг.
Опытный
Дата: 11 Апр 2008 16:54:29 #
Для такого типа изделий строго оговаривается место их установки. И наверное - никак не внутри салона авто.
Дополняю свои прежние рекомендации для случая "СУ внутри салона/багажника".
Корпус СУ обязательно металлизировать, вплоть взять другой из металла. Переоборудовать все его ВЧ-входы/выходы на коаксиальные.
Иначе - с возбудом не решить, и, не дай бог ... ну я писал на что влияют "внутри-салонные ВЧ-токи, Прадо - фиг с ним, а вот ... .
FLASH
с авг 2007
Дата: 11 Апр 2008 16:59:43 #
Читал где то. Да и логичкески посудить. Штырь длиной 2.5 метра єто четвертинка тока на 10 метров выходит.
FLASH
с авг 2007
Дата: 11 Апр 2008 17:03:33 #
Не смешите, это тюнер специально для машин задумывался.
http://s3com.net/antennas/Mobile-fixed/8-Tuner-mounted.jpg
http://www.bluefeathertech.com/kc7gr/tuner.jpg
http://www.brainerdham.org/2006/images/9-16-06-tuner.jpg
Дата: 11 Апр 2008 17:08:39 #
Да уж. Пластиковый корпус и открытый фидер внутри машины. Современные иномарки будут "очень рады" :)
Опытный
Дата: 11 Апр 2008 17:14:09 #
"Задумывался" это одно, а вот кто его реализовывал и как экономил - это сов7 другое. Никого не смешу, я очень серьезно.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 11 Апр 2008 17:24:01 #
FLASH
Ну да, и высокоомная половинка на 5 метров (60 МГц). А на 6 МГц это какая часть от "четвертинки"?
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 11 Апр 2008 17:30:44 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 (11 Апр 2008 17:31:08) #
FLASH
А нет ли у Вас приборчика типа MFJ-259/269. Если есть - найдите резонанс(ы), подключив его к проводам
(центральному и земляному) , тем которые идут от антенны ко входу тюнера, предварительно отключив его.
Так станет более понятно чего ожидать от антенны. Пластиковый корпус СУ не гут, конечно, но с металлизацией можно повременить.
FLASH
с авг 2007
Дата: 11 Апр 2008 17:36:55 #
FLASH
у меня есть Site Master. Я экранировал толстой фольгой весь тюнер и провода от него. Также выносил тюнер вообще из машины и подключал сразу к антене- не помогло.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 11 Апр 2008 17:43:38 #
to FLASH - загляните в личку.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 11 Апр 2008 17:45:58 #
Андрей RA0CS
Ну -у пошли секреты... А нельзя ли эту интересную тему сделать доступной для всех?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 11 Апр 2008 17:48:48 #
to ЧЕГЕТ_35: Секретов никаких нет. А тему можете продолжать. Хорошо получается.
